Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
  • Odpowiedzi 2,9k
Podłoże będzie wykonane w następującym standardzie:
posadzka cementowa M20, grubość 5 cm., zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003P (wytrzymałość na ściskanie min. 12MPa, wytrzymałość na zginanie min. 3 MPa). Posadzka będzie zatarta mechanicznie.
Czy jest OK pod podane przeze mnie powyżej dechy, czy może próbować rozmawiać z deweloperem o zmianie standardu wykonania podłoża - żeby później nie poprawiać, czekać na wyschnięcie itd.?
  • 2 months później...
Będą dechy warstwowe Jawora, te nowe 220 cm :)
http://www.jawor-parkiet.pl/AR/220_Dab_Classic_A01.jpg
Będą klejone do podłoża, jeśli tylko będzie taka możliwość, jeśli nie, będzie krótsza deska warstwowa.
Ogólnie - wylewka zostanie pogrubiona o centymetr.
tylko ze ta nowa ich linia ma warstwe uzytkowa 4 mm ze wzgledu na "dlugowiecznosc" wybralybym jednak 14mm gr(6mm warstwy uzytkowej)
Nie ma produkt 2-3 warstwowy ..z tą samą warstwa użytkową drewna ..gatunek zastosowany nie jest ani "szlachetny" ani mniej czy bardziej high czy low..są to deski na click..z 3,6mm warstwą użytkowa tego samego drewna
Czy to drewno rosło we Włoszech , Francji , Ukrainie czy innym zakątku europy czy świata nie ma znaczenia, a obie firmy przy ilościach, które produkują biorą drewno zewsząd..i obie firmy jakościowo są takie same maja nakłady finansowe i rozwinięte techniczne zaawansowane linie produkcyjne..
Niczym się nie różnią..może tyle ze kahrs to wymyślił cała różnica jako pierwszy..
Ten sam badziew..to moja subiektywna ocena..niczego poniżej 6mm warstwy użytkowej w życiu bym nie kupił ..wolałbym laminaty kupić jakby mnie nie było stać na porządne drewno.
Stukanie to samo,a wytrzymałość o niebo lepsza o cenie nie wspomnę..Ja cały czas zachodzę w głowę jak ludzie kupują barlinka, baltic wooda , wickandersa , globala czy kahrsa (układałem kilkadziesiąt x nie spotkałem się jeszcze ażeby ktokolwiek nie kupił kahrsa w promocji w tym kraju ta promo już trwa jakieś chyba z 7 lat:P)wydając na to coś średnio od 120 do 300plnów za metr kwadrat plus podkład plus układanie...(nie pisze tutaj o króciakach pozagatunkowych z barlinka do nabycia w hipermarketach budowlanych bo to już urąga wszelkim kanonom i kosztuje około 80plnów..) a parkiet na "gotowo" na lata można już mieć na spokojnie ze wszystkim od 170plnów za metr kwadrat tyle w temacie.
Edytowane przez ghost34
O czym ty piszesz ...ja na podłogówke z powodzeniem stosuje parkiety zarówno lite jak i warstwowe od blisko 10ciu lat..mało tego nawet purmo niedawno niechcacy wsparło parkieciarzy dając wytyczne do projektowania i tworzac program do projektowania ogrzewania w domostwach w/g ktorego jasno wynika,że drewno jest więcej niż ok na ogrzewanie ..wynika z nich jasno ze kto ma kafelki to caly czas musi podtrzymywac temperature na danym poziomie i placi za ogrzewanie wiecej..natomiast drewno jest jak bufor ciepla..mozna smialo obnizac temp zasilania CO posadzkowego a temperatura sie bedzie utrzymywac przez sporo czasu...relatywnie nawet koszta sa mniejsze za gaz czy olej czy ekogroszek czy co tam kto na zasiłce CO sobie wymyślił i zamontował..
ile jeszcze trzeba walczyc z tym mitem..przecie czy parkiet , czy jarekkur , czy onegdaj boorg czy ja tłumaczymy to ludziom tutaj od dobrych 7 lat..staramy sie edukować a mit dalej widze jak lenin wiecznie żywy.
Drewno nie nadaje się na podłogówkę..nosz ...:p nadaje sie jak najbardziej..trzeba tylko 4rech rzeczy madrego klienta, hydraulika, wylewkarza i parkieciarza..i gwarancja sukcesu:))
Masz rację Ghost34, że drewno na podłogówce trąci mitem a wynika to z zaszłości, kiedy w żle ocieplonych budynkach podłogówka
musiała generować około 150 W z każdego metra, co przy podłodze zdrewna i 35'C było nie do przyjęcia. Teraz kiedy zapotrzebowanie jest rzędu 50W i temperaturze podłogi 25'C nie ma problemu z posadzką drewnianą. Masz też wiele racji, że efektywność podłogówki zależy od kilku fachowców, których wymieniłeś. Pozdrawiam.
czy każde lite drewno można dawać na podłogówkę? i nie ma to wpływu na efektywność podłogówki? nawet prasowany bambus?
Nie nie każde ..a z bambusami to właściwie cholera jest taka, ze to parkiet z prasowanej trawy przecie jest miliony producentów głownie chińskich i jak ułożylem tego ludziom ze 3-4 tysie metrów to raz na 100m/kw widziałem, że był więcej niż oki pomijając wszechobecny smród formaldehydu..
Co więcej na bambus szczególnie trzeba uważać ponieważ z reguły jest lakierowany 4 stronnie kilka razy się spotkalem tu zresztą na forum tez ktoś to opisywał kiedy, że mu lakier ze spodu puścil od deski deszczółki "latały" a klej z lakierem na posadzce ostał..
Tutaj trzeba doświadczenia ..troche..nawet wiecej niz troche bo bedzie dobrze przez rok -dwa a potem lipa..to co jest w casto czy leroy jak widze okolo 100wki to jakos specjalnie do mnie tez nie przemawia...
Kto sobie kupi ukladam nie marudzę i dam gwarancje ale akurat sam nie chce nigdy odpowiadać za ten materiał bo to rosyjska ruletka moze być..i z przepustowościa i z rozsychaniem a przede wszystkim z emisją szkodliwych związków..
Merbau, Doussie, Badi, Wenge (czy Panga- Panga to odmiana zdaje sie bardziej zółtawa nazewnictwo włoskie), to tak z marszu lite mozesz dac na ogrzewanie ale to juz tanio nie bedzie..nasze w warstwowce wszystkie oprócz graba czy buka... lity jesion czy dąb jak dla mnie w duzym elemencie być nie może...jeno warstwowka badz mozaika sztorcowa...
Wystrzegac sie nalezy kempasa, kerrunga, sapelle, acajou,, (to sa piękne gat ale na wstawki intarsje ....czy inne rzeczy ale akurat na posadzke ogrzewana nie za bardzo..)
Guatambu czy Pauamarello to juz dawno nie widziałem czy legenda dla mnie będącej dura-dura..tez bym sie wystrzegał na ogrzewanie..
P.S.
Tauari też nie ..po kilku dniach na ogrzewaniu wydziela to drewno bardzo "niefajny " zapach..samo z siebie takie bywają w nim olejki eteryczne.:)
Wybór drewna na podłogówką należy postrzegać w dwóch aspektach. Pierwszy to kurczliwość i wynikająca z tego trwałość w wyglądzie oraz oporność cieplna elementu przekładająca się na efektywność cieplną podłogi, szczególnie przy ograniczonym temperaturowo żródle ciepła. Bambus to wyrób i w zależności od tego jak jest zrobiony tak się nadaje na podłogówkę.
Edytowane przez Elfir
