eniu 13.03.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 po prostu ktoś ci rozchartował zęby. napewno komuś zależało na czasie i by zrobić to szybko przypalił zęby. szczerze mówiąc nie polecam nikomu ostrzenia na ostrzarce- (używam tylko wtedy gdy trafię na kamień gwóźdz itp) by nie zjechać całego pilnika na raz. a co do łańcuchów, to standartowe łańcuchy są prawie takie same- różnią się kształtem ostrza tnącego i kątem ostrzenia. Apon81, chyba się zerwałeś z łańcucha . Popatrz na daty poprzednich wpisów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97414-%C5%82a%C5%84cuch-do-pilarki-spalinowej/page/3/#findComment-4605391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leoncio 27.02.2012 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Wiele zainteresowanych tematem osób czyta także stare wpisy, jeżeli mogą dowiedzieć się cokolwiek i nabyć nowych dla siebie wiadomości np. dotyczących pilarek, ich obsługi itp. Są one pomocne przy wyborze takiego urządzenia dla siebie. Nie każdy urodził się w domu zawodowego pilarza. Stąd szukanie na różnych forach pozwala uniknąć powtarzania starych pytań na omówione dawno tematy. Gdyby nie przybywało klientów firm np produkujących pilarki, prowadnice, czy łańcuchy tnące dawno by upadły.... Dlatego ENIU nie masz racji ładując się między wódkę i zakąskę ....W temacie dodam, że ...Łańcuchy "półdłuto" posiadają zaokrąglone ostrza, co w praktyce daje profesjonalistom pełną satysfakcję cięcia w trudnych warunkach przy jednoczesnym mniejszym zaangażowaniu przy ostrzeniu (są bardziej tolerancyjne na błędy ostrzenia niż łańcuchy typu "pełne dłuto"). Łańcuch jest mniej agresywny podczas cięcia, przy zachowaniu doskonałych własności tnących z wysoką trwałością i żywotnością. Łańcuchy "pełne dłuto" zapewniają dużą szybkość cięcia przy pełnej ostrości. Występy antyodbiciowe w połączeniu z samozagłębiającymi się zębami tnącymi powodują w profesjonalnym użytkowaniu szybkie i gładkie cięcie. Kwadratowa powierzchnia tnąca typu "kanciak" rewelacyjnie radzi sobie z przecinaniem włókien drzewnych.Co do podziałki....325″*– pomimo iż odległość pomiędzy kolejnymi ogniwami prowadzącymi jest mniejsza niż w łańcuchu z podziałką 3/8 Picco (używa m.in. Stihl), podziałka ta jest szeroko stosowana w profesjonalnych pilarkach mniejszej mocy max do 4 KM.3/8″*– stosowana jest w dużych profesjonalnych pilarkach o mocy ponad 3,5 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97414-%C5%82a%C5%84cuch-do-pilarki-spalinowej/page/3/#findComment-5192544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leoncio 27.02.2012 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Dodam, że ...przy mocy 3-3,5KM max to np.: - lancuch 3/8, prowadnica 38 - 40cm (15" - 16")- lancuch .325, większa prowadnica 40 - 45cm (16 - 18")Stosujac graniczne wartosci ryzykujemy zatarciem silnika. Przy duzym obciazeniu, a co za tym idzie wysokiej temperaturze pracy, drastycznie spada smarowanie przez olej zawarty w benzynie. Używać należy więc tym krótszej prowadnicy 15" (38 cm) lub nawet 14", 13" i mniejszego "drobniejszego" łańcucha np. piko 3/8" lub .325" im mniejsza jest moc pilarki (moc nominalna, a nie maksymalna! którą często podają na różnych wynalazkach chińskich, gdzie z poj. poniżej 40 cm3 wyciągają 4,8 KM! Ha , ha ,ha! Bez turbo doładowania w dodatku...) Wystarczy zerknąć tu:http://www.husqvarna.com/uk/forest/products/allround-saws/compare-allround-saws/?nid=135620,135638,135650,135697lub tu: http://www.husqvarna.com/uk/forest/products/powerful-robust-saws/compare-powerful-robust-saws/?nid=135495,503480,505208 Pilarka 353 poj. 51,7 cm ³ moc 2,4 kW Podziałka piły łańcuchowej 0.325 " Zalecana długość prowadnicy, min-max 33-50 cm / 13 "-20" Pilarka 555 poj. 59,8 cm ³ moc 3,1 kW Podziałka piły łańcuchowej 0.325 "-3/8 " prowadnica, min-max 33-60 cm / 13 "-24" Pilarka 365 poj. 70,7 cm ³ moc 3,6 kW Podziałka piły łańcuchowej 3/8 " prowadnica, min-max 38-71 cm / 15 "-28Dla 353 i 555 typ prowadnicy small, a dla 365 large Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97414-%C5%82a%C5%84cuch-do-pilarki-spalinowej/page/3/#findComment-5192547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek33031 01.08.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 mam pytanie czy lepiej kupić łańcuch do piły spalinowej firmy KING czy też firmy Virgo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97414-%C5%82a%C5%84cuch-do-pilarki-spalinowej/page/3/#findComment-5438946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
