Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
Czy możecie mi doradzić jaki lakier + podkład zastosować do starego pakrietu przyklejonego na lepik / kleik ? Parkiet będzie cyklinowany.
Problemem dodatkowym jest to, że to jest 1 cały parkiet leżący w 2 pokojach i przedpokoju (w sumie ok 35m^2), natomiast wkrótce (najpóźniej za 2 tyg.) mamy się tam wprowadzić z żoną (w ciąży).
Więc dobrze by było żeby nie było to trujące czy coś, ale zarazem żeby jednak wytrzymało więcej niż 5 lat.
PS.
Czy Bona Traffic będzie do tego celu ok ? Tylko trochę cena wysoka 380PLN / 5L, jeśli jeszcze trzeba jej kłaść 2-3 warstwy + podkład. To wychodzi prawie 1tyś za sam lakier + podkład. Czy nie ma jakichś tańszych nie wiele gorszych alternatyw ?
Czy nie ma jakichś tańszych alterna
Przeczytaj najpierw na www. parpo.pl lub "czarna zaraza pod parkietem" na temat subitu. Jest to czarny lepik pochodzenia węglowego zawierający rakotwórcze pięcio-sześciopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym najgorszy z nich Benzo(a)piren. Dzisiaj mówi się głośno o in vitro czyli bezpłodbności. Benz a piren powoduje również bezpłodność. Kto może zostać dotknięty tym nieszczęściem najprędzej dzieci, które bawią się na podłodze. Dzieci właśnie na podłodze spędzają swoje małe życie. Bezoapiren wydoetaje się z pod spodu
parkietu szczelinami. Parkiet jestt odklejony. Powstała pod nim poduszka powietrzna, która wydmuchuje podczas chodzenia benzoapiren i 16 innych również szkodliwych związków. Jeżeli nie ma czasu i pieniędzy, powinno się szybko zdjąć listwy wyskrobać, i odkurzyć wszystkie dylatacje przy ścianach. Następnie wypełnić je pianką. Na parkiet rozłożyć dwie warstwy folii 0,4mm na zakładkę i zakładki posklejać. Folia powinna być wywinięta na ściany. Na tak przygotowane podłoże ułożyć cokolwiek np. panele laminatowe. Po założeniu listew obciąć wystającą folię. Najlepszym i najzdrowszym rozwiązaniem jest usunięcie tego wszystkiego i zrobienie nowej podłogi!!!
Problem in vitro to też sprawa m.innymi subitu! W Polsce są miliony m2 kwadrat z tą czarną zarazą pod parkietem.
  • Odpowiedzi 2,9k
Chciałem się dowiedzieć z jakiej części przekroju podkładu pobrano próbkę do pomiaru CM. Z góry, ze środka czy może z dołu a może z całego przekroju.
Czy CM-ka posiada 3 czy 4 kulki. Są CM-ki z 3 kulkami i do nich musi się używać ampułek karbidu z 7g karbidu. Te z 4 kulkami wymagają 10g karbidu. Oczywiście ilość karbidu jest różna rzadko dokładna.
jeżeli teraz pod folią była wilgoć, czyli para wodna lub krople wody, to mam pytanie jaka gruba jest płyta betonu? jak długo płyta betonu Stropu była wolna od wszelkich materiałów na niej lezących i miała możliwość wysychania. Najniższa wilgotność stropu to 3CM-%. Po jakim czasie zaczęto dalsze prace podłogowe.? W jakim cczasie (pora roku) płyta została wylana?
Różnice temperatur na powierzchni i w głębi podłogi są tak duże, że beton nie jest w stanie wyschnąć do poziomu 3-4%. Zresztą będzie to trudne. Wewnątrz dochodzi do punktu rosy i tam skrapla się para wodna ze stropu. Poza tym jest jeszcze problem wyschnięcia podkładu, jeżeli do tego dołożymy ewentualność niedokładnie ułożonej foli lub nie połączenia taśmą wodoodporną zakładek folii na stropie, to istnieje możliwość dużej uciążliwości w wysuszeniu podkładu cementowego lub wręcz niemożliwości! Osuszanie mechaniczne powoduje wyciąganie wilgoci tylko z warstw wierzchnich podkładu. W tym stanie nie wiele ta metoda pomoże. Na pewno nie w krótkim czasie, to może trwać miesiące. Gann Hydromette Compact B mierzy tylko do 3-4cm w głąb. Ten trzeci i czwarty centymetr na podkładach o niewielkiej gęstości. GANN-em zmierzysz stan wilgotności powierzchni podkładu. U ciebie należy osuszyć też to co jest na folii czy co gorsza pod nią. Gannem powinieneś spróbować mierzyć ciągle w tym samym miejscu. Przyłożyć zaznaczyć to miejsce napisać wynik z datą. Następny pomiar za 3-4 tygodnie w tym samym miejscu i też zapisać.
