jarekkur 29.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Ja w kwestii założenia deski na podlogę, która ma już parkiet z tych klejonych małych kawaleczków, które teraz miejscami zaczynaja się odlepiać od płyty wiórowej , do ktorej je przyklejono.Teraz od czasu do czasu w rożnych miejscach doklejam te klepki i jest ok. ale znudziło mi sie to . Chciałabym położyć na to wszystko solidne dechy a felcem, ale nie wiem czy trzeba usunąć ten stary parkiet czy nie . Jeśli nie to lepiej , bo mieszkam na parterze i od nie ogrzewanej piwnicy podłoga mocno zimna więc warstwa coby została stanowiłaby dodatkową izolację,ale czy da się tak zrobić.Jako dyletant w tych sprawach prosiłabym o porade.Pozdrawiam Musisz usunąć albo wszystko solidnie dokleić!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 29.01.2012 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 wojgoc po co piszesz pierdoly? wszyscy mowia ze ma byc wylaczona a ty ze 18 stopni?? kazali zrobic tak ze wlaczyc i co 2 -3 dni podnosic o 4-5 stopni i tak do 20-25 stopni przytrzymac ja przez pare dni i i spowrotem w dół tez po 4 -5 stopni przed ukladaniem zostawic na 3 -4 dni do wystygniecia mierzona byla wylewka rysikiem i takim czarnym gan sie nazywal i cm wszystko mam na papierku i wiem ze bedzie lany prosfas .czyli jakis piece na rope oki dobra dzieki czytaj człeku ze zrozumieniem - napisałem, że ma być wewnątrz 18st a nie , że ma włączona podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 30.01.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Wygrzewanie można wykonać wtedy po kilku miesiącach schnięcia. począwszy od 20C podnosi się temp. co 5C codziennie aż do pełnej mocy pieca czyli 50-55C trzyma przez 10dni i z powrotem co 5C w dół aż do 20C trzyma się na 20C przez tydzień, wyłącza i po 5-7 dni wykonuje pomiar. Pomiar powinien być wykonany CM,jeżeli nie mają przyrządu typu DNS. Do pomiaru CM pobiera się próbkę wylewki z samego dołu między rurami z wodą!!! W innym przypadku należy powtórzyć wygrzewanie dla bezpieczeństwa podłogi. Powtórka to codziennie po 10C w górę do 55C 5 dni trzymać i co 10C w dół. Wyłączyć i po 5 dniach pomiar przyrządem, który mierzy na głębokość większą niż Gann (3-4cm). Czy schemat wygrzewania anhydrytów jest taki sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 31.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Powtórzę problem wątku parkietu:Potrzebuję usunąć resztki cementu a może i kleju do parkietu z kilkunastu listewek parkietu przemysłowego. Część parkietu (20 cm na 50 cm) została zdjęta z podłogi i trzeba ją teraz z powrotem równiutko położyć. Przeszkadzają w tym resztki wylewki cementowej. Podpowiecie czy to usunąć aby listewki przykleić z powrotem? Próbowaliśmy to zeszlifować ale idzie kiepsko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.01.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Czy schemat wygrzewania anhydrytów jest taki sam? Tak. Wygrzewamy anhydryt maksymalnie do 40C i możemy rozpocząć już po 7-8 dniach. Zapytać wykonawcę lub producenta. mogą być ze względu na zróżnicowanie dodatków pewne zastrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.01.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Powtórzę problem wątku parkietu: Potrzebuję usunąć resztki cementu a może i kleju do parkietu z kilkunastu listewek parkietu przemysłowego. Część parkietu (20 cm na 50 cm) została zdjęta z podłogi i trzeba ją teraz z powrotem równiutko położyć. Przeszkadzają w tym resztki wylewki cementowej. Podpowiecie czy to usunąć aby listewki przykleić z powrotem? Próbowaliśmy to zeszlifować ale idzie kiepsko.. tylko mechanicznie. Najlepiej w imadle i szlifierką kątową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 02.02.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Parkiet mam położony w 2009 r na dwóch kondygnacjach plus schody. Wszystko szary dąb. Ogrzewanie centralne głównie grzejniki i wszystko było ok aż w tym roku teraz w największe mrozy parkiet zaczyna się w niektórych miejscach deczko rozsychać. Powstają takie mikro szparki ale jednak powstają , a wieczorami daje się usłyszeć odgłos takiego pstryknięcia z miejsc gdzie te mikro szczelinki powstają. Temperatura w domu każdej zimy i teraz w granicach 22 do 23 st C a wilgotność powietrza w tej chwili 43 % . Parkiet wiem, że był sezonowany i jeszcze u wytwórcy suszony a jak go kładliśmy to jeszcze wylewki były suszone specjalnie aby ich wilgotność była odpowiednia - no i po dwóch zimach myślałem, że będzie cały czas ok a tu niespodzianka. Niestety nie udało się rozsychania uniknąć to trzeba będzie za parę lat zrobić operację szlifowania, szpachlowania, szlifowania i malowania ( niestety ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 04.02.