Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
Niestety google nie zna ani hydro whitening vermeistera, ani loba WS egzoten :D
z podkładem nie ma problemu, np.:
http://www.parkietymarzen.com.pl/product_info.php?products_id=702&manufacturers_id=22
co do Vermeistera najlepiej zadzwoń do Ital Projektu
ghost napisał już ponad 10 tys. postów, więc trzeba wybaczyć mu te skróty myślowe
:lol: :lol: :lol:
dokladnie tak zadzwon do ital projekt..sochaczew..popros o whitenining to jest marka spartan nie ver meister..sorry i jakas wode na to bedzie to albo ktorys spartan albo idro2k..wihitening zapobiegnie tez zaparzeniu sie ligniny po wodzie w jesione ..czyli rozowieniu ..i impregnuje dosyc gleboko..konieczna maska i rekawiczki przy pracy..nakladac walkiem..
  • Odpowiedzi 2,9k
A możecie powiedzieć laikowi o co chodzi z tym domaluksem? Dlaczego tutaj jest odradzany, a tak dużo się go stosuje?
Lakiery poliuretnawe nie sa tak dobre jak lakiery wodne czy lakiery ACID Cure. Dlatego tez wiekszosc je odradza. A stosuje sie ich tak duzo bo sa tansze od tych co wymienilem. Jesli zapytasz o marke lakierow tylko z poliuretnaow byc moze ci ktos powie ze sa OK jako poliuretnay. Ja nie wiem nie uzywalem ich. Jesli chodzi o poliuretnay ktor ja uzywam polecam ZAR Ultra oraz BONA Woodline.
A ja nie spotkałem jeszcze ani jednej osoby, która mając pomalowane wodnym, pierwsze co mówi, to "tylko nie maluj wodnym - kompletna porażka". Po drugie co to jest ACID Cure. Po trzecie, ma ktoś może jakieś zestawienie, jaki jest koszt malowania mkw dla różnych lakierów? Ciekawe jak wygląda zestawienie kosztów do jakości?
Wiesz ciezko kazdemu dogodzic ale nie masz pewnosci ze ci ktorzy narzekaja mieli robione dobrymi lakierami wodnymi badz tez zrobione tak jak powinno sie nimi robic. Lakiery poliuretanowe tak jak napisal fredi sa juz pomalu wycofywane z rynku za sprawa wysokiego VOC. Oczywiscie ze dalej beda w sprzedazy ale tylko w malych pojemnikach i nienadajace sie do lakierowania parkietow. Poliuretnay mozna zastapic lakierami BONA MEGA ,BONA NOVIA. I nie wiem jak mozna byc niezadowolonym z dobrze zrobinej roboty lakierem BONA Traffic ? Lakiery ACID Cure sa lakierami dwuskladnikowymi (bardzo smierdzacymi) ale o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie, chemikalia np SYNTEKO, BONA ETURA, GLITZA.
Prawdę mówiąc, z Waszych wypowiedzi wynika, że tylko wodne (to już czytam od dawna). Ale jednak boję się, bo jak wspomniałem nie znam nikogo z użytkowników, kto by był zadowolony z "wody". Nawet paru parkieciarzy i stolarzy zdecydowanie odradza mi "wodę". Ja się chyba zastrzelę przez to doradzanie.
Tez znam takich ktorzy odradzaja. A wiesz czemu ?
Dlatego ze boja sie ich zakladac poprostu nie umieja. Jakie drzewo chcesz lakierowac ? Jesli jest to ciemne drzewo zaloz lakier chemoutwardzalny np. BONA ETURA. Moim zdaniem rowniez bardzo dobry lakier.
