jarekkur 27.11.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Z tą folią to nie bardzo zrozumiałem co mam zalepić. Ściany, okna czy drzwi? A chyba wiem olśniło mnie w międzyczacie. Moja budowa to mieszkanie, które ma drzwi wejściowe (pewnie to miałem zalepić) Chodziło mi o to że wewnątrz mieszkania nie mam rzadnych drzwi wewnętrzynych. Okna też są Przepraszam że niejasno tłumaczę. Zresztą i tak teraz kicha się zrobi bo mam problem z tynkami, pewnie będą poprawki znowu woda. Chyba nigdy nie wprowadzę się. Postawię dzisiaj higrometr w korytarzu. tak masz rację z ta folią, przepraszam. Chodzi o otwory drzwiowe, wszystkie. Nie wiem jak u was ale nad morzem jest bardzo wilgotno na zewnątrz. Ile czsu upłynęło od zrobionych pomiarów wilgotności wylewki. Wewnatrz masz 22C i 45% wilgoci otoczenia. Załozysz folię zgodnie z tym jak ci opisałem w pomieszczeniach będzie gorąco i wilgotno to będzie dowód, że ściany i wylewka jest wilgotna. jeżeli ci się śpieszy to zacznij działac z tymi drzwiami czyli folią. Będą naprawia tynki wewnątrz? Dużo tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2840013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milew 27.11.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 U nas Suwałki powietrze jest dość suche jak nie pada. Ponad połowa tynków do naprawy.Jak bardzo szkodzi gips na posadzkę? Wypadałoby to jakoś zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2840876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.11.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 U nas Suwałki powietrze jest dość suche jak nie pada. Ponad połowa tynków do naprawy. Jak bardzo szkodzi gips na posadzkę? Wypadałoby to jakoś zabezpieczyć? Przykryc papierem falistym. Nie folią!!!! Na noc zdejmowac papier!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2841512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milew 28.11.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Parkiet lakierowany na połysk, mat lub półmat. Oprócz wyglądu są w tym jeszcze jakieś haki. Czy np połysk jest śliski lub nieprzyjemny na bosą stopę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2842332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.11.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Parkiet lakierowany na połysk, mat lub półmat. Oprócz wyglądu są w tym jeszcze jakieś haki. Czy np połysk jest śliski lub nieprzyjemny na bosą stopę? Do lakierowania parkietu masz jeszcze około 2 miesięcy albo i dłuzej. Po pierwsze jeżeli pomiar wilgotności wylewki był prawdziwy potwierdź go badaniem CM-ką. Czy zawiesiłeś folię w otworach drzwiowych? Jaka jest temperatura i wilgotnośc w korytarzu? Co robisz abyś mógł się jak najszybciej wprowadzic? Lakier bez wzgledu na gradację połysku może byc śliski. Wiele zależy od obuwia domowego. Są lakiery na posadzki sportowe one muszą miec właściwości wytłumiania poślizgu, również lakiery w szkołach przedszkolach itp. muszą miec takie właściwości. Lakiery z środkami matującymi są mniej odporne na działanie wody niż lakiery na wysoki połysk. Dla bosej stopy jest to bez znaczenia. jedynie różnice między drewnem a innymi okładzinami mogą byc różnie odczuwane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2842775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milew 28.11.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2008 Mam pomiar higrometrem w korytarzu, leżał 24 godziny na posadzce. Pokazuje 22,5stpnia ciepła i 37% wilgotności.Nie zasłoniłem drzwi folią bo dzisiaj mi zaczeli naprawiać tynki.Jak na razie nie spieszę się z przeprowadzką czekam cierpliwie. W grudniu poproszę parkieciarza o dokładniejsze pomiary.O lakierowaniu myślę przyszłościowo mi podoba się połysk, żonie nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2843074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 29.11.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2008 A ja mam takie pytanie praktyczne dotyczace drewna merbau. Czy da się tak dobrać materiał lub wykończenie, aby podłoga wyglądała bardziej jak ten przykład po prawej? Chodzi o barwę desek, a nie kształt. http://images49.fotosik.pl/35/b87f65e5f4a7cce2m.jpg http://images34.fotosik.pl/409/b38ad0fd3bd6a406m.jpg Dzięki z góry za odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2844588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.11.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 A ja mam takie pytanie praktyczne dotyczace drewna merbau. Czy da się tak dobrać materiał lub wykończenie, aby podłoga wyglądała bardziej jak ten przykład po prawej? Chodzi o barwę desek, a nie kształt. http://images49.fotosik.pl/35/b87f65e5f4a7cce2m.jpg http://images34.fotosik.pl/409/b38ad0fd3bd6a406m.jpg Dzięki z góry za odpowiedź... To są zdjęcia, więc trudno trafic w te kolory Merbau. Trzeba by szukac ciemnego merbau. Bedzie z tym trochę zachodu, ponieważ w partii parkietu są również te oba kolory. tego ciemniejszego jednak mniej niż machoniowego. Wszystko się da zrobic, trzeba jednak parkiet przebrac a to kosztuje i to sporo jeżeli znajdzie się chętny. Cena może wzrosnąc nawet o 50%. Na ogół handlarze nie chcą tego robic. producent zależnie od wielkości zamówienia im większe tym chetniej. jedynie można to zlecic parkieciarzowi. Jednak trzeba zakupic 100% wiecej materiału przebrac i resztę oddac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2845917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 30.11.2008 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wszystko się da zrobic, trzeba jednak parkiet przebrac a to kosztuje i to sporo jeżeli znajdzie się chętny. Cena może wzrosnąc nawet o 50%. Na ogół handlarze nie chcą tego robic. producent zależnie od wielkości zamówienia im większe tym chetniej. jedynie można to zlecic parkieciarzowi. Jednak trzeba zakupic 100% wiecej materiału przebrac i resztę oddac Czyli ostatecznie cena nie wzrośnie, skoro resztę się odda? Ewentualnie za robociznę, czyli koszt przebierania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2845968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.11.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wszystko się da zrobic, trzeba jednak parkiet przebrac a to kosztuje i to sporo jeżeli znajdzie się chętny. Cena może wzrosnąc nawet o 50%. Na ogół handlarze nie chcą tego robic. producent zależnie od wielkości zamówienia im większe tym chetniej. jedynie można to zlecic parkieciarzowi. Jednak trzeba zakupic 100% wiecej materiału przebrac i resztę oddac Czyli ostatecznie cena nie wzrośnie, skoro resztę się odda? Ewentualnie za robociznę, czyli koszt przebierania? dokładnie tak. Jest zasada, że sprzedawca odbiera towar który jest nierozpakowany. Koszt przebierania oczywiście pozostaje do uregulowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2846158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 30.11.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wszystko się da zrobic, trzeba jednak parkiet przebrac a to kosztuje i to sporo jeżeli znajdzie się chętny. Cena może wzrosnąc nawet o 50%. Na ogół handlarze nie chcą tego robic. producent zależnie od wielkości zamówienia im większe tym chetniej. jedynie można to zlecic parkieciarzowi. Jednak trzeba zakupic 100% wiecej materiału przebrac i resztę oddac Czyli ostatecznie cena nie wzrośnie, skoro resztę się odda? Ewentualnie za robociznę, czyli koszt przebierania? dokładnie tak. Jest zasada, że sprzedawca odbiera towar który jest nierozpakowany. Koszt przebierania oczywiście pozostaje do uregulowania. Zaraz, zaraz, bo ja dziś słabo przetwarzam informacje - żeby wybrać kolor, chyba trzeba materiał rozpakować?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2846187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.11.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 Wszystko się da zrobic, trzeba jednak parkiet przebrac a to kosztuje i to sporo jeżeli znajdzie się chętny. Cena może wzrosnąc nawet o 50%. Na ogół handlarze nie chcą tego robic. producent zależnie od wielkości zamówienia im większe tym chetniej. jedynie można to zlecic parkieciarzowi. Jednak trzeba zakupic 100% wiecej materiału przebrac i resztę oddac Czyli ostatecznie cena nie wzrośnie, skoro resztę się odda? Ewentualnie za robociznę, czyli koszt przebierania? dokładnie tak. Jest zasada, że sprzedawca odbiera towar który jest nierozpakowany. Koszt przebierania oczywiście pozostaje do uregulowania. Zaraz, zaraz, bo ja dziś słabo przetwarzam informacje - żeby wybrać kolor, chyba trzeba materiał rozpakować?!? Oczywiście, że trzeba rozpakowac ale należy to co pozostanie ładnie zapakowac w karton, folię itp. Żaden problem. Można to zrobic lepiej niż oryginalnie zapakowano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2846242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 30.11.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 A takie ciemne deski, jak się domyślam, również zmieniają się z czasem. Czy też czerwienieją? I czy olejowanie znacząco wplywa na ich wygląd? Może lepiej zastosować jakiś matowy lakier? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2846482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.12.