Wyłaczona żarówka świeci.
Jak to nie był zamknięty? Był - przez pojemność między kablami ułożonymi obok siebie (robi się po prostu kondensator). Przecież trąbię od kilku godzin, że prąd zmienny przepływa przez pojemność ;) - to można wyczytać w każdej książce i raczej nie podlega to dyskusji, jak 2 + 2 = 4.
W miarę odsuwania kabli od siebie lub skracania odcinka, gdzie przewody biegną obok siebie, pojemność będzie malała, aż w którymś momencie przestanie świecić.
Ciekawe jak długi kabel bym musiał użyć aby świecilo pełną mocą :)
Ech niby wszystko jasne ale jak sie widzi żarówke która świci w taki dziwny sposób człowiek nabiera podjrzeń. Stąd te pytania.
  • Odpowiedzi 45
Pewnie kilometry - wieczorem, jak będę miał trochę czasu, to poszukam parametrów typowego kabla YDYp (głownie chodzi o pojemność liczoną na metr bieżący - niektórzy producenci to podają), przeliczę i napiszę tutaj.
Wierzę ;) Dla mnie też niektóre rzeczy np. z budowlanki są nie do pojęcia ;)
A gdyby nie zjawisko pojemności elektrycznej i kondensatory nie byłoby praktycznie żadnej elektroniki.
znaczy jak kolega poczeka odpowiednio długo to sie ledom paliwko skonczy tzn kabel rozładuje i bedzie mógł w końcu iść spac ? hmmm
nie sądze, jak pisałem po 6 godzinach ta jedna dalej świeciła
o ile to działą jak kondensator to chyba kiedys musi sie skonczyc ;) - przy takich malych pradach moze i 2-3 doby ;p
gdyby tak było to po włożeniu w opawe aby zaczeły żażyć trzeba by chyba włączyć zasilanie na chwile, a te wkładane na wyłaczonym pstryczku zaczynają żażyć, sądze ze nawet 3 doby ich nie wykończy
nigdy się nie skończy (no chyba że wyłączą prąd :)) to jest prąd zmienny i w takim układzie kondensator działa troszkę inaczej niż przy prądzie stałym
Potwierdzam, zabawa się zaczyna gdy masz podświetlone przełączniki.
Zanim do tego doszedłem już zastanawiałem się czy nie wypruwać nowej instalacjii elektrycznej.
Odepnij diodę i sprawdź.
Ten sam efekt możesz mieć przy niektórych żarówkach energooszczędnych.
Przy okazji niezapomnij, że faza powinna być na przełączniku.
już kiedyś był podobny temat...winę ma podświetlony wyłącznik.
...miałem taki temat na tapecie tj. wyłącznik podświetlany + żarówka energoszczędna...po wyłączeniu co jakiś czas potrafila zabłysnąć...po odłączeniu diody...wszystko wróciło do normy... bez jakiś tam teorii :wink:
Obwód jest załaczany dwoma wyłacznikami schodowymi bez podświetlenia. W lapmie rozłaczana jest faza. Neonówka do sparawdzania fazy nie zapala sie po pstryknięciu. Po właożeniu jednej zwykłej żarówki w obwód LED gaśnie (na wyłączonym prądzie).
no qrde czytajcie co kolega pisze ...
O'rany.
Przecież nie chodzi o to, że kondensator się naładował, i się rozładowuje.
CHodzi o to, że prąd przemienny przepływa przez kondensator. Przeiceż dokładnie to opisałem.
Polecam pierwszą lepszą książkę z podstaw elektrotechniki.
To nie jest żadna magia - każdy elektryk i elektronik to wie.
O'rany.
A przepraszam bardzo - szczesliwie nie jestem elektrykiem bo bym buraka strzelił na maxa ;) Starałem sie wchłonąc ciekawy wykłąd jednak jak ktos wspomnial skojazenia z pradem stałym laika doprowadzaja do błednych wniosków ;)
przepraszam za moja niewiedze :p zawsze sie mozna poduczyc ;D
