Czyli jak bym miał jutro iść do sklepu kupować te lakiery (podkład i inne) to co mam mówić. Musisz mi napisać kawa na ławę, bo nie kumam nic na razie w tym temacie. Tak pytam ponieważ mam poleconego dobrego parkieciarza, ale nie mam na razie z nim kontaktu i nawet nie wiem jakie ma upodobania.
PS a na razie mój parkiecik jest w ciepłych krajach (czyli w suszarni). Później maszynka i za jakieś 3 tygodnie do odbioru.[/i]
  • Odpowiedzi 2,9k
wiec masz około 6-8tygodni a może i dłuzej zalezy od stanu wilgotnosci wylewek miedzy innymi do lakierowania zapytaj jego z czym sobie radzi co poleca ..napisz..obaczym..moze ma własny dobry sposób..hmm
czasem lepiej zaufac fachowcowi..zweryfikować nieco dla pewności..i bedzie ok..
No właśnie nie mam na razie jak zapytać. Ale do układania to faktycznie trochę czasu (realnie to połowa maja). A gdzie lepiej będzie go trzymać do tego czasu? Na budowie (tynki i wylewki skończone w październiku), czy gdzieś w zamieszkałym budynku?
w pomieszczeniu w ktorym panuja normalne warunki15-22 stopnie celsjusza..45-65% wilgotnosci ..i istnieje mozliwośc wietrzenia..zapytaj jak juz bedzie ukladac od ukladania do cyklinowania i lakierowanie tez troche minie..
Dzięki
Możesz jeszcze podesłać tego linka ze stroną www (swoją). Dostałem od Ciebie na priv ale przez przypadek skasowałem. Miałeś mieć jakieś nowe zdjęcia wzorów układania.[/b]
dwuskładnik średniej jakości.słabszy od traffica...myslałem ze juz wycofano flowa dalej go robią??Przecie juz ze 3 lata temu niby zarzucali produkcje..ciekawe czy eture u nas i na ukrainie dalej gonią..bo nigdzie indzej na świecie tego nie czynią..
No to może podaj jakie konkretnie lakiery mają odpowiednią twardość, czy wytrzymałość czy co tam jeszcze. Tzn. czym byś malował jakbyś malował u siebie w domu.
Ja nie tylko lakieruję u siebie ale często u ludzi. Trudno jednak ludzi przekonac do lakierów ekologicznych, czyli dyspersji żywic poliuretanowych rozpuszczonych w wodzie zamiast rozpuszczalnikach.
Krótko mówiąc nie ma lakierów, które wytrzymają szorowanie butami z zapiaszczonymi zelówkami, czy jeżdżenie twardym kółkiem po drewnie lub przesuwanie krzesła bez filców po powierzchni lakierowanej.
Generalna zasada to utrzymanie czystej wolnej od piasku i twardych drobin powierzchni.
Każdy lakier ulegnie piaskowi, który potrafi szlifowac metal.
Rzecz w tym aby zużycie lakieru nastąpiło jak najpóźniej. W Niemczech wymagany średni okres trwałości lakieru w mieszkaniu to 12,5 roku.
Takim lakierem jest RL 202 2K firmy Tover 14mg/m2. Podobny lecz nieco mniej odporny na ścieranie 18mg/m2 jest TP100 tej samej firmy. Nie spotkałem jak na razie lakieru o lepszych parametrach.
Jak na razie mam tylko z jednym klientem kontakt, który zaprasza mnie - przy okazji zakupu środków pielęgnacyjnych - aby się pochwalic stanem swojej podłogi wykonanej przeze mnie przed 8-laty. Oczywiscie dbają o nią zgodnie ze wskazówkami, które ode mnie otrzymali.
Tover - chyba troche nieznany i trudno dostepny przynajmniej w warszawie ?
gdybym sie zdecydowal na 2KPU Berger seidla to jaki podklad zastosowac czy po zmniejszeniu ogrzewania do 18 st C miesiac wystarczy ? zeby zniknely szpary ? a co bedzie np w przyszlym roku gdy bedzie juz parkiet polakierowany a wraz z rozpoczeciem sezonu gzrewczego znowu mocno przygrzeje do np 23 st C - bo tak lubie
:D i wilgotnosc bedzie minimalna ?czy polakierowanie zabezpieczy mnie przed ponownym pojawieniem sie szpar ? a co bedzie jezeli szpary za mieisac nie znikna ?czy moze zastosowac za miesiac wypelniacz SILO PUR i polakierowac a nie czekac az szpary znikna ? czy w tej sytuacji niebylby lepszy lakier rozpuszczalnikowy bo nie pozwolilby lub ograniczyl wplayw temperatury i wilgotnosci na powstawanie szpar?
pozdrawiam
Witam, chciałbym uzyskać Waszą opinię o lakierowaniu parkietu jesionowego.
