Dom w stanie surowym zamkniętym-jeszcze nie wykończony.
I tutaj mamy problem-podczas budowy komina wykonano GO z cegły klinkierowej dziurawki (moja niewiedza i "fachowiec" który niedoradził mi)
Po ostatnich paru dniach silnego wiatru i deszczu na strychu pojawiły sie "delikatne przecieki"-wprawdzie wyglądają one nie tak strasznie ale i tak mnie to denerwuje bo co będzie zimą!
Ponad dachem na zewnętrznej części komina-w fugach mamy jeszcze miejsce na wykonanie JAKIEGOŚ USZCZELNIENIA(w fudze jest miejsce )
Czy jest na rynku jakaś masa którą moge zastosować aby jakoś uszczelnić komin?
Serdecznie dziękuje za podesłanie wszelkich pomysłów :o
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/
Kit dekarski firmy Ultrament lub uszczelniacz do dachów tej samej firmy - do nabycia w OBI.
Jest w kartuszach i w wiaderkach - jak kto woli ;) (do fug chyba raczej w kartuszach).
To taka smoła z piekła rodem :)
tutaj masz wszystko: http://www.ultrament.pl/produkty
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2331562
Ilość budujących kominy z klinkierowej dziurawki mnie poraża. Jak jest niewiedza (wygoda) murarzy i niewiedza kierowników budów? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2332644
Ja też mam niestety z dziurawki :cry: Niby tylko obmurówkę komina systemowego na płycie wspornikowej, ale jednak... Póki co nie przecieka, ale będę go co jakiś czas chyba jakimś uszczelniaczem traktować i modlić się żeby nie przeciekał. Liczę się oczywiście z tym, że będzie go trzeba wymienić, i zła jestem że nikt mi o tym nie powiedział.
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2332847
dekarze mi radzili żebym komin pomalował ze dwa razy takim silikonowym impregnatem do fug i klinkieru... mówili że problem rozwiąże... przesiąkanie zależy od wysokości komina mo i od tego czy się w nim pali stale czy nie...
nie kupujcie impregnatu na bazie oleju... kilka słonecznych dni i zabezpieczenia szlag trafia...
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2332869
U mnie było tak samo tj. komin z dziurawki, tylko czapa z pełnej.
Poprzedniej jesieni / zimy lało się po obydwu kominach.
Na wiosnę zawołałem dekarzy żeby rzucili okiem na uszczelnienie i z tego co widziałem, chyba uznali ze wszystko jest OK, bo tylko pozalepiali uszczelniaczem łebki wkrętów i krawędzie taśmy uszczelniającej.
latem wdrapałem się na dach i znalazłem kilka potencjalnych miejsc gdzie mogłaby wnikać woda w otwory cegieł (niepełne fugi :evil: ) i uzupełniłem je uszczelniaczem dekarskim. Na koniec cały komin potraktowałem środkiem do impregnacji klinkieru i fug. Być może to prowizorka, ale od tej pory nic nie cieknie.
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2332971
ja mam komin systemowy tylko od pewnego momentu jest wymurowany z cegły klinkierowej (dziurawki) na to betonowa czapa wylewana przez murarzy.
też nie wiedziałem że lepiej z dziurawki nie robić
jakoś tak (choć nie wiedziałem, że może coś ciec) od razu pomalowałem to specjalnym impregnatem do klinkieru (czapę i sam komin) ze 2 razy (czapę chyba więcej) - potem dla testów polałem wodą po kominie - fajnie widać jak krople spływają po tej czapie betonowej - tak jakby była tłusta - widać że woda nie wsiąka tylko zbija się w taki kulki i spływa...
komin na razie,odpukać, nie cieknie na 2 kominy zużyłem około 4l impregnatu
jak malowałem to widać było jak komin "pije" ten specyfik
https://forum.murator.pl/topic/97514-kapi%C4%85cy-komin/#findComment-2333000
  • 3 weeks później...
