czarnyf22 29.02.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Mam zamiar wybudować kanał w garażu i juz do połowy wykopałem a tu WODA . jak zabezpieczyć kanał żeby po wybudowaniu woda nie przedostawała sie do środka? Lepiej murować czy szlunki stawiać? Dziekuje za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 29.02.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Najrozsądniej by było sobie odpuścić. Chyba że żyć nie możesz bez grzebania pod samochodem. Można. Tylko po co? Szczelna, ciężka izolacja. Droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2326541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 29.02.2008 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 kanał nie jest az tak potrzebny ale w garażu jest miejsce w sam raz na niego bo i pracy troche już w niego włożyłem. Taka nawet głupia wymiana oleju i nie ma gdzie tego zrobić. Przydałby sie nie powiem. Myślałem czy folia budowlana nawet podwójnie czy wytrzyma a to nawet nie jest tak drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2326763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.02.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 kanał nie jest az tak potrzebny ale w garażu jest miejsce w sam raz na niego bo i pracy troche już w niego włożyłem. Taka nawet głupia wymiana oleju i nie ma gdzie tego zrobić. Przydałby sie nie powiem. Myślałem czy folia budowlana nawet podwójnie czy wytrzyma a to nawet nie jest tak drogo. Umnie pojedyncza warstwa 0,5 mm nie zdała egzaminu. Może taka do oczek wodnych ale to = drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2326790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 29.02.2008 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 myśle że 1mm folii rozwiazałby sprawe obsypać delikatnym piaseczkiem. Trzeba gdzieś tanio folii poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2326815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 29.02.2008 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Moim zdaniem Mirek dobrze radzi a skoro ma być, no to tanio się nie da. Ludzie kochani, ja też w totka nie wygrałem, ale wszędzie tylko słyszę tanio i tanio... pewnych rzeczy tanio i dobrze się nie da... Zrób może jakiś podwójny szalunek, beton i do betonu szkło wodne lub odpowiedni uszczelniacz, np.:http://www.odadoz.biz.pl/dodatki2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 29.02.2008 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 a beton "wodoodporny" taki specjalny? Da radę.... nie musi być tanio, ma być szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 29.02.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 znalazłam też takie coś:http://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL_SUPER-p-104-9_32-.htmltylko że tym to bym mogła swój przyszły kanał posmarować od środka... Plan wykonania kanału jest taki:- czekamy do lata - niższy poziom wód gruntowych- kopiemy jak studnię - czyli "podkopując szalunek" - wtedy unikniemy nanoszenia przez wodę piachu i ewent podmywania gruntu- wypompowujemy na bieżąco wodę- lejemy w szalunki beton B25 F8- ... patrzymy co będzie? Jakieś sugestie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 29.02.2008 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 znalazłam też takie coś: http://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL_SUPER-p-104-9_32-.html hej, fajny ten link, a filmik to już w ogóle, jaką zgrabną muzyczkę dobrali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 01.03.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 znalazłam też takie coś: http://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL_SUPER-p-104-9_32-.html tylko że tym to bym mogła swój przyszły kanał posmarować od środka... Plan wykonania kanału jest taki: - czekamy do lata - niższy poziom wód gruntowych - kopiemy jak studnię - czyli "podkopując szalunek" - wtedy unikniemy nanoszenia przez wodę piachu i ewent podmywania gruntu - wypompowujemy na bieżąco wodę - lejemy w szalunki beton B25 F8 - ... patrzymy co będzie? Jakieś sugestie??? -kopiemy dołek w rogu -wrzucamy pompkę -włączamy, jak wody za wiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 ... Myślałem czy folia budowlana nawet podwójnie czy wytrzyma a to nawet nie jest tak drogo. wytrzyma (tylko nie kupuj czarnej folii) wykop wykładasz folią, betonujesz dno, wykonujesz szalunek i wylewasz beton pomiedzy szalunek a folie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 01.03.2008 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 czy ktoś ma jakieś propozycje co do folii? i czy nie lepiej i taniej jest wymurować kanał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 01.03.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Mój kierbud powiedział że jak nie chcę mini basenu w garażu to mogę zapomnieć o murowaniu i taniości tego przedsięwzięcia... Ja w odwiercie mam wodę na ok 1m głębokości kanału... więc sporo. Dodatkowo istnieje realne ryzyko "podmycia" budynku: - jak wykopiesz dużą dziurę i zacznie do niej napływać woda, może ona nanosić ze sobą piasek (kurzawka?), czyli gdzieś tam w ziemi powstaną pustki a to oznacza osiadanie gruntu = pękanie np fundamentu. Dlatego wstrzymaliśmy całkowicie roboty w garażu, tzn ani go nie zasypaliśmy, ani nie ma chudziaka. Chcemy kopać w szalunkach by zminimalizować owe wypłukiwanie piasku... Trzeba przyznać że zachcianka mego Lubego jest dosyć problematyczna... ale cóż jak to mówi nasza ekipa: - Szefowa, to nie zabawa, to budowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 01.03.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Mój kierbud powiedział że jak nie chcę mini basenu w garażu to mogę zapomnieć o murowaniu i taniości tego przedsięwzięcia... Ja w odwiercie mam wodę na ok 1m głębokości kanału... więc sporo. Dodatkowo istnieje realne ryzyko "podmycia" budynku: - jak wykopiesz dużą dziurę i zacznie do niej napływać woda, może ona nanosić ze sobą piasek (kurzawka?), czyli gdzieś tam w ziemi powstaną pustki a to oznacza osiadanie gruntu = pękanie np fundamentu. Dlatego wstrzymaliśmy całkowicie roboty w garażu, tzn ani go nie zasypaliśmy, ani nie ma chudziaka. Chcemy kopać w szalunkach by zminimalizować owe wypłukiwanie piasku... Trzeba przyznać że zachcianka mego Lubego jest dosyć problematyczna... ale cóż jak to mówi nasza ekipa: - Szefowa, to nie zabawa, to budowa. a garaż macie w domu i czy wolnostojacy? U mnie garaz ma 16m długości i 5 szeroko ści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 01.03.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 czarnyf22 mam garaż w bryle budynku, wymiary to 6,5 x 7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97348-woda-w-kanale-gara%C5%BCowym/#findComment-2327492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
