Czy na kominie można zainstalować nasadę obrotową obok wylotu spalin z kotła i kominka?
Boczne wyloty powodują ciągły ciąg wsteczny (wiatr) i chciałbym wykonać otwory w czapie u góry i zainstalować tam nasadę obrotową (boczne zaślepię styropianem i otynkuję). Niby ona ma tylko wyciągać powietrze ,ale czy jest możliwe zassanie spalin z komin od kotła który jest obok.Czy dla bezpieczeństwa podnieść komin od kotła?
pozdr
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/97536-komin-spaliny-wentylacja/
Jeżeli przy takiej konstrukcji komina zasysa powietrze do środka przez kratkę wentylacyjną to odpowiem dosadnie i użyj szukaczki.
Otwórz okno i po kłopocie.
ps.
przy tych wichurach to mi tak wysysało że prawie drzwi od łazienki nie wciągneło do kanału wentylacyjnego :)
https://forum.murator.pl/topic/97536-komin-spaliny-wentylacja/#findComment-2333242
Opisze dokladniej - komin sklada sie z czterech pojedynczych kominow - jeden kociol, obok kominek i rownolegle do nich stoja dwa wentylacyjne(cztery kanaly) .Kominy stykaja sie bokami tworzac jeden komin kwadratowy. Otworow wentylacyjnych nie da sie zrobic na przestrzal bo po drugiej stronie sa wlasnie od kotla i kominka. Zrobione sa z jednej strony i przy ostatnich wiatrach bedac w domu (malowanie)otwarte byly okna (nie rozszczelnione tylko uchylone!) a z kanalow mimo to wialo i to dosc konkretnie. Wina moze byc brak roznicy temperatur (dom jeszcze nieogrzewany na zewnatrz bylo ok.10 i pewnie w srodku podobnie ,choc mialem wrazenie ,ze zimniej) Wydaje mi sie ,ze mimo wszystko powinno jednak ciagnac a nie nawiewac.
Szukaczka przeszukana ale zasady wentylacji troszke znam i dlatego pytam czy rozwiazanie ktore podalem w pierwszym poscie bedzie prawidlowe.
odleglosc od kanalow wywewnych w domu do tych na kominie ok.3m (parterowy dom).Podnoszenie komina nie wchodzi w gre -zbyt oszpeci
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/97536-komin-spaliny-wentylacja/#findComment-2333317
pozdr
a czy pomieszczenia wentylowane mają też zapewniony nawiew czy tylko wywiem tymi kominami?
https://forum.murator.pl/topic/97536-komin-spaliny-wentylacja/#findComment-2334166
