Czesc
Posiadam kafle z rozebranego pieca oraz prostopadloscienny piec kaflowy z zeliwnymi drzwiczkami. Chcialbym dokonac modernizacji i ladnie zagpospodarowac naroznik, tak bym mogl cieszyc sie widokiem plomieni i ogrzac.
Napotykam jednak na przerozne opinie ze w mieszkaniu w kamienicy (piwnica,parter, 3 pietra+strych) nie mozna wstawiac pieca w ktorym widac plomienie, bo przestaje do byc piec a robi sie z tego kominek, padaja jakies hasla z DZU 2002_75_690 i mam metlik w glowie.
Czy moglby mi ktos poradzic jak podejsc do tematu? Chce poprostu wykorzystac kafle, miec piec kaflowy ze szklanymi drzwiam, w ksztalcie innym niz prospopadlosciani.
dziekuje za kazda podpowiedz[/img]
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/
no i słusznie, piec kalfowy raczej mieć szklanych drzwi nie będzie.
podpada chyba wtedy pod kominek
a dlazcego nie chcesz zabudować na nowo pieca kaflowego?
zawsze możesz sobie otworzyć drzwiczki żeby popatrzeć na ogień jak ci na tym zależy.
ale w poiecach kaflowych pali się troszkę inaczej, keidyś rozpalało się piec na całego a potem się go zamykało (najcześciej zresztą przed wypaleniem się zawartości)...
taki zamknięty piec potrafił grzac jeszcze przez dobrych kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2333257
Ja wlasnie chce miec piec kaflowy. Niestety nie doszukalem sie w prawie budowlanym definicji pieca oraz czym rozni sie on od kominka z zamknietym wkladem.
Trafilem na cos co sie nazywa wklad piecowy (komora spalania ze szklanymi drzwiczkami) do zabudowania kaflami.
Zaglebiam sie w temat dalej i jak rozumiem ponizsza ustawe, moge zapomniec o nowoczesnym piecu kaflowym bo mieszkam w kamienicy o wiekszej liczbie kondygnacji?
2. Dopuszcza si´ stosowanie pieców i trzonów kuchennych
na paliwo staΠe w budynkach o wysokoĘci do
3 kondygnacji nadziemnych wΠŕcznie, je˝eli nie jest to
sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przy czym w budynkach zakΠadów
opieki zdrowotnej, opieki spoΠecznej, przeznaczonych
dla dzieci i mΠodzie˝y, lokalach gastronomicznych
oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji
˝ywnoĘci i Ęrodków farmaceutycznych — pod
warunkiem uzyskania zgody wΠaĘciwego paƒstwowego
inspektora sanitarnego.
ale za to dalej
2. Piece na paliwo staΠe, posiadajŕce szczelne zamkni
´cie, mogŕ byç przyΠŕczone do jednego przewodu
kominowego dymowego o przekroju co najmniej
0,14x0,14 m lub Ęrednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania
ró˝nicy poziomu wΠŕczenia co najmniej
1,5 m oraz nieprzyΠŕczania wi´cej ni˝ 3 pieców do tego
przewodu.
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2333446
  • 4 weeks później...
Generalnie piec kaflowy na drewno ma drzwiczki zamykane żeliwne ale.... jest coś takiego jak biopalenisko niestety mało znane w naszym kraju. Biopalenisko , nie mylić z tzw biokominkami, to rodzaj pieca kaflowego do palenia drewnem z widokiem ognia przez małą szybę . Niestety żaden piec kaflowy nie pracuje poprawnie przy drzwiczkach otwartych aby uzyskać efekt pieca kaflowego z szybą i możliwością okazjonalnego siedzenia przy otwartym palenisku musi być zastosowany wkład . Z wkładów piecowych mogących pracować w systemie hypokausta polecam Dynamic L a uzyskasz efekt jaki potrzebujesz . Darek B http://www.kafle-zdun.com
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2387615
Witam.
A jaka jest różnica pomiędzy piecem kaflowym z drzwiczkami, w którym jest kawałek szybki od takiego, w której szybki nie ma? :D
I tak nawiasem: cała zduńska Europa od początku XX wieku (dokładnie od 1905 r bo wtedy zaprezentowano to po raz pierwszy) robi m.in. piece kaflowe oparte na żeliwnych czy stalowych wkładach piecowych - protoplastach wkładów kominkowych. Obecnie mają szyby że ho, ho...niewiele odbiegające wielkością od wkładów kominkowych. Tak nawiasem mówiąc z odpowiedniego wkładu kominkowego też można zrobić piec kaflowy. Są też paleniska szamotowe, które same w sobie są...gotowym piecem.
I na koniec - kominki wolno budować w budynkach wielorodzinnych posiadających do 4 kondygnacji (wg prawodawcy)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2387976
Jaka jest różnica ... a np taka że w paleniskach / piecach opalanych węglem/ można stosować tylko drzwiczki żeliwne . Biopaleniska na drewno, czyli budowane od podstaw przez zduna piece z paleniskiem szamotowym , mogą posiadać drzwiczki z szyba i dawać oprócz ciepła kojący widok ognia. Gotowe paleniska piecowe na drewno mogące pracować w systemach " hypokausta " to np oferowany przez nas Dynamic . Mam sporo takich realizacji gdzie wiać "kominek" a pracuje jak prawdziwy piec tzn pali się godzinę a grzeje przez np 6 godzin . Paleniska Dynamic są na stronie http://www.wklady-kominkowe.com.pl Zapraszam do współpracy firmy branży zduńskiej . Darek B
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2388554
Gdzie zaglądam tam Twoja reklama :( patrząc na te wkłady "dynnamic" można wyciągnąć wnioski:
1. średnia sprawność
2.mini wielkość
3.mała moc
4.wysoka cena
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2388916
Widzisz cały dowcip polega na tym że znam te paleniska od ponad dwu lat i mam ich zainstalowanych kilkadziesiąt a opinie UŻYTKOWNIKÓW są jednoznacznie pozytywne.... Od pewnego czasu mam umowę na dystrybucje w Polce centralnej i północnowschodniej ale.... producent zaleca montaż tych kominków przez firmy z uprawnieniami wykonawczymi zduńskimi a z tym jest w naszym kraju kłopot. Moce tych palenisk regulowane w zakresie 2-14 kW są odpowiednie do nowoczesnych domów energooszczędnych . Materiały z jakich wykonano te paleniska np stal Corten A pozwalają na zamontowanie ich BEZ WENTYLACJI w ciepłych obudowach kaflowych lub szamotowo-kaflowych .... Jakie znasz inne wkłady mogące pracować bez "kratek"... które wytrzymają taka zabudowę ? Wszystkie modele maja opcje zastosowani PIERŚCIENI kumulacyjnych... Wszystkie są fabrycznie przystosowane do zainstalowania pełnej automatyki spalania.. A ceny od około 1000 euro brutto? Czy to jest wysoka cena za dobry wkład nie będący kopią kopi prosto z hipermarketu?? Darek B http://www.kafle-zdun.com
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2389153
Mini wielkość ? Wielkość fasady 690 x 470 to praktycznie standard ... Średnia sprawność ??? Sprawność 83%... Bardzo proszę wymień inne wkłady kominkowe z taka sprawnością potwierdzoną atestem . Pozdrawiam mistrz zduński Darek B http://www.kafle-zdun.com
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2389167
Jeszcze raz grzecznie proszę wymień inne wkłady z taka sprawnością spalania potwierdzona atestem ... Pamiętaj o uwzględnieniu ile wkładów ma 100% powietrza do spalania z poza budynku .... to także powinno być uwzględniane przy podawaniu sprawności wkładu. Wkład który spala TLEN z pomieszczenia POŻERA mnóstwo wcześniej podgrzanego powietrza które tuż przed wejściem do paleniska jest DODATKOWO DOGRZEWANE przez szybę... Co do mocy wkładu to proponuje sprawdzić jaka jest moc nominalna najczęściej stosowanych wkładów kominkowych ... Moc nominalna 10 kW wystarcza do zdecydowanej większości domów . Darek B
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2389742
Proszę bardzo:
1. spartherm nominalna 11kw, max 14 kw
2. dovre nomninalna 15 kw, max 20 kw
3. jotul nominalna 15 kw, max 22,5 kw dodając nadstawkę + 9 kw
4. scan- "kozy" nominlna 6 do 7 kw, max do 11kw (pow. zew)
5. jotul- "kozy" nominalna 11, 12 kw
Przy systemie CB (czyste spalanie, dopalanie gazów) wkłady mają sprawność około 87%
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2390314
Dane techniczne wkładów kominkowych z katalogu Spartherm : 1Varia 1V zakres mocy6,2-11.4 kW sprawność 78,3% 2 Speedy R moc 4,4-10kW, sprawność 78,2 3 Mini Z1 moc 2,9-7,5 kW sprawność 78,1 % 4. Varia Bh moc3,2-11,4 kW sprawność 78,4% . Sprawność ponad 80 % posiadają jedynie wkłady w wersji G [ azowe] lub wkłady z dodatkowymi powierzchniami grzewczymi dołączanymi do wkładu Sprawność Dynamic w zależności od modelu jest w zakresie 82 do 85 % bez dodatkowych powierzchni grzewczych [ wszystkie mogą być montowane z pierścieniami kumulacyjnymi Ortner!] , moc regulowana od 2do 14kW.. Czyli w porównaniu ze znanym Spartermem na pewno nie ma powodu do wstydu.. także nie pisz kolego że wciskam kit.. Pozdrawiam Darek B
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2390482
Ten kit był tylko odnośnie wylewającego z kominka błota :lol: troszkę przesadziłeś :( i tak jakoś poleciało :(
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-2391038
  • 1 year później...
Odswiezam temat :)
Mam w pokoju stary piec kaflowy, stoi praktycznie nieuzywany. Rozebrac - szkoda, wiec ostatnio wpadlam na pomysl aby przeksztalcic piec w namiastke kominka - zamontowac do niego szklane drzwiczki piecowe. Drzwiczki zgodnie z informacjami podawanymi przez sprzedajacych - nadaja sie do piecow kaflowych - np. http://www.allegro.pl/item821076698_drzwiczki_drzwiczka_oszklone_piecowe_zeliwne_fvat.html
lub
http://www.allegro.pl/item855962546_do_pieca_zeliwne_drzwiczki_kominkowe_z_szyba.html
Bede bardzo wdzieczna za opinie :D
https://forum.murator.pl/topic/97547-dokumentna-przebudowa-piec-kaflowego/#findComment-3779558