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 koledzy pytanie odnosnie listew a mianowicie problem jest taki ze mam 2 okragłe filary i 2 okragłe sciany w salonie i nie wiem co na nie dac sa jakies listwy czy takie zwykle sie jakos nacina drewniane czy mdf( nie wiem jak sie to pisze) macie moze jakies pomysly jak to ladnie wykonczyc dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Parkiet mam położony w 2009 r na dwóch kondygnacjach plus schody. Wszystko szary dąb. Ogrzewanie centralne głównie grzejniki i wszystko było ok aż w tym roku teraz w największe mrozy parkiet zaczyna się w niektórych miejscach deczko rozsychać. Powstają takie mikro szparki ale jednak powstają , a wieczorami daje się usłyszeć odgłos takiego pstryknięcia z miejsc gdzie te mikro szczelinki powstają. Temperatura w domu każdej zimy i teraz w granicach 22 do 23 st C a wilgotność powietrza w tej chwili 43 % . Parkiet wiem, że był sezonowany i jeszcze u wytwórcy suszony a jak go kładliśmy to jeszcze wylewki były suszone specjalnie aby ich wilgotność była odpowiednia - no i po dwóch zimach myślałem, że będzie cały czas ok a tu niespodzianka. Niestety nie udało się rozsychania uniknąć to trzeba będzie za parę lat zrobić operację szlifowania, szpachlowania, szlifowania i malowania ( niestety ) Latem się zejdą. jeżeli był to parkiet lakierowany na podłodze, to te pstryknięcia pochodzą od pękania lakieru, który się dostał między deszczułki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 koledzy pytanie odnosnie listew a mianowicie problem jest taki ze mam 2 okragłe filary i 2 okragłe sciany w salonie i nie wiem co na nie dac sa jakies listwy czy takie zwykle sie jakos nacina drewniane czy mdf( nie wiem jak sie to pisze) macie moze jakies pomysly jak to ladnie wykonczyc dzieki i pozdrawiam jeżeli ściany mają łagodny promień, to jest możliwe nacinanie listew drewnianych od tyłu co kawałek. Słupy, tutaj trzeba listwy zamówić (drewniane), Są listwy ze styropianu, które można dopasować do prawie każdego łuku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.02.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Latem się zejdą. jeżeli był to parkiet lakierowany na podłodze, to te pstryknięcia pochodzą od pękania lakieru, który się dostał między deszczułki. Tez mam taka nadzieję, że zejdą się. Parkiet to dębowe deszczułki 30 x 6 cm - 2 cm grube - kładzione na kleju ARTELIK - a lakierowane poszlifowaniu na półmat hiszpańskiem lakierem DEVA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 06.02.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 a jak sie nazywaja takie listwy ze styropianu to jest ten duro cos tam ???? dzieki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.02.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 a jak sie nazywaja takie listwy ze styropianu to jest ten duro cos tam ???? dzieki za rade tak, to jest duroplast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azakrzew 17.02.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 parkiet lub deski, na wylewce betonowej, bez ogrzewania, ok 150 mkw, Stare Babice k. Wa-wy. termin maj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.02.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 parkiet lub deski, na wylewce betonowej, bez ogrzewania, ok 150 mkw, Stare Babice k. Wa-wy. termin maj Termin na budowie to często gorące życzenie. Układanie drewna można zacząć w momencie stwierdzeni, że wylewka się nadaje pod klejoną posadzkę drewnianą. Kiedy został ułożony i jaki jest gruby podkład betonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azakrzew 18.02.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 wylewka zrobiona pod koniec listopada, grubość 7 cm, dom ogrzewany temp 10-15 C, obecnie wilgotność powietrza w domu ok 45% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 18.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 U mnie gościu przed położeniem parkietu to mierzył jeszcze takim przyrządem wilgotność wylewek - 2 m-ce mi się termin przesunął bo musieliśmy dosuszać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.02.2012 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 wylewka zrobiona pod koniec listopada, grubość 7 cm, dom ogrzewany temp 10-15 C, obecnie wilgotność powietrza w domu ok 45% w takich warunkach potrwa to jeszcze z 5-6 miesięcy. Podwyższyć temperaturę, spadnie wilgotność do 30% lub poniżej. Wietrzyć pomieszczenia na zasadzie przeciagu, nie inaczej. Krótko 10 minut. Dwa do trzech razy dziennie. Jaka jest wilgotność podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.02.2012 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 U mnie gościu przed położeniem parkietu to mierzył jeszcze takim przyrządem wilgotność wylewek - 2 m-ce mi się termin przesunął bo musieliśmy dosuszać jakim gościu mierzył przyrządem i jak była wilgotność podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seger 19.02.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 moi mili, chciałbym taką podłogę u siebie, dacie radę rozpoznać co to jest za klepka? Może lakier? http://images43.fotosik.pl/1377/8caa5f17b324f181m.jpg http://images45.fotosik.pl/1378/1a76b8de42ff9c25m.jpg http://images43.fotosik.pl/1377/80714b0ac56905abm.jpg cheers, Seger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
