Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
  • Odpowiedzi 2,9k
Juz skończony.
Ja od początku miałam wątpliwości co do tej dylatacji ale on twierdził, że tak się robi. po lakierowaniu uwidoczniły sie ślady po maszynie i on ich nie kwestionuje- chce cyklinować i lakierować powtórnie.
Ja żadam także poprawy dylatacji ale nie znam tych norm a on nie chce poprawić dylatacji.
Dziękuję,za udzielenie mi wskazówek i rad dzięki którym wiedziałam ..jak rozmawiać z wykonawcą mojej podłogi.Zostały uzupełnione ubytki,podłoga przeszlifowana i ponownie zaolejowana.To co wystąpiło na krawędziach-to był wypełniacz,wypchnięty przez rozszerzającą się klepkę-nie było to typowe łódeczkowanie.Podłoga ma zachowany poziom-nie ma wgłębień ani uwypukleń.Coraz bardzie mi się podoba.Pomimo tego,że wilgotność powietrza utrzymuję się bardzo wysoka-od 80-90% podłoga o dziwo "trzyma fason".Jestem dobrej myśli.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
A w razie jakichkolwiek wątpliwości wrócę tu-bo tu jest skarbnica wiedzy wszelakiej.
Bardzo podoba mi się orzech amerykański (północnoamerykański). Myślałam o deskach 19-22x100-120x500-1200. Niestety mam problem ze znalezieniem wiarygodnych informacji na temat tego drewna. Mam wrażenie, że żaden z parkieciarzy, z którymi się spotkałam nie układał takiej podłogi. Stąd wiele różnych komunikatów typu "wyblaknie po kilku latach", "źle się układa", "niestabilne drewno", "wyłódkuje się", itd. Generalnie same negatywy. Skoro to takie kiepskie drewno to dlaczego takie drogie?
Chciałam obejrzeć orzecha na większej powierzchni i szukałam informacji u sprzedawców, gdzie taki parkiet można obejrzeć, ale dopiero sprzedawca ze Szczecina wskazał mi inwestora w Gdańsku, u którego właśnie taki parkiet jest układany, z tym że nie select a natur.
Na forum znalazłam sugestie, że korzystnie cenowo wypada jesion thermo koniak. Ale tutaj znowu kilku sprzedawców i parkieciarzy zdecydowanie odradza, bo "kruche", "rozpadnie się przy cyklinowaniu", "zbutwiałe", itd.
No i mam mętlik w głowie... Czy ten orzech naprawdę taki beznadziejny??? A jesion thermo jeszcze gorszy?
Kompletne bzdury tych, którym nie chce się czegokolwiek dowiedzieć. Ci sami pewnie uważają nadal, że najlepsze lakiery to śmierdziuchy a olej to chcą jacyś pokręceni. Egzotyki zaś nie nadają się do naszego klimatu i więcej podobnych bredni bredzą zwolennicy dębowej okrętówki.
Amerykański Wallnut ma twardosć zbliżoną do dębu 32N/mm2. Select jest jednolity w odcieniu oczywiście przy zachowaniu naturalności. Jego skurcz/pęcznienie wynosi 0,25% na 1% wilgotności. Oczywiście jak każde drewno ciemno pod wpływem światła dziennego (promieni ultrafioletowych) bleknie. Jasne drewna ciemnieją, żółkną, szarzeją, zielenieją itp. jest to naturalny proces. Aby drewno nie ciemniało lub nie jaśniało można polożyć lakiery z inhibitorem promieni UV.
Drewna termicznie modyfikowane są drewnani wyjątkowo stabilnymi -mało wrażliwe na zmiany wilgotności- tracą jednak na twardości. Coś za coś.
Zależnie od czasy trwania takiej modyfikacji termicznej drewna (nie tylko jesion) otrzymują różne odcienie ciemnych kolorów. Im ciemniejsze tym bardziej zyskuje na odporności na wilgoć (do 70%) ale traci na twardości około 10%. Jeżeli chodzi o twardość to można każde drewno zarysować gwoździem czy zostawić ślad po damskiej szpilce o średnicy 5mm. Jedynie drewna poddane chemicznej modyfikacji uzyskują przyrost twardości i kolorystykę. Tę jednak nie da się tak sterować jak przy temicznej modyfikacji. Na przykład dąb o kolorze amerykańskiego wallnut traci na twardości tyle, że staje się tak twardy jak wallnut. Twardość jest to średnia różnych fragmentów pnia.
A może dąb przybejcową na amerykański orzech. Jak się znudzi można go za parę lat wybielić i tak dalej...
