Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum, chociaż czytam go dość często.
Mam pytanie do szanownych użytkowników forum czy pod "chudziaka" w piwnicy mogę jako podkład zastosować tłuczkę ceglaną?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/
Absolutnie nie !!!
cegła z czasem gdy wilgoć na nią podziała rozpadnie sie, zamieni sie pył , wtedy twój chudziak będzie w powietrzu wisiał.
Pamiętam jak dziś na obronie po ostrych wypocinach
:D szanowna komisja zadała mi ostatnie pytanie, Czy wolno podkładać zbrojenie fundamentów cegłą,gruzem ceglanym. Pare osób sie przejechało na tak banalnym pytaniu :lol:
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330217
Witam.
Nie.
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330223
Nie wnikam w to czy można czy nie. Ostatnio rozbierałem 50 letnie fundamenty ceglane, nieizolowane w gruncie gliniastym. Jakoś pyłu nie widziałem, a młotem 5kg i kilofem trzeba sie było namachać. A zgadnijcie czym były zasypane fundamenty i wyniesione 30 cm ponad poziom gruntu - czysta glina a nie żaden piasek.
Ale to tylko moje zdanie i obserwacje. Nikomu NIE KAŻĘ tak robić.
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330416
fundamenty ceglane to inna sprawa, są bardzo duże , szerokie , wilgoć rozkłada je
bardzo długo , zaczyna od zewnątrz ,pierwsze warstwy zawsze są słabe ,tę już rozbierałem nie raz takie fundamenty , przeważnie schodkowe
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330431
No dobrze, ale jesli jest sucho, ktoś ma duzo gruzu ceglanego, to dlaczego nie mozna go układać i mieszać z piaskiem i nastepnie ubijać?
np.
20cm pasku, ubić, na to 30cm cegła i zasypana na równo pisakiem, ubić, itd.
Przeciez piasek "wejdzie w szczeliny i tez bedzie można ubić. :-?
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330451
Jak wyremontujesz kilka kamienic to pogadamy.
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2330548
w pył to może nie, tylko w maź
to co ty rozbierałeś to była cegła, tyle, że nie przystająca do cegły z muru, z pewnością inaczej wypalana
fakt, że zasypane czystą glina powodował niedocieranie wilgoci do samej cegły
wszystko da się wytłumaczyć :-)
co do cegły w podbudowie, to jeszcze gorsze są zmieniające się warunki wilgotnościowe, a takie bedą miały tu miejsce z pewnościa
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-2333197
  • 16 years później...
To tynk cementowo-wapienny. Zrobiłem test. Poruszyłem go drobno jak na piasek i dodałem wody. Namieszałem do postaci gęstej pulpy i zalepilem nim dziurę w betonie. Jak woda odparowała to twarde toto jak kiedyś na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/97478-gruz-ceglany-jako-podk%C5%82ad-pod-quotchudziakaquot/#findComment-9133777
