Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
Chciałam zapytać ,ile razy można cyklinować parkiet/deski 16 mm a ile 22mm.?
16 jest dużo tańsza i wszyscy usilnie próbują mnie przekonywać , ze wystarczy , bo parkiet cyklinuje się raz , góra dwa razy w życiu.
Warto isc w 22 czy szkoda kasy?.
W przypadku wyboru grubości parkietu, krotność cyklinowania jest tu sprawą trzeciorzędną. Zarówno jeden jak i drugi będą cyklinować Twoje dzieci a być może i wnuki. Cieńsze parkiety w klasycznym wykonaniu są bardziej podatne na zmiany mikroklimatu / szybciej się rozszczelniają czy krawędziują/, ponadto dla osób wrażliwych, dają mniejszy komfort w odczuciu ciepła dotyku. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 2,9k
To był pierwotny pomysł, ale uświadczyć takie ustrojstwo to nie prosta sprawa, a już z pewnością nietania.
Są tanie w Castoramie nie więcej niż 6-10 zł/m2. Wszystko inne jest zbyt drogie i nie przepuszcza powietrza. A wylewka musi schnąć.
Ghost34 Czyli Twoim zdaniem to wina podkładu?
Ponizej linki do zdjęć:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/m9a2pQQA6dakRfXBbb4Veg?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/n5ZTKAzePcB6Z1vvGbDLBg?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_wGsRG5cHcJezCEo0Jea9A?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Hv5SdBJw89cp14rnwjQm-g?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink
Jak widać nie wygląda to tak jak powinno chyba, że ja juz coś za duzo wymagam.
zadnych plam na tym wycinku nie widze to lakier w polysku?
czy fotografowales to na swieżo?...ta leciutka skorka ktora tam jest..hmmm lakiery wodne w polyskach pol polyskach..tak maja nie pisze tutaj o bablach bo to jest niedopuszczalne..natomiast calkowitej lazury w warunkach budowy nie bedzie..nigdy
Im grubsza powłoka lakierowa, tym gorsza optyka podłogi szczególnie przy lakierach w połysku. Ślady matowienia podłogi po krótkim czasie zostaną wchłonięte przez zarysowania wynikające z jej użytkowania. Sporadyczne zanieczyszczenia powierzchni lakieru można delikatnie usunąć. Czas pomyśleć o urządzaniu mieszkania. Pozdrawiam.
Ten lakier to pół połysk ale nie wodny tylko chemoutwardzalny 2 składnikowy poliuretan. Fotografie zrobiłem po dwóch dniach od lakierowania. To że lazuru nie będzie to już prawie przełknołem ale te szorstkie bomble sa wkurzajace, pod dłonią czuć je jak tarkę. Ciekawe jest też to, że w jednym pokoju lakier wyszedł prawie idealny, warunki prawie takie same jak w pozostałej części mieszkania.
mam dwa pytania. planujemy polozyc parkiet w domku jednorodzinnym. nie mozemy sie zdecydowac, ktory rodzaj drewna bedzie najlepszy. rozwazamy jesion, dab, tauri, teak, merbau. Prosze mi powiedziec, czy mozna spokojnie zakladac taki parkiet zima? Dom jest ogrzewany. Drugie pytanie czy te gatunki drewna moge polozyc w kuchni?
Dziekuje i pozdrawiam
Tauri nie znam. Dąb, merbau bardzo poczciwe. Teak śliczny, stabilny tylko miękki . Jesion? OK jak się komuś podoba. Zimą można zakładać parkiet jeśli jest ogrzewanie. Co do kuchni to raczej ceramika. U siebie w domu mam tak, że kuchnia w kuchni stoi na granicy z salonem a tłuszcz z patelni pryska....
jest teraz taki trend by nie dzielić wizualnie aneksu kuchennego i pokoju dziennego (mieszkam w bloku) - widziałam to w gazetach
ja planuję położyć w domu parkiet, rozumiem, że jednak polecasz w kuchni płytki i nie ma takiego zabezpieczenia parkietu by wytrzymał on w kuchni
tylko dodam, że moja kuchnia jest używana a nie na pokaz- gotuję w niej namiętnie :)))
drugie pytanie: myślę o lakierze półmacie (odcień satynowy) czy ktoś może polecić bardzo dobrej jakości lakier? byłam w leroy merlin i coś wstępnie upatrzyłam (ale nie pamiętam firmya ni nazwy :(
szmata mokra pod drzwiami jest odkurzone kaloryfery wszystkie zalomy okien etc..jak duze jest to pomieszczenie?
Główne pomieszczenie ma wraz z otwartą kuchnią około 50 m2 a ten pokój w którym jest lepszy efekt ma 13 m2 i jest oddzielony od reszty waskim przejściem. Czy istotne jest to, że mieszkanie jest na pierwszym pietrze ale wejście do niego jest z otwartej klatki schodowej ale temperatura tam jest taka sama jak w mieszkaniu. Może to cyrkulacja powietrza ma na to wpływ? Jak najskuteczniej moge zwiększyć wilgotność powietrza? 24 h działa nawilzacz ale powietrze powyżej 30 % nie wzrasta?
do kuchni jak najbardziej parkiet sie nadaje ..w leroy nie ma profesjonalnych lakierow do podlog drewnianych..
to jak zabezpieczyc podloge w kuchni zeby sie nie niszczyla?
i czego uzyc? moze mozesz polecic firme albo markę? jak wyczytalam- jest podkład i lakier. Przepraszam jeśli zadaję podstawowe pytania, ale NIE ZNAM SIĘ :( to mój pierwszy w życiu remont
panowie fachowcy są bardzo solidni, dobrze robią itp. ale są od wszystkiego, więc np. mieli problem z kabiną prysznicową z odpowiednim spadkiem, deszczownicami itp. bo w moim małym mieście (skąd pochodzę i skąd oni są) zapewne moja wymarzona deszczownica, ogrzewanie podłogowe w łazience czy bardzo wysokiej jakości lakier to zbytek
[brat mówił, że gdy mu robili, oczywiście zrobili, ale w głębi duszy uznawali to za fanaberie]
oni mają jeździć i materiały kupować, ale równie dobrze sama mogę to robić, a z nimi konsultować - czy się zgadzają :)))
Biadki to dobry producent parkietu ostatnio wykupiony zdjae sie przez dabex..ale jak kazdy parkiet w kazdym markecie sprawdzic pod atem wilgotnosci i wymiarowosci..ja jestem zwolennikow olejow w kuchni czy lazience..na drewnie..oleje loba , uzin..ja preferuje..
dziękuję ghost za odpowiedź
jednak wolę lakier - podłoga jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości i zdecyduję się na niego
parkiet chcę kupić bezpośrednio od producenta :))) cieszę się, że masz o nim dobre zdanie
Najlepiej uzyć lakier na olejach syntetycznych i połoożyc 4 warstwy.
Firma Blanchon ma profesjonalny dwu- składnikowy lakier na bazie takich olejów. Praca czasochłonna, ponieważ lakier schnie 24 godz. 1 warstwa zaś następne powinny schnąć 48godz. Nie jest to lakier wyjatkowo twardy ale za to elastyczny i wodoodporny.
Również polecam Biadki. Geometria i wymiary zgodne z norma PN EN13226.
Parkiet w czasie opuszczania zakładu produkcyjnego musi mieć wilgotnośc od 7-11%.
Jezeli chodzi o Spartana te problemy jakie ty masz mają też inni. Kłopoty tego lakieru się mnożą. Wczoraj dostałem zdjęcia takich samych objawów jak u Ciebieoczywiście w dużej rozdzielczości i mogłem dokładnie zobaczyćć o co chodzi. Nie potrafię wklejać zdjęć na forum inaczej pokazałbym je.
to nie są pęcherze. To są zawiesinki powstajace w lakierze czasami podczas transportu. Lakier nalezy przepuścić przez rajstopę. Czystość i jeszcze raz czystość. Powierzchnię dokładnie zmatowic. Następnie odkurzyć. Dobrze wymieszać lakier z osadzonym na dnie pojemnika środkiem matującym następnie przez rajstopę odlać do pojemnika (wiaderko malarskie), dodać utwardzacz i delikatnie ale dokładnie wymieszać i odstawić na do półgodziny. W tym czasie wytrzeć mokrym (wykręconym ) starym ręcznikiem na miotle spiralnie pomieszczenie. Rogi pokoju poprawić. Zwrócić uwagę na pył po matowieniu przy ścianach, lubi zostać. Wałek owinąć papierem malarskim, docisnąć papier do wałka i zdjąć. Zrobić tak dwa razy. Następnie wymieszać wałkiem lakier we wiadrze, spokojnie i zacząć spokojnie lakierować. Zwrócić uwagę na wilgotność pomieszczenia. Jest zima lecą grzejniki i jest sucho, zbyt sucho. Przy 30% obnizyć temperaturę nawet do 17C
Oczywiście na początku matowienie i to bardzo dobre, tak aby ślady (kratery) po paprochach nie zostały. Jeżeli facet potrafi to może przed właściwym lakierowaniem przeciągnąć lakier blachą lakierniczą lub podkładem tiksotropowym. Musi uważać bo łatwo taki zabieg spaskudzić.
dziękuję bardzo!!!!!
czy taki: http://www.blanchon.com/upload/Lakier%20podkladowy%20SO.pdf podkład a potem 4 warstwy lakieru? hmm, wybór spory, który to ten, który polecasz? tu link do strony producenta z lista produktow http://www.blanchon.com/pl/blanchonprodukty.html
Jezeli to wszystko co dzisiaj posiada Blanchon to przepraszam. Dwa lata temu lakierowałem wymienionym systemem salon z kuchnią i do dzisiaj to się trzyma.
Widzę jednak, że Francuzi wycofali sie ze sprzedaży w UE lakierów na bazie rozpuszczalników( szkodliwe dla zdrowia).
W przyszłym tygodniu będę miał podobny system olejo-lakier od innego producenta.
Taki lakier ma też firma Berger-Seidle.
