telewy 23.02.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 jarekkur, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak chodzę po tych deskach to czuję, że one "pracują", więc zastanawiam się jak położyć lakier aby nie pękał na połączeniach desek, albo żeby na połączeniach desek nie tworzyła się jednolita warstwa tylko, żeby każda deska była jakby pomalowana niezależnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 23.02.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Pytanie odnośnie egzotyków. Można prosić o TOP5 odnośnie walorów technicznych jako materiał na parkiet i schody?Takie samo pytanie odnośnie naszych krajowych gatunków i jak się mają później te wyróżnione egzotyki do krajowych. Jatobę wybrałam(niby super twarda i stabilna), a później czytam że coś z nią nie tak więc może uda mi się tutaj ustabilizować wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 23.02.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Pytałem o to na wątku o lakierach, ale zdaje się że on już nie żyje... Mam pytanie odnośnie lakierów Deva. Wykonawca proponuje lakier tego producenta (niestety w tej chwili nie wiem konkretnie które) w trzech warstwach: 2x podkład blachą + nawierzchniowy wałkiem. Co wy byście polecali na parkiet jesionowy? Czy podkład (jaki) + Quick będzie dobry dla tego typu parkietu? Dla mnie priorytetem jest by podłoga nie zmieniła koloru i była jak najtwardsza. Czy może jednak lepiej przeforsować coś innego? Poradzi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.B. 23.02.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Witam!Prośba o poradę do fachowców - praktyków.Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić)-parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę);-nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C;-pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej).Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego?Pozdrawiam! Edytowane 23 Lutego 2011 przez T.B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.02.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Poradzi ktoś? Lakier WS2K supra firmy Loba posiada opiłki ceramiczne, przez co jest wyjatkowo odporny na ścieranie. Inhibitor UV dodajesz do lakieru nawierzchniowego. Kosztuje ponad 500zł/5L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.02.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Witam! Prośba o poradę do fachowców - praktyków. Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić) -parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę); -nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C; -pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej). Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego? Pozdrawiam! Kleje sztywne poliuretanowe wytrzymują minimum 3,5N/mm2 ścinanie. Jest to dużo. Masz obawy, daj klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Jego elastycznośc wystarczy. Przy tych klejach szybciej pokazują się szczeliny-nie trzymają parkietu w miejscu. W twoim przypadku po zeszlifowaniu płyty OSB poprzestałbym na kleju rozpuszczalnikowym, jest tani. Plyta OSB i parkiet to najlepsze rozwiązanie i najmocniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 24.02.2011 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 mam położoną mozaikę przemysłową, zaolejowaną loba dwuskładnik, czy wystarczy raz zaolejować? za jaki czas można powtórnie nanieść olej? czy może za 2 miesiące przy okazji listew zaolejować powtórnie? czy można teraz tą podłogę polerować? bo na świeżo to ma takie jakby suche place, plamy tam gdzie ten olej wsiąkł szybciej. czy poradzę sobie sama z olejowaniem, bo mam już dość kolejnych ekip...zmęczenie materiału:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 24.02.