ad.1 robi sie dylatacje na 5mm pomiedzy deszczółkami i wypełnia silkaflexem zero stresu da sie po obrysie równierz się wypełnia..to uszczelniacz między innymi do burt statkow..jest trwale elastyczny i nie przepusci wody w zadnym stopniu ..oczywiscie nałozony w wystarczajacej ilosci i szczelnie..:)..co do sposobu to mozna i olej i lakier nie widze problemu tylko nie woskuj poolejowanej posadzki..i bedzie dobrze..
a płytki są jakoś przytwierdzane do takiej podłogi drewnianej, czy powinny nad nią "wisieć"?
czy można brodzik wyłożyć drewnem?
ad.2 nie nie beda mialy wiekszej wytrzymałości na scieranie..lakiery na deskach warstwowych utwardzane uv..sa bardziej odporne na zarysowania nie na scieranie..to sa dwie rózne sprawy..ale co ci po tym jakmasz na trojwarstwowym badziewiu o zgrozo nazywanym deska 3,6 mm warstwy drewna powinno sie to nazywac.."listek drewna na górze dla oczu klienta " ..połóż jaki lity element badz w parkiecie ..wtedy zrób dylatacje na silkaflexie badz mozaike sztorcowa wtedy nie trzeba dylatacji miedzy soba..to male elementy i dobrze przyklejone i zaimpregnowane nie zapracuja:)..
takie wnioski mi się nasunęły po rajdzie po centrum handlowym tam gdzie był parkiet lakier był miejscami zupełnie wytarty, natomiast na panelach podłoga wyglądała jak nowa, centrum "młode" i wszystkie sklepy wykańczane były w tym samym czasie
Pytanie dodatkowe:
Od czego zależy kolor/odcień parkietu dębowego?
Czasami dębina ma kolor absolutnie miodowy, a czasem białoszary.
Czy to kwestia zakupionej dębiny czy lakierów czy sama nie wiem czego?
  • Odpowiedzi 2,9k
płytki w jakim sensie gresowe??..nieeeeeeee..moga byc wpasowane w taka podłoge najlepiej ułozyc je wczesniej i dostosowac sie do gresu posadzka drewnaina, brodzika nie wykladałbym drewnem raczej..jego obudowe z zewnatrz czy obudowe wanny owszem robi sie takie rzeczy sa juz gotowe brodziki i wanny drewniane jeśli chcesz ale kosztuja niemało
Sposób wykanczania dobór chemii do takiej posadzki w takich "sklepach" i obiektach pozostawia tyle do zyczenia co dbałośc włascicieli takich przybytków o te posadzki..przejedz sie do takiego paryza i znajdz sklep w centrum z wykladzina i panelami stawiam niezły trunek..wszedzie drewno ..i w podobnych paramaterach..estetycznych..gdzienbiegdzie a gdzieniegdzie nie ciekawe czemu...:)Ty masz warunki domowe..a nie galeria klazimierz gdzie sie miesiecznie przetacza 70tys ludzi..kafelki tez sie wymienia w centrach regularnie a drewno jest :)
Pytanie dodatkowe:
jest to kwestia chemii, nasłonecznienia..i sposobu szlifowania..oraz klasy..zalezy tez od regionu nierzadko..czy ten dab rósł na skraju lasu czy w srodku..no temat rzeka..ale generalnie..mozna jego desen dobrac chemia..pod klienta..
i jeszcze jedno
Jak się ma podłogówka do tych "tłustych" parkietów łazienkowych?
..normalnie sie ma np. teak..spokojnie daje rade..jest niby tlusty choc nie zawsze..ale za to gestosc ma mniejsza stabilny jest i dobrze przepuszcza cieplo.
znajomi mieli drewno na podlodze kładzione właśnie po położeniu płytek na ścianach i jak drewno zapracowało to płytki na ścianach popękały, dlatego myślałam że należy zrobić odwrotnie
nieee..najpier kafelki ..aby woda z kleju do kafelek odeschła..a drewno im zapracowało albo w wyniku złego polozenia..albo w wyniku wlgoci w wylewce , i materiale drzewnym.
Mam problem ze stopnicami na schodach betonowych. Drewno jesion z drewexu Wolomin, klejone na klej Uzin dwuskladnikowy i kolki fischera a pozniej capon i jakis lakier chemoutwardzalny (tylko na taki daje gwarancje) .
Przed lakierowaniem pojawiły się na 2 stopniach ciemniejsze plamy takie jakby zabrudzenia.
Wydawalo mi sie ze to plamy z caponu (wygladaja tak jakby cos skapnelo z pedzla) ale parkieciarz stwierdzil ze to wina reakcji drewna na klej i tego sie nie da zeszlifowac.
Czlowiek z doswiadczeniem i polecany przez Drewex ale mialem zastrzezenia przy ukladaniu parkietu a i nie zachwycil mnie przy ukladaniu schodow.
