nie wybarwia ci na miodowo skad taki pomysł naturale zostawi naturalny kolor drewna ..traffic..lekko go stonuje..wyjdzie blado..z czasem obie posadzki lekko sciemnieją
  • Odpowiedzi 2,9k
Czy wie ktoś co to za gatunek?
http://www.parkiety-opole.pl/zdjecia/parkiet-opole.jpg
jesion w parkiecie gotowym..klasa standard..nieszczesliwie dosyc ułożony..
Witam. Ze względu, że mam strop drewniany chcę w łazience położyć parkiet z teak'a (najprawdopodobniej mozaika) i go zaolejować, nie chcę kłaść glazury, bo się obawiam, że po jakimś czasie mi popęka, bo podłoga jednak pracuje. W łazience na podłodze mam położone 2 warstwy płyt osb, płyty są sklejone. I teraz moje pytanie. Czy kleić parkiet bezpośrednio do osb czy też można zastosować dodatkowo jakąś warstwę impregnującą, coś w stylu płynnej foli. Jeśli mam coś dać to proszę o info co.
Pozdr, tomek
Witam Wszystkich, widzę że możecie mi pomóc w całym domu będę miał ogrzewanie podłogowe i chciał bym położyć Bambus prasowany Jak to się ma do strat ciepła ?
Sprzedawca mówi że można śmiało kłaść, zastanawiam się czy nie będzie się kurczył i nie powstaną jakieś szczeliny ?
Może ktoś z was zdecydował się na takie rozwiązanie bardzo bym prosił o jakąś radę.
Nie jest to BAMBUS WERTYKALNY
ani BAMBUS HORYZONTALNY
tylko Bambus skręcany i prasowany
gęstość tej deski to 1100
przewodność cieplna 0,25 W/m K
tak jest napisane na opakowaniu
Wymiary 14x120x915
Wymiary 14x120x915
Drewno lub materiał drewnopochodny w miarę wzrostu gęstości lepiej przewodzi ciepło ale również generuje większe naprężenia skurczowe.
Tu jest główna przyczyna trwałości podłóg gdzie naprężenie skurczowe (charakterystyczne dla podłóg ogrzewanych) może przewyższyć odporność na odrywanie warstwy podkładu i wówczas następuje powolna ale systematyczna degradacja spoiny klejowej.
W tym względzie podpowiedzi sprzedawca czy opinie użytkowników nie będą miarodajne ponieważ nikt z nich nie wie na jakiej jakości podkładzie podłoga została zainstalowana.
Moim zdaniem rzeczowa ocena wytrzymałości podkładu oraz dobranie stosownego do sytuacji systemu klejowego zapewni trwałość podłogi.
Tego typu materiały okładzinowe montowane na podkładach grzewczych wymagają szczególnej staranności w przygotowaniu, wykonaniu oraz użytkowaniu (pierwszy okres 2-3lat) podłogi. Pozdrawiam.
ja mam u siebie na ogrzewaniu podłogowym parkiet z bambusa skręcanego, ale parkiet mam dopiero 2 tyg więc nic nie doradzę, wiem tylko z różnych opinii że powinno być OK
Naturale daje efekt taki jak by na drewnie niczego nie było, jest to głęboki mat. Aby otrzymać naturalny kolor dębu z wyraćnym rysunkiem słojów musisz zastosować grunt poliuretanowy pod lakier.
Co za grunt poliuretanowy? nie mogę znaleźć, mogę prosić o przykład
Przed położenie doradzono mi żeby przeszlifować wylewkę, co do kleju to mam dwa typy
Produkt firmy DEVA DK-102 oraz PRIMER PU
BAUTEC TEC PU 2K oraz grunt TEC PRIMER PU
Poza tym chciał bym wiedzieć jak to się sprawuję u kogoś czy ktoś ma jakieś rozeznanie na ten temat nie chcę wyrzucić pieniędzy w błoto.
Jedni mówią że można spokojnie układać inni że w żadnym wypadku sam już nie wiem głupi jestem od tych opinii :) a jest tego do położenia 130 m2 wiec jest się nad czym zastanawiać :)
Renomowane firmy mają swoje punkty sprzedaży.
Tam znajdziesz pomoc w osobie technika, który zaopatrzony w odpowiednie przyrządy pomiarowe oceni jakość podkładu i wówczas określi Ci rodzaj systemu klejowego.
Istnieje tu pewna odpowiedzialność w przeciwieństwie do jałowych podpowiedzi z ust osób, którzy mówią co wiedzą, zamiast wiedzieć o czym mówić.
Daj sobie pomóc i nie idż na skróty.
Jeśli masz trochę wyobrażni technicznej wraz ze zdolnościami manualnymi to dalej pójdzie Ci gładko.Pozdrawiam.
Posadzka dopiero będzie wylana tak że mam czas żeby się nią dobrze zaopiekować mam kolegę który posiada odpowiednie przyrządy do mierzenia wilgotności i etc. a chciał bym zaczerpnąć jak najwięcej wiadomości.
W necie znalazłem test bambusa http://parkieciarz.pl/Artykuły_files/Przyczepnosc%20klejow%20na%20bambusie.pdf i rozmawiałem z tym Panem ponoć dobrym wyborem będzie klej epoksydowo-poliuretanowy na ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe (pompa ciepła)
jutro dołożę parę informacji.
dzięki naszemu forumowemu duchowi i Panu Rafałowi z firmy Wenge-Mar moja wylewka została profesjonalnie sprawdzona, lekko ponad 2% wilgotności, jest twarda i jak najbardziej nadaje się pod parkiet, zostałem profesjonalnie poinstruowany co i jak, co bywa rzadkością z ust fachowców którzy sami chcą wykonywać prace :)
o dalszych postępach napisze po położeniu parkietu
Kulca
a czy przeprowadzałeś program wygrzewania jastrychu?Jestem właśnie przed tematem ułożenia deski doussie na wylewce anhydrytowej/ogrzewanie podłogowe (wylewka wylana 1,5 roku temu, 2 sezony grzewcze ma za sobą)..
Drugi temat dotyczy wyrównywania poziomów podłóg w pomieszczeniach. Jak wspomniałam mam zrobioną wylewkę anhydrytową n aogrzewaniu podłogowym niskotemperaturowym. W jedym z pomieszczeń będe miała gres oraz deski (grubość 14 mm)w pozostałych cchę położyć panele- pojawia się problem wyrównania poziomów. Do tego celu zakupiłam masę samopoziomującą Sopro NSM 550/25. Część tej masy została wylana na wylewkę, po kilku dniach pojawiły się rysy i cała wylewka odeszła od jastrychu. Wykonawca podjął druga próbę i po konsultacji z Sopro dokupiłam grunt HE 449, którym to anhydryt został zagruntowany i dopiero wylana masa NSM 550/25. I znów pojawiły się popękania na wylewce, choć tym razem wylewka nie "odchodzi"od jastryhu.Niestety nei mam pewności że po jakimś czasie (jak przykleję panele do tego podłoża)cała podłoga nie odklei się wraz z masą Sopro. Czy spotkaliście się z podobnymi sytuacjami? Czym wyrównać poziomy aby "nowa wylewka" mocno związała się z wylewką "starą"?
Kulca
Jaką wilgotność ma wylewka? Czy zostało usunięte mleczko wapienne z powierzchni wylewki? Jaką ilość wody dodaje na worek wykonawca? Nie wolno mu przekraczać ilości podanej na worku. Jaki kolor ma masa wyrównująca i jaką grubość?
Wilgotność wylewki anhydrytowej 0,5%; tak mleczko wapienne zostało usunięte 3 dni po wylaniu wylewki anhydrytowej; masa sopro jest rozrabiana zgodnie z recepturą podaną przez producenta; kolor masy szarobrązowa, grubość nie przekracza 6 mm
Sopro HE 449: na wszystkie odpowiednie podłoża na bazie cementu.... tylko cementowe i betonowe.
Sopro GD 749: wszystkie mineralne, silnie lub zróżnicowanie chłonne podłoża, jak jastrychy cementowe, beton,
jastrychy magnezjowe, anhydrytowe. Preparat gruntujący do podłoży chłonnych Sopro GD 749 stosować bez rozcieńczenia.
Prawdopodobnie technik Sopro się pomylił lub niedosłyszał, że chodzi o anhydryt. Anhydryty są podkładami silnie chłonnymi. Być może twój wykonawca źle zrozumiał nazwę szczególnie układ cyfr gruntu 449 i 749. Poza tym twój wykonawca powinien czytać karty techniczne. Podkład HE 449 jest pod masę szpachlową FS 45!!!
Ten pierwszy pewnie rozcieńczył zgodnie z kartą techniczną i zbyt dużo wody dostało się do anhydrytu, a następnie dodatkowo jeszcze z wylewki. Różnice skurczu podczas schnięcia podkładu z anhydrytu i z cementu są bardzo duże 0,012mm/mb dla anhydrytiu i 0,16mm/mb dla cementu. Te różnice przy zastosowaniu nieodpowiedniego gruntu mogły spowodować spękania. jeżeli wylewka wygląda jak pajęczyna od spękań, należy ją usunąć, wysuszyć podkład anhydrytowy i ponownie wykonać wylewkę z masy wyrównującej. Podkład anhydrytowy dostał dość sporo wody. Pierwsza wylewka, następnie rozcieńczony grunt i dodatkowo wylewka. Należy sprawdzić wilgotność podkładu anhydrytowego-koniecznie! Pomiar wilgotności powinien wykonać fachowiec z odpowiednim przyrządem do pomiarów najlepiej DNS G-815 lub G-809 ewentualnie pobrać próbkę i wykonać pomiar wago-suszarką. Pomiar CM wykonany nieprawidłowo, a to się bardzo często zdarza da mylny wynik.
Przydałoby się zdjęcie i próby klejowe, aby stwierdzić co dalej z tą wylaną masą wyrównującą.
Edytowane przez jarekkur
Kulca
przeprowadzalem wygrzewanie w grudniu/styczniu, pozniej tylko grzanie tak abyw srodku bylo 18 stopni
u mnie tez sa panele w pokojach, ja zastosowalem takie plyty kartonowe podkladowe 7mm w celu niwelacji poziomu podlogi (parkiet jest o 15mm wyzej, 7mm podklad plus 7mm panel) podklady kompatybilne z ogrzewaniem podlogowym
Czy jeszcze jakieś ważne informację powinienem posiadać ?
tak. Należy ustalić tzw. punkty pomiaru metodą wago-suszarkową podkładu. Punkty te określają bezpieczne miejsce do pobrania próbki materiału z dna podkładu między rurkami z wodą. Jeżeli dom pomiaru użyty będzie przyrząd DNS G-809 lub DNS G-815, takich punktów nie trzeba wykonywać. Wielu posiada różne przyrządy ale nie potrafią bardzo często się z nimi obchodzić i prawidłowo odczytywać wyniki pomiarów lub w ogóle tych pomiarów nie potrafią wykonać. Stąd ogromna ilość szkód spowodowanych wilgotnymi podkładami. Jaki to będzie podkład cementowy, anhydrytowy czy inny? Jaki będzie gruby?
