Paweł77 22.09.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Jestem pełen podziwu dla takiego partactwa. Żadnych pieniędzy. Przy ścianach źle obrobione boki. Za mało lakieru. Dulux pisze, że z litra polakierujesz 25 metrów to i masz tak ci polakierował. Buk pije jak jak oszalały jest wyjatkowo higroskopijny i bez porządnego podkładu typu exotengrund wyglada jak wygląda. Całość do ponownej roboty. Tego fachowca już nie wpuszczę nawet jak będzie chciał poprawić, dobrze że mu nie dałem mu do roboty salonu tylko 2 małe pokoje z kawałkiem korytarza razem ok 38m2, niestety teraz to będzie musiało zostać tak do następnego roku i trzeba będzie zrobić już wszystko razem z salonem. Odnośnie tego Duluxa to poszło 7,5l na te 38m2 więc nie tak mało tylko że większość została wpita. Mam jeszcze zapytanie - ile razy można cyklinować taką podłogę - deska miała ok 18mm grubości z tego co pamiętam i czy do tej ilości liczy się też to pierwsze zaraz po ułożeniu podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.09.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Jestem pełen podziwu dla takiego partactwa. Żadnych pieniędzy. Przy ścianach źle obrobione boki. Za mało lakieru. Dulux pisze, że z litra polakierujesz 25 metrów to i masz tak ci polakierował. Buk pije jak jak oszalały jest wyjatkowo higroskopijny i bez porządnego podkładu typu exotengrund wyglada jak wygląda. Całość do ponownej roboty. Tego fachowca już nie wpuszczę nawet jak będzie chciał poprawić, dobrze że mu nie dałem mu do roboty salonu tylko 2 małe pokoje z kawałkiem korytarza razem ok 38m2, niestety teraz to będzie musiało zostać tak do następnego roku i trzeba będzie zrobić już wszystko razem z salonem. Odnośnie tego Duluxa to poszło 7,5l na te 38m2 więc nie tak mało tylko że większość została wpita. Mam jeszcze zapytanie - ile razy można cyklinować taką podłogę - deska miała ok 18mm grubości z tego co pamiętam i czy do tej ilości liczy się też to pierwsze zaraz po ułożeniu podłogi? deska jest oczywiście lita. Cyklinowanie około 5-7 razy. Jedno cyklinowanie na 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remontierka 26.09.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam,przejrzałam wątek i widzę tu prawdziwych fachowców, a ja mam pytanie właśnie do nich:wynajęłam pomieszczenia w 100-letniej kamienicy, na podłodze jest parkiet powojenny (jak nie starszy) w stanie opłakanym.spec powiedział, że nie można go już cyklinować, bo pióro jest za cienkie, a to mają być pomieszczenia użyteczności publicznej, więc odradził mi restaurowanie. następni fachowcy odradzają zrywanie, bo nie wiadomo co jest pod spodem, zresztą nie będę tak inwestować w cudzą podłogę. ponieważ deski "klapią" i skrzypią są dwa pomysły:1. płyta osb i na to wykładzina (jaka grubość osb?)2. podkład pod wykładzinę i pcv (jest tańszy niż płyta osb) poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.09.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam, przejrzałam wątek i widzę tu prawdziwych fachowców, a ja mam pytanie właśnie do nich: wynajęłam pomieszczenia w 100-letniej kamienicy, na podłodze jest parkiet powojenny (jak nie starszy) w stanie opłakanym.spec powiedział, że nie można go już cyklinować, bo pióro jest za cienkie, a to mają być pomieszczenia użyteczności publicznej, więc odradził mi restaurowanie. następni fachowcy odradzają zrywanie, bo nie wiadomo co jest pod spodem, zresztą nie będę tak inwestować w cudzą podłogę. ponieważ deski "klapią" i skrzypią są dwa pomysły: 1. płyta osb i na to wykładzina (jaka grubość osb?) 2. podkład pod wykładzinę i pcv (jest tańszy niż płyta osb) poradźcie Najpierw usunąć o ile to możliwe skrzypienie podłogi. Potem nalezy sprawdzić poziom i równosc podłogi. Jezeli jest nierówna a odchyłka od poziomu niewielka nalezy zastosować podsypkę wyrównującą typu keramzyt 2-4mm, przy większych nierównościach grubszy. Na to położyć płyty OSB grubość 16mm. Na płyty pianomat 3-5mm następnie panele drewniane typu deska wielowarstwowa lub wykładzinę podłogową. Mogą być również panele laminatowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 28.09.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Bardzo proszę o radę, bo nie dam rady przeczytać całego wątku, a czas mnie goni. Jestem w trakcie remontu piętra domu. Czeka mnie w tym tygodniu cyklinowanie parkietu w przedpokoju i trzech pokojach. Parkiet dębowy, w opinii wszystkich bardzo dobrze położony ponad 20 lat temu, więc nie trzeba go przekładać, ani tym bardziej zmieniać. Chodzi mi o rodzaj lakieru, którym trzeba go pomalować. Na dole, w salonie w zeszłym roku parkiet dębowy został pomalowany lakierem o wysokim stopniu ścieralności marki Bona. Moze i sie nie ściera, ale jest miękki. Trzeba bardzo uważać na to w jakim obuwiu się wchodzi, bo robią się dziurki. Dziurki sie zrobiły nawet od metalowych kwietników. Musiałam wprowadzić obowiązek wkładania kapci, chociaz bardzo nie lubię uszczęśliwiac takim obuwiem gości Na piętrze w dwóch z remontowanych pokoi będa fotele na kółkach, więc wiadomo, że się będzie nimi po pokojach jeździć. Nie planuję dywanów, więc chcę mieć odporne podłogi, bo ciągłe uważanie w czym i jak chodzę we własnym domu mnie meczy. Słyszałam, że istnieje jakiś rodzaj lakieru, którym maluje się sale gimnastyczne i jest bardzo odporny. Co myślicie i co radzicie? Bo ja sie zupełnie na tym nie znam, a cykliniarze z racji niepewnego terminu z ogłoszenia, więc nie mam pojęcia, czy można im zaufać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z_bychu 28.09.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Witam wszystkich forumowiczów Czytałem posty na forum. Wyszukiwarka nic mi nie podpowiedziała .Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mam podłogę w starym budownictwie. Na legarach drewnianych (grube legary) oddalonych od siebie o ok 90 cm (trochę szeroko), nie jest to na wylewce betonowej piętro. Na tym jest położona podłoga sosnowa (gr. ok 30 mm, zniszczona, jednakże wypoziomowana). Pomieszczenie 4,3*4,5 m. Na deski na górę chcę przykręcić płyty osb 12 mm. I teraz moje pytanie czy można na to kleić parkiet np: merbau 90*1200*14 . Jeśli tak to jaki najodpowiedniejszy byłby klej. Czy może podłoże jest mało stabilne i pozostają mi tylko panele, albo wykładzina. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.09.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Witam wszystkich forumowiczów Czytałem posty na forum. Wyszukiwarka nic mi nie podpowiedziała .Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mam podłogę w starym budownictwie. Na legarach drewnianych (grube legary) oddalonych od siebie o ok 90 cm (trochę szeroko), nie jest to na wylewce betonowej piętro. Na tym jest położona podłoga sosnowa (gr. ok 30 mm, zniszczona, jednakże wypoziomowana). Pomieszczenie 4,3*4,5 m. Na deski na górę chcę przykręcić płyty osb 12 mm. I teraz moje pytanie czy można na to kleić parkiet np: merbau 90*1200*14 . Jeśli tak to jaki najodpowiedniejszy byłby klej. Czy może podłoże jest mało stabilne i pozostają mi tylko panele, albo wykładzina. pozdrawiam Do0bić wszystkie deski do legarów. Położyć płytę OSB raczej 16mm (stabilniejsza) i dokręcić co 30cm wkretami do grewna. Parkiet kleić na klej poliuretanowy jedno lub dwuskładnikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.09.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Bardzo proszę o radę, bo nie dam rady przeczytać całego wątku, a czas mnie goni. Jestem w trakcie remontu piętra domu. Czeka mnie w tym tygodniu cyklinowanie parkietu w przedpokoju i trzech pokojach. Parkiet dębowy, w opinii wszystkich bardzo dobrze położony ponad 20 lat temu, więc nie trzeba go przekładać, ani tym bardziej zmieniać. Chodzi mi o rodzaj lakieru, którym trzeba go pomalować. Na dole, w salonie w zeszłym roku parkiet dębowy został pomalowany lakierem o wysokim stopniu ścieralności marki Bona. Moze i sie nie ściera, ale jest miękki. Trzeba bardzo uważać na to w jakim obuwiu się wchodzi, bo robią się dziurki. Dziurki sie zrobiły nawet od metalowych kwietników. Musiałam wprowadzić obowiązek wkładania kapci, chociaz bardzo nie lubię uszczęśliwiac takim obuwiem gości Na piętrze w dwóch z remontowanych pokoi będa fotele na kółkach, więc wiadomo, że się będzie nimi po pokojach jeździć. Nie planuję dywanów, więc chcę mieć odporne podłogi, bo ciągłe uważanie w czym i jak chodzę we własnym domu mnie meczy. Słyszałam, że istnieje jakiś rodzaj lakieru, którym maluje się sale gimnastyczne i jest bardzo odporny. Co myślicie i co radzicie? Bo ja sie zupełnie na tym nie znam, a cykliniarze z racji niepewnego terminu z ogłoszenia, więc nie mam pojęcia, czy można im zaufać. Fotele na kółkach powinny mieć jasne oponki. te czarne są zbyt twarde i nienadają sie na parkiet. Zasada twarde na miekkie, miękkie na twarde. lakier na sale gimnastyczne... przecież tam uzywa sie obuwia sportowego o miekkich podeszawach i przede wszystkim lakiery te muszą spełniać warunki antypoślizgu. Ty potrzebujesz lakieru o dużej wytrzymałości na ścieranie i zarysowania. Niestety kto po takim lakierze chodzi w butach pełnych piasku równiż go zniszczy. Zmień wycieraczki przed drzwiai na z krótkim sztywnym włosem. Zastosuj lakier poliuretanowy dwuskładnikowy wodorozcieńczalny firmy loba Lobadur WS 2K Supra lub firmy Naturparquet RL202, ewentualnie lakier w nano technologii firmy Murexin lub Pallmann. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 28.09.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Kupiłam takie kółka na Allegro, do fotela komputerowego i faktycznie nie niszczą podłogi http://www.allegro.pl/item749346646_kolka_gumowane_do_fotela_fi_8_z_tulejka_fv.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z_bychu 29.09.2009 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 jarekkur Dziękuję za szybka odpowiedź. Jeszcze jedno - jakie mają być wielkie ząbki w szpachli do nanoszenia kleju?Czy szpachla zębata B11 jest odpowiednia do tego parkietu (merbau 90*1200*14) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 29.09.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Wczoraj sprawdziłem wilgotność moich wylewek na które będę kładł Parkiet drewniany i wilgotność wynosi 15% kurde z tego co słyszałem to o wiele za dużo. Ile musi być żeby można było zacząć jakieś prace z parkietami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 29.09.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Fotele na kółkach powinny mieć jasne oponki. te czarne są zbyt twarde i nienadają sie na parkiet. Zasada twarde na miekkie, miękkie na twarde. lakier na sale gimnastyczne... przecież tam uzywa sie obuwia sportowego o miekkich podeszawach i przede wszystkim lakiery te muszą spełniać warunki antypoślizgu. Ty potrzebujesz lakieru o dużej wytrzymałości na ścieranie i zarysowania. Niestety kto po takim lakierze chodzi w butach pełnych piasku równiż go zniszczy. Zmień wycieraczki przed drzwiai na z krótkim sztywnym włosem. Zastosuj lakier poliuretanowy dwuskładnikowy wodorozcieńczalny firmy loba Lobadur WS 2K Supra lub firmy Naturparquet RL202, ewentualnie lakier w nano technologii firmy Murexin lub Pallmann. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k.bla 29.09.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Ile powinna miec listwa przypodlogowa- szeroka plaska, cos jak na tym zdjeciu? potrzebuje szybko odpowiedzi? http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/mc/mf/zvqz/LCIqD22FBk1QGAirUX.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.09.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Ile powinna miec listwa przypodlogowa- szeroka plaska, cos jak na tym zdjeciu? potrzebuje szybko odpowiedzi? http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/mc/mf/zvqz/LCIqD22FBk1QGAirUX.jpg Taka jak tutaj ma około 12-15cm wysokości i 20mm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.09.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Wczoraj sprawdziłem wilgotność moich wylewek na które będę kładł Parkiet drewniany i wilgotność wynosi 15% kurde z tego co słyszałem to o wiele za dużo. Ile musi być żeby można było zacząć jakieś prace z parkietami? Czym mierzyłeś? Jak mierzyłeś? Jaki gryby jest jastrych (wylewka)? Kiedy została wylana? Wilgotność 15% jest raczej niemożliwa. Swieża wylewka po liku dniach 7 dni ma około 7-9% zależnie od ilości wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.09.