OP czym ty piszesz chlopie lakiery kwasowe w xxI wieku..i nie umieja nakladać rozpucholi..stary w latach 90 dla twojeje wiadomosci nic innego nie było..i swietnie sobie radziłem..i radze do tej pory..na rozpucholach tlko bez sensu sie jest truc..jesli sa juz slabsze od wody..
a zadowolony nikt nigdy nie bedzie jesli bedzie rysowac parkiet piaskiem twardszego lakieru niz drewno nie stworzono..kiedys był chemosil, parkietolak, uretolit..tez kwasowki nakladało sie tzw szyba na drewno i te szybe sie rysowało..z wygladem naturalnego drewna nie mialo to nic wspolnego..ot..troche ..linoleum na drewnie ..i jakas pryzma..od stycznia 2010..wchodzi nstepna norma którea znow ogranicza emisje w lakierach beda jeszcze slabsze ..syntetyki..
taką rysę w lakierze da się naprawić właśnie tak jak zamierzasz. jezeli rysa jest w drewnie to musisz wyrównac również drewno. Nie musisz nakładać podkładu wystarcza odpowiednie ilości warstw nawierzchniowego. Jakie to były lakiery?
Dzięki
Podkład nie wodny (nie pamiętam nazwy) następnie KIILTO DIAMANT półmat, a na to Aqua-Seal 2K-PU matowy.
pozdrawiam
filipek
Wodny lakier bez podkladu poprostu skleja klepki i pozniej kiedy drewno powiedzmy zacznie delikatnie sie sscychac lakier zacznie pekac jak szklo i odchodzic. Sa jeszcze inne "triki' jakie stosuja ale juz moze nie bede o nich pisal.
Niestety podkłady również sklejają i to przede wszystkim one, tak wodorozcieńczalne jak i syntetyczne. Jedyna różnica jak jest między nimi to siła takiego bocznego sklejenia. Podkłady sklejają słabiej rzędu 1,5-3,5N/mm2 lakiery syntetyczne i wodorozcieńczalne bez podkładu od 2,5 do 5,0N/mm2. Siła z jaką lakier potrafi skleić deszczułki powoduje często rozerwanie drewna na krawędziach.
Krótko mówiąc lakier wodorozcieńczalny mocniej skleja niż syntetyczny. Efekt jest jednak bardzo podobny podczas kurczenia sie deszczułek powstaje tzw. pęknięcie blokowe. Czyli nierównomierne tworzenie się szczelin między deszczułkami. Najlepszy z lakierów dla uniknięcia sklejania bocznego deszczułek jest lakier na olejach syntetycznych.
O trikach stosowanych dla uniknięcia tego zjawiska nie musisz pisać. Kilka skutecznych jest mi znanych i zapewne kolegom parkieciarzom również.
jeśli jest to możliwe - bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu.
Wiem, że może być to trudne na odległość ale może chociaż jakieś pomysły....
Do rzeczy;
Na początku maja zostały ułożone u nas w mieszkaniu deski dębowe - długość do metra, grubość 20 mm.
W sumie 60 m kw w czterech pomieszczeniach.
Następnie po ok. 20m dniach został on zaolejowany.
Po ok. miesiącu od położenia - dodam, że po dużych, czerwcowych opadach deszczu - w jednym z pokoi podłoga podniosła się w środkowej części pokoju. Po częściowym demontażu, okazało się, że deski urosły w sumie o 2 cm - tyle było ich "za dużo".
Została ona na nowo ułożona.
Następnie po ok dwóch tygodniach - znów po opadach deszczu - dwa dni po deszczu, podłoga podniosła się w kolejnym pokoju. Nasze przypuszczenia odnośnie powodu takiego stanu rzeczy, "poszły" w stronę ewentualnie nieszczelnych balkonów.
Oba pokoje graniczą z balkonami. Balkony zostały ponownie zaizolowane, ułożono płytki gresowe. No i znowu w sobotę podał deszcz a wczoraj rano w kolejnym pokoju podłoga urosła. Znów stało się to w środkowej części. Dodam, ze ten pokój nie sąsiaduje z balkonami. Teraz brak nam już pomysłów. Nie wiemy czy jest to związane z przedostawaniem się wilgoci z np. ścian bloku - blok jest oddany w grudniu zeszłego roku. Jednak nie ma żadnych śladów na ścianach ani też sufitach. Żaden z sąsiadów nie ma takich problemów. Czy może "coś" ma to wspólnego z drewnem - źle wysuszone, zbyt wysuszone albo za mało? Czy może coś przychodzi Państwu do głowy - sami nie wiemy gdzie mamy już szukać rozwiązania problemu. Czy powoływać rzeczoznawców związanych z podłogami czy od dewelopera?
Jeśli zdjęcia mogą coś pomóc - mogę dołączyć zdjęcia wykonane dzisiaj.
dziękuję
agnieszka
Do rzeczy;
dziękuję
agnieszka
załączyc zdjęcia. Opisać dokładnie w których iejscach deski się podniosły. Ile było kleju na deskach zerwanych? Ile było kleju na podłożu? Ile kleju zużyto na wyklejenie 60m2? Jaka była wilgotność wylewki po badaniu CM-ką? Czy wykuwano dziurę w wylewce do pobrania z dołu wylewki próbki do pomiaru wilgoci? Kiedy była robiona wylewka? Jaka jest grubość wylewki? Z czego jest wylewka? Kiedy był ukłładane deski? Jaka była wilgotność desek przed ułożeniem? Jaka jest wilgotnośc dzisiaj lub w czasie gdy się podniosły? Czy te 60m2 ułożone jest na parterze a parter leży na gruncie rodzimym? Załączyć plan pomieszczeń i przekrój podłóg!!! Czy to jest dom wielorodzinny czy wolno stojący?
proszę o podpowiedź co zonaczają te dane na pudełku? Czy to pierwsza klasa deski parkietowej merbau?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4f820546a89e03e.html
Czy to wada deski?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0686e64e091d44e.html
Takie ciemne plamki.
Jak sprawdzić czy po ułożeniu deski parkietowej jeszcze przed cyklinowaniem wielkość szczeliny mieści się w dopuszczalnej normie a kiedy ją przekracza?
pozdrawiam
Aga
angela_ap jakie wykonczenie olej czy lakier?
mam finishparkiet czyli lakier
czy byla impregnacja przeprowadzona?? ..w kazdym razie loba cleaner plus woda powinno zalatwic sprawe myj kilka razy na WILGOTNO nie na mokro jesli impregnacja nie była przeprowadzona to po umyciu zaimpregnuj parkiet care z loby pozdro..
Czy to wada deski?
pozdrawiam
Aga
1. powinna byc podana specyfikacja "CE" lub "B". te oznaczenia dotyczą koloru. O klasie nie ma tutaj mowy.
2. jezeli nie dadzą się zeszlifować to reklamacja.
mam nigdy niecyklinowany ale zadeptany parkiet. Możecie mi powiedzieć ile w przybliżeniu będzie mnie kosztować cyklinowanie i lakierowanie za m2?
dzięki za pomoc
z przyzwoitym materiałem (szpachla, podkład, lakier) postawiłbym na jakieś 70 zeta, ale wykonawca poda ci dokładniej
zalezy od szczelin,chemii ..metrazu i takich tam od 60-80 zl metr kwadrat 70 zeta..to tak optymlnie ajk ma racje :)
Są tacy co biorą 35zł/m2 a jak się ich przyciśnie to i ponizej 30zł/m2 zejdą. Jednak w takim przypadku niewdziecznąścią jest jakiekolwiek narzekanie na jakość wykonawstwa i trwałości lakieru.
och mam to samo ostatnio mialem czleka ktory chcial 25 zl za metr zaplacic z lakierem hehe poszedl sobie jak zrobilem oczy i stwierdzilem ze niestety ale to pomylka..kumpele tak stracilem bylem u niej i widzialem "wycyklinowanego": w duuuzym cudzyslowiu starego buka.(rysy po 40stce i chyba nawet 60tka tego nie pocoiagnol)..doly fale..i na tym a jakze domalux badz tytan lack..w grysikiem jak cholera..pokoj jakies 20m/kw pytam ja ile zaplacila ..za to cooos wiec mi mowi ze 50zl..ja na to z metra z wlk oczami a ona nieee za calosc..a ona kupila lakier...koles 3 dni lakierowal..ja nie mam bladego pojecia jak po kupnie nawet kostnego papieru..sciernego..walka czy tez walkow..i pedzli czy ten koles zarobil 10zl... :o choc po tym co zostawil wcale mi go nie zal..nic a nic..
