Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
Ile czasu wcześniej przed ułożeniem mogę przywieźć klepkę?
Parkiet po wyprodukowaniu powinien być zapakowany w folię termokurczliwą. Takie pakowanie pozwala na przechowywanie go praktycznie przez nieograniczony okres czasu w dowolnym zamkniętym pomieszczeniu.
Jeśli tak będzie z Twoim parkietem wtedy nie ma znaczenia kiedy znajdzie się on na budowie.
Suszenie tak wysezonowanego drewna trwa tylko kilka dni.
  • Odpowiedzi 2,9k
eż chcę uzyskać taki efekt u siebie. Parkieciarz polecił mi lakier poliuretanowy Berger Seidle Uno, jego zdaniem wodne lakiery powodują różowienie jesionu. Czy to prawda?
Nie znam Bergera (w sensie doświadczeń), w każdym razie Traffic czy Supramal to sa lakiery poliuretanowe a nie wodne.
Patrzę na nasze wzory w biurze (pomalowane Traffic-em) i nie widzę różu.
... Traffic czy Supramal to sa lakiery poliuretanowe a nie wodne.
Różowieje, pomarańczowieje... :) U mojego brata
tak się stało po Trafficu (ma pomarańczowe plamy w różnych miejscach
mieszkania...).
Czy na ten mój jesion dwukolorowy, żeby mieć więcej pewności
(chociaż mój parkieciarz mówi, że jeśli chodzi o jesion,
to żadnej pewności nigdy się nie ma... Wszystko zależy od drewna...
skąd pochodzi itp)
to mogę zastosować najpierw Lakier podkładowy rozpuszczalnikowy,
a dopiero potem Lakier nawierzchniowy Wodny 2K (dwukomponentowy)?
Z góry dzięki za odp.
GGGosik
czy istnieje sposób przyspieszenia procesu utwardzania lakieru w momencie, gdy jest on już położony na parkiecie?
Najprawdopodobniej złe proporcje, lub słabe zmieszanie składników.
Nie znam żadnych sposobów na przyspieszenie wysychania lakieru z wyjątkiem podniesienia temperatury powietrza ,więc jedynie mocniej podkręcić ogrzewanie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Minęło pięć dni, lakier praktycznie stwardniał, pozostaje nieznacznie plastyczny przy ścianach. Ostro zwiększyłem ogrzewanie. Lakier wciąż wydziela bardzo intensywny zapach (czuć nawet na klatce schodowej, a polakierowany jest tylko 1 pokój 15-metrowy). Nie wiem, jak długo się ten zapach utrzyma i czy w ogóle się to skończy. Może to głupie pytanie, ale czy nie powinienem myśleć o ponownym cyklinowaniu? Skoro tak długo śmierdzi, to może ten typ tak ma i będzie śmierdziało np. przez pół roku. Czy można na tej podstawie wyrokować, co mnie czeka? Nie wiem, czy bierne oczekiwanie jest tu najwłaściwsze (muszę mieszkać z teściową:().
Takich śmierdziuchów już nie ma, kiedy lakier się utwardzi całkowicie, po kilku dniach (2-3) powinien przestać śmierdzieć.
Jeśli będzie wyglądał w porządku nie trzeba cyklinować, natomiast nieprawidłowe proporcje składników na ogół skutkują pogorszeniem właściwości lakieru (może np.się szybciej ścierać, łuszczyć się lub pękać) ale nie jest to wcale powiedziane.
Trudno powiedzieć, należałoby wykonać próbę. Jeśli zależy ci na uzyskaniu odpowiedniego, wymarzonego zabarwienia parkietu nie pozostaje nic innego jak obejrzenie próbek lub wykonanie takowych. Lakieruje się po jednej klepce różnymi lakierami i wtedy wszystko ładnie widać.
Tutaj moja uwaga: Nie zdarzyło się nam jeszcze, żeby ktoś był niezadowolony z koloru parkietu po zalakierowaniu. Czasem ludzie mieli wątpliwości, jaki lakier, ale zawsze kończyło się dobrze tzn. pełnym zadowoleniem. Drewno po prostu broni się samo. Jesion ma bardzo żywy rysunek słojów i zróżnicowane kolory i to właśnie rzuca się w oczy najpierw, nie tonacja kolorystyczna lakieru.
My też, deski modrzewiowe, 4-metrowe. I na kleju na beton.
Możesz polecić jakieś konkretne kleje?
A potem, co najlepsze do konserwacji? Można czymś, co by zapachu drewna nie zlkwidowało?