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 jarekkur Dziękuję za szybka odpowiedź. Jeszcze jedno - jakie mają być wielkie ząbki w szpachli do nanoszenia kleju? Czy szpachla zębata B11 jest odpowiednia do tego parkietu (merbau 90*1200*14) ? Zalezy też od równości podkładu i jego porowatości. Gładki, równy i przeszlifowany podkład nie wymaga B11 wystarczy szpachla o płytszym uzębieniu np. B7. Niestety trudno u nas otrzymać szpachlę z 17 różnych będących do dyspozycji. Używaj B11 bardziej pochylona wo podkładu (45 stopni) i dociskaj mocniej do podkładu. Chodzi o to aby element parkietu był wyklejony w 100%. Musisz sprawdzić. Rozsmaruj klej wciśnij klepki i sprawdź czy klej nie wychodzi między klepkami-oznacza to, że jest go za dużo. Jeżeli podniesiesz klepkę z kleju to na spodzie powinno być w kleju 80-100% powierzchni. Gorzej jest przy ścianach. Tam wylewka podczas schnięcia zostawia podniesione ranty. W ten sposób tworzy się pusta przestrzeń pod parkietem na jego końcach około 5cm czasami i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 30.09.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Jarek ty piszesz by być i nie myślisz. Czy tak ogólnie mało myślisz. Wylewki przy ścianach wyższe o 5 cm? Obecnie maszynowe wylewki maja tendencję opadania przy ścianach. Tak do 0,5 cm potrafią być niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 01.10.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Wczoraj sprawdziłem wilgotność moich wylewek na które będę kładł Parkiet drewniany i wilgotność wynosi 15% kurde z tego co słyszałem to o wiele za dużo. Ile musi być żeby można było zacząć jakieś prace z parkietami? Czym mierzyłeś? Jak mierzyłeś? Jaki gryby jest jastrych (wylewka)? Kiedy została wylana? Wilgotność 15% jest raczej niemożliwa. Swieża wylewka po liku dniach 7 dni ma około 7-9% zależnie od ilości wody. Takim małym urządzeniem któe wbijam w wylewkę i podaje mi skalę wilgotności. Wylewka była robiona w lipcu. I zdaje mi się że nie masz racji co do tych % wilgotności. Dziś zmierzyłem i samo powietrze na zewnątrz miało 60% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 02.10.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Coliber pewnie masz miernik do badania wilgotności drewna a wilgotność parkietu i podłoża to dwie różne bajki. Jarek przepraszam doczytałem o co chodzi z tymi 5 cm na brzegach. Podniesione zakończenia wylewek jak się na nie położy parkiet tworzą trójkąt i podstawa tego trójkąta (podłoże) nie ma styku z parkietem. Przy wywinięciu wylewki w górę przy ścianach tak ok 0,5cm wyjdzie tak ok 5 cm mostka pod parkietem. Ale to ja wiem. Mało precyzyjnie piszesz. To co jest oczywiste dla parkieciarz dla laika to czarna magia. Kiedyś wysłałem synów na ułożenie 50m parkietu. Jesion 7x50 w cegłę. Pikuś. Szczegółowy instruktaż i pojechali.Pierwszy dzień. Skończyliście? Nie. Drugi dzień. Skończyliście? Nie. Pojechałem z pracownikiem zobaczyć co się dzieje. Wszystko im wytłumaczyłem co i jak tylko taki mały niuans. Coś co każdy parkieciarz ma w małym palcu. W paczce są 50/50 prawe i lewe klepki. Paczki się łatwo dzieli a z hałdy wybierać która pasuje to masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.10.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Wczoraj sprawdziłem wilgotność moich wylewek na które będę kładł Parkiet drewniany i wilgotność wynosi 15% kurde z tego co słyszałem to o wiele za dużo. Ile musi być żeby można było zacząć jakieś prace z parkietami? Czym mierzyłeś? Jak mierzyłeś? Jaki gryby jest jastrych (wylewka)? Kiedy została wylana? Wilgotność 15% jest raczej niemożliwa. Swieża wylewka po liku dniach 7 dni ma około 7-9% zależnie od ilości wody. Takim małym urządzeniem któe wbijam w wylewkę i podaje mi skalę wilgotności. Wylewka była robiona w lipcu. I zdaje mi się że nie masz racji co do tych % wilgotności. Dziś zmierzyłem i samo powietrze na zewnątrz miało 60% zle zmierzyles telefon masz..przecie jakby co zglos sie podjad bezplatnie doradze jesli chcesz czestochowa to nie koniec swiata:) nie ma sensu sie mocowac slownie lepiej wyjasnic co i jak dlaczego na budowie..pozdro (jesli wylałes w lipcu nie ma raczej szans na 15% w zaden sposob..) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
