fredi07 16.05.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 Nie zapomnij o utwardzaczu do tego lakieru 1 :10 i w pierwszej kolejności uzupełnij szparki akrylem a później lakieruj. Dla wygody papierową taśmą malarską oklej płytki i parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Rzuciłem warstwę lakieru na mój buczek - i mam dylemat Kolor wyszedł piękny - nawet się nie spodziewałem, pod światło niestety widać ślady wałka no i chyba trochę za cienko dałem lakieru bo z 4 litrów został mi prawie litr, Ale dylemat dotyczy matowienia oczywiście - jak patrzę na mój piękny złocisty kolor to mi się chce, że trzeba go potraktować papierem ściernym. Wielka polerka nie wchodzi w grę - nie moja liga, doradźcie proszę jakbyście poradzili sobie bez polerki? wg. mnie mam 3 opcje: 1- szlifierka oscylacyjna z papierem 180 2 - ręcznie siatka 150 3- kupię małą polerkę (i tak wyjdzie taniej niż 2-krotne pożyczenie polerki) - średnica 180mm obroty od 1000 na to siatka 150 tylko nie wiem jak powinna wyglądać powierzchnia po takim zmatowieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.05.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Rzuciłem warstwę lakieru na mój buczek - i mam dylemat Kolor wyszedł piękny - nawet się nie spodziewałem, pod światło niestety widać ślady wałka no i chyba trochę za cienko dałem lakieru bo z 4 litrów został mi prawie litr, Ale dylemat dotyczy matowienia oczywiście - jak patrzę na mój piękny złocisty kolor to mi się chce, że trzeba go potraktować papierem ściernym. Wielka polerka nie wchodzi w grę - nie moja liga, doradźcie proszę jakbyście poradzili sobie bez polerki? wg. mnie mam 3 opcje: 1- szlifierka oscylacyjna z papierem 180 2 - ręcznie siatka 150 3- kupię małą polerkę (i tak wyjdzie taniej niż 2-krotne pożyczenie polerki) - średnica 180mm obroty od 1000 na to siatka 150 tylko nie wiem jak powinna wyglądać powierzchnia po takim zmatowieniu Matowienie? Dlaczego? Są na powierzchni jakieś ślady niedomalowań, kratery, pęcherzyki, przematowienia-różnice połysku? Opisz. Ja w rogach lub na małych powierzchniach kilka metrów używam kwadratowej szlifeirki oscylacyjnej lub ogrągłej festool. Mozesz również ręcznie złożonym arkuszem papieru na klocku korkowym. Równiez froterka może byc przydatna. Napewno nie twoja propozycja użycia maszyny o 1000 obrotach przecież to szlifuje. Zanim się zorientujesz porobisz ślady nie do usunięcia. Maszyna nisko obrotowa-oscylacyjna lub ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Matowienie? Dlaczego? Są na powierzchni jakieś ślady niedomalowań, kratery, pęcherzyki, przematowienia-różnice połysku? Opisz. Ja w rogach lub na małych powierzchniach kilka metrów używam kwadratowej szlifeirki oscylacyjnej lub ogrągłej festool. Mozesz również ręcznie złożonym arkuszem papieru na klocku korkowym. Równiez froterka może byc przydatna. Napewno nie twoja propozycja użycia maszyny o 1000 obrotach przecież to szlifuje. Zanim się zorientujesz porobisz ślady nie do usunięcia. Maszyna nisko obrotowa-oscylacyjna lub ręcznie. No jak to dlaczego? - przed położeniem drugiej i trzeciej warstwy oczywiście (lakier wodny przerwy pomiędzy nakładaniami powyżej 24h). Pęcherzyków nie ma, ale pod światło widać różnicę w połysku - mam nadzieję że następne warstwy wyjdą mi równiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.05.