witam serdecznie chcialbym poradzic sie w sprawie mojego problemu mianowicie chodzi o ubikacje w starej kamienicy na pietrze sa dwa mieszkania i jedna wspolna ubikacja na korytarzu cos jak u Kiepskich;) chcialbym zrobic ubikacje w mieszkaniu i tutaj moje pytanie slyszalem ze sa urzadzenia cos a'la miksery do nieczystosci dzieki ktorym wc mozna podlaczyc do zwyklych rur odplywowych czy to prawda?? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/
A co to są zwykłe rury odpływowe?
Jeśli macie ubikację na korytarzu to najprościej podłączyć się pod rury odpływowe z tamtej ubikacji.
Czy twoje mieszkanie przylega do pomieszczenia ubikacji na korytarzu? Jeśli tak to najlepiej zbudować własną toaletę przy ścianie wspólnej z toaletą.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2333141
dołaczam się do pytanie o 'zwykła rury odpływowe'?
poszukaj na necie pod hasłem 'rozdrabniacze+wc' - bo miksery to raczej w kuchni są...
ja po kilku chwilach znalazłęm kilka stron producentów, nie załączam bo nie oto tu chodzi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2333240
przepraszam panowie za to okreslenie zwykle rury odplywowe ale jestem kompletnym laikiem w tych sprawach ubikacja jest po drugiej stronie korytarza tak wiec podlaczenie sie pod nie raczej nie wchodzi w gre poprzegladalem strony i rozumiem ze po zamontowaniu tego ustrojstwa odplyw z wc moge normalnie podlaczyc pod odplyw wanny tak? czy musze ja ciagnac jakos do tej ubikacji?
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2333737
Czy to oznacza, że masz łazienkę?
Jeśli tak, to musisz sprawdzić jaką rurą masz odpływ ścieków. Od wanny pewnie idzie 50mm, ale ona powinna dochodzić do grubszej (110mm). W tą grubszą możesz się spokojnie wpiąć z muszlą.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2333773
tak lazienka jest w mieszkaniu tylko wc jest na korytarzu
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2333789
troche to halasuje, ale jak niema innego wyjscia to skuteczne rozwiazanie. rura 50 mm wystarcza z rozdrabniacza do pionu. pracowalem kiedys z obsluga takich urzadzen i oprocz okresowego czyszczenia nie bylo problemow. tylko trzeba pamietac ze papier miekki, dobrej jakosci, zadnych twardych odpadow, resztek jedzenia itp, bo w srodku sa noze takie jak w mikserze kuchennym, dosyc wrazliwa rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2334886
ok panowie dziękuje za odpowiedzi powiedzcie mi jeszcze jedno.... mieszkanie posiada pokoje przechodnie tak jak na tym super profesjonalnym rysynku:) czy taki układ mieszkania wogole do czegoś sie nadaje? czy da sie to jakoś ładnie urządzić czy lepiej myśleć nad jakaś grubsza przeróbka??
http://img174.imageshack.us/img174/4636/planlu1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2335772
Czemu miałby sie nie nadawać. Coś Ci w nim nie pasuje? Jeżeli tak, to zmień to po prostu. Z pokoju 2 możesz zrobić sypialnię a z pokoju 1 pokój dzienny.
Zawsze przecież można zburzyć ze 2 ścianki i postawić je w innym miejscu. Czy to łapie się już do grubszej przeróbki?
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2335906
Jedna uwaga. Drzwi do łazienki winny otwierać się na zewnatrz łazienki a nie do wewnątrz.
jest tak jak mowisz zle je zaznaczyłem.. chodzi mi głownie o to ze mi taki plan mieszkania zbytnio nie przeszkadza ale nie mam tez pomysłu jak można by to było przerobić myślałem nad czymś takim
http://img267.imageshack.us/img267/9786/plan1hx8.jpg
a moze macie jakies inne ciekawe pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2336192
Możesz zrezygnować z drzwi między Pokoj1 a Pokoj2.
Wejscie do Pokoj1 możesz zrobić z Kuchni na zasadzie "bezdrzwiowej", czyli sam otwór - może być wtedy szerszy. Rezygnujesz tez z drzwi do Pokoj1 z korytarza.
Dzięki temu w Pokoj2 masz swoją sypialnię. W Pokoj1 robisz pokoj dzienny. Kuchnie masz lekko otwartą kuchnię.
Taka jest moja opinia.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2339245
witam, ja bym proponował jeszcze przesunięcie garderoby w lewy dolny róg (zamiana miejscami z łazienką). Dzięki temu masz dostęp do ciuchów z korytarza, nie trzeba przebijać się prze łazienką, zwłaszcza gdy ktoś ją okupuje.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2339558
no i pojawił sie problem:/ okazało sie ze w miejscu gdzie chciałem zrobić korytarz znajduje sie komin i nie mogę wywalić tam dziury... tak wiem plan legł w gruzach ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to rozwiązać? może jakieś ciekawe rozwiązanie z pokojami przechodnimi jeżeli będą musiały zostać...
http://img138.imageshack.us/img138/7698/planlu1dv1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2343409
Narysuj na planach ten komin.
Pomysł z zamienieniem garderoby i łazienki jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2344542
tak naprawdę bez wymiarów mieszkania trudno doradzać. Może ono mieć 4 x 6 m, albo może 10 x 15 m i wtedy można zaproponować zupełni inne rozwiązania. Poza tym dochodzi kwestia ścian nośnych, pionów wentylacyjnych itp. Jeżeli podasz więcej informacji, to otrzymasz więcej konkretnych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/97562-problem-z-ubikacja/#findComment-2344868