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Lakier WS2K supra firmy Loba posiada opiłki ceramiczne, przez co jest wyjatkowo odporny na ścieranie. Inhibitor UV dodajesz do lakieru nawierzchniowego. Kosztuje ponad 500zł/5L Wielkie dzięki. A te kleje Deva są coś warte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.B. 24.02.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Kleje sztywne poliuretanowe wytrzymują minimum 3,5N/mm2 ścinanie. Jest to dużo. Masz obawy, daj klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Jego elastycznośc wystarczy. Przy tych klejach szybciej pokazują się szczeliny-nie trzymają parkietu w miejscu. W twoim przypadku po zeszlifowaniu płyty OSB poprzestałbym na kleju rozpuszczalnikowym, jest tani. Plyta OSB i parkiet to najlepsze rozwiązanie i najmocniejsze. Dzięki za odpowiedź. Rozpuszczalnikowy ma chyba twardszą spoinę ( może słabszą) niż dwuskładnik PU? Jak rozumiem elastyczność maleje w kolejności: silanowe, PU 1k, PU 2k, syntetyki, dyspersje. Czyli klej dwuskładnikowy byłby trochę droższy od syntetyku, znacznie mniej śmierdzący i średnio elastyczny? Jeszcze jedno: nigdzie nie mogę znaleźć przykładowych wymalowań parkietu różnymi podkładami. Bona robi chyba z 6 podkładowych, nie wszystkie są w handlu. W sklepach próbki parkietu mają tylko opisane: wodny/rozpuszczalnikowy. Lubię ciepłą barwę drewna i wyraźny rysunek, ale spotkałem się z efektem zbyt mocnego rysunku. Daję to przykre złudzenie, że podłoga jest 30cm wyżej - aż oczy bolą. Raz widziałem to na jesionie pod rozpuszczalnikowym, a raz na drobnej sześciokątnej mozajce-dąb/Capon/Domalux. U mnie stara mozaika pod taką chemią "leży spokojnie". Czy są gdzieś dostępne zdjęcia parkietu pod różnymi podkładami? Mój parkieciarz chyba nie ma resztek lakierów, aby zrobić próbki. Podobno niektórzy lakierują od razu nawierzchniowym - niektóre podkłady ponoć "stawiają słoje" i zdarza się przy szlifowaniu miejscami zebrać podkład, a wtedy łaciato wychodzi. Ale widziałem dąb bezpośrednio pod Boną Traffic i to zdecydowanie nie dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 26.02.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) mam położoną mozaikę przemysłową, zaolejowaną loba dwuskładnik, czy wystarczy raz zaolejować? za jaki czas można powtórnie nanieść olej? czy może za 2 miesiące przy okazji listew zaolejować powtórnie? czy można teraz tą podłogę polerować? bo na świeżo to ma takie jakby suche place, plamy tam gdzie ten olej wsiąkł szybciej. czy poradzę sobie sama z olejowaniem, bo mam już dość kolejnych ekip...zmęczenie materiału:) Jesli to jak podejrzewam wiąz to trzeba zaolejowac dwa razy mozna po dowolnm czasie ale trzeba wetrzec mechanicznie wiec polerka nie sadze aby sobie Pani dała radę sama.. Plamy gdzie olej wsiakl szybciej ..nio to nie brzmi zbyt dobrze nie powinno tak byc... ktos kto to czynił powinien wlasciwie to zatrzec i nie powinno byc plam Jesli chodzi o miejsca gdzie drewno bardzej wpiło i masz miejsca suchsze..to wlasnie ma zalatwic druga warstwa oleju..lecz zatarta mechanicznie.. Pielegnacja (gruntowna)powinna sie odbywac za pomoca srodkow loba -parkiett-oil badz parkiet oil de luxe (drugi srodek lepszy ale klienta trzeba przeszkolic aby sobie krzwdy nie zrobił)..w okresach zroznicowanych poprzez stopien zuzycia posadzki:) Pielegnacja codzienna zamiatanie, odkurzanie, myjemy roztworem wody z loba cleaner 50ml srodka na 5 litrow cieplej wody na wilgotno nie na mokro!.. Nie uzwac zadnch srodkow w ktorych jest chocb szczatkowa nazwa WAX.....to czest błąd w pielegnacjach impacta.. Pozdrawiam. Edytowane 26 Lutego 2011 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 26.02.