wwa 18.03.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Jurekkuru, dzieki, selekt był kupiony juz u handlarza więc parkieciarz nic tutaj nie zawinił.Handlarz jest jednocześnie producentem, być może jego próbka / wzorzec była wyselekcjonowana aby pokazywać ładny deseń.Czy mozna wierzyc twierdzeniom, że jesion jest trudny czy jak to ktoś powiedział nieprzewidywalny ze wzgledu na to z jakiego miejsca pochodzi surowiec ? Czy jezeli producent wykonał parkiet z surowca częciowo pochodzacego np z Podlasia a cześciowo z Pomorza to te wymieszane drewno ( klepki ) bedzie róznie reagowało na ten sam lakier ? Wygląda to tak , że klepka ślicznie jasnożółta przylega to idealnie różowej a następna jest też jasnożółta ( układane w cegiełkę ). Nigdzie nie znalazłem wytłumaczenia tego. Na tym forum powyżej pani zgłaszała, że tak stało się u jej brata - rózowe plamy(?). Czyli zdarza się to innym też. Oczywiscie, teraz zastosuję lakierowanie próbne ale to znowu będzie wiązało się z nastepnym cyklinowaniem nieudanych próbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.03.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 nawet klepki z jednego pnia moga miec całkowicie inne reakcje na ten sam lakier..zeby było prosciej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.03.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 dwuskładnik średniej jakości.słabszy od traffica...myslałem ze juz wycofano flowa dalej go robią??Przecie juz ze 3 lata temu niby zarzucali produkcje..ciekawe czy eture u nas i na ukrainie dalej gonią..bo nigdzie indzej na świecie tego nie czynią.. to jaki połysk polecasz? polecam echh nio to nie jest tak ..cokolwiek napisze bedzie ze reklamuje jakas firme..napisze ze stosuje spartana i hartz-lacka oba wodne rzecz jasna wychodza i sa niezłe według mnie...tyle..ale jest wiele marek..i nieoniecznie te które stosuje musza byc naj..połysk z devy..który połozyłem ..dobre 5 lat temu nic nie stracił na swym..uroku..byłem nie dalej ja dwa dni temu w krakowie sie przyjrzec z ciekawosci..ale jest tez własciwie pilegnowany a to bardzo wazne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek Jurecki 18.03.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Ja powiedziałem, że 1 miesiąc powinien wystarczy jeżeli będzie 18C i 75% wilgotności. Czy będzie? Jezeli polakierujesz parkiet ze szparami nawet zaszpachlowanymi to pęcznienie klepek potrwa dużo dłużej kilka miesięcy. Są folie które też przepuszczają parę wodną. Wtedy wypchnięty zostanie kit ze szpar razem z lakierem, który popęka. Napewno zimą będziesz miał szpary, jeżeli kochasz niezdrowy klimat w którym wszyscy się duszą. Temparatura 23C i wilgotnośc 20% to może trwac przez kilka dni i koniec. Będzie tak przez cztery miesiące lub dłużej to szpary będą na kilka milimetrów 2-4mm. Te warunki są niedopuszczalne. Parkiet powinien się ciasno zejsc. Następnie pomierzyc jego wilgotnośc w kilku miejscach. Zgłoś się po miesiącu po pomiarach. Aby nie nakłuwac zbyt głęboko klepek rozłóż na powierzchni z 10 sztuk w różnych miejscach i przyklej mocną taśmą szer. 2cm aby się nie przesuwały. Te klepki zmierz na głębokości 4-6mm. Klepki przyklejone do podłoża na głębokości 2mm. ok zmniejszam temperature i zaczynam przewietrzanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 22.03.2009 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Witam i proszę o radę.Przekopałem się przez forum ale nie spotkałem rozwiązania mojego problemu.Mam ogrzewanie wodne podłogowe w holu i w kuchni ,a w salonie tylko grzejniki.Chcialem ułożyć parkiet w salonie i chciałbym z nim wejść częściowo do kuchni i holu gdzie jest podłogówka.Tam bedzie połączony z kaflami.W sklepach większość sprzedawców twierdzi ,że do podłogówki to tylko parkiet warstwowy.Ja chciałbym zastosować lity .I pojawiają się pytania: 1-jak będzie się zachowywał parkiet na granicy ogrzewania podłogowego tzn na linii salon -hol,czy należy się tu spodziewać szczelin? 2- czy można zastosować parkiet o gr 14 mm? 3-czy powinien mieć pióro,wpust aby był stabilniejszy? 4- czy lepiej będzie się zachowywał parkiet o małych wymiarach czy może być długa i szeroka deska? 5-czy powinien być klejony do wylewki czy układany jako pływający? 