Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
  • Odpowiedzi 2,9k
czyli wodna LOBA, Vermeister lub Bona......a ty jaki masz lakier?
APU-2 zostając przy tym samym sklepie: http://www.parkietymarzen.com.pl/product_info.php?cPath=22_29_65_68&products_id=613
pod nim podkład do egzotyków też z HartzLacka
wg mnie:
1. jak wyżej jeśli jakość za rozsądną cenę
2. Loba - jeśli chcesz stosować dodatek UV protect (LOBADUR WS 2K Duo)
3. Berger-Seidle Aqua Seal 2K-PU dla tych których stać a nie chce im się szukać
:lol: :lol: :lol:
Czyli nie powinno być problemu z prostym ułożeniem desek??
Są tacy, co już nas straszą, że będzie krzywo, będzie trzeba listwami przykrywać it.....
Jeżeli chodzi o listwy sprawdźcie łatą kontrolną miejsca przy ścianach, przy rurach centraln. ogrz. wchodzących w wylewkę. Często wylewka na obrzeżu w wyniku skurczu podczas hydratacji jest wywinięta lekko do góry. Należy te miejsca wyrównać przed układaniem parkietu, desek.
Oczywiście parkieiarz musi położone elementy docisnąć do podłoża np. paczkami parkietu czy kubłami kleju. Nie powinien kłaśc na klej, który już wiązę czyli jest b. gęsty/ sztywny jak np. poliuretany pod koniec czasu otwartego.
Wylewka była odkurzona porządnie przez mojego męża , zagruntowali ją gruntem Novol 4 dni przed ułożeniem. Klej Kerakoll.
Jakie było zużycie kleju na całość?
Czy na położony parkiet ustawiali hoboki z klejem lub paczki parkietu?
Czy wciskali parkiet w klej czy kładli na klej?
Ze zdjęć i opisu wynika, że nic z tych rzeczy a kleju zużyli pewnie 0,9kg/m2 czyli szpachla zębata B3 i do tego bardzo nachylona. Poza tym jeżeli wylewka miała naskórek (co jest nagminne przy zacieraniu wylewki z miksokreta i nie przykryciu jej folią) po położeniu gruntu pod klej utworzył się film na powierzchni, który pozbawił klej możliwości wiązania się z wylewką. Przyjrzyjcie się klepkom od spodu. Patrzcie czy ciężko odchodzą od podłoża?
Przy takiej ilości głuchych miejsc powinni rozebrać posadzkę, oczyścić parkiet, sprawdzić wilgotność CM-ką. Zeszlifować naskórek....
Dopuszczalny procent wyklejenia klepki to 60% a nie 40%. Te 40% na razie nie weszło w życie.
:roll: :roll: howgh!
tak przy okazaji zapytam o swoje sprawy - ZAR-uję sobie właśnie drzwi sosnowe (2 razy bo białe ma być ;)), na to chce dać lakier ZAR (1) no i coś z protektorem UV, myślałem o Lobadur WS Viva półmat, w sumie to drzwi więc ten lakier powinien dać radę.
Pytanie takie jedna czy dwie warstwy tegoż?
i tak bedę miał na drzwiach 4-5 warstw :lol: :lol:
jeszcze pytanie czy sama bejca żółknie z czasem?
z bialym jest o tyle klopot ze jk go walniesz olejno zywicznym zarem juz bedzie miodowo zoltawy trza..poczekac az bdb wyschnie i nalozyc..podklad wodny ale po przeprowadzeniu prob nie inaczej..
Dodam, że pigmenty generalnie są odporne na UV. To znaczy, że bardzo powoli blekną
Ja ci dam radę jak user userowi :wink:
Zaproś parkieciarza - niech ten odbierze robotę wylewkarza, jak powie (a najlepiej na piśmie zawrze to w umowie na wykonanie parkietu) że jest dobrze i nie wnosi zastrzeżeń do stanu wylewki - możesz zapłacić za wylewkę, jak nie - zrób konfrontację fachowców :roll:
Ty mówisz o parkieciarzu a potem dodajesz...zrób konfrontację fachowców.
Piekielnie trudno o dwóch takich fachowców. Wynika to chociażby z postów na tym forum.
Spróbować zawsze można.