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 T.B. Poproś ekipę aby ci zrobiła "sample " na posadzce..po ułożeniu róznmi wersjami chemii wted bedziesz wiedział wszystkoWyszlifuje to bez problemu:)Jesli drewno ktore chcesz ukladac ..jest jakims gatunkiem europejskim w parkiecie nie w desce smialo na osb mozesz po zeszlifowaniu parafiny uzyc jakiegos rozpuszczalnika ..jesli to egzotyk raczej dwuskladniki moim zdaniem najlepsze wiazanie i trzymanie maja te z domieszka epoksdu nie czste poliuretany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 26.02.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Jesli to jak podejrzewam wiąz to trzeba zaolejowac dwa razy mozna po dowolnm czasie ale trzeba wetrzec mechanicznie wiec polerka nie sadze aby sobie Pani dała radę sama.. Plamy gdzie olej wsiakl szybciej ..nio to nie brzmi zbyt dobrze nie powinno tak byc... ktos kto to czynił powinien wlasciwie to zatrzec i nie powinno byc plam Jesli chodzi o miejsca gdzie drewno bardzej wpiło i masz miejsca suchsze..to wlasnie ma zalatwic druga warstwa oleju..lecz zatarta mechanicznie.. Pielegnacja (gruntowna)powinna sie odbywac za pomoca srodkow loba -parkiett-oil badz parkiet oil de luxe (drugi srodek lepszy ale klienta trzeba przeszkolic aby sobie krzwdy nie zrobił)..w okresach zroznicowanych poprzez stopien zuzycia posadzki:) Pielegnacja codzienna zamiatanie, odkurzanie, myjemy roztworem wody z loba cleaner 50ml srodka na 5 litrow cieplej wody na wilgotno nie na mokro!.. Nie uzwac zadnch srodkow w ktorych jest chocb szczatkowa nazwa WAX.....to czest błąd w pielegnacjach impacta.. Pozdrawiam. wiąz, wiąz, dobrze podejrzewasz:) te plamy to takie suchsze miejsca, widoczne pod światło, ewidentnie miejsca gdzie drewno miało "większe potrzeby". ten kto mi to układał powiedział że drugi raz zaolejuje jak przyjdzie do listew, czyli za dwa miechy, ale o zacieraniu mechanicznym nic nie nadmieniał. no to ja nadmienię uprzejmie dziękuję. silne uczucia jednak łączą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.B. 26.02.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 T.B. Poproś ekipę aby ci zrobiła "sample " na posadzce..po ułożeniu róznmi wersjami chemii wted bedziesz wiedział wszystko Wyszlifuje to bez problemu:) Jesli drewno ktore chcesz ukladac ..jest jakims gatunkiem europejskim w parkiecie nie w desce smialo na osb mozesz po zeszlifowaniu parafiny uzyc jakiegos rozpuszczalnika ..jesli to egzotyk raczej dwuskladniki moim zdaniem najlepsze wiazanie i trzymanie maja te z domieszka epoksdu nie czste poliuretany Przytaczam moje porzednie pytanie: Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić) -parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę); -nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C; -pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej). Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego? Ze względu na drobny parkiet i osb trzymać będzie nawet rozpuszczalnik. Wydaje mi się, że warto dopłacić do dwuskładnika ze względu na mniejszy smród i trochę elastyczniejszą spoinę - czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 27.02.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Witam,Potrzebuję pomocy/porady jak doprowadzić zwykły dąb krotoszyński do takiego koloru jak na zdjęciu z linka: http://www.parkett.pl/podlogi/solidfloor/lifestyle/solidfloor_ottawa,1000,1,0.html? Czy w ogóle jest taka możliwość? Jeśli jest to co powinnam zrobić? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.02.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Przytaczam moje porzednie pytanie: Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić) -parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę); -nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C; -pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej). Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego? Ze względu na drobny parkiet i osb trzymać będzie nawet rozpuszczalnik. Wydaje mi się, że warto dopłacić do dwuskładnika ze względu na mniejszy smród i trochę elastyczniejszą spoinę - czy się mylę? mylisz się. PU 2K jest zasadniczo klejem sztywnym i wcale nie jest mocniejszy. Po prostu nie musi. Jest klej firmy Wakol syntetyczny, który nie śmierdzi. Ale jak chcesz wydać więcej to oczywiście kleje poliuretanowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.02.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Witam, Potrzebuję pomocy/porady jak doprowadzić zwykły dąb krotoszyński do takiego koloru jak na zdjęciu z linka: http://www.parkett.pl/podlogi/solidfloor/lifestyle/solidfloor_ottawa,1000,1,0.html? Czy w ogóle jest taka możliwość? Jeśli jest to co powinnam zrobić? Dzięki Taki kolor otrzymasz po olejowaniu dębu olejem penetrującym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 27.02.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 A jak uzyskać taki kolor dębu jaki ma surowa deska, czyli szarawy? Czy uda się to przy jednoczesnym zaakcentowaniu słojów, czyli je przyciemniając? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 27.02.2011 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Taki kolor otrzymasz po olejowaniu dębu olejem penetrującym. Khm.., wolałabym ten mój dąb polakierować niż olejować - czy jest szansa uzyskania jak najbardziej podobnego efektu jakimś lakierem? Jakim? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czester 1 01.03.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 witam, moze to juz bylo poruszane, ale ciezko znalezc... wiec parkiet debowy, ktory ma ok 50 lat, jesienia go wycyklinowalem ( pierwszy raz) i pomalowany ze 3 razy. W domku (docieplony) centralne na gaz oraz kominek w salonie gdzie jest polozony ow parkiet. Od kilku tygodni powstaly szczeliny (pekniecia) miedzy klepkami. Wiem juz, ze to przez nieodpowiednia wilgotnosc w pomieszczeniu (temp. ok 24stC), nie wiedzialem o tym. Teraz kilka pytań:1. czy jest mozliwe zeby po tylu latach parkiet dalej "pracowal", wczesniej byl przykryty dywanem?2. szczeliny maja nawet ok 8 mm, czy jest jakis odpowiedni wypalniacz w tak duze szczeliny, jaki na mniejsze?3. czy jezeli szczeliny zostana wypelnione, parkiet poza sezonem grzewczym nie bedzie sie wybrzuszal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.03.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 witam, moze to juz bylo poruszane, ale ciezko znalezc... wiec parkiet debowy, ktory ma ok 50 lat, jesienia go wycyklinowalem ( pierwszy raz) i pomalowany ze 3 razy. W domku (docieplony) centralne na gaz oraz kominek w salonie gdzie jest polozony ow parkiet. Od kilku tygodni powstaly szczeliny (pekniecia) miedzy klepkami. Wiem juz, ze to przez nieodpowiednia wilgotnosc w pomieszczeniu (temp. ok 24stC), nie wiedzialem o tym. Teraz kilka pytań: 1. czy jest mozliwe zeby po tylu latach parkiet dalej "pracowal", wczesniej byl przykryty dywanem? 2. szczeliny maja nawet ok 8 mm, czy jest jakis odpowiedni wypalniacz w tak duze szczeliny, jaki na mniejsze? 3. czy jezeli szczeliny zostana wypelnione, parkiet poza sezonem grzewczym nie bedzie sie wybrzuszal? Renowacje podłóg drewnianych jest w znacznie trudniejsze niż wykończenie nowej podłogi. Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować podłogę pod względem wilgotności i zamocowania do podkładu. To co się u Ciebie stało jest możliwe i zupełnie naturalne. Wszelkie naprawy w obecnej chwili są niewskazane. Podłoga w okresie letnim dojdzie do stanu po cyklinowaniu. Po kilku latach użytkowania podłogi zamiast jednej czy kilku dużych szczelin będzie mnóstwo małych, takich jakie były przed renowacją. Podłoga powróci do stanu przed jej cyklinowaniem i lakierowaniem i tak pozostanie. Bezpieczniej byłoby podłogę wycyklinować i zaolejować, szczeliny byłyby bez zmian. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