Fachowiec połozył parkiet jesionowy selekcjonowany tzw twardzielowy w salonie i bielasty w sypialni.
Po polakierowaniu efekt był nieoczekiwany i nie do zaakceptowania.
Parkiet twardzielowy zamiast jednolitego koloru jak na próbkach u sprzedawcy stał się pstrokaty i zbyt ciemny, szczególnie część klepek.
Parkiet bielasty również stał się pstrokaty - cześć klepek miała ładną jasnożółtą barwę a część różową .
Nie wiem jaki zastosował podkład, jakiś na bazie alkoholu, pamietam zapach. lakier nawierzchniowy Bona .
Prace przerwałem. Będę chciał przecyklinować całość i lakierować jeszcze raz. Tym razem przygotować się. Czy ktoś z forumowiczów ma podobne doświadczenia i rady. Jak polakierować aby każdy z selektów miał równomierny , jasny kolor ?
Nie ważne jest co zastosował parkieciarz tylko co było na próbkach u handlarza. Nalezy problem zgłosic do handlarza. Zeszlifowac jeszcze raz podłogę i polakierowac fragmenty tym czym były lakierowane próbki. Musiałbym widziec próbki i Twój parkiet. Byc może handlarz pokazał Tobie próbkę jesion select!?
Ile czasu ma handlarz próbkę u siebie?
Twardziel najczęsciej pod lakierem podkładowym syntetycznym nabiera wyraźnych ciemnych odcieni. Pod lakierem podkładowym wodnym akrylowym nieznacznie przyciemnia. Jeżeli handlarz nie pomoże to spróbuj Bona Naturale-powinno pomóc ale bez podkładu.
Tak nawiasem kupiłeś jesion select czy parkieciarz poprzebierał na Twoje życzenie parkiet na twardzielowy (ciemny) i bielasty (jasny).
Ja powiedziałem, że 1 miesiąc powinien wystarczy jeżeli będzie 18C i 75% wilgotności. Czy będzie?
Jezeli polakierujesz parkiet ze szparami nawet zaszpachlowanymi to pęcznienie klepek potrwa dużo dłużej kilka miesięcy. Są folie które też przepuszczają parę wodną. Wtedy wypchnięty zostanie kit ze szpar razem z lakierem, który popęka.
Napewno zimą będziesz miał szpary, jeżeli kochasz niezdrowy klimat w którym wszyscy się duszą. Temparatura 23C i wilgotnośc 20% to może trwac przez kilka dni i koniec. Będzie tak przez cztery miesiące lub dłużej to szpary będą na kilka milimetrów 2-4mm. Te warunki są niedopuszczalne.
Parkiet powinien się ciasno zejsc. Następnie pomierzyc jego wilgotnośc w kilku miejscach. Zgłoś się po miesiącu po pomiarach. Aby nie nakłuwac zbyt głęboko klepek rozłóż na powierzchni z 10 sztuk w różnych miejscach i przyklej mocną taśmą szer. 2cm aby się nie przesuwały. Te klepki zmierz na głębokości 4-6mm. Klepki przyklejone do podłoża na głębokości 2mm.
Myśmy lakierowali podłogę z desek modrzewiowych lakierem akrylowym Bona Traffic półmat.
Kupiliśmy go w sklepie internetowym u Bortnowskiego. Podobno jest nie do zdarcia.