6-myślałem o merbau lub doussie ale może jeszcze inny gatunek powinienem brać pod uwagę? Trochę się tego uzbierało i nie ukrywam,że bardzo liczę na pomoc ponieważ odnoszę wrażenie ,że w sklepach odpowiedzi są ściśle" powiązane " z ofertą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.03.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Witam i proszę o radę.Przekopałem się przez forum ale nie spotkałem rozwiązania mojego problemu.Mam ogrzewanie wodne podłogowe w holu i w kuchni ,a w salonie tylko grzejniki.Chcialem ułożyć parkiet w salonie i chciałbym z nim wejść częściowo do kuchni i holu gdzie jest podłogówka.Tam bedzie połączony z kaflami.W sklepach większość sprzedawców twierdzi ,że do podłogówki to tylko parkiet warstwowy.Ja chciałbym zastosować lity .I pojawiają się pytania: 1-jak będzie się zachowywał parkiet na granicy ogrzewania podłogowego tzn na linii salon -hol,czy należy się tu spodziewać szczelin? 2- czy można zastosować parkiet o gr 14 mm? 3-czy powinien mieć pióro,wpust aby był stabilniejszy? 4- czy lepiej będzie się zachowywał parkiet o małych wymiarach czy może być długa i szeroka deska? 5-czy powinien być klejony do wylewki czy układany jako pływający? 6-myślałem o merbau lub doussie ale może jeszcze inny gatunek powinienem brać pod uwagę? Trochę się tego uzbierało i nie ukrywam,że bardzo liczę na pomoc ponieważ odnoszę wrażenie ,że w sklepach odpowiedzi są ściśle" powiązane " z ofertą 1. mogą pojawic się nieznaczne szczeliny. Zalezy od wilgotności parkietu, gatunku drewna i klimatu na poziomie parkietu. 2.Mozna a nawet lepiej stosowac cieńszy. Mniejszy opór przenikania ciepła. 3. Powinien miec pióro-wpust. 4 Parkiet o małych wymiarach bedzie zachowywał się lepiej. Jeżeli deska to wielowarstwowa na sklejce i z warstwą użytkową powyżej 4mm. 5. Powinna byc klejona do podłoża mniejsze zużycie energii cieplnej. 6. Merbau, Doussie, Teak, Iroko, Dąb i inne gatunki drewna o duzej stabilności i małym skurczu/pęcznieniu, także drewno termicznie modyfikowane lub belmadur. O tym wszystkim było tutaj na forum bardzo dużo napisane, ale pytaj dalej. Najważniejsze w tych pracach to nie układanie parkietu czy desek ale przygotowanie podłoża i drewna do układania. Tutaj najczęściej leżą późniejsze problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 22.03.2009 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Obok mojego domu tak z kilometr bo ja w polu mieszkam i wszędzie mam tak do sąsiadów facetowi założyli specjalną deskę na ogrzewanie podłogowe jakieś wymyślne frezy.Cena też kosmiczna. W grudniu i to tak na początku skończył mu już się gaz w zbiorniku przewidziany na całą zimę, w domu zimno jak w psiarni. Zamek Królewski w Warszawie. Piękne parkiety. Parkiet jest z nami od stuleci, poczciwy, najlepszy, ciepły. Szczególnie ten nasz polski. Ma swoje wymagania. Jedno proste i skromne. Nie skakać wilgotnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 22.03.2009 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Serdeczne dzięki za odp.Szukałem na forum ale było bardzo dużo nt chemii a nt podłogówki niewiele znalazłem-jeśli można to proszę o jakieśl linki jęśli jest to w osobnym temacie.1-"nieznaczne" tzn czego mogę się spodziewać? 0,5mm? 1mm?- i czy po zimie znikaja?2- pióro i wpust -czyli nie wchodzi w grę lamelkowy-przemysłowy?3-myślałem o litym ponieważ odnoszę wrażenie ,że jest on bardziej trwały i można go więcej razy odnawiać,ale czy tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 22.03.2009 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Obok mojego domu tak z kilometr bo ja w polu mieszkam i wszędzie mam tak do sąsiadów facetowi założyli specjalną deskę na ogrzewanie podłogowe jakieś wymyślne frezy.Cena też kosmiczna. W grudniu i to tak na początku skończył mu już się gaz w zbiorniku przewidziany na całą zimę, w domu zimno jak w psiarni. Zamek Królewski w Warszawie. Piękne parkiety. Parkiet jest z nami od stuleci, poczciwy, najlepszy, ciepły. Szczególnie ten nasz polski. Ma swoje wymagania. Jedno proste i skromne. Nie skakać wilgotnością. tak ale ta podłogówka wymusza u mnie mniejszą grubość i o tradycyjnym mogę zapomnieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.03.