Gość KayTecK 29.08.2003 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 mam zelbetowy balkon o wymiarach 70x200. od futryny drzwi balkonowych do plyty balkonu jest okolo 7-8 centymetrow.aby zniwelowac ta przestrzen chcialem na plyte balkonowa polozyc styropian 5cm a na niego plytki... czy wystarczy polozyc na beton balkonu od razu zaprawe, na zaprawe styropian, na styropian zaprawe i na to plytki, czy trzeba jeszcze po drodze cos polozyc?potrzebne sa jakies podklady gruntujace czy wystarczy pomoczyc balkon? z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9731-plytki-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.07.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 mam zelbetowy balkon o wymiarach 70x200. od futryny drzwi balkonowych do plyty balkonu jest okolo 7-8 centymetrow. aby zniwelowac ta przestrzen chcialem na plyte balkonowa polozyc styropian 5cm a na niego plytki... czy wystarczy polozyc na beton balkonu od razu zaprawe, na zaprawe styropian, na styropian zaprawe i na to plytki, czy trzeba jeszcze po drodze cos polozyc? potrzebne sa jakies podklady gruntujace czy wystarczy pomoczyc balkon? z gory dziekuje za pomoc Masz dziurę w balkonie czy chcesz podnieść podłogę ? Jak podnieść podłogę to zwykły styropian może być za słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9731-plytki-na-balkonie/#findComment-369768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