Klej Kerakoll jest klejem dwuskladnikowym wiec byc moze facet zle rozmieszal proporcje i klej stracil swoje wlasciwosci ? Chociaz to malo prawdopodobne, moze nie dociskal dobrze i nie bylo calkowitego styku z klejem. ciezko jednoznacznie powiedziec bo nikt tego nie widzial jak on to robil. Bo jesli wilgotnosc byla OK, posadzka dokladnie odkurzona to wydaje sie ze wina lezy po stronie parkieciarza. Zrob tak jak napisalem wyzej oraz zwroc uwage na to co pisze Jarektur. Czyli jak beda odchodzic klepki. Jesli bez wiekszego wysilku dupa zbita. Nie masz sie co ludzic ten parkiet gdzie narazie nie pracuje z biegiem czasu zacznie.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Trochę paniczne było moje wczorajsze zapytanie, bo żesmy się lekko przyłamali tymi nierównościami posadzki - właśnie głównie przy ścianach.
Niestety nie zapłacenie za wylewki nie wchodzi w grę - już po, prostu za późno...... - dalismy ciała :cry:
Na dzień dzisiejszy sądzę, że da się jakoś to wszystko ładnie wyprowadzić
Czy małe rysy powstałe na parkiecie po przesunieciu mebli mogę usunąć w nastepujący sposób:
- zmatowić rysę papierem np. 200
- pomalować lakierem takim jakim była malowana ostatnia warstwa
Czy jeśli okaże się, że lakier miejscami jest zdarty do klepki, to lakier wystarczy, czy powinien być podkład?
A może są jakieś zestawy naprawcze (mała buteleczka lakieru)?
filipek
A możecie powiedzieć laikowi o co chodzi z tym domaluksem? Dlaczego tutaj jest odradzany, a tak dużo się go stosuje?
Lakiery poliuretnawe nie sa tak dobre jak lakiery wodne czy lakiery ACID Cure. Dlatego tez wiekszosc je odradza. A stosuje sie ich tak duzo bo sa tansze od tych co wymienilem. Jesli zapytasz o marke lakierow tylko z poliuretnaow byc moze ci ktos powie ze sa OK jako poliuretnay. Ja nie wiem nie uzywalem ich. Jesli chodzi o poliuretnay ktor ja uzywam polecam ZAR Ultra oraz BONA Woodline.
A ja nie spotkałem jeszcze ani jednej osoby, która mając pomalowane wodnym, pierwsze co mówi, to "tylko nie maluj wodnym - kompletna porażka". Po drugie co to jest ACID Cure. Po trzecie, ma ktoś może jakieś zestawienie, jaki jest koszt malowania mkw dla różnych lakierów? Ciekawe jak wygląda zestawienie kosztów do jakości?
Wiesz ciezko kazdemu dogodzic ale nie masz pewnosci ze ci ktorzy narzekaja mieli robione dobrymi lakierami wodnymi badz tez zrobione tak jak powinno sie nimi robic. Lakiery poliuretanowe tak jak napisal fredi sa juz pomalu wycofywane z rynku za sprawa wysokiego VOC. Oczywiscie ze dalej beda w sprzedazy ale tylko w malych pojemnikach i nienadajace sie do lakierowania parkietow. Poliuretnay mozna zastapic lakierami BONA MEGA ,BONA NOVIA. I nie wiem jak mozna byc niezadowolonym z dobrze zrobinej roboty lakierem BONA Traffic ? Lakiery ACID Cure sa lakierami dwuskladnikowymi (bardzo smierdzacymi) ale o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie, chemikalia np SYNTEKO, BONA ETURA, GLITZA.
Prawdę mówiąc, z Waszych wypowiedzi wynika, że tylko wodne (to już czytam od dawna). Ale jednak boję się, bo jak wspomniałem nie znam nikogo z użytkowników, kto by był zadowolony z "wody". Nawet paru parkieciarzy i stolarzy zdecydowanie odradza mi "wodę". Ja się chyba zastrzelę przez to doradzanie.
Tez znam takich ktorzy odradzaja. A wiesz czemu ?
Dlatego ze boja sie ich zakladac poprostu nie umieja. Jakie drzewo chcesz lakierowac ? Jesli jest to ciemne drzewo zaloz lakier chemoutwardzalny np. BONA ETURA. Moim zdaniem rowniez bardzo dobry lakier.
Ma być dąb, czereśnia i jawor.
