6slay 02.03.2008 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam,Sytuacja wyglada następująco.W kuchni są dwa przewody wentylacyjne.a. Wentylacja mechanicznab. Przewód wentylacyjny tylko do okapujak na zdjęciu:http://picasaweb.google.com/redveneto/Sample/photo#5172929535859380306 Rura fi 125 wychodzi ze stropu, konczy sie trojnikiem na fi 100, a trójnik zakonczony jest "zaślepka".Okap ma wypaść w osi tej rury "głównej", mój "fachowiec" się upiera, że nie wolno zdejmować zaślepki i trzeba prować rure spiro fi100 takim zawijasem w dół z trójnika. Czy faktycznie nie lepiej jest zaślepić trójnik z boku, zdjąć zaślepkę z końcówki fi125 i po prostu poprowadzić rure fi125 w dół do okapu.Czy taka zaślepka pełni jakąś ważną rolę aby zapewniać ciąg ?Pozdraiwam, rip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97429-monta%C5%BC-okapu-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.03.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 rura musi mieć jak najmniej załamań to co masz wygląda na wykonanie przez amatora lepiej jest zaślepić trójnik z boku, zdjąć zaślepkę z końcówki fi125 i po prostu poprowadzić rure fi125 w dół do okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97429-monta%C5%BC-okapu-jeszcze-raz/#findComment-2329067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