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Można zastosowac Bona Narurale doskonale wyglada drewno pod tym lakierem na bazie żywic woskowych i poliuretanów.Genaralnie drewna jasne ciemnieją drewna ciemne jaśnieją pod wpływem promieniowania UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2848370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziolo1980 03.12.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 A ja mam takie pytanie praktyczne dotyczace drewna merbau. Czy da się tak dobrać materiał lub wykończenie, aby podłoga wyglądała bardziej jak ten przykład po prawej? Chodzi o barwę desek, a nie kształt. http://images49.fotosik.pl/35/b87f65e5f4a7cce2m.jpg http://images34.fotosik.pl/409/b38ad0fd3bd6a406m.jpg Dzięki z góry za odpowiedź... poszukaj dostawcy który na starcie ma podzielony merbau kolorystycznie na odcienie czy L-light M-medium i D-dark, partia D najbardziej będzie spełniać Twoje oczekiwania, są partie ciemne które uciekają w mahoń, ale nie rzadko bywają też typowo "brązowe" i to powinno Cię zadowolić, zawsze można zrobić próbkę danej partii pod lakierem lub olejem aby przekonać się jaki będzie wygląd końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2852731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziolo1980 03.12.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 A ja mam takie pytanie praktyczne dotyczace drewna merbau. Czy da się tak dobrać materiał lub wykończenie, aby podłoga wyglądała bardziej jak ten przykład po prawej? Chodzi o barwę desek, a nie kształt. http://images49.fotosik.pl/35/b87f65e5f4a7cce2m.jpg http://images34.fotosik.pl/409/b38ad0fd3bd6a406m.jpg Dzięki z góry za odpowiedź... poszukaj dostawcy który na starcie ma podzielony merbau kolorystycznie na odcienie czy L-light M-medium i D-dark, partia D najbardziej będzie spełniać Twoje oczekiwania, są partie ciemne które uciekają w mahoń, ale nie rzadko bywają też typowo "brązowe" i to powinno Cię zadowolić, zawsze można zrobić próbkę danej partii pod lakierem lub olejem aby przekonać się jaki będzie wygląd końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2852734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziolo1980 03.12.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 A ja mam takie pytanie praktyczne dotyczace drewna merbau. Czy da się tak dobrać materiał lub wykończenie, aby podłoga wyglądała bardziej jak ten przykład po prawej? Chodzi o barwę desek, a nie kształt. http://images49.fotosik.pl/35/b87f65e5f4a7cce2m.jpg http://images34.fotosik.pl/409/b38ad0fd3bd6a406m.jpg Dzięki z góry za odpowiedź... poszukaj dostawcy który na starcie ma podzielony merbau kolorystycznie na odcienie czy L-light M-medium i D-dark, partia D najbardziej będzie spełniać Twoje oczekiwania, są partie ciemne które uciekają w mahoń, ale nie rzadko bywają też typowo "brązowe" i to powinno Cię zadowolić, zawsze można zrobić próbkę danej partii pod lakierem lub olejem aby przekonać się jaki będzie wygląd końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2852735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.12.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 wszystko prawda..tyle ze co bedzie za rok dwa po oksydacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2852773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 03.12.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 wszystko prawda..tyle ze co bedzie za rok dwa po oksydacji?? O jejku. Czyli, jakiekolwiek merbau położę na podlogę, sczerwienieje? To znaczy... zastanawiam się, czy nie zmienić decyzji odnośnie drewna. Jeżeli okna są czerwone i podłoga będzie czerwona, to mi się zrobi strasznie "energetyczny" dom!... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2852976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.12.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 można przybejcowac na jakiś ciemniejszy kolor. Pozatym ciemne nie będzie czerwone. To co wybierzesz jako ciemne po szlifowaniu będzie jaśniejsze, z czasem jednak uzyska kolor taki jaki wybrałaś. Bez prób nie wiele osiągniesz. Weż kilka klepek o takich kolorach jakie ci się podobają. Następnie przeszlifuj je i zostaw gdzieś w jasnym miejscu nawet w słońcu. Inne po przeszlifowaniu zabejcuj na kolor który ci odpowiada i również połóż w słońcu. Będziesz miała porównanie i wiedzę co dalej robic. Bez takich prób będziesz zawsze miała wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97587-parkiet-kto-pyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi-rady-pomys%C5%82y-problemy-materia%C5%82y-itd/page/10/#findComment-2853149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