Pewnie zaraz sie przyzwyczaje ale czy to jest wina kleju czy niedbalstwa wykonawcy ?
moze byc i to i to..na odleglosc nikt tego nie stwierdzi..daj foty..zobaczym ale jak pisze marne szanse na stwierdzenie..daj foty
.... cześć Duszysko i pozostali ....
mam pytanko techniczne - co myślicie o parkiecie merbau? gr 15mm szer 70, długośc rózna ale do 1200 mm.... z wykończoną powierzchnią użytkową...
widziałam to to - ładne podoba mi się, ale nie wiem jak się to użytkuje... nie wiem co to za lakiery tam sa dane... czy po położeniu możnaby to jeszcze przelakierować jakoś?
poratujcie radą :)
Dziękuję za odpowiedzi :) ,
Fredi07- płyta OSB grubości 22mm, była szlifowana, na 100%, widziałam efekt.
płyta położona na legarach o rozstawie max 65cm, pod nią wełna mineralna i strop kleina (chociaż w jednym pokoju jest strop drewniany).
ghost34- podłoga była układana w połowie lutego 2008, pod koniec marca była cyklinowna i olejowana, zajęło im to chyba tydzień. To jest 47m2 parkietu z czego ok 1m2 został położony w ubikacji na wylewce betonowej, która była tylko wyrównana, ale to duzo wczesniej (remont trwał kilka miesięcy). Ubikacja nie należy do przesuszonych miejsc w mieszkaniu (brak kaloryfera, jest tylko gruba rura c.o. od podłogi do sufitu), natomiast tam też rusza się kilka lamelek.
Mieszkamy w naszym mieszkanku od początku maja, a już od czerwca zaczęliśmy zauważać ruszające sie klepki, ok lipca-sierpnia parkieciarze podklejali je po raz pierwszy. Wydaje mi się, że skoro przyjechali i naprawiali, to w jakis sposób poczuwali się do winy. "Główny" parkieciarz nie powiedział, że to nie ich wina. Natomiast firma przez którą kupowaliśmy materiał i która dała nam tych parkieciarzy, od razu stwierdza,że to nie ich wina, bo oni sprzedali nam materiał w dobrym stanie. I jedyna satysfakcjonująca nas możliwość naprawy podłogi to cyklinowanie. Ale nie napisali, czy tylko cyklinowanie, czy coś wiecej. W każdym razie jasno z tego wynika, że koszty pokrywamy tylko my. Wczoraj sprawdziłam wilgotność parkietu dostarczonego, sprawdzono 5 paczek aparatem GANN i wilgotność była od 7,6 do 8,3% (czyli mieści sie w granicach PN). A najgorsze, że w ostatnich dniach zauważyliśmy kolejną lamelkę, która odspoiła sie od podłoża, ale tym razem w środkowej części, czyli końce lamelki są przyklejone a rusza sie środek.
hhhhh mam wrazenie graniczaće z pewnością, że to nie jest wina materiału tylko adhezji kleju badz kleju (np zlego wymieszania) bądź złego nałożenia tego kleju jak na moje oko inaczej byc nie moze..mnie tez sie czasem zdarza na sztorsówce na dziko ze pusci kilka lamelek w jakims stopniu nawet nie całych tylko..np koncówki i potrafia sie podniesc ale to sie naprawia od reki i jest spokoj ..i własciwie wiekszosci sie zdarza..ale u ciebie to postepuje..
czy to że parkiet "wyłudeczkował" w jakimś stopniu to Twoja wina?
czemu pokrywasz połowę kosztów?
Moja wina nie, ich ponoć też nie. Spieszy mi się z przeprowadzką i uznałem, że takie rozwiązanie jest lepsze niż sądowe przepychanki. Mógłbym też zostawić, te łódeczki (w końcu to tylko sypialnia i pokoje dzieci), ale drażni mnie, że nowe a wyglada jak nie nowe.
filipek
Kochani, mam pytanie chciałam założyć deske barlinecką, bo namówili mnie znajomi, a chciałam drewno w salonie w polączeniu z płytkami przy kominku. Mam już wylane posadzki i teraz nie wiem co zrobić bo zaczęto mi odradzać deske barlinecką. Co o niej sadzicie. Czy jeszcze można coś z tym zrobić np. założyć coś innego. Mam posadzkę na jednym poziomie. pozdr.
Ja np. mam przy kominku trawertyn jego grubość jest taka jak parkietu. Możesz też podnieść podłogę przy kominku wylewką samopoziomującą (przecież nie jest tego dużo) i położyć terakotę jaką sobie wymarzysz. To nie jest problem, problemem jest podjąć decyzję.
pozdr
filipek
Duchu znam przypadek, że ,,parkieciarz" położył podłogę na kleju dwuskładnikowym i został mu cały utwardzacz...O naprawie parkietu klejem Super Glu to jak jestem w zawodzie ponad 20 lat jeszcze nie słyszałem choć różne ,,rodzynki" widziałem.
Deska ma cenę podprogową do parkietu a jak się do niej doliczy robociznę i klej to nawet wyjdzie drożej niż parket. Deska poleży z 10-15 lat, parkiet ponad 100.
Przyznam szczerze, że gdy zobaczyłam parkieciarza podklejającego lamelki klejem super glue, to mimo że jestem laikiem w sprawach dotyczących technicznej strony układania parkietów, byłam mocno zdziwiona. Ale mój specjalista nie miał żadnych watpliwości, stwierdził nawet, że sama mogę w ten sposób dokonać szybkiej naprawy. Zresztą, został nawet dowód takiej działalności, panowie zapomnieli o jednej lamelce, niestety klej mocno związał i teraz ten podklejany kawałek jest poniżej pozimu podłogi :). Jedyny plus: nie kaliwszuje. :)
Dziękuję Wam bardzo za pomoc, poszukałam też info. na stronach parkieciarkich i wiem, że łódkowanie jest zupełnie czymś innym niż klawiszowanie klepek. Natomiast właściciel firmy cały czas stara się nam wmówić, że to co się stało z naszą podłogą to kwestia przesuszenia podłogi. Ja nie będę sie upierać , że wilgotność w mieszkaniu była zawsze min 45%, w sezonie grzewczym trudno o ideał 45-65%, ale nie chodzi o to żeby zamykać okna i włączać klimatyzację, bo podłoga jest nas a nie my dla podłogi. Sprzedawca twierdził, że teak to bardzo stabilne drewno, a teraz zasłaniają się stwierdzeniem, że drewno pracuje, więc moga się dziać takie rzeczy.
Nie rozumiem również totalnej ignorancji firmy, jej zainteresowanie klientem zakończyło się na ostatniej wpłacie pieniędzy. :(
Życzę miłego dzionka, może ten zapowiadany upał nie zmęczy nas za bardzo 8)
ale to nie bedzie wina drewna tylko raczej bledu jakiegos czleka tak mi sie wydaje..a teraz to przecie jest za wilgotno nie za sucho w zimie jest łatwiej nawizyc pomieszczenie..niz latem osuszyc..
Witam wszystkich po kilkudniowej przerwie spędzonej na dociekaniu przyczyn pewnych fatalnych skutków majacych miejsce na posadzce drewnianej.
Co do leonciny sytuacja nie jest przegrana.
Wymiar twojej sztorcówki jest najgorszy jaki może być! Długość 400mm. Sezon grzewczy w mieszkaniu wilgotność poniżej 30%. Drewno o tak długim nazwijmy to słoju i tak małym przekroju stabilizującym zaczęło się wyginać, skręcać. W efekcie odspoiło się na końcach od płyty OSB lub zerwało spoinę klejową.
Czy parkieciarze poinformowali Cię na piśmie (wręczając ulotkę) jaka powinna być wilgotność pomieszczenia i temperatura. Co nalezy zrobić aby wilgotność była prawidłowa i latem i zimą. Jak należy dbać czyli pielęgnować i konserwować posadzkę jakimi środkami? Masz coś takiego!!!
Takich elementów nie mierzy się żadnym GANN'em ani innym elektrycznym przyrządem. Pomiaru dokonuje się metodą tylko wagowo-suszarkową.Podstawowa zasada, że igły przyrządu wbija się się w poprzek słojów nie pozwala tego zrobić na elementach o szerokości 15 czy nawet 25mm, ponieważ GANN ma szerszy rozstaw igieł niż twój parkiet. Mierzyli więc wzdłuż słojów co oczywiście daje zafałszowany wynik.
Jakiego użyli kleju i ile na m2?
W którym miejscu obluzowania wystąpiły najszybciej i gromadnie? Czy przy oknach balkonowych, kaloryferach?
Czy parkieciarze ostrzegli cię przed tymi wymiarami?
Użycie kleju super glue w tym przypadku jest niueporozumieniem chociaż narazie skuteczne. Klej ten należy do mocnych ale jest wrażliwy na ruchy a drewno zawsze pracuje! Pęknie!
To, że jest niżej świadczy o tym, że element został oderwany od płyty z jej fragmentem wyjęty, oczyszczony i włożony w miejsce gdzie nie było już pełnej grubości płyty OSB. Mogło być również tak, że sąsiednie elementy nie są dociśnięte do płyty tylko leżą na kleju są wyższe.
Właśnie sprawdziłam na stonie ineternetowej stowarzyszenia parkieciarzy ile kosztuje opinia rzeczoznawcy :(
A jak podejść do następującej sprawy, w odpowiedzi na naszą reklamację firma pisze o przesuszeniu posadzki i powstawaniu szczelin oraz o zbyt wysokiej wilgotności, która powoduje łódkowanie parkietu. Natomiast u nas problemem jest klawiszowanie lamelek. O tym nic nie piszą, co mogło byc tego przyczyną. Mam wrażenie, że firma w ogóle nie ma pojęcia co zobić z tym faktem i chce nas zbyc byle czym.
Spróbuj poszukać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie tam jest jeden albo dwóch rzeczoznawców. DAJ ZNAĆ O WYNIKACH POSZUKIWAŃ.