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 wypozyxczenie polerki nie kosztuje wiecej jak 50-70zl..siatka 180tka na miekkim bialym padzie..badz klocek na filcu siatka 200-220..na kolana i tylko wzdłuż słoja...kiedys nie bylo polerek dosytepnych i wszystko sie na kolanach matowiło.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 wypozyxczenie polerki nie kosztuje wiecej jak 50-70zl u mnie 70-80 x 2 daje 140-160, ale nie o kasę chodzi tylko o to że nie umiem nią pracować ..siatka 180tka na miekkim bialym padzie..badz klocek na filcu siatka 200-220..na kolana i tylko wzdłuż słoja...kiedys nie bylo polerek dosytepnych i wszystko sie na kolanach matowiło.. No właśnie o taką odpowiedź mi chodziło - czyli jak to drzewiej bywało w czasach bezpolerkowych Tylko z tym wzdłuż słoja będzie problem przy jodełce może już lepiej w stronę okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.05.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 aa jodelke tam masz wiec matuj na prosto w kierunku okna..zadnych kolek itp rekami nie wykonuj nie rob mocnych rys tzn nie dzialaj z przesadna sila..wystarczy lekko zarysowac gore lakieru potem odkurzyc ze dwa razy raz umyc na bardzo lekko wilgotno..praktyczne sucha szmata..tak leciutko wilgotna aby ci tylko pyl zebrala..i lakierowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 aa jodelke tam masz wiec matuj na prosto w kierunku okna..zadnych kolek itp rekami nie wykonuj nie rob mocnych rys tzn nie dzialaj z przesadna sila..wystarczy lekko zarysowac gore lakieru potem odkurzyc ze dwa razy raz umyc na bardzo lekko wilgotno..praktyczne sucha szmata..tak leciutko wilgotna aby ci tylko pyl zebrala..i lakierowac Dzięki ZBAWCO !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 18.05.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ghost34 mam nadzieję że jako specjalista mi pomożesz. Szukałam długo w mojej okolicy parkietu jesionowego ale d... blada. Jest (przynajmniej u mnie) nieosiągalny. Znalazłam coś takiego na necie http://www.tanieparkiety.pl/detale.html?id=74Co o tym myślisz? Jest to surowa deska do lakierowania, ale ją się kładzie na klej czy płwająco ?( ma wpusty). Czy warto ją kupić? Może masz jakieś inne namiary na na niedrogą deskę, do zamówienia przez internet lub w miejscu gdzie dowiozą np. kurierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.05.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 chodzi ci o przebarwiony czy jasny to nie jest deska tylko parkiet cena atrakcyjna ale to raczej nie jest klasa natur..to nie jest deska tylko parkiet 30cm dlugosci bezwzglednie ukladamy na kleju na podloze twarde zwarte niespekane i niepylace..o danej wilgotnosci nie przekraczajacej 2% mierzone CM-ką..parkiet nie moze byc zroznicowany wymiarowo i powinien miec wilgotnosc 9%+-2% osobiscie akurat parkietu przez neta bym nie kupil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 18.05.