No wiec jesli polakierujesz dab i jawor lakierem poliuretanowym badz chemoutwardzalnym drzewno bedzie w kolorze miodowym jesli ci to nie przeszkadza zastosuj lakier chemoutwardzalny. Bo z czeresnia nie ma tego problemu. A nawet wyglada lepeij jesli jest pomalaowana lakierem chemoutwardzalnym. Jesli bedziesz zainteresowana moge wyslac pare zdjec z roznymi lakierami wodnymi, poliuretanowymi oraz chemoutwardzalnymi.
filipek
taką rysę w lakierze da się naprawić właśnie tak jak zamierzasz. jezeli rysa jest w drewnie to musisz wyrównac również drewno. Nie musisz nakładać podkładu wystarcza odpowiednie ilości warstw nawierzchniowego. Jakie to były lakiery?
Eturą bez maski nie powinno się lakierować wydziela w czystej postaci rakotwórczy formaldehyd. W ogóle wszystkie lakiery kwaso-utwardzalne wydzielają formaldehyd, jakby go człowiek miał za mało wokół siebie.
Nasi li nie tylko jak czytam lecą na Eturę bo tania i łatwa w aplikacji.
Powtarzam wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy 2 komponentowy leży w mieszkaniu z dwójką dzieci od 9 lat. Stan wyjątkowo dobry. Jest pielęgnowany i oszczędzany bez ograniczania dzieciaków w zabawie na podłodze.
Mnie roznosi jak muszę zakładać maskę i wysłuchiwać skarg sąsiadów klentów, że jakieś świństwo biorą na podłogę i zatruwają sąsiadów. Cuchnie to przez kilka dni. Psy nie chcą wchodzić do klatki schodowej. Koty wracają po dwóch tygodniach bardzo niepewne. Zwierzęte wyjatkowo mocno odczuwają smrody nawet tych odaromatyzowanych lakierów.
lakierami wodorozcieńczalnymi lakierowane są wszystkie samochody na Świecie a niektóre mają lakiery w nano technologii. Użyj lakieru do podłóg drewnianych właśnie w tej technologii. Zapytaj swoich doradców czy słyszeli o takich lakierach. Lakiery z dodatkiem pyłu ceramicznego itp.
Rozumiem, że jak za trzy lata zacznie mi schodzić lakier wodny to mogę sobie naplumkać jakąkolwiek reklamacje. A jest gdzieś jakiś niezależny test tych lakierów? Czy tylko slogany reklamowe jak piszesz?
malo tego ze w maskach ale nawet sa specjalne kombinezony w ktorych zaklada sie te lakiery (poprzez skore jest wchlaniany rowniez). Przyznam ze sam juz jakis czas temu zrezygnowalem z zakladania tych lakierow a korzystalem z nich (GLITSA I SYNTEKO) przez ladnych pare lat. I z tego co czytam na polskim rynku nie ma Glitsy ani synteko sa to rowniez szwedzkie produkty. Uwierz mi ze gdyby nie te formaldehydy i ten smrod nadal bym je zakladal bo twierdze ze nie ma nic lepszego przynajmniej na rynku amerykanskim jesli chodzi o twardosc, scieranie i chemikalia. Jesli chodzi o aplikacje tych lakierow to nie zgadzam sie ze sa proste do polozenia. Sa to lakiery szybkoschnace podobnie jak wodne. Jesli zakladasz je na malych powierzchniach to nie ma trudnego lakieru do polozenia ale na duzych powierzchniach gdzie jest duzo pomieszczen dla kogos kto sporadycznie robi tymi lakierami juz zaczynaja sie schody. Zakladam sie ze parkieciarz ktory nigdy nie malowal tymi lakierami spiepszy robote a np. poliuretnanem to nawet laik pomaluje.
Nie ma takiej mozliwosci zeby traffic schodzil po trzech latach jesli jest dobrze polozony yzn podklad i 2,3 warstwy lakieru. I oczywiscie odpowiednio pielegnowany (odpowiednie srodki). Oczywiscie ze spotkalem sie juz z czym takim ze lakiery wodne poprostu pekaly pomiedzy klepkami i odchodzily od drewna ale to swiadczylo tylko o tym ze byl zle polozony. Sa parkieciarze ktorzy nie wiedza po co jest stosowany podklad (sealer) pod wodne lakiery i omijaja ten proces. Wodny lakier bez podkladu poprostu skleja klepki i pozniej kiedy drewno powiedzmy zacznie delikatnie sie sscychac lakier zacznie pekac jak szklo i odchodzic. Sa jeszcze inne "triki' jakie stosuja ale juz moze nie bede o nich pisal.
