czarnyf22 28.02.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 buduje dom parterowy i firma która mi buduje murują ściany i niedługo będą wylewać chudy beton i chcą położyć kanalizacje przed wylaniem. zasatanawiam sie czy te rury powinne być ocieplone? Prosze o porade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.02.2008 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Jak głęboko masz je prowadzone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Jak głęboko masz je prowadzone?[/quo początek licząc od wejścia do domu kanalizacji to na ławie rura leży(ok 60cm do chudziaka) a potem do góry ze spadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.02.2008 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Tak naprawdę to zależy od tego jakiej średnicy masz te rury z jakim spadkiem i jak głęboko są ułożone, kilka lat temu sąsiad palił w zimie ogniska bo mu rura kanalizacyjna zamarzła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.02.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Jeśli będziesz używał kanalizacji i będzie miała odpowiednie spadki, to nie zamarznie, bo:- ścieki ogrzeją- spadek nie pozwoli na zaleganie ścieków tak długo, że zamarzną Natomiast jeśli będziesz miał skopaną kanalizację bez spadków, a w dodatku będziesz traktował dom jako letniskowy (nie używany w zimie) to zamarznie - ale wtedy żadne ocieplenie nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Tak naprawdę to zależy od tego jakiej średnicy masz te rury z jakim spadkiem i jak głęboko są ułożone, kilka lat temu sąsiad palił w zimie ogniska bo mu rura kanalizacyjna zamarzła. rury fi100 wszystkie będą pod domem. Tylko kawałek przed domem na głębokości ok. 50cm do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Jeśli będziesz używał kanalizacji i będzie miała odpowiednie spadki, to nie zamarznie, bo: - ścieki ogrzeją - spadek nie pozwoli na zaleganie ścieków tak długo, że zamarzną Natomiast jeśli będziesz miał skopaną kanalizację bez spadków, a w dodatku będziesz traktował dom jako letniskowy (nie używany w zimie) to zamarznie - ale wtedy żadne ocieplenie nie pomoże. domek normalny mieszkalny a rury będą miały spadek ok. 60cm na 8m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.02.2008 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Wiesz co ale ta średnica tej rury jest troszkę mała. Mam nadzieje ze odcinek tej rury nie ma jakiś zakrętów bo jeżeli tak to za kilka lub kilkanaście lat ta rura Ci może zarosnąć i powodować problemy. Skoro rury idą pod domem to nic Ci jednak nie powinno zamarznąć. Znajomemu zamarzło bo właśnie tak jak ty miał rurę 100 ułożona płytko z małym spadkiem a do studzienki kanalizacyjnej miał 20m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 rury idą w odcinku prostym ok 7-8m pod domem i 5-6m za domem do zbiornika. Sądzicie ze lepiej dać grubszą rure? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 U mnie pod domem są fi110 (czy 100 - nie pamiętam). Po połączeniu na wyjście z fundamentów już jest fi160. I tak leci około 15m z dwoma zakrętami 45 stopni. Pomyśl nad tą 160 - z tego co się orientowałem, będziesz spokojniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.02.2008 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Słuchaj nie jestem w tej dziedzinie żadnym znawcą, ale z tego co się orientuje to rura główna powinna być 160 i taką bym właśnie dał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 28.02.2008 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 U mnie pod domem są fi110 (czy 100 - nie pamiętam). Po połączeniu na wyjście z fundamentów już jest fi160. I tak leci około 15m z dwoma zakrętami 45 stopni. Pomyśl nad tą 160 - z tego co się orientowałem, będziesz spokojniejszy. narazie żeby nie rozkówać bloczków betonowych z których jest fundament włożyłem pomiędzy rure fi160 tak więc raczej dalej też bedzie taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 28.02.2008 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 na jakiej głębokości kanaliza po wyjściu z domu do szamba nie zamarznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.02.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 Na żadnej. Odpowiedź dlaczego masz wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2323669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.02.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 60 cm na 8 m??, nieźle , spadek na pewno nie za mały, ale minimalnie średnica 160 i nie obawiaj sie zamarzania jak pisza wyżej w sytuacji jakią opisujesz. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2324118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.02.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 średnica przykanalika fi 160,głębokość posadowienia 20 cm poniżej głębokości posadowienia rur wodnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2324249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.02.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 60 cm na 8 m??, nieźle , spadek na pewno nie za mały, ale minimalnie średnica 160 i nie obawiaj sie zamarzania jak pisza wyżej w sytuacji jakią opisujesz. Możliwe, że nie za mały. Ale czy nie za duży? Mając spadek rzędu 60cm na 8 metrach mamy kąt (o ile dobrze liczę) koło 4,5 stopnia. Z tego co wiem zalecany spadek to 2stopnie, czyli spadek rzędu 27,6cm. Pytanie czy woda nie będzie za szybko spływać w porównaniu do reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2324287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.02.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 60 cm na 8 m??, nieźle , spadek na pewno nie za mały, ale minimalnie średnica 160 i nie obawiaj sie zamarzania jak pisza wyżej w sytuacji jakią opisujesz. Możliwe, że nie za mały. Ale czy nie za duży? Mając spadek rzędu 60cm na 8 metrach mamy kąt (o ile dobrze liczę) koło 4,5 stopnia. Z tego co wiem zalecany spadek to 2stopnie, czyli spadek rzędu 27,6cm. Pytanie czy woda nie będzie za szybko spływać w porównaniu do reszty. Ważne aby spadek nie był za mały. Dla DN160 powinen być min. 1,5 % dla przyłącza, przykanalika. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2324324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 28.02.2008 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 W rzeczywistosci przylacze dla przecietnego domku jendorodzinnego ( 2 wanny 2 zlewozmywaki 2 kibelki 2 umywalki ) spokojnie mozna zrobic 110 Jednak w praktyce sie tego nie stosuje i wszyscy daja 160 Glebokosc ukladania kanalizacji zalezy od tego w jakiej strefie mieszkasz Dla Olsztyna jest to 1 m i jeszcze nie widzialem zeby ktos projektowal plycej Na uczelni rowniez zawsze nam przypominanno zeby zwracac na to uwage Widze ze wiele osob pisze ze przeciez mozna dac duze spadki ze scieki sie wtedy nie zatrzymuja itp ale co jesli w ruze osadza sie szlamy i sie przytka a na domiar zlego zamarznie ?? Pamietac nalezy rowniez o studniach i osadnikach w ktorych stoja scieki Prawidlowy spadek dla poziomow kanalizacyjnych to 1-2 stopnie Dla przykladu u mnie w nowo projektowanej kanalizacji rzedna dna studni siega 3m a ja przylacze w najplytrzym miejscu mam na glebokosci 1,2 m Co do rozprowadzania poziomow pod posadzka to juz nie ma strachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-2324596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
