MaXus 01.03.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Witam, kolejny problem, który mi chodzi po głowie, a na który nie mogłem nigdzie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi: Mam poddasze, nie ma tam jeszcze ścianek działowych. Zakupiłem już wełnę 15cm + 5cm. Jaką przyjąć kolejność prac: 1) - murować (suporex 12cm) ścianki działowe najpierw (tu pytanie - do jakiej wysokości: jętek, poniżej jętek?) - potem wełna 15cm między jętki - następnie sufity podwieszane na stelażu z wełną 5cm - ale ponieważ byłyby już ścianki, to osobno w każdym z pomieszczeń - pytania: wtedy trochę więcej pracy, ponieważ w każdym pomieszczeniu od nowa poziomowanie itp.? 2) - a może najpierw ocieplić cały sufit i skosy, podwiesić pod całością sufit i dopiero wtedy murować pytanie: jak wykonuje się w takim przypadku połączenie ścianek z sufitem? Dodatkowo mam jeszcze jedno pytanie : ponieważ ojciec ma dostęp do tanich płyt MDF-o podobnych - twardszych i wytrzymalszych od regipsów, to czy można ich użyć zamiast regipsów. A może regipsy mają jakieś właściwości, dzięki którym właśnie je wszędzie się powinno montować? Ufff, im bardziej wchodzę w poszczególne tematy, tym więcej pytań, a myślałem, że po stanie surowym najgorsze już za mną Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Kolejność powinna być taka: izolacja cieplna, paroizolacja, ścianki działowe murowane, stelaże i sufity w każdym pomieszczeniu osobno. W przypadku ścianek działowych wykonanych na stelażu kolejność powinna być taka: po ociepleniu i paroizolacji stelaż sufitowy następnie stelaż ścianek działowych i sufity. Radzę nie eksperymentować i stosować płyty gk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2327820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.03.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 mozna tez zacząc od wymurowania scian, a potem reszta, jak wyzej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2327846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaXus 02.03.2008 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Dziękuję, mam jeszcze prośbę o wyjaśnienie takiej kolejności, ponieważ jak wcześniej pisałem - zastanawiałem się, by zacząć najpierw od całkowitego ocieplenia, na końcu dopiero ścianki działowe - jakie są przeciwwskazania takiej kolejności? I jeszcze odnośnie innego materiału od płyt G-K - tu również pytanie, dlaczego one są tylko "politycznie słuszne" ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.03.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Dziękuję, I jeszcze odnośnie innego materiału od płyt G-K - tu również pytanie, dlaczego one są tylko "politycznie słuszne" ? Pozdrawiam Bo sa wygodne, szybkie i tanie -a pozatym producenci systemów suchej zabudowy - "szkolą" i dbaja, certyfikuja etc projektanow, wykonawcow etc pozatym to ogolna moda edit - jak zrobsiz boazerie - to Ci tu ludzie powiedza ze se hatke mysliwska robisz nie dom ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 02.03.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 a ja mam inne pytanie - otóż czy ścianki działowe powinny kończyć się na krokwiach?mam po częsci wymurowane ścianki na poddaszu i rozmieszczenie pokoi niekoniecznie jest takie jak krokwi?no i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 02.03.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 i jeszcze jedno czy coś sie stanie jeśli ścianki działowe są połączone ze słupami? nie mam dylatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaXus 02.03.2008 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Bo sa wygodne, szybkie i tanie -a pozatym producenci systemów suchej zabudowy - "szkolą" i dbaja, certyfikuja etc projektanow, wykonawcow etc Z ceną to właśnie miałbym je taniej od płyt G-K a wykonawcą jestem sobie sam, tak więc z argumentami tymi to sam nie wiem. Ale chyba przekonało mnie to z chatką myśliwską Może faktycznie lepiej nie robić eksperymentów w części mieszkalnej a dać je np. na podłogę nad poddaszem. Przyłączam się także do pytania Robaka: na jakiej wysokości powinny się kończyć ścianki działowe. Na logikę wychodzi mi, że np.1 - 2cm pod jętkami (krokwiami), ponieważ potem i tak podwieszamy sufit z np.5centymetrową wełną. 1 - 2cm pod jętkami (krokwiami), ponieważ potem i tak podwieszamy sufit z np.5centymetrową wełną chyba mnie oświeciło, dlaczego najpierw ścianki a potem sufity podwieszane osobno w każdym pomieszczeniu a nie odwrotnie - dobrze myślę? I ostatnie pytanie, również zadane przez Robaka: jak się robi dylatację między słupami (drewniane oczywiście) a ściankami? Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 02.03.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 dylatację można zrobić np z papy, o ile dobrze rozumuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2329524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 02.03.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Proponuje tu troszke podczytać http://forum.muratordom.pl/czy-laczyc-slup-drewniany-z-dzialowka,t91479.htm Andrzeju Kolejność powinna być taka: izolacja cieplna, paroizolacja, ścianki działowe murowane, stelaże i sufity w każdym pomieszczeniu osobno. W przypadku ścianek działowych wykonanych na stelażu kolejność powinna być taka: po ociepleniu i paroizolacji stelaż sufitowy następnie stelaż ścianek działowych i sufity. Radzę nie eksperymentować i stosować płyty gk. Pozdrawiam. Jak rozumieć tą kolejność, piszesz izolacja, paroizolacja i na to stelaże, z tego co wiem folie dajemy na koniec i dopiero płyte. Ja mam w tej chwili zrobioną izolacje na stelażu bez paroizolacji i zamierzam stawiac ścianki działowe, troche murowane troche na stelażu. Jak to dalej rozgryść. Myślałem że śię pośpieszyłem ze stelażem na krokwiach i będe zmuszony troche rozebrać, choćby na to aby zamontowac profil przyścięnny.Ale może przy twojej teorii jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2330504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 W niczym nie koliduje to z moją teorią. Masz po prostu dobrze zrobione. Wyprowadzenie stelaży na dużym poddaszu może być utrudnione dlatego wygodniej robić to pomieszczeniami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2332596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 04.03.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 ... dostęp do tanich płyt MDF-o podobnych - twardszych i wytrzymalszych od regipsów, to czy można ich użyć zamiast regipsów. A może regipsy mają jakieś właściwości, dzięki którym właśnie je wszędzie się powinno montować?... rozważ - płyty GK są niepalne - płyty MDF są palne, co gorsza paląc się trują (klej, powłoka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2333550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaXus 04.03.2008 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Odnośnie płyt MDF, to okazało się, że to jednak nie MDF, tylko jakaś płyta zielonego koloru - coś pomiędzy płytą pilśniową a MDF'em. Płyta ponoć wodoodporna.W przyszłym tygodniu będę miał zdjęcia, to zamieszczę. Reasumując: można najpierw ścianki działowe (suporex 12cm) np. 1-2cm poniżej jętek, potem w każdym pomieszczeniu osobno sufit podwieszany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2334115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 04.03.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 W niczym nie koliduje to z moją teorią. Masz po prostu dobrze zrobione. Wyprowadzenie stelaży na dużym poddaszu może być utrudnione dlatego wygodniej robić to pomieszczeniami. Pozdrawiam. Chętnie pociągne dalej temat. Piszesz że dobrze zrobione to się okaże jak przyjdą płyty. Czy musze odpinać stelarze jak dojde ze ścianką do nich.Może pominąć profil przyścięnny i dokładnie domurować się do stelarzy a szczeline zakryje płyta. Z tego co wiem, to nie przykręca się płyty do przyściennych. Jakie zadanie spełnia profil przyścienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97385-poddasze-jego-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-ocieplanie-sufit/#findComment-2334359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
