Witam!
Potrzebuje porady ciesielskiej. chcem zaadoptowac stodołe a raczej wykonać "pięterko" w bud. gospodarczym. Nie wiem jakie przekroje belek zastosowac aby umozliwiały wykorzystanie góry. Poniżej zamieściłem odręczny rysunek który przedstawia wymiary budynku. na czerowno zaznaczyłem jak mają przebiegac belki.
http://chorzepowo.nazwa.pl/belka.jpg
Chodzi o to jak "gęsto" mają być beli i jaki ma byc ich przekrój.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/
Witam!
To musi ktoś policzyć. Rozstaw jest spory (6m). Ja u siebie mam belki na rozstawie 4,5m co 80cm o przekroju z tego co pamiętam 24/7cm. Pewnie jest to przewymiarowane, ale jestem zadowolony ze sztywności.
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/#findComment-2333152
te dwie co są mają 16x16
na środku są podparte słupami tez 16x16
Przewiduje również możliwośc pociągnięcia belki w poprzek czyli pomiędzy tymi pionowymi słupami co by dawało mi zamiast 6 m rozpiętości 2 razy po 3 m
do góry będzie jedynie jedna cienka scianka działowa dzieląca pomieszczenie na pół. podłoga ma byc z desek 3,2cm lub 3,5cm a na to cienka osb dla usztywnienia powierzchni (tak żeby pojedyncze deski pod nogami sie nie uginały) mam kilka krokwi juz kupionych ale raczej cienkich 4x8 :(
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/#findComment-2333202
Pytałem wcześniej czy belki będa odkryte na parterze w formie dekoracyjnej, jeżeli tak to powinieneś zachowac jednolity przkrój i rozmieścić je w miare symetrycznie.
Ja mam strop w doku letniskowym o rozpietości 6 m i mam belki 8x 16 i na to bita bezpośrednio podłoga od góry z desek 3,5 cm po obustronnym heblowaniu i sprawdza się pod względem wytrzymałościowym
http://foto.onet.pl/4lwp3,6gsgv6s68g30,u.html
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/#findComment-2334701
tak, będą odkryte. pomieszczenie ma zachować "stary" wygląd. mają być nagie beli, dodatkowo ze ścian wyciągne zastrzały z belek... cel: jak najwięcej drewna jak najmniej nowoczesnych materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/#findComment-2334945
to nie zostaje Ci nic innego jak zachować podobny przekrój belek stropowy jak istniejące przy roztawie co metr, belka w poprzek przy takim przekroju zbędna tamte słupy podtrzymują konstrukcję dachu Powodzenia w budowie
https://forum.murator.pl/topic/97519-potrzebna-pomoc-ws-belek-stropowych/#findComment-2335072
