Proszę o podpowiedź w następującym temacie. Zainstalowałem piec na groszek z dodatkowym rusztem i fajnie ale problem powstał jak paliło sie drewno na ruszcie dodatkowym i "EMMA" w sobote zabrała światełko. Instalacja stanęła a temp na piecu rosnął szybciutko. W związku z tym moje pytanie i prośba o pomoc. Czy powodem oporów przepływu jest pompka i zawor zwrotny za nią?I drugie czy na taką ewentualność nie powinien być założony by-pass na te ustrojstwa?Kto może niech pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/
A czy masz odpowiednie spadki do grawitacji?
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333157
a masz UPS-a do pompek?
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333288
UPS-a to nie mam. Wydaje mi się, że pomijając sprawność grzania takiej instalacji to obieg powinien być chociaz przez najbliższe grzejniki. Dodam że instalacja jest w domku parterowym.
U mnie rura z kotła idzie nad kocioł, a potem na 1 metr pod ziemię i po 10m wychodzi do domu. Po wyłączeniu prądu i rozpaleniu pieca (przed włączeniem agregatru) udało się podgrzać pierwsze grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333384
Przez pompę i zawór zwrotny?Jaka srednica rury?
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333574
Też myślałem, że to niemożliwe, a jednak. Rura miedziana, średnicy nie pamięta, ale nie jakaś strasznie wielka. Może to ciepło szło po miedzi, a nie z wodą, ale przy takiej odległości to mam wątpliwości. Faktem jest, że pierwsze grzejniki z zimnych, zrobiły się ciepłe (nie gorące).
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333612
ja mam u siebie by-pass , z zaworem różnicowym, instalator zrobił , ale po wszystkim jak na to popatrzyłem do doszedłem do wniosku , że ten by-pass i zawór , jest bez sensu, zaraz za kotłem rura zasilająca idzie jakieś 0,5 metra w górę , potem pionowo w dół pod podłogę, do rozdzielaczy, w takim układzie , jeszcze z zaworem mieszającym za kotłem nie ma szans eby cokolwiek popłyneło grawitacyjnie. ale tak to jest u mnie , moze ktoś ma inaczej...
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333729
Widzę że instalatorzy na robotach. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli by-pass to z e zwykłym zaworem czy z różnicowym?
Jeśli masz całość na parterówce to raczej o grawitacji zapomnij, musiałbyś choć podnieść zasilanie i obniżyc powrót kotła poniżej najniższego powrotu grzejnika.
Tu bym sugerował UPS, ale taki do kotła a nie komputera (inna sinusoida prądu) - temat zna "Goike" z forum.
https://forum.murator.pl/topic/97566-co-grawitacyjneze-wspomaganiem/#findComment-2333735