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Serdeczne dzięki za odp.Szukałem na forum ale było bardzo dużo nt chemii a nt podłogówki niewiele znalazłem-jeśli można to proszę o jakieśl linki jęśli jest to w osobnym temacie. 1-"nieznaczne" tzn czego mogę się spodziewać? 0,5mm? 1mm?- i czy po zimie znikaja? 2- pióro i wpust -czyli nie wchodzi w grę lamelkowy-przemysłowy? 3-myślałem o litym ponieważ odnoszę wrażenie ,że jest on bardziej trwały i można go więcej razy odnawiać,ale czy tak jest? 1.po zimie znikają. 2. raczej niewskazane, dochodzi łatwiej do łódkowania chyba, że klepka w klepkę słoje stojące czyli sort ekslusiv. 3. ddokadnie tak jest lite drewno ma nad wpustem przy grubości 22mm 10mm warstwy użytkowej, zaś 14mm grubośc- 6mm; 16mm -7mm;19mm -8mm. Parkiety lite są "wieczne" leżą na podłodze przez pokolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 23.03.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Zamek Królewski w Warszawie. Piękne parkiety. Parkiet jest z nami od stuleci, poczciwy, najlepszy, ciepły. Szczególnie ten nasz polski. Ma swoje wymagania. Jedno proste i skromne. Nie skakać wilgotnością. Ja Ciebie bardzo prosze...akurat moi troche tam walczyli zadnych parkietów od stuleci tam nie ma spłonoł praktycznie doszczętnie..podczas wojny..jeden rodzaj parkietu jest od przełomu lat 70-80tych a teraz w 2007 roku około 2 tys metrów..jest nowego woskowanego woskiem pszczelim..w piwniczkach..i kilka pokoi na parterze.. http://img27.imageshack.us/img27/8977/dscf0540l.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 23.03.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Mam pytanie odnośnie chemii do parkietu : 1) Merbau deska 9x40 cm (grubość 15mm), jadalnia i salon, jeżeli ma to znaczenie to przyklejony na Uzin MK92 grunt PE414 - jaką szpachlę i lakier "wodny" polecacie ? Co do lakieru to myślałem o Bona Traffic półmat+ systemowy podkład, natomiast nie wiem jakiego "kitu" do szpachlowania użyć. Co wy byście zastosowali ? 2) Jesion ciemny (królewski), deski 7x42 cm (grubość 22mm), sypialnie na piętrze, klejony na Uzin MK77. To samo pytanie, jaką szpachlę i lakier wodny polecacie, ja pierwotnie chciałem tak samo jak na parter Bona Traffic Z góry dziękuję za odzew pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vito31 23.03.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 WitamZa kilka dni odbieramy dom i mam kilka pytań:1) Co zrobić w sytuacji kiedy podłoże nie będzie spełniało wymogów wilgotności a chcieliśmy położyć deski parkietowe lite Iroko /z DLH/. Musimy się wprowadzić w ciągu 2 miesięcy. 2) Czy warstwowa podłoga jest alternatywą ?To na razie hipoteza ale nie do końca wiemy co zastaniemy i jaki będzie wynik pomiarów podłoża a czasu na decyzje mało. Zależy nam na drewnianych podlogach a z paneli już dawno się wyleczyliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 23.03.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam Za kilka dni odbieramy dom i mam kilka pytań: 1) Co zrobić w sytuacji kiedy podłoże nie będzie spełniało wymogów wilgotności a chcieliśmy położyć deski parkietowe lite Iroko /z DLH/. Musimy się wprowadzić w ciągu 2 miesięcy. 2) Czy warstwowa podłoga jest alternatywą ? To na razie hipoteza ale nie do końca wiemy co zastaniemy i jaki będzie wynik pomiarów podłoża a czasu na decyzje mało. Zależy nam na drewnianych podlogach a z paneli już dawno się wyleczyliśmy. do 6% wilgotności odetnie wilgoć preparatem pu280 z loby np...w dwie godziny...warstwówka nie jest alternatywa pod kazde drewno jake by bnie było powinno sie trzyamc 1,8% wilgotności.. jest w predkosci alternatywa..ale o gr 14 mm i 6mm wasrtwy uzytkowej drewna ..prosze..bedzie cieszyc dłuzej niz 11 stka o wiele dłużej..finish parkiet czy parat dos ..z dabexu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.03.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam Za kilka dni odbieramy dom i mam kilka pytań: 1) Co zrobić w sytuacji kiedy podłoże nie będzie spełniało wymogów wilgotności a chcieliśmy położyć deski parkietowe lite Iroko /z DLH/. Musimy się wprowadzić w ciągu 2 miesięcy. 