Tresc to mnie mniej interesuje :D Ale czy znacie jakies dobrze dzialajace??
My kupilismy taki http://www.hpd.com.pl/
Dziala rewlacyjnie i nigdy nas nie zawiodl.
To zdecydowanie lepsze niz otwieranie szamba i patrzenie na zawartosc :roll:
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323751
Hmmm - tak ufacie elektronice ?? - mimo tego nawet po zasygnalizowaniu górnego poziomu zawartości szamba proponuje osobiście sprawdzić ... - a jak akurat czujnik poziomu zawiedzie ?? - a przy tak prymitywnej elektronice to możliwe - i co wówczas ?? - wybije szambo przez rewizję - i dopiero wtedy kłopotu i smrodu ... :D
Zresztą - każdy robi jak uważa ...
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323803
Mysle wlasnie ze elektronika do tego celu powinna byc prymitywna. Pokrycie czyjnika przez ciecz i alarm. Najwyzej po wywozce moze jeszze sygnalizowac przez jakis czas wysoki poziom, ale to normalne. W druga strone raczej nie moze falszowac.
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323824
O tym opóźnieniu czasowym piszą na stronce. Widać właśnie działa na zasadzie jaką opisałeś.
Dodatkowo jakiś czas temu czytałem o innym rozwiązaniu bazującym na 2 lub 3 przewodach. Tam włączenie następowało chyba gdy wszystkie znajdowały się "pod wodą"
Ja dla siebie myślałem o rozwiązaniu bazującym na pływaku. Takim jak w pompach są widziane. Napełnia się, obwód się zamyka i w domku pojawia się światełko. Gdy się opróżni, światełko gaśnie.
Ale że jeszcze nie wiem jak to rozwiązać, dlatego do szamba mam podciągnięty kabel 3x1,5 i skrętkę.
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323849
Pływak jest troszke niebezpieczny. On dziala dobrze na cieczach takich jak woda, znaczy jednolitych ale w fekaliach to nie wiem czy bedzie idealnie. Ale tak mi sie wydaje tylko.... A o 3 obwodach alternatywnych to oczywiscie jest najlepiej. Pytanie tylko czy to nie jest przesada???
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323904
Napisze tak ... nie po to kupowalam ta sonde, aby do szamba zagladac ... Lubie proste, bezobslugowe rozwiazania.
Odkad mamy szambo i czujke juz 5 - 6 razy oprozniali nam szambo po sygnale i nic jeszcze nie "zafalszowalo".
Jak czujnik zawiedzie, bede sie martwic ... poki co w szczesciu zyjemy, ze problem szamba nie istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323913
No to w takim razie cofam niesłuszne pomówienie o plebejskiej elektronice :D
Poszukajcie jeszcze wskaźników bezprzewodowych - po co ciągać kable z szamba do domu i jeszcze podłączać to do zasilania 220V ...
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323917
Żartujesz?
Kolejna rzecz do pilnowania?
Nie muszę pilnować szamba, ale muszę pilnować baterii w czujniku do szamba?
Dopiero będzie problem, jak się bateria skończy w czasie, kiedy szambo się zapełni.
Piszesz o niezawodności "plebejskiej" elektroniki, a proponujesz rozwiązanie, które tą niezawodność zmniejsza bardzo znacząco.
Ludzie to chyba poszaleli z tymi bezprzewodowymi rzeczami.
Fajnie, nie muszę ciągnąć kabli, nie musze nawet podłączać do prądu...
A baterii to sąsiad będzie pilnował i w/g grafiku wymieniał. Albo sąsiadka.
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2323943
Żartujesz?
O rany - ale dolałem oliwy do ognia :oops: - zaraz mnie normalnie zlinczują :o
Jednak pozostaje przy tradycyjnym zaglądaniu :D
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2324003
A co byście powiedzieli na baniak plastikowy wypełniony powietrzem lub np pianką budowlaną z przymocowanym metrowym prętem podwieszony pod klapą? Szambo się napełnia to wypycha baniak, który podnosi przez otwór w klapie pręt czym wskazuje jego napełnienie? Baniak kilkulitrowy na pewno nie zatonie w szambie jak niektórzy sugerują.
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2324794
Pewnie, że nie zatonie ;)
Nawet lepiej pływa - pamiętajmy, że ścieki są cięższe od czystej wody, a więc i wypór będzie większy (prawo Archimedesa się kłania).
Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś wcześniej rzucił, że będzie gorzej pływać - to całkowita nieprawda.
A taki patent z wystającą tyczką z chorągiewką na końcu ktoś już tutaj zrobił i opisywał ;)
Zresztą ten temat był już tutaj wałkowany z 5x (za mojej kadencji, czyli przez ostatnie 2 lata).
https://forum.murator.pl/topic/97297-pomiar-poziomu-w-szambie/#findComment-2324814
