Najbliższy etap w mojej budowie to wylewki (miksokret). Jak skutecznie pozbyć się tej niechcianej wilgoci w domu? Poczekać na stabilna dodatnią temperaturę i wtedy okna otwarte na oścież/24h, czy wykorzystać zamontowaną już centralę wentylacyjną/rekuperator - ogrzewać i wietrzyć przy zamkniętych szczelnie oknach? Dodam tylko, że wewnątrz mam prawie na gotowo, na ścianach płyty k-g.
https://forum.murator.pl/topic/97530-wylewki-jak-to-wysuszy%C4%87/
Jak masz w pełni sterowalną wentylację - to postaw hygrometr w centrum budy i odpal wentylację.
Czy na max - to pokaże miernik. Trzymaj około 45-50%.
Po pewnym czasie okaże się, że wentylację trzeba zmniejszać, bo wyschło i wilgotność spada...
Grzać możesz lub nie. Z grzaniem będzie szybciej. Tylko oby nie ZA szybko, bo tynk tego nie lubi...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/97530-wylewki-jak-to-wysuszy%C4%87/#findComment-2331720
Najbliższy etap w mojej budowie to wylewki (miksokret). Jak skutecznie pozbyć się tej niechcianej wilgoci w domu? Poczekać na stabilna dodatnią temperaturę i wtedy okna otwarte na oścież/24h, czy wykorzystać zamontowaną już centralę wentylacyjną/rekuperator - ogrzewać i wietrzyć przy zamkniętych szczelnie oknach? Dodam tylko, że wewnątrz mam prawie na gotowo, na ścianach płyty k-g.[/quotezed
Neżle płyty gipsowo-kartonowe zrobione przed wylewkami, jak wilgoć w nie wejdzie :o , ja w takiej sytuacji zalewałbym jak na dworze by było przynajmniej 20 stopni ciepła i 24 na dobe wietrzenie
https://forum.murator.pl/topic/97530-wylewki-jak-to-wysuszy%C4%87/#findComment-2332635
wylewki z mikroseta nie są tak bardzo mokre. Szybko wyschną czy mechanicznie, czy przez wietrzenie i grzanie. Inna sprawa, czy rura od mikroseta waląca po scianach nie poniszczy ci tych gipskartonów... Musisz baardzo pilnować wylewkarzy, tam jest ciśnienie, że hej...
https://forum.murator.pl/topic/97530-wylewki-jak-to-wysuszy%C4%87/#findComment-2332731
