PiotrGryf 16.03.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 witam. Nie będę tworzyć nowego wątku, podepnę sie pod ten:) chociaż jest i tak długi.Jest tu wielu ekspertów od parkietów i podłóg którzy pewnie mi pomogą. Otóż jesteśmy w trakcie remontu i mamy dylemat z podłogą, powiedziano mi że parkiet jest kładziony na subit i należy się go pozbyć, a to wiążę się z dużymi kosztami, na które nie możemy sobie obecnie pozwolić. Może krótko opisze to czego nie widać na zdjęciach, podłoga jest w dobrym stanie jak na swój wiek 20-30lat, nie klawiszuje, parę klepek odchodzi w rogach i przy ścianie, lekko skrzypi w paru miejscach, szczeliny miedzy klepkami to max 8mm do 1 cm przy ścianie. oto kilka fotek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ab42041e4bcc916.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d674fc36af023819.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e77c27d36dd9ebaf.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36fcca69be7aa095.html tu wypłynęło coś czarnego po tym jak wylałem trochę wody na podłogę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc619f6ffbda83b7.html Pierwotnie mieliśmy plan wycyklinowania i polakierowania podłogi. W momencie "widma" subitu nie bardzo wiem co zrobić, teraz chcę uszczelnić szczeliny w podłodze, przykleić poluzowane klepki i położyć wykładzinę dywanowa nienaturalną. Przetarłem miejsce na podłodze i klepkę ścierka z rozpuszczalnikiem (nie miałem pod ręka benzyny), łatwo się zabrudziła, czy mam subit czy też lepik nie jestem pewien. Ze względu na głównego wykonawce (mnie), proszę o poradę czy uszczelnienie podłogi i wykładzina to dobry pomysł, czy też może wycyklinować podłogi i je polakierować? A może to i to?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulus 16.03.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Przepraszam, że w tym wątku...Jaki podkład i lakier zastosować do dębowych schodów pomalowanych bejcą Sopur orzech, aby było to trwałe? Myślę o macie lub półmacie- na ktorym na schodach mniej widać zniszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.03.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 witam. Nie będę tworzyć nowego wątku, podepnę sie pod ten:) chociaż jest i tak długi. Jest tu wielu ekspertów od parkietów i podłóg którzy pewnie mi pomogą. Otóż jesteśmy w trakcie remontu i mamy dylemat z podłogą, powiedziano mi że parkiet jest kładziony na subit i należy się go pozbyć, a to wiążę się z dużymi kosztami, na które nie możemy sobie obecnie pozwolić. Może krótko opisze to czego nie widać na zdjęciach, podłoga jest w dobrym stanie jak na swój wiek 20-30lat, nie klawiszuje, parę klepek odchodzi w rogach i przy ścianie, lekko skrzypi w paru miejscach, szczeliny miedzy klepkami to max 8mm do 1 cm przy ścianie. oto kilka fotek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ab42041e4bcc916.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d674fc36af023819.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e77c27d36dd9ebaf.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36fcca69be7aa095.html tu wypłynęło coś czarnego po tym jak wylałem trochę wody na podłogę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc619f6ffbda83b7.html Pierwotnie mieliśmy plan wycyklinowania i polakierowania podłogi. W momencie "widma" subitu nie bardzo wiem co zrobić, teraz chcę uszczelnić szczeliny w podłodze, przykleić poluzowane klepki i położyć wykładzinę dywanowa nienaturalną. Przetarłem miejsce na podłodze i klepkę ścierka z rozpuszczalnikiem (nie miałem pod ręka benzyny), łatwo się zabrudziła, czy mam subit czy też lepik nie jestem pewien. Ze względu na głównego wykonawce (mnie), proszę o poradę czy uszczelnienie podłogi i wykładzina to dobry pomysł, czy też może wycyklinować podłogi i je polakierować? A może to i to?? pozdrawiam Masz lepik bitumiczny czyli ropopochodny zawierajacy nieco mniej szkodliwe węglowodory aromatyczne. Ta podłoga nadaje się do usuniecia. połozenie wykładziny nie ma sensu. Po pierwsze będziesz miał w kilka tygodni odbicie parkietu na wykładzinie. Po drugie nie uszczelnisz tego w taki sposób aby nie kosztowało lub kosztowało mