Parkiet 29.08.2010 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 (edytowane) Moim zdaniem należy sprawdzić, czy wraz "zapachem kapuśniaka sąsiadki" nie napływało wilgotne powietrze powstające przy gotowaniu tegoż kapuśniaka. Powyższe powietrze przenikając do Twojego pomieszczenia kanałem z pionem elektrycznym, pozostawiało po drodze /strop, podłoga/ wilgoć, która mogła spowodować uszkodzenie podłogi. Ale to tylko sugestia, należy sprawdzić wilgotność powietrza napływającego powyższym kanałem, co moim zdaniem pomoże ustalić przyczynę problemu. Przy okazji należy wykonać pomiary wilgotności uszkodzonej podłogi jak i wilgotność zaprawy czy betonu w obrzeżach felernego kanału. Pozdrawiam. Edytowane 29 Sierpnia 2010 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 29.08.2010 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Co specjaliści sądzą o desce SUCUPIRA ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.08.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Sukupira to twarde drewno o strukturze podkreślającej tę właściwość, ponadto w miarę jednorodny odcień ciemnego brązu daje dużą swobodę w eleganckiej aranżacji wnętrza. Wadą sukupiry jest jej duża siła pęcznienia co wymaga bardzo mocnej posadzki i zastosowania porządnego systemu klejowego. Zaleca się węższe elementy szerokości do 10 cm a dla zatuszowania zachowań drewna najlepiej wyglądają deski fazowane. Wszelkie pomiary wilgotnościowe /podłoże, drewno/ i wytrzymałościowe /podłoże/ w fachowym wykonaniu, są tu obowiązkowe.Aby uniknąć problemów, zleć wykonanie podłogi jednej profesjonalnej firmie, która udzieli Ci na podłogę w całości przynajmniej 3-letniej gwarancji. Podłoga kłopotliwa w wykonaniu jednak moim zdaniem warta zachodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 29.08.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Dzięki Wielkie , już mieliśmy zamawiać na pow. ok 200 m. kw. i ktoś nas zastrzelił stwierdzeniem, że to bardzo twarde drewno ale jest bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności i wstrzymaliśmy się z zakupem. Miały być właśnie wąskie , fazowane i różnej długości.Zastanawiamy się jeszcze nad bambusem skręcanym kolor karmel.Tak się będziemy zastanawiać, zastanawiać i w końcu skończy się na dębie lub jesionie w 3 gatunku bo ten biały jesion select to mi linoleum przypomina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.08.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Dzięki Wielkie , już mieliśmy zamawiać na pow. ok 200 m. kw. i ktoś nas zastrzelił stwierdzeniem, że to bardzo twarde drewno ale jest bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności i wstrzymaliśmy się z zakupem. Miały być właśnie wąskie , fazowane i różnej długości. Zastanawiamy się jeszcze nad bambusem skręcanym kolor karmel. Tak się będziemy zastanawiać, zastanawiać i w końcu skończy się na dębie lub jesionie w 3 gatunku bo ten biały jesion select to mi linoleum przypomina. Deska dębowa w dobrej klasie jest uniwersalnym /stabilność i wygląd/ rozwiązaniem, jednak jak każdy duży element wymaga solidnego przytwierdzenia do podłoża. Podłogi bambusowe należy traktować jako podłogi panelowe, moim zdaniem są podłogami jednorazowego użytku i nie pasują do bardziej wytwornego wystroju wnętrza. Chcąc z czasem dostosować wystrój do możliwości musimy zmienić podłogę, co przy ich przyklejeniu jest kłopotliwe i bardzo trudne. Jasny jesion selekt poza tym, że wygląda jak piszesz to jeszcze jako drewno z młodszej części pnia zachowuje się jak wszystko co młode a więc nerwowo , burzliwie i czasami nieprzewidywalnie. Jesion mieszany z udziałem drewna starszego / twardzieli/ wydaje się być lepszym technicznie i ciekawszym optycznie wyborem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 29.08.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 (edytowane) Dzięki Wielkie , już mieliśmy zamawiać na pow. ok 200 m. kw. i ktoś nas zastrzelił stwierdzeniem, że to bardzo twarde drewno ale jest bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności i wstrzymaliśmy się z zakupem. Miały być właśnie wąskie , fazowane i różnej długości. Zastanawiamy się jeszcze nad bambusem skręcanym kolor karmel. Tak się będziemy zastanawiać, zastanawiać i w końcu skończy się na dębie lub jesionie w 3 gatunku bo ten biały jesion select to mi linoleum przypomina. deska z sucupiry ..jest to sucupira indonezyjska czy brazylyjska???.. jaka jej grubosc zalecalbym wieksza niz 15mm jesli fazowana to idealnie.. indonezyjska jest znacznie stabilniejsza od brazylijskiej ..pieknie wyglada pod olejem..ukladalem ten gatunek z powodzeniem kilka razy ale trzeba wiedziec co sie czyni..przed ukladaniem takiej dechy jak i w trakcie:) pozdrawiam (na waszym miejscu bym ukladal) tu masz fotke sucupiry pod olejem ukladana dwa lata temu bez fazy szczelin sie porobilo z 10 nie wiekszych niz okolo 1-2 mm..wiec lajcik podloga piekna i bardzo odporna na zarysowania http://img823.imageshack.us/img823/6196/mieszkaniesucupira5.jpg Uploaded with ImageShack.us jako alternatywa bejcowany dab olejowany na ciemno z faza ..kolor moze byc zawsze pod klienta robi sie sample na bydowie i po zaakceptowaniu bejcuje sie na zadany kolor..tutaj akurat podloga jest specjalnie po uszkadzana na sredniowieczna modle na zyczenie klienta i powiekszone recznie dlutem i heblem fazy:) http://img822.imageshack.us/img822/8508/podogadebowabejcowanary.jpg Uploaded with ImageShack.us Edytowane 29 Sierpnia 2010 przez ghost34 dodanie zdjec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnie-cha 29.08.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Dzięki .Diabli wiedzą czyja ona jest ta sucupira ...... .Jak będzie jeszcze możliwość ( w promocji) to zamówimy, jakaś ta podłoga ze zdjęcia ciemniejsza niż na mojej desce.Ten dąb postarzany wygląda super , pasowałby do mojego obecnego kominka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatami 29.08.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Mam ułożoną podłogę z desek na legarach z dębu czerwonego, czeka na wycyklinowanie i tylko pytanie: co dalej? - lakierować czy olejować...Zależy mi na naturalnym wyglądzie i fakturze drewna, olejowana podłoga pięknie się starzeje i nie ma problemu z zarysowaniami, dlatego też lakier raczej pójdzie w odstawkę. Czy możecie polecić olej, konkretnego producenta, który się sprawdził i który po prostu warto kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masllak 30.08.2010 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Po 2 miesiącach studiowania zastanawiania przyszedł czas wyboru ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe wybór padł na finishparkiet ten z Miasta Lubawskiego będę układał około 45 metrów dębu. Zastanawiam się ewentualnie nad ogrzewaniem podłogowym nadaje się ten parkiet? czy lepeiej płytki. Jak z jakością tego parkietu i w jakiej klasie polecacie?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.08.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Mam ułożoną podłogę z desek na legarach z dębu czerwonego, czeka na wycyklinowanie i tylko pytanie: co dalej? - lakierować czy olejować... Zależy mi na naturalnym wyglądzie i fakturze drewna, olejowana podłoga pięknie się starzeje i nie ma problemu z zarysowaniami, dlatego też lakier raczej pójdzie w odstawkę. Czy możecie polecić olej, konkretnego producenta, który się sprawdził i który po prostu warto kupić? Polecam oleje Berger-Seidle lub Loba także Carls 90 i Osmo. Należy jednak nakładać zgodnie ze wskazówkami producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.08.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Po 2 miesiącach studiowania zastanawiania przyszedł czas wyboru ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe wybór padł na finishparkiet ten z Miasta Lubawskiego będę układał około 45 metrów dębu. Zastanawiam się ewentualnie nad ogrzewaniem podłogowym nadaje się ten parkiet? czy lepeiej płytki. Jak z jakością tego parkietu i w jakiej klasie polecacie?. Finishparkiet nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Jaki jest rodzaj ogrzewania wodny czy elektryczny?. Podłogówka wodna wymaga podłoża o wilgotności maksymalnej <1,0CM% lub 1,6DNS%. Do ustalenia czy podłoże nadaje się do wyklejenia posadzki drewnianej potrzebny jest profesjonalista z prawdziwego zdarzenia. Ustalenie wilgotności podłoża przyrządem CM przy braku punktów pomiarowych grozi uszkodzeniem rur. Jedynie badanie przyrządem DNS 812 lub 815 można dokonać tych pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatami 30.08.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj byłem w profesjonalnym sklepie parkieciarskim gdzie zaopatrują się też fachowcy, handlują również chemią i doradzono mi oleje z serii Maximus Lios. Najpierw nakłada się jedną warstwę preparatu Bioil, później jedną/dwie Fissativo. No i teraz już sam nie wiem co wybrać - wszystko wydaje się "najlepsze"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masllak 06.09.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Niby kto pyta,czyta pyta nie błądzi? już głupiej szukam gotowej podłogi drewnianej "w rozsądnych pieniążkach" trafił mi się oferta firmy Dąbex mają w ofercie m.in parkiet gotowy lakierowny lity interesuje mnie w klasie LUX około 120 zł bruto klepka 16X70X490 mają też promocyjne DĄB LAKIEROWANY NATURE16x70x350 98,50 zł + VAT DĄB LAKIEROWANY16x70x490 101,20+VAT. Jakie macie opinie na temat tego parkietu jaki średnio dochodzi koszt układania+grunt + klej? Pomóżcie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.09.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Niby kto pyta,czyta pyta nie błądzi? już głupiej szukam gotowej podłogi drewnianej "w rozsądnych pieniążkach" trafił mi się oferta firmy Dąbex mają w ofercie m.in parkiet gotowy lakierowny lity interesuje mnie w klasie LUX około 120 zł bruto klepka 16X70X490 mają też promocyjne DĄB LAKIEROWANY NATURE16x70x350 98,50 zł + VAT DĄB LAKIEROWANY16x70x490 101,20+VAT. Jakie macie opinie na temat tego parkietu jaki średnio dochodzi koszt układania+grunt + klej? Pomóżcie:) poza najbardziej odpowiedzialną pracą jaką jest sprawdzenie podłoża z wszystkimi niezbędnymi testami i pomiarami wylewki a także drewna i otoczenia w którym posadzka będzie montowana, to reszta kosztuje już tylko 30-35zł/m2 ułożenie plus klej około 30zł/m2 przy zużyciu do 1,5kg/m2. Praca musi być perfekcyjnie czysta z uwagi na lakierowane elementy parkietowe. Koszt ten może ulec zmianie przy użyciu tańszego kleju rozpuszczalnikowego. O tym decyduje parkieciarz po dokładnych testach podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 06.09.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 poza najbardziej odpowiedzialną pracą jaką jest sprawdzenie podłoża z wszystkimi niezbędnymi testami i pomiarami wylewki a także drewna i otoczenia w którym posadzka będzie montowana, to reszta kosztuje już tylko 30-35zł/m2 ułożenie plus klej około 30zł/m2 przy zużyciu do 1,5kg/m2. Praca musi być perfekcyjnie czysta z uwagi na lakierowane elementy parkietowe. Koszt ten może ulec zmianie przy użyciu tańszego kleju rozpuszczalnikowego. O tym decyduje parkieciarz po dokładnych testach podłoża.[/quote Jarek 1,5 kg kleju i robocizna przy cenach poliuretanowych klejów ok 20 zł/kg ?. Sorry doczytałem 35 + 30 to jest ok. Co do deski to 16mm grubości do 70mm szerokości za dobrze nie rokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fileiro 06.09.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 (edytowane) Proszę ekspertów o ocenę jakości pracy parkieciarza. Parkiet tekowy, ułożony kilka miesięcy temu, teraz cyklinowany i lakierowany WS Globa Seal i Loba WS 2k DUO. Spokoju nie dają mi widoczne tylko pod światło ślady po cyklinowaniu. Niektóre z nich da się delikatnie wyczuć ręką, jeśli wie się w którym miejscu sprawdzić. Załączam kilka zdjęć (robione w pochmurny dzień - bez ostrego światła). http://img830.imageshack.us/img830/8591/podoga001.th.jpg http://img825.imageshack.us/img825/5199/podoga002.th.jpg http://img828.imageshack.us/img828/2686/podoga017.th.jpg Proszę o opinie. Edytowane 7 Września 2010 przez Fileiro wielkość zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masllak 07.09.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Co do deski to 16mm grubości do 70mm szerokości za dobrze nie rokuje. Można przybliżyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tekla22 07.09.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 pytanko - czy lakier Bona traffic to rzeczywiście lakier bardziej odporny na ścieranie - chodzi mi o zastosowanie lakieru lepszego w przedpokoju gdzie jest zawsze więcej piasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.09.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 pewnie chodzi o te sfalowania? Tak to efekt pralki naszych babć i prababć. Niestety niedopuszczalne. pewnie źle wyważony walec na który zakładany jest materiał ścierny lub brud na kółkach jezdnych ewentualnie źle założony papier szlifierski. W każdym bądź razie do poprawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.09.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 pytanko - czy lakier Bona traffic to rzeczywiście lakier bardziej odporny na ścieranie - chodzi mi o zastosowanie lakieru lepszego w przedpokoju gdzie jest zawsze więcej piasku Nie ma lakieru odpornego na działanie piasku. Piaskiem szlifuje się nie tylko drewno. Traffic jest dobrym odpornym lakierem niektóre są jednak odporniejsze. Należy położyć minimum trzy warstwy na wierzch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