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Osobiście też bym nie kupiła ale wolę to od deski barlineckiej. Ze względu na różnicę poziomów salon mam wyłożony płytą OSB. Czy na takim czymś można kleić parkiet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 18.05.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Byłam dosłownie wszędzie W sklepach tylko panele i deska barlinecka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Byłam dosłownie wszędzie W sklepach tylko panele i deska barlinecka. Podaj lokalizację i w jakim promieniu szukać - nie jestem parkieciarzem, ale znam się na wyszukiwarkach, więc jeżeli tylko coś jest w okolicy powinienem znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.05.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Osobiście też bym nie kupiła ale wolę to od deski barlineckiej. Ze względu na różnicę poziomów salon mam wyłożony płytą OSB. Czy na takim czymś można kleić parkiet? plyta osb musi byc gorna warstwa wyslifowana z parafiny i na to kleic marzenie kazdego parkieciarza takie podloze ale jak sa przymocowane?? wez sie zwroc do firmy dabex..tamten wymiar co znalazlas to ich parkiet na 100%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga271719505130 18.05.2009 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 WITAM BARDZO PROSZĘ O POMOC , NIESTETY MAM DUŻY PROBLEM Z PARKIETEM A MIANOWICIE POSIADAM PARKIET PRZEMYSŁOWY TEAK , KUPIŁAM DO NIEGO ODPOWIEDNIĄ CHEMIĘ PRZYNAJMNIEJ TAK MI POWIEDZIANO W SKLEPIE Z TYMI SPECYFIKAMI A WIĘC SZPACHLE , LAKIER PODKŁADOWY EGZOFOND I LAKIER NAWIERZCHNIOWY DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY DEVA QUICK POŁYSK I PO POMALOWANIU PIERWSZEJ WARSTWY LAKIEREM NAWIERZCHNIOWYM ZACZEŁY ROBIC SIĘ MALUTKIE BĄBELKI , TAK JAK BY LAKIER SIĘ NAPOWIETRZNIŁ , LUB JAK BY KTOŚ ROZSYPAŁ SÓL ( NIE WIEM JAK TO DOKŁADNIE OKREŚLIC. PO TYM ZAJŚCIU ZADZWONIŁAM DO SKLEPU GDZIE KUPOWAŁAM CAŁĄ CHEMIĘ OD PODSTAW I TAM OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ O KTÓREJ JUŻ WIEDZIAŁM ŻE MA BYC ODPOWIEDNI WAŁEK TAKI TEŻ ZASTOSOWAŁAM NIC TO NIE DAŁO , PÓŻNIEJ BYŁY INNE PRÓBY TAKIE JAK NAKŁADANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI LAKIERU , NAKŁADANIE MNIEJSZEJ ILOŚCI LAKIERU , MALOWANIE PĘDZLEM I RÓWNIEŻ DWA WARIANTY RAZ MNIEJ RAZ WIĘCEJ LAKIERU I JESZCZE JEDNA ZMIANA WAŁKA NIESTETY NIC TO NIE DAŁO PO CZYM POPROSIŁAM FIRMĘ GDZIE KUPOWAŁAM LAKIER O POMALOWANIE OSTATNIEJ WARSTWY I NIESTETY ZNOWU KLAPA PANOWIE Z FIRMY KTÓRA SPRZEDAŁA MI KOMPLET TYCH SPECYFIKÓW TEŻ NIE DALI RADY TEGO ZROBIC BEZ KROPECZEK BĄBELKOWYCH. TERAZ NIE WIEM CO Z TYM ZROBIC PANOWIE Z FIRMY U KTÓRYCH DOBIERAŁAM TEN LAKIER ZAPROPONOWALI MI POŁOŻENIE KOLEJNEJ WARSTWY LAKIEU PO WCZEŚNIEJSZY PRZEPOLEROWANIU TEJ OSTATNIEJ JEDNAK TYM RAZEM CHCĄ POŁOŻYC NA TEN LAKIER CHEMICZNY LAKIER EKOLOGICZNY W ODSTĘPIE CZSU 7 DNI OD OSTATNIEGO POMALOWANIA CHEMICZNYM LAKIEREM. PROSZĘ O POMOC JAKĄŚ KOMPETENTNĄ OSOBĘ GDYŻ WYDAJE MI SIĘ IŻ OSOBY ZE SKLEPU PRÓBUJĄ WYKORZYSTAC MOJĄ KOBIECĄ NAIWNOŚC I NIEWIEDZĘ .NADMIENIĘ IŻ PRZY KUPOWANIU LAKIERU WYBRAŁAM LAKIER CHEMICZNY GDZYŻ CHCIAŁAM LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU I DOBREJ TWARDOŚCI ( ZE WZGLĘDU NA PSA W DOMU) W SKLEPIE WYRAŹNIE POWIEDZIANO MI IŻ JEŚLI CHCĘ WYSOKI POŁYSK TO TYLKO LAKIER CHEMICZNY , A TERAZ PO WYDANIU PIENIĘDZY NA LAKIER CHEMICZNY MAM NA NIEGO POŁOŻYC LAKIER EKOLOGICZNY ( KTÓRY DAJE PONOC MNIEJSZY POŁYSK I JEST MNIEJ ODPORNY NA ŚCIERANIE) NIE WIEM ILE W TYM PRAWDY GDYŻ NIESTETY W SKLEPIE W KTÓRYM KUPOWAŁAM TE PRODUKTY CO INNEGO MÓWILI PRZED POMALOWANIEM CO INNEGO TERAZ JAK MAJĄ SAMI Z TYM PROBLEM. BARDZO PROSZĘ O POMOC. CO WTEJ SYTUACJI UCZYNIC. NIE CHCĘ LAKIERU EKOLOGICZNEO SKORO MAM JUŻ LAKIER CHEMICZNY PROSZĘ POMÓŻCIE. Przepraszam za duże litery ale niestety nie wiedziałam o pewnych zasadach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.05.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Matowienie? Dlaczego? Są na powierzchni jakieś ślady niedomalowań, kratery, pęcherzyki, przematowienia-różnice połysku? Opisz. Ja w rogach lub na małych powierzchniach kilka metrów używam kwadratowej szlifeirki oscylacyjnej lub ogrągłej festool. Mozesz również ręcznie złożonym arkuszem papieru na klocku korkowym. Równiez froterka może byc przydatna. Napewno nie twoja propozycja użycia maszyny o 1000 obrotach przecież to szlifuje. Zanim się zorientujesz porobisz ślady nie do usunięcia. Maszyna nisko obrotowa-oscylacyjna lub ręcznie. No jak to dlaczego? - przed położeniem drugiej i trzeciej warstwy oczywiście (lakier wodny przerwy pomiędzy nakładaniami powyżej 24h). Pęcherzyków nie ma, ale pod światło widać różnicę w połysku - mam nadzieję że następne warstwy wyjdą mi równiej. Tego nie wiem, że robiłeś 24 godzinne przerwy. Ja ich nie robię stąd moje zdziwienie. Po pierwszej warstwie zawsze są różnice w połysku na powierzchni. Tobie malowanie idzie prawdopodobnie stosunkowo wolno więc od czasu do czasu zamieszaj lakier aby środek matujący, który jest cięższy od lakieru nie wytrącił się i osiadł na dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.05.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 WITAM BARDZO PROSZĘ O POMOC , NIESTETY MAM DUŻY PROBLEM Z PARKIETEM A MIANOWICIE POSIADAM PARKIET PRZEMYSŁOWY TEAK , KUPIŁAM DO NIEGO ODPOWIEDNIĄ CHEMIĘ PRZYNAJMNIEJ TAK MI POWIEDZIANO W SKLEPIE Z TYMI SPECYFIKAMI A WIĘC SZPACHLE , LAKIER PODKŁADOWY EGZOFOND I LAKIER NAWIERZCHNIOWY DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY DEVA QUICK POŁYSK I PO POMALOWANIU PIERWSZEJ WARSTWY LAKIEREM NAWIERZCHNIOWYM ZACZEŁY ROBIC SIĘ MALUTKIE BĄBELKI , TAK JAK BY LAKIER SIĘ NAPOWIETRZNIŁ , LUB JAK BY KTOŚ ROZSYPAŁ SÓL ( NIE WIEM JAK TO DOKŁADNIE OKREŚLIC. PO TYM ZAJŚCIU ZADZWONIŁAM DO SKLEPU GDZIE KUPOWAŁAM CAŁĄ CHEMIĘ OD PODSTAW I TAM OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ O KTÓREJ JUŻ WIEDZIAŁM ŻE MA BYC ODPOWIEDNI WAŁEK TAKI TEŻ ZASTOSOWAŁAM NIC TO NIE DAŁO , PÓŻNIEJ BYŁY INNE PRÓBY TAKIE JAK NAKŁADANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI LAKIERU , NAKŁADANIE MNIEJSZEJ ILOŚCI LAKIERU , MALOWANIE PĘDZLEM I RÓWNIEŻ DWA WARIANTY RAZ MNIEJ RAZ WIĘCEJ LAKIERU I JESZCZE JEDNA ZMIANA WAŁKA NIESTETY NIC TO NIE DAŁO PO CZYM POPROSIŁAM FIRMĘ GDZIE KUPOWAŁAM LAKIER O POMALOWANIE OSTATNIEJ WARSTWY I NIESTETY ZNOWU KLAPA PANOWIE Z FIRMY KTÓRA SPRZEDAŁA MI KOMPLET TYCH SPECYFIKÓW TEŻ NIE DALI RADY TEGO ZROBIC BEZ KROPECZEK BĄBELKOWYCH. TERAZ NIE WIEM CO Z TYM ZROBIC PANOWIE Z FIRMY U KTÓRYCH DOBIERAŁAM TEN LAKIER ZAPROPONOWALI MI POŁOŻENIE KOLEJNEJ WARSTWY LAKIEU PO WCZEŚNIEJSZY PRZEPOLEROWANIU TEJ OSTATNIEJ JEDNAK TYM RAZEM CHCĄ POŁOŻYC NA TEN LAKIER CHEMICZNY LAKIER EKOLOGICZNY W ODSTĘPIE CZSU 7 DNI OD OSTATNIEGO POMALOWANIA CHEMICZNYM LAKIEREM. PROSZĘ O POMOC JAKĄŚ KOMPETENTNĄ OSOBĘ GDYŻ WYDAJE MI SIĘ IŻ OSOBY ZE SKLEPU PRÓBUJĄ WYKORZYSTAC MOJĄ KOBIECĄ NAIWNOŚC I NIEWIEDZĘ .NADMIENIĘ IŻ PRZY KUPOWANIU LAKIERU WYBRAŁAM LAKIER CHEMICZNY GDZYŻ CHCIAŁAM LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU I DOBREJ TWARDOŚCI ( ZE WZGLĘDU NA PSA W DOMU) W SKLEPIE WYRAŹNIE POWIEDZIANO MI IŻ JEŚLI CHCĘ WYSOKI POŁYSK TO TYLKO LAKIER CHEMICZNY , A TERAZ PO WYDANIU PIENIĘDZY NA LAKIER CHEMICZNY MAM NA NIEGO POŁOŻYC LAKIER EKOLOGICZNY ( KTÓRY DAJE PONOC MNIEJSZY POŁYSK I JEST MNIEJ ODPORNY NA ŚCIERANIE) NIE WIEM ILE W TYM PRAWDY GDYŻ NIESTETY W SKLEPIE W KTÓRYM KUPOWAŁAM TE PRODUKTY CO INNEGO MÓWILI PRZED POMALOWANIEM CO INNEGO TERAZ JAK MAJĄ SAMI Z TYM PROBLEM. BARDZO PROSZĘ O POMOC. CO WTEJ SYTUACJI UCZYNIC. NIE CHCĘ LAKIERU EKOLOGICZNEO SKORO MAM JUŻ LAKIER CHEMICZNY PROSZĘ POMÓŻCIE Chryste Panie ja naliczyłem u Ciebie 1 warstwę lakieru podkładowego i 8 warstw nawierzchniowego. Czy ty za to wszystko płaciłaś? Czy ty te wszystkie warstwy lakierowałaś sama? jakie robiłas przerwy między warstwami? Z każdą warstwą nałożonego Quicka należy wydłużac okres wysychania i utwardzania. położenie zbyt wcześnie następnej warstwy nawet na podkład powoduje, że gazy pochodzące z reakcji zachodzących podczas utwardzania się lakieru muszą gdzieś ujśc. Uchodzą do otoczenia. jezeli jednak położy się za wcześnie warstwę lakieru gazy te będa przebijac się przez świeżą warstwę pozostawiając pęknięte pęcherzyki. Taka warstwę należy dobrze utwardzic 48-72 godzin, zmatowic porządnie i położyc następną na tym koniec. Taka była prawdopodobnie przyczyna - na odległośc. Gdyby coś takiego pokazało się na podkładzie to mogłyby to byc podudzone olejki eteryczne w teaku. Wszystko należy zeszlifowac!!! I lakierowac od nowa. Nie daj sobie wcisnąc następnych głupot. Ci panowie nie wielkie mają pojecie. Po zeszlifowaniu połóżyc podkład Lobadur WS Exotengrund firmy Loba 2 razy na krzyż szpachlą lakiarniczą. Na drugi dzień trzeci raz wałkiem. Po 3-4 godzinach można kłaśc lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny Lobadur WS 2K duo 2 warstwy po 3-4 godzinnej przerwie. Po zeszlifowaniu tego całego badziewia zostaw drewno na 2-3 dni aby odetchnęło z tego szoku jaki mu sporządziłas. Lakiery syntetyczne jeżeli chodzi o wysoki połysk to tak. jeżeli zaś idzie o wytrzymałośc na ścieranie to dzisiaj napewno nie. Nawet firma Deva ma wodne dyspersje poliuretanowe Deva Transit o wyższej odporności na ścieranie (26mgh/m2) niż ich Quick syntetyczny (34mg/m2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.05.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 chodzi ci o przebarwiony czy jasny to nie jest deska tylko parkiet cena atrakcyjna ale to raczej nie jest klasa natur..to nie jest deska tylko parkiet 30cm dlugosci bezwzglednie ukladamy na kleju na podloze twarde zwarte niespekane i niepylace..o danej wilgotnosci nie przekraczajacej 2% mierzone CM-ką..parkiet nie moze byc zroznicowany wymiarowo i powinien miec wilgotnosc 9%+-2% osobiscie akurat parkietu przez neta bym nie kupil... Są tanie bo mi też to nie wyglada na Natur ale to może byc pomyłka. Napewno nie mają deklaracji zgodnosci albo dopuszczenia prze ITB znaczek "B" Są dęby z ukrainy i Białorusi za 60,00.-/m2 Natur bardzo ładne. Ale bez certyfikatów. Parkiety którymi handlujemy. Kupując w imieniu klienta czy dla klienta muszą miec deklarację zgodności lub znaczek "B" z ITB-instytut Techniki budowlanej. Znalezienie takiego materiału na magazynie grozi do 100.000,00 zł grzywną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.05.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Osobiście też bym nie kupiła ale wolę to od deski barlineckiej. Ze względu na różnicę poziomów salon mam wyłożony płytą OSB. Czy na takim czymś można kleić parkiet? A co zrobisz jak ci dostarczą za wilgotny lub za suchy? Znajdziesz zawsze kogoś kto ułoży. Jak się cos stanie to taki powie: Pani taki kupiła! Pani masz taką wylewkę etc. Musisz sprawdzic wilgotnośc drewna jeszce na wozie i to w kilku paczkach. Jest źle to odsyłasz. W internecie najpierw płacisz a potem zostajesz z problemem sama, samiuteńka. Lepiej kupic u parkieciarza z całą gamą testów drewna i podłoża, które muszą byc robione przy Tobie i Tobie wyjaśnione poco i dlaczego i wpisane do protokołu który podpisujecie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 18.05.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 WITAM BARDZO PROSZĘ O POMOC , NIESTETY MAM DUŻY PROBLEM Z PARKIETEM A MIANOWICIE POSIADAM PARKIET PRZEMYSŁOWY TEAK , KUPIŁAM DO NIEGO ODPOWIEDNIĄ CHEMIĘ PRZYNAJMNIEJ TAK MI POWIEDZIANO W SKLEPIE Z TYMI SPECYFIKAMI A WIĘC SZPACHLE , LAKIER PODKŁADOWY EGZOFOND I LAKIER NAWIERZCHNIOWY DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY DEVA QUICK POŁYSK I PO POMALOWANIU PIERWSZEJ WARSTWY LAKIEREM NAWIERZCHNIOWYM ZACZEŁY ROBIC SIĘ MALUTKIE BĄBELKI , TAK JAK BY LAKIER SIĘ NAPOWIETRZNIŁ , LUB JAK BY KTOŚ ROZSYPAŁ SÓL ( NIE WIEM JAK TO DOKŁADNIE OKREŚLIC. PO TYM ZAJŚCIU ZADZWONIŁAM DO SKLEPU GDZIE KUPOWAŁAM CAŁĄ CHEMIĘ OD PODSTAW I TAM OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ O KTÓREJ JUŻ WIEDZIAŁM ŻE MA BYC ODPOWIEDNI WAŁEK TAKI TEŻ ZASTOSOWAŁAM NIC TO NIE DAŁO , PÓŻNIEJ BYŁY INNE PRÓBY TAKIE JAK NAKŁADANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI LAKIERU , NAKŁADANIE MNIEJSZEJ ILOŚCI LAKIERU , MALOWANIE PĘDZLEM I RÓWNIEŻ DWA WARIANTY RAZ MNIEJ RAZ WIĘCEJ LAKIERU I JESZCZE JEDNA ZMIANA WAŁKA NIESTETY NIC TO NIE DAŁO PO CZYM POPROSIŁAM FIRMĘ GDZIE KUPOWAŁAM LAKIER O POMALOWANIE OSTATNIEJ WARSTWY I NIESTETY ZNOWU KLAPA PANOWIE Z FIRMY KTÓRA SPRZEDAŁA MI KOMPLET TYCH SPECYFIKÓW TEŻ NIE DALI RADY TEGO ZROBIC BEZ KROPECZEK BĄBELKOWYCH. TERAZ NIE WIEM CO Z TYM ZROBIC PANOWIE Z FIRMY U KTÓRYCH DOBIERAŁAM TEN LAKIER ZAPROPONOWALI MI POŁOŻENIE KOLEJNEJ WARSTWY LAKIEU PO WCZEŚNIEJSZY