Wojtek33 03.03.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Witam Widzialem ostatnio jak fachowiec kład płytki i krzyzyki wsuwał na sztorc czyli 4 krzyzyki na połączeniu 4 kafelków, zastanawiam sie jak jest prawidłowo, czy 1 krzyzyk na 4 kafle czy 4 krzyzyki na 4 kafle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.03.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 A co to znaczy prawidlowo ? Ma byc skutecznie . Lepiej wychodzi , jak sa 4 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 03.03.2008 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 ok moze zle sie wyrazilem z tym prawidłowo. tylko tak na logike po co krzyzyki jesli sie je wklada na sztorc, moglybybyb patyczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 03.03.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Wkłada sie na sztorc tak jak widziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.03.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Krzyzyki sie wyginaja i jak polozysz jeden na polaczeniu , to dodatkowo zasloni widok na skrzyzowanie . Ciezko pozniej je wyjac . Jak dasz 4 , to wszystko odwrotnie , czyli : nie wygna sie , dobrze widac polaczenie plytek , latwo je usunac . Jak ustawisz plytki na jeden krzyzyk , to beda schodki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.03.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 wojtek33 ! a kliników tez używał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 03.03.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Witam Widzialem ostatnio jak fachowiec kład płytki i krzyzyki wsuwał na sztorc czyli 4 krzyzyki na połączeniu 4 kafelków, zastanawiam sie jak jest prawidłowo, czy 1 krzyzyk na 4 kafle czy 4 krzyzyki na 4 kafle? Wojtek, nie masz większych problemów? Zadaj sobie pytanie czy jest równo czy też nie. Jeśli jest to wszystko jedno jak gość to zrobił, nieprawdaż? Ja kładąc ostatnio kefelki w kuchni wkłądałęm krzyżyki na sztorc, ale były to płytki gresowe (takie nieco retro) o nierównych kątach, więc było to jedyne rozwiązanie. Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 03.03.2008 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 kliniki uzwał po sobocie hehehe, to nie problem pytam z ciekawosci bo jestem taki dociekliwy hehehe , lubie wiedziec co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.03.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 WojtekDaj czlowiekowi pracowac . Przestan patrzec jemu na rece , bo bedzie nieszczescie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 03.03.2008 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 wole patrzec, pytac niz płakac jak niktorzy forumowicze ze musza zbijac płytki po fachowcach, poprawiac itp itd , po co mi taki stres , pozatym fachura nierobi charytatywnie .i bardzo dziekuje za sugestie i podowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 03.03.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 sa krzyżyki z kólkami ich na sztorc się nie położy hehehe ale pewnie fachowiec oszczędza bo by na metrach nie wyszedł tanio wziął i tanio kładzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97548-jak-ustawia-sie-krzyzyki-przy-p%C5%82ytkach/#findComment-2332560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