2) Czy warstwowa podłoga jest alternatywą ? To na razie hipoteza ale nie do końca wiemy co zastaniemy i jaki będzie wynik pomiarów podłoża a czasu na decyzje mało. Zależy nam na drewnianych podlogach a z paneli już dawno się wyleczyliśmy. Pomiar musi by wykonany prawidłowo a próbka pobrana nie tylko z wierzchu ale z całej grubości a najlepiej z 2/3 od dołu czyli od folii nad styropianem. jeżeli będzie wilgotnośc 3%-4% nalezy wykonac blokadę przeciw wilgoci z epoksydu lub poliuretanu. Żadne drewno nie może by alternatywą na mokre podłoże. W zakresie 2,0-2,3% można ułożyc folię minimum 0,4 na zakładkę 20 cm, zakładki złączyc taśmą dwustronnie klejącą butadienową. folię wywinąc na ścianę 15cm i ułoży dechy wielowarstwowe pływaająco. Wielowarstwowe deski powinny mie minimum 4 mm warstwy wierzchniej. Kiedy wylano wylewkę? Jaka jest gruba? Od kiedy grzano pomieszczenia? Kiedy skończyły się prace mokre? Czy pomieszczenia były wietrzone i jak często? Co się teraz tam dzieje i jak wygląda podłoże, leży coś na nim i leżało przed tem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.03.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Aby użyc blokadę p. wilgoci należy sprawdziź czy wylewka niema na wierzchu twardzieli czyli cieńkeiej 0,3-0,5mm grubości warstwy tak zwartej, że nie przepuszcza żadnych lub bardzo znikomą ilośc cieczy gruntujących. Mozna sprawdzic np. wylej odrobinę wody na wylewkę około 10ml a obok przeszlifuj mocno kawałek wylewki papierem ściernym 24 lub 36 i też wylej. porównaj szybkośc wnikania w wylewkę. jeżeli woda na nie szlifowanej stoi to trzeba ją szlifowa inaczej grunt spowoduje utworzenie się filmu, który spowoduje brak adhezji (przyczepności) kleju z wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.03.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Mam pytanie odnośnie chemii do parkietu : 1) Merbau deska 9x40 cm (grubość 15mm), jadalnia i salon, jeżeli ma to znaczenie to przyklejony na Uzin MK92 grunt PE414 - jaką szpachlę i lakier "wodny" polecacie ? Co do lakieru to myślałem o Bona Traffic półmat+ systemowy podkład, natomiast nie wiem jakiego "kitu" do szpachlowania użyć. Co wy byście zastosowali ? 2) Jesion ciemny (królewski), deski 7x42 cm (grubość 22mm), sypialnie na piętrze, klejony na Uzin MK77. To samo pytanie, jaką szpachlę i lakier wodny polecacie, ja pierwotnie chciałem tak samo jak na parter Bona Traffic Z góry dziękuję za odzew pozdrawiam Dawid 1. klej MK92 jeszcze w 2007 zawierał MDI czyli rakotwórczy Diphenylmethan-Diisocyjaniat. należy się upewni czy ten związek chemiczny usunięto. lepiej zamieni na jednoskładnikowy poliuretan. Użyj lakier Loby WS 2K Supra + podkład loby i loby fugenkitloesung wodorozcieńczalny lub syntetyczny. 2. Na piętro zastosuj zamiast coraz gorszych klejów syntetycznych (krótkotrwałych 3-5 Lat) poliuretanowy. Sprawdź podłoże czy pod klej poliuretanowy musisz dawa grunt. Kleje poliuretanowe na ogół nie wymagają podkładu-gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 23.03.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 "parkiet o malych wymiarach będzie zachowywał się lepiej" dotyczy to ogrzewania podłogowego.Czy wymiary parkietu 15x60/70x300-600mm to te "małe"?Jakie są te minimalne wymiary na rynku - z piórem i wpustem przy grubości 14- 15 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.03.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 "parkiet o malych wymiarach będzie zachowywał się lepiej" dotyczy to ogrzewania podłogowego.Czy wymiary parkietu 15x60/70x300-600mm to te "małe"?Jakie są te minimalne wymiary na rynku - z piórem i wpustem przy grubości 14- 15 mm? Stosunek 1:4 czyli grub. do szerokości 1,5cm x 6cm bardzo dobrze. Gatunek drewna się liczy. Wilgotnosc drewna i podłoża w warstwie dolnej. Wiecej danych. Wymiar jest okey. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 24.03.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 witam !mam pytanie.... fachowcy polakierowali podłogę u siostry, jest to mozaika jesionowa..... rzucili raz Capon i dwa razy lakier, półmat (nie wiem jaki...)i teraz patrzę na tę podłogę i widzę że warstwa lakieru nie jest idealnie gładka, ale ma na całej powierzchni takie jakby małe paproszki czy grudki.... ile właściwie tych paproszków może być ? bo ja mam wrażenie, że jest ich zbyt dużo..... są na to jakieś normy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