łódkuje się każde drewno/parkiet jedno bardziej drugie mniej. Zależy to od warunków: np. wilgotne podłoże, za suche drewno, zbyt cienkie i zbyt szerokie. Kocie grzbiety dostaje gdy jest za często myte i do tego zbyt mokrym mopem, gdy wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka i trwa kilka tygodni. jeżeli jednak wszystko jest sprawdzone wylewka cementowa ma 1,5% (maks. 2%), drewno ma 8-9% w pomieszczeniu jest 20C i 50% wilgotności to nic tego drewna nie ruszy.
Dziękuję za odpowiedź :) A jaki lakier polecałby Pan do tego orzecha? Jak go lakierować?
hmm jakaś woda z podkładem badz alkoholowym badz wodnym...fajny system ma ica..exotic fondo i na to którys z lakierów marki spartan..pieknie wyciaga słoje na orzechu..barwa jest bardzo fajna po tym podkladzie to lakier podkladowy rozpuszczalnikowy.
planujemy w wększości domu drewno, ale wylewki będą się lały na dniach, a wprowadzić się musimy na 1 IX, potwierdzacie że nie ma szans aby na ten termin położyć parkiet? ile czasu upłynie zanim wylewka nada się pod parkiet?
czy tymczasowe zaimpregnowanie jej żywicą lub akrylem, uniemożliwi jej schnięcie?
kurcze a może te legary to jest rozwiązanie, bo ta gdzie drewno i tak nie będzie podłogówki
czy deski na legarach zgrają się poziomami z miejscam gdzie będzie wylewka i płytki?
czy te miejsca bez wylewek trzeba jakoś jeszcze wyizolować od zimna?
Możesz dodać grosza i wylać wylewki z przyśpieszaczem np. firmy Remmers, Ardex i innych. Wtedy zdążysz z posadzką drewnianą do września pod warunkiem, że wylewka nie będzie grubsza niż 6cm . Przy jastrychu cementowym z miksokreta o grubości 6cm nie masz szans. Każdy centymetr w idealnych warunkach schnie około 1,5-2,0 tygodni, dliczając pierwsze 7-10dni na tak zwaną pielęgnację wylewki. Przez tydzień czasu wylewka jest przykryta folią aby nie odeszła zbyt nagle woda co pociąga za sobą przerwanie hydratacji betonu. Nie należy przesadzać z wodą wody ma być tyle ile zaleca producent a nie p. Kazio. Inaczej uzyskasz słabą, piaszczącą się wylewkę.
Najlepsze rozwiązanie to legary w odpowiedniej gęstości na to płyta OSB odpowiedniej grubości a na to parkiet lub deski o odpowiedniej grubości do tego co pod spodem.
między legary wkładasz wełnę mineralną. Na świeży strop należypołożyć izolację przed wilgocią i wyciągnąć na ściany. Jeżeli jest to na parterze bez podpiwniczeń to należy zastosować maty bitumiczne termozgrzewalne, również wyciągnięte na ściany. Chronią one przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Najlepszy byłaby 20cm ława z B20 W6-wodoszczelny.
W jakim celu chcesz impregnować żywicą akrylową lub inną?
Wylewka powinna oddychać, powietrze powinno być suche aby przyjmować wilgoć. powinno się też regularnie wietrzyć aby wyprowadzić wilgotne powietrze z pomieszczenia. Problem, jeżeli na zewnątrz jest równie albo i bardziej wilgotno, wtedy osuszacze do pomieszczenia. Przypominam dodasz pieniędzy masz wylewkę na czas suchą w tydzień do dwóch. Możesz również zastosować wylewkę (jastrych) asfaltowy gotowy po ostygnięciu lub anhydrytowy 7 dni schnięcia. Możesz również zastosować suche jastrychy firmy Knauf po montażu gotowy do układania parkietu.
Możesz również ułożyć płyty OSB na Fermacell'u lub keramzycie.
Nie mając dokumentacji nie jestem w stanie powiedzieć co z czym i gdzie się spasuje.
Jarkukur Ty jak zwykle protokoły, badania i papiery. Ty to powinieneś biuro prowadzić a nie ludziom podłogi zakładać.
U mnie w domu w maju zeszłego roku wylałem wylewki z miksokreta chyba 2 maja a w połowie czerwca położyłem parkiet. Biały jesion z dębem (wzór holenderski) mija rok i wszystko leży jak Bóg przykazał. Ojciec zakładał parkiety, ja zakładam od 21 lat i z Duchem wiem, że mamy wspólny język. Ty jarekkur też generalnie coś wiesz ale nie czujesz.
,,Dziewczyna czuje a gawiedź wierzy głęboko
i to przemawia do mnie bardziej niźli mędrca szkiełko i oko" Jeśli coś pomyliłem to przepraszam Mickiewicza.
