fredblasz 03.03.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Witamczy w miejscu gdzie bedzie stal kominek kladzie sie styropian? mam na mysli pod jastrychem? hydraulik, ktory robil ogrzewanie podlogowe oraz facet od posadzek mowia, ze sie nie kladzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 03.03.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 mają racje nie kładzie się tam styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zebra 03.03.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 w firmie wykonującej kominki tak samo mi powiedziano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 03.03.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 kominek będzie stał na stelażu pod którym nie kładzie się steropianu. Natomiast wokoło miejsca podparcia należy położyc steropian. Bez sensu jest zostawianie takiej pustej przestrzeni ( nie ocieplonej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 03.03.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Nie powinno dawać się bezpośrednio pod przyszłym kominkiem płyt styropianowych. Raz, że temperatura, dwa ciężar. Niektórzy idą dalej i w miejscu gdzie będzie stał wkład robią "stopę" z litego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 03.03.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 A przynajmniej zmocnione zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 03.03.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Nie powinno dawać się bezpośrednio pod przyszłym kominkiem płyt styropianowych. Raz, że temperatura, dwa ciężar. Niektórzy idą dalej i w miejscu gdzie będzie stał wkład robią "stopę" z litego betonu. ja nie dałem i żałuje pod kominkiem temeratura nie jest wysoka - ostatnio wkładałem rękę i spokojnie można ją utrzymać co do ciężaru - kominek niech waży z 200 kg - to tyle co 2 osoby - ja jedną starą dębową szafe mam cięższą i też pod nią mam styropian i nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 ... hydraulik, ktory robil ogrzewanie podlogowe oraz facet od posadzek mowia, ze sie nie kladzie. a zerknij do projektu ... projektant w miejscu pod kominkiem wykreslił styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2331814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 03.03.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 My daliśmy jedną warstwę, czyli 6 cm. w sumie jest 12 (na pozostałej części podłogi). Kominek na stojaku, nic nie siada, ani nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2332120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pai 28.03.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Podobnie ja, dalem 5cm styroduru pod wklad i nic sie zlego nie stalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.03.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Można postapić tak :W miejscu gdzie ma stanąć kominek (około 60x120cm), po ułożeniu styropianu wycina się w nim okrągłe otwory (6szt) o średnicy n.p. 10cm i otwory te wypełnia t.zw. ciepłą zaprawą (n.p. Alpol), lub keramzytem granulowanym zwilżonym mleczkiem cementowym z drobnym piaskiem.Wówczas styropian nie będzie w tym miejscu przenosił ciężaru kominka.Podobnie można postąpić w miejscu ustawienia zasobnika ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 28.03.2008 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Nie powinno dawać się bezpośrednio pod przyszłym kominkiem płyt styropianowych. Raz, że temperatura, dwa ciężar. Niektórzy idą dalej i w miejscu gdzie będzie stał wkład robią "stopę" z litego betonu. To ja mam pytanie (całkiem na poważnie) a co z piecem akumulacyjnym (waga 200-300kg) i akwarium (np. 300-500kg)? Mam już teraz przewidzieć gdzie postawię??? Piec ok - można pomyśleć, ale akwa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 28.03.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 drodzy Państwo, tutaj nie chodzi o ciężar kominka, pieca czy akwarium tylko rozłożenie ciężaru. Kominek stoi na 4 nogach (u mnie tak było) i na każdą z tych nóg przypada już ok 50kg na kilka centymetró kwadrat, więc siła duża i może w przyszłości się obsunąć. Nie kazali dawać styro to nie dawałem, myślę ze to ma sens chyba że pod spodem nie ma piwnicy czy innych pomieszczeń tylko ziemia. Ja bym też zrobił pod niego tylko stopki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 28.03.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 drodzy Państwo, tutaj nie chodzi o ciężar kominka, pieca czy akwarium tylko rozłożenie ciężaru. Kominek stoi na 4 nogach (u mnie tak było) i na każdą z tych nóg przypada już ok 50kg na kilka centymetró kwadrat, więc siła duża i może w przyszłości się obsunąć. Nie kazali dawać styro to nie dawałem, myślę ze to ma sens chyba że pod spodem nie ma piwnicy czy innych pomieszczeń tylko ziemia. Ja bym też zrobił pod niego tylko stopki a czy punktowo to obciążenie nie jest przenoszone tylko na wylewkę, na styro to już się raczej rozkłada... no chyba, że wylewka z gumy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.03.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 drodzy Państwo, tutaj nie chodzi o ciężar kominka, pieca czy akwarium tylko rozłożenie ciężaru. Kominek stoi na 4 nogach (u mnie tak było) i na każdą z tych nóg przypada już ok 50kg na kilka centymetró kwadrat, więc siła duża i może w przyszłości się obsunąć. Nie kazali dawać styro to nie dawałem, myślę ze to ma sens chyba że pod spodem nie ma piwnicy czy innych pomieszczeń tylko ziemia. Ja bym też zrobił pod niego tylko stopki bez przesady - jak staniesz na jednej nodze to masz większe obciążenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 28.03.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 My daliśmy jedną warstwę, czyli 6 cm. w sumie jest 12 (na pozostałej części podłogi). Kominek na stojaku, nic nie siada, ani nie pęka. mam podobnie wykonane i zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2380681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 29.03.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Mozna pod kominek zastosować twarda wełne mineralną trwałą na temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2381191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.03.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Witam. Temperatura nie ma tu żadnego znaczenia (z jednym wyjątkiem - hypokausty, ale tej nie stawia się tak często). Co do wagi - jeżeli kominek będzie ważył do ok. 300-700 kg (bo tyle waży przeciętny kominek), nie ma sensu kombinować cokolwiek z jego fundamentowaniem. Inna sprawa jeżeli będzie on ważył 1,5-3 tony (np. systemy kumulacyjne i masy szamotowe) - wtedy powinien mieć porządne, własne "posadowienie", łącznie czasem z ławą fundamentową.. Sposobem "uniwersalnym" jest użycie, w miejscu gdzie ma stanąć kominek, betony komórkowego jako wymurówki do poziomu posadzki docelowej. Jest on materiałem zarówno dobrze izolującym jak i konstrukcyjnym, nośnym - z odpowiednimi współczynnikami przewodności ciepła jak i na ściskanie. A tak nawiasem mówiąc - czy hydraulik i facet od posadzek są dobrym źródłem informacji o instalacji kominkowej? To tak jak by przyszedł później "kominkarz" i wypowiadał się "twórczo" o posadzkach i instalacji co. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2381351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 29.03.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 A tak nawiasem mówiąc - czy hydraulik i facet od posadzek są dobrym źródłem informacji o instalacji kominkowej? To tak jak by przyszedł później "kominkarz" i wypowiadał się "twórczo" o posadzkach i instalacji co. Pozdrawiam. hydraulik nasz ukochany produkt eksportowy zawsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2381379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 29.03.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2008 Witam. Temperatura nie ma tu żadnego znaczenia (z jednym wyjątkiem - hypokausty, ale tej nie stawia się tak często). no i dziś namacalnie przekonałem sie, że brak styro pod kominkiem był dużym błędem - chodziłem sobie rano boso i w pobliżu kominka roztaczał sie pas zimna, bardzo mocno odczuwalny dla stóp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97520-czy-w-miejscu-gdzie-bedzie-stal-kominek-kladzie-sie-styropia/#findComment-2381400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