Witam !
Rodzaj CM: 4 kulki, ampułka 10.
Pomiar byl wykonany przez odkucie reczne otworu na glebokosc 4cm aby uzyskac odpwiednia ilosc materiału.
Strop był wylany 2008.09.09, grubość 14cm.
Prace wykończeniowe na parterze prowadzone były tej zimy, przez pozostały okres czasu sobie schło wszystko samo.
Jastrych na parterze wykonywany 2009.09.29, instalacje wczesniej (woda, podlogowka, prad, kanaliza....)
Dokladnosc ukladania folii i styro wzorcowa, robilismy to sam przez okolo 2 tygodnie wiec bylo dopieszczone bardzo.
Pomiary jak radzisz bede wykonywal w tym samym miejscu GANN-em i bede obserwowal to bedzie dalej.
Najbardziej mnie martwi ta wilgoc pod styropianiem :( i Twoje rokowania co do osuszania....:(
Pozdr.
znalazłem twój post gdzie jest odpowiedź na poziom wilgoci w podkładzie: 3CM-%. To bardzo dużo! Około 2 miesięcy (2 tygodnie spadło o 0,2CM-%) suszenia w zwykłych warunkach. Zejść trzeba do maksimum 1,5CM-%. Podnieś koniecznie temperaturę w pomieszczeniu! Wilgotność spadnie i wytworzy się możliwość oddawania pary wodnej z podkładu w sposób szybszy. Wzrośnie ciśnienie pary wodnej przy powierzchni i zacznie tworzyć wolne miejsca dla wilgoci z dołu. Pomiary GANN-em wykonuj stale w tym samym miejscu. Zaznacz miejsce i zapisuj wyniki z datą.
Jaką wydajność ma osuszacz. Jeden osuszacz na jedno pomieszczenie. Pomieszczenie musi być zamknięte. Przy wylewaniu wody z osuszacza 5-10 minut przeciąg w pomieszczeniu. Następnie od nowa.
Jak pisalem czas na osuszanie klasyczne (przyroda) byl dosc dlugi, wylewka wrzesien 2009, prace przy plytkach itd rozpoczete w lutym 2010.
W celu lepszego osuszania pale w kominku aby podniesc temp.
Pomiary GANN jak wczesniej pisalem, sugestie przyjalem do stosowania.
Osuszacz mam wydajnosci 20l/24h DESA 721.
Wczoraj wieczorem kolo 22 ruszyl, dzis kolo 10 rano wylalem 5dm3 wody ale sie wylaczyl, nie wiem w jaki czasie tyle "urobil", teraz podlaczylem zbiornik 20dm3 przez wezyk.
Jak się nie bedzie dalo osuszyć to co robić....moze z drewna zrezygnować (choc nie chce) to co mozna dac...??
Pozdr.
Jarekkur jak zwykle precyzyjnie podchodzi do pomiarów zawartości wilgoci w posadzkach i jego porady należy brać pod uwagę.
Ażeby osiągnąć zamierzony efekt korzystając z osuszacza należy;
- w osuszanym pomieszczeniu ograniczyć napływ powietrza zewnętrznego, w obecnym czasie nasyconego wilgocią. Inaczej - uszczelnić gdzie się da.
- zainstalować dostępnego rodzaju wentylatory-rki, które wzmogą ruch powietrza.
- przydałoby się trochę ciepła, które poprawia efektywność osuszania.
Reasumując: ruch ciepłego powietrza o niskiej wilgotności względnej omywając powierzchnię posadzki zbiera z niej cząsteczki wilgoci, które z kolei kondensują się w osuszaczu. W tej sytuacji na powierzchni posadzki i w jej górnej części powstaje niższe ciśnienie pary wodnej co powoduje przenikanie wilgoci z dolnej części posadzki powodując po pewnym czasie jej zrównoważenie. Czas kiedy nastąpi to zrównoważenie zależy od wilgotności i ruchu powietrza nad posadzką oraz jego temperatury.
Rozważ te zależności a wówczas w odpowiednio krótkim czasie osiągniesz pożądany efekt. Pozdrawiam.
Zapytaj męża czym jest polakierowane wasze auto? Właśnie na nim są lakiery wodorozcieńczalne i to już od chyba 20 lat. Pierwsze lakiery
płowiały na słońcu. Dzisiaj te lakiery przeżywają wszystkie możliwe z możliwych katusze. Dodasm, że są na nich lakiery (wyższa półka) lakiery samooczyszczające się podczas jazdy np. w deszczu. Są to nano-lakiery. Wszystko na bazie wody zamiast rozpuszczalników. Nie lakieruje się rozpuszczalnikami. Rozpuszczalnik jest poto aby rozpuścił żywice akrylowe czy poliuretanowe. Mamy jeszcze rozcieńczalniki, additywy i sykatywy. Woda zastąpiła szkodliwe rozpuszczalniki. Mimo to do końca te lakiery nie są pozbawione rozpuszczalników. Maksymalna ich ilość to 5-10%.
Tylko, że lakierowanie przemysłowe dość znacznie się różni od malowania ręcznego. Ciekawe czy w warsztatach blacharskich używa się tych samych farb co na linii prod.?
Witam.
Mamy z meżem zamiar połozyc trójwarstwowa drewniana deste z balic wood konkretnie ten model http://allegro.pl/item1061678401_jesion_ginger_root_baltc_w00d_klasa_1.html i stad moje pytanie co myslicie o balticu...? zastanawiamy sie równiez czy kłasc na sposób pływajacy czy przyklejac... bo w jednym puncie tak nam mówia w drugim tak :p i jak tu byc madrym :)
wiem że tu wielu znawców dlatego prosze o opinie i rade.
Witam.
Podano wam dwie możliwości. jedna pływająca jest tańsza ale głośniejsza jest posadzka od tej przyklejonej. Przyklejoną łatwiej i równiej da się w przyszłości wycyklinować.
mam do położenia ok. 12 m2 desek dębowych olejowanych (gotowych) o wymiarach 10x400-1200mm o grubości 20mm
podłoże- wylewka z mixokreta
jaki klej zastosowac?
czy Mapei ULTRABOND P990 1K byłby dobry? drogi podobno nie jest pod niego już konieczny grunt?
Zastosuj klej WAKOLU MS 260, jest jednym z najlepszych a w przypadku mocnej posadzki nie potrzeba gruntować posadzki. Jest klejem czystym ekologicznie, umożliwiającym łatwy montaż desek. Pozdrawiam.
mapei 900 tka tez jest bdb klejem mozna stosowac jak najbardziej..oczywiscie tenze klej ktory polecil poprzednik również..oba sa trwale elastyczne..jesli o to tutaj biega i oba nie wymagaja gruntowania i oba sa bdb w swojej klasie..
Mam pytanie do fachowców w branży: jaki olej jest najbardziej polecany na deskę dębową (dąb select), żeby uzyskać efekt satyny i jednocześnie uchronić drewno przed zażółceniem? Ta druga kwestia jest dla mnie ważniejsza...
Będę wdzieczna za wszelkie sugestie oraz/lub opis własnych doświadczeń.
Dziękuję.
Musze podjąć szybka decyzję odnośnie lakierowania deski dębowej grubość 22mm, szer. 16cm, długość od 60cm-2m.
Chodzi mi o lakier BARDZO trwały, jednoczesnie matowy, najlepiej dający efekt deski olejowanej.
Nasz parkieciarz poleca lakier blumor intensive. Czy ktoś używał takiego, może go polecić?
owszem tylko co masz na myśli pisząc dobrą bejcę. Dobre bejce ma firma Zar. Schody (mała powierzchnia) zabejcujesz każdą bejcą oprócz bejc spirytusowych.
Mam na myśli ładny kolor bejcy najbardziej zbliżony do naturalnego koloru orzecha, bowiem mam dwie próbki i mi sie nie podobają.
kolorow zar ma okolo 28 ..mozna je dowolnie mieszac..zero problemu z dobraniem kolorow..probki masz z bejca i lakierem (olejem ) czy tylko zabejcowane??..po nalozeniu nawierzchni tez odcien sie lekko zmieni..
Edytowane przez ghost34
byc moze ktos bedzie mi pomogl, w salonie podloga mi strasznie spuchla...ponownie. Drewno to dab lakierowany.
W ziemie pierwszy raz nam sie podniosla, ale staralismy sie grzac mocno w domu i polozylismy ciezkie rzeczy na niej, opadla, Teraz znowu sie uniosla ale duzo bardziej, niestety nie ma gdzie ujsc poniewaz w tym miejscu laczy sie z kafelkami. Wycielismy male dziurki i zaczelismy suszyc odkurzaczem, ale to tez nic nie pomoglo.
Czy ktos zna jakis sprytny sposob? czy jestesmy skazani na rozbrojenie tej podlogi....
