Grzesiu 30.08.2003 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 Sytuacja nie jest skomplikowana ale można się nadziać:mam na oku niezłą działeczkę- niezła bo tania he he. Jest umieszczona w kompleksie działek, których właściciele składali się na transformator( jak mniemam nie wszysscy) więc jest własnością prywatną X osób. Rozmawiałem z właścicielką działki i podłączenie jest bezproblemowe-ona tak twierdzi. Robiąc rozeznanie na własną rękę dowiedziałem się od sąsiada obok że na transformator składało się np. 10 osób z +- 40działek i w chwili obecnej aby się dołożyć finansowo i podłączyć będzie mnie kosztowało 12 tyś!! Kobieta oczywiście zapiera się że jest współwłaścicielką transforka. I tu moje pytanko jak mam ewentualnie sprawdzić wiarygodność jej prawa do prądu? Czy to ma być umowa z np energetyką z zaznaczonym prawem (jako współwłaściciel) czy np umowa i potwierdzenie pisemne wszystkich współwłaścicieli iż właściciel działki dokładał się do kosztu transforka?Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie to proszę o radę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9755-bez-pr%C4%85dfu-si%C4%99-nie-da-sytuacja-z-%C5%BCycia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pawel_16 30.08.2003 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 transformatorek jest przede wszystkim wlasnoscia energetyki.Przed wejsciem przepisu o tym,ze energetyka bedzie finansowac wieksza czesc kosztow podlaczenia do sieci indywidualnych odbiorcow,inwestorzy musieli ponosic koszty zwiazane z przylaczem energetycznym,m.in. tego wlasnie transformatorka.Wspolwlasciciele napewno beda chcieli zwrotu czesci kosztow z tym zwiazanych,a napewno nie bedzie to mala kwota.Musisz udac sie do zakladu energetycznego i zrobic dochodzenie jak to wszysko ma wygladac,kto,jak i ile inwestowal w ta siec.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9755-bez-pr%C4%85dfu-si%C4%99-nie-da-sytuacja-z-%C5%BCycia/#findComment-147163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiu 30.08.2003 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 Ty to masz łeb ! dzięki, warto się za te kilka tyś pofatygować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9755-bez-pr%C4%85dfu-si%C4%99-nie-da-sytuacja-z-%C5%BCycia/#findComment-147169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadock 31.08.2003 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 No, nie do końca. Są dwie możliwości: 1) sąsiedzi złożyli się na transformator i... zrzekli się go na własność energetyki (wtedy ZE ponosi wszelkie koszty napraw itp) i ZE staje się jego właścicielem (bez względu na to, na czyjej posesji się znajduje - poczytaj inne posty o umowach energetyki z osobami prywatnymi ) 2) sąsiedzi złożyli się na transformator i... NIE zrzekli się go na własność energetyki (wtedy oni ponoszą wszelkie koszty napraw itp) i musisz się z nimi dogadać odnośnie rekompensaty finansowej Jak napisał pawel_16 najlepiej zasięgnąć dokładniejszych informacji w ZE Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9755-bez-pr%C4%85dfu-si%C4%99-nie-da-sytuacja-z-%C5%BCycia/#findComment-147206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