PRZEPOLEROWANIU TEJ OSTATNIEJ JEDNAK TYM RAZEM CHCĄ POŁOŻYC NA TEN LAKIER CHEMICZNY LAKIER EKOLOGICZNY W ODSTĘPIE CZSU 7 DNI OD OSTATNIEGO POMALOWANIA CHEMICZNYM LAKIEREM. PROSZĘ O POMOC JAKĄŚ KOMPETENTNĄ OSOBĘ GDYŻ WYDAJE MI SIĘ IŻ OSOBY ZE SKLEPU PRÓBUJĄ WYKORZYSTAC MOJĄ KOBIECĄ NAIWNOŚC I NIEWIEDZĘ .NADMIENIĘ IŻ PRZY KUPOWANIU LAKIERU WYBRAŁAM LAKIER CHEMICZNY GDZYŻ CHCIAŁAM LAKIER O WYSOKIM POŁYSKU I DOBREJ TWARDOŚCI ( ZE WZGLĘDU NA PSA W DOMU) W SKLEPIE WYRAŹNIE POWIEDZIANO MI IŻ JEŚLI CHCĘ WYSOKI POŁYSK TO TYLKO LAKIER CHEMICZNY , A TERAZ PO WYDANIU PIENIĘDZY NA LAKIER CHEMICZNY MAM NA NIEGO POŁOŻYC LAKIER EKOLOGICZNY ( KTÓRY DAJE PONOC MNIEJSZY POŁYSK I JEST MNIEJ ODPORNY NA ŚCIERANIE) NIE WIEM ILE W TYM PRAWDY GDYŻ NIESTETY W SKLEPIE W KTÓRYM KUPOWAŁAM TE PRODUKTY CO INNEGO MÓWILI PRZED POMALOWANIEM CO INNEGO TERAZ JAK MAJĄ SAMI Z TYM PROBLEM. BARDZO PROSZĘ O POMOC. CO WTEJ SYTUACJI UCZYNIC. NIE CHCĘ LAKIERU EKOLOGICZNEO SKORO MAM JUŻ LAKIER CHEMICZNY PROSZĘ POMÓŻCIE Chryste Panie ja naliczyłem u Ciebie 1 warstwę lakieru podkładowego i 8 warstw nawierzchniowego. Czy ty za to wszystko płaciłaś? Czy ty te wszystkie warstwy lakierowałaś sama? jakie robiłas przerwy między warstwami? Z każdą warstwą nałożonego Quicka należy wydłużac okres wysychania i utwardzania. położenie zbyt wcześnie następnej warstwy nawet na podkład powoduje, że gazy pochodzące z reakcji zachodzących podczas utwardzania się lakieru muszą gdzieś ujśc. Uchodzą do otoczenia. jezeli jednak położy się za wcześnie warstwę lakieru gazy te będa przebijac się przez świeżą warstwę pozostawiając pęknięte pęcherzyki. Taka warstwę należy dobrze utwardzic 48-72 godzin, zmatowic porządnie i położyc następną na tym koniec. Taka była prawdopodobnie przyczyna - na odległośc. Gdyby coś takiego pokazało się na podkładzie to mogłyby to byc podudzone olejki eteryczne w teaku. Wszystko należy zeszlifowac!!! I lakierowac od nowa. Nie daj sobie wcisnąc następnych głupot. Ci panowie nie wielkie mają pojecie. Po zeszlifowaniu połóżyc podkład Lobadur WS Exotengrund firmy Loba 2 razy na krzyż szpachlą lakiarniczą. Na drugi dzień trzeci raz wałkiem. Po 3-4 godzinach można kłaśc lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny Lobadur WS 2K duo 2 warstwy po 3-4 godzinnej przerwie. Po zeszlifowaniu tego całego badziewia zostaw drewno na 2-3 dni aby odetchnęło z tego szoku jaki mu sporządziłas. Lakiery syntetyczne jeżeli chodzi o wysoki połysk to tak. jeżeli zaś idzie o wytrzymałośc na ścieranie to dzisiaj napewno nie. Nawet firma Deva ma wodne dyspersje poliuretanowe Deva Transit o wyższej odporności na ścieranie (26mgh/m2) niż ich Quick syntetyczny (34mg/m2). Zgadzam się z Jarkiem każda kolejna wartwa nic już nie naprawi tylko pogorszy. Zeszlifować to i robić od nowa. Sami blachą lakieru (podkładu) nie nałożycie.Wodne poliuretany są lepsze od śmierdziuchów ale fakt nie błyszczą. Myślę też, że w miejsce egzoten gruntu rzucić 3 razy Lobadur WS 2K. Może trochę drożej ale rozpuszczalniki nawet na spirytusie nie przepadają za wodą a raczej woda nie lubi rozpuszczalnika pod sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
