Kupiłem wylewkę samopoziomującą kreisel renogrunt 410. Potrzebuję zrobić warstwę 2-3 mm. Jak zrobię wg zalecenia -5 litrów wody na 25 kg, to nie da się jej rozciągnąć tak cienko, bo jest za gęsta. Czy jak doleję więcej wody to czy wpłynie to później na jakość powierzchni? nie będzie pylić, pękać, kruszyć się?
Ile wody mogę maksymalnie dodać?
https://forum.murator.pl/topic/97412-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-si%C4%99-quotnie-samopoziomujequot/
Bo są nierówności w posadzce tak do 3 mm bo "fachofcy" wylewali posadzkę i każde wiadro zaprawy posadzki miało inną gęstość i jak to wyschło, to tu co było więcej wody jest niżej. Chcę położyć panele na piance bo na podkładach pilśniowych będzie za wysoko, a boję się że jak położę na tym co jest to będą trzeszczeć, z czasem rozłazić się albo mebli nie da się równo postawić bez podkładania zapałek.
Rozgarnij to wałkiem kolczastym do wylewek.
przy 5l wody na 25 kg zaprawy to nie możliwe -ciężko jest rozgarnąć nawet pacą. Wałek robi tylko "dzióbki" na zaprawie. Nie wiem -może za długie kolce ma :)
Ja kiedys robiłem taką posadzkę ( terplan n ) chyba atlasa. Z tym dozowaniem wody to jest tak ze jak dasz przepisowe 5 litrów to masz za gęstą ale jak dasz 6 to juz za rzadka. Margines nadwyżki jest bardzo wąski. Najlepiej na bieżąco dolewać malutką ilosć wody aż do uzyskania płynnej masy.
Warto wspomnieć o dobrym zagruntowaniu podłoża. W przeciwnym razie zaprawa zbyt szybko straci swoją "płynność". Kilka razy miałem przyjemność wylewania cienkowarstwowych zapraw i przyznam, że za każdym razem pomagać musiałem jej jakąś długą łatą/poziomicą.