Kleje poliuretanowe np. Mapei Ultrabond 1K lub 2K. Drogie strasznie ale trzeba.
Nie znam środków, które zachowują zapach drewna.
A co w takim razie polecałbyś na modrzewia? Jest to specyficzne drewno ;)
Właśnie mój parkieciarz przemyślał temat (tzn. zadowolenie klienta)
i zaproponował mi lakier Scala.... Podobno bardzo śmierdzi, ale on poświęci się
dla klienta i podobno żadnych efektów specjalnych ten lakier ma nie dać...
Co Pan na to? Bo nigdy nikt nie wspominał tu o tej firmie...
Z góry dzięki, GGGosik
Mało znana firma szwedzka ale akurat szwedzi musza sobie radzić z iglastymi świetnie wiec nie wierze aby sie nie nadawał...najlepiej na iglaste kłaść rozpuszczalniki poliuretanowe jakies 4 warstwy..sprawdź tylko jaki ten lakier ma okres karencji i sie tego trzymaj...
Mój parkieciarz mówił, że ostatnio sprawdził na jesionie ten lakier
i nic się złego sie dzieje.mam taka nadzieję, że będzie ok....
(chociaż w opisie u producenta napisano, że może powodować
przebarwienia....hmmm)
Nie wiedziałam, że jesion jest iglasty :)
Równa pod parkiet znaczy mniej więcej tyle -jeśli przyłożymy poziomicę dwumetrową pod poziomicą nie powinno być więcej prześwitu niż 2mm(oczywiście wtedy kiedy poziomica wskazuje poziom:P)
Dół (wgłębienie) zagruntować i wylać wylewka pod parkiet od 1-10mm(jeśli jest wieksza nierówność są wylewki pod parkiet np do 30mm) np. Thomsitem DX brzegi wyszlifować na gładko kamieniem i będzie ok parkieciarze ropbia takie rzeczy -unikać wylewek na bazie anhydrytów(gipsów) brać wylewke pod parkiet profesjonalną o wytrzymałości minimum 25mega/pascali.
Takie wylewki może i kosztuja 80-120zł za 25kg worek ale są do użytku po trzech godzinach a wilgotność 2% osiągają ( w zależności od gr warstwy wylanej) od 24-72 godzin.
Jeśli masz jakieś wgłębienie pewnie jeden dwa worki wystarczą a nie bedzie cie dołek w parkiecie denerwował (czy tez tego świadomość).
Parkiet nie służy do wyrównywania podłoża jakie podłoże taki parkiet...a równanie klejem który i tak się kurczy czy podkładanie nie jest nic warte ...Pozdrawiam
słoneczkoże się powtórze bo własciwie tamten post był do ciebie :oops:
Modrzew nasz czy syberyjski -syberyjski ciut ciut lepszy ale wogóle to dosyć miękka podłoga...modrzew świetnie się nadaje na boazerię...jest twardszy od sosny ale daleko mu do dęba...za to jest pieknie usłojony i w desce pod lakierem rozpuszczalnikowym (tylko broń boże nie domalux po nim zżółknie)będzie pieknie wyglądać tyle że w użytkowaniu...ale ludzie maja takie posadzki i żyją..your choice...Pozdrawiam
hwafel
dopiero teraz przeczytałem...
Proszę o opinię na temat parkietu grabowego. jak się sprawuje, układa itp.
Broń cię Boże od parkietu grabowego! Nie znasz dnia ni godziny, kiedy wpadniesz do szczeliny (albo przewrócisz się o nastroszone klepki).
Grab jest bardzo wrażliwy na zmiany wilgotności i pomimo że jest najtwardszym drzewem rosnącym w Polsce (to dla ghosta:wink:), z tego powodu nie nadaje się na podłogę.
i now hehehe i now..:p
Pełne spoko
Jak już jesteś taki dobry, to jeszcze pociągnę Cię za język :)
Jaką to tajemniczą, szwedzką firmę polecasz? Jeśli "mało znana", sama jej nie znajdę :p ;)
Nie polecam twoja przedmówczyni ma parkieciarza , który jej poleca lakiery szwedzkiej firmy "Scala"..
Dawno juz na rozpuszczalnikach nie pracowałem rozejrzę sie i dam znać w kwestii lakieru ale najlepiej aby ten , który będzie wykonywał ci posadzkę dobrał lakier ma z reguły swoje sprawdzone (które mu wychodzą) jeśli jesteś z krakowa polecam Pana Pieprzycę i firmę krak-parkiet znam go bdb jest to dobra firma z wieloletnim doświadczeniem..