Bona traffic to nie akryl. Zepsuł się ostatnio to fakt. Ale pozdrowienia dla Cześka Bortnowskiego. Przekomarzaliśmy się kiedyś kto lepiej robi podłogi. On, że jest najlepszy, że sojąc na podłodze nie ma prawa widać żadnej ryski, A Czesiek to były kadrowiec Polski w koszykówce coś chyba 207cm wzrostu a ja taki z metra cięty. Mówię więc Czechu a co ty z tych swoich 2m widzisz, ja to stojąc pracuję przy podłodze. Ostatnio odwiedziłem go w ZG .Idę sobie przez parking a tu na mnie bus posuwa a w szybie Czesiu zęby szczeży.Zawsze mam ubaw jak się produkuje w ,,Dekoratorni"
dajcierz spokoj z reklamami..prosze..tegoż i innych panów..
jest nieelegancko..nazywac ludzi z imienia i nazwiska..bez ładu i składu..w watlkach w ogóle nie zwiazanych..swoja droga facet wiedzę ma..ale..nie bede sie wypowiadał bo wątek nie o nim..ani o barlinku :lol: :lol: nie potrafiłem sobie odmówic przepraszam..kuniec
jarekkur i ghost34!!
Czytam wszystkie porady i odpowiedzi w tym watku z wielkim zainteresowaniem, ogrom informacji i na pewno wiele lat doswiadczenia.Natrafilam na Was w trakcie poszukiwani informacji o debie wedzonym. Odbieram mieszkanie w lipcu i zamarzyly mi sie ciemne podlogi w miare jednolitym kolorze i z pewnym polyskiem, bardziej brazowe niz czerwone, myslam rowniez o drewnie ipe/lapacho, chodzi mi o parkiet, nie o deski. Co radzicie.?? Co wybrac, jakie za i przeciw w/w opcji, jaka chemia ??Chcialabym rowniez jak najbardziej ecologicznie i zdrowo.
Brałbym ipe..z dwóch powodów..o niebo twardsze od dębu..a w rozmiarze 15/60.. stabilnie..podbejcował na czarno jakimś olejowoskiem..i zapolerował..(ja dolewam czarnej bejcy do oleju..)..a drugi powód hehe nikt nie zaryzykuje ułożenie ipe na watpliwej jakosci kleju..wiec bedziesz pewna za powłokę klejowa.. 8)
Zarówno dab wedzony jak i ipe..bedą hmmm płowieć..z czasem ale jak podbejcujesz na lekką czerń..będzie po problemie..na znacznie dłużej..
Dab wedzony...ma po wytrawieniu go amoniakiem..do przeróżnych czasem dziwnych zachowań..jeśli chodzi o absorbcje wilgoci..plaszczyzna pije nierówno i bywają kłopoty..co nie znaczy ze dzieje sie tak zawsze czy tez nie mozna sobie z tymże poradzic..rzecz jasna
to jaki połysk polecasz?
A może on ma po prostu słaby wzrok.
Najlepszy to jest pan Kaziu bo też niewidział swoich rysek mimo okularrów +5 i nosa przy podłodze.
Ghost ma rację.
Dąb wędzony często jeszcze po zamontowaniu oddaje amoniak co ma wpływ na otoczenie, oczywiście zależnie od stężenia. Jeżeli jest mocno wyczuwalny i drażni np. oczy należy zrezygnowac z ukadania. Amoniak potrafi przybarwic (ciemnieją) np. nogi mebli.
Najzdrowiej to ipe 15x60mm klej poliuretanowy jednoskładnikowy w ilości około 1,5 kg/m2. Podłogę zabejcowac na żądany kolor. Po wyschnięciu olej firmy Biofa wcierany maszynowo. Ipe jest trudnym drewnem do aplikacji. Druga warstwa po całkowitym wyschnięciu pierwszej-to moze potrwac dwa dni - ze względu na lekką satynową poświatę na powierzchni to olejo-wosk.
Mozesz uzyc oleju dwuskładnikowego Magic Oil 2K firmy Pallman. Schnie szybciej pod wpływem utwardzacza. Jest drogi-250zł/litr. Litr wystarczy na 25-35m2. zależnie od szlifowania. Ipe nie należy przesadzac ze szlifowaniem. Konczy się na docieraniu ziarnistością 100. Pory drewna powinny byc jak najbardziej otwarte i bez pyłu. Możesz potraktowac również powierzchnię ipe Bona Naturale. Bejcowanie powinien wykonac ktoś z praktyką mimo, że na ciemnym drewnie ciemna bejca nie kontrastuje i pewne uchybienia są mało widoczne.
czy ktoś mi może pomóc?
Młoda pomalowałą mi markerem parkiet lakierowany. Próby zmycia wszystkim co było w domu nic nie dały... Jak to usunąć?
Mam wrażenie, że marker wżarł się w lakier :roll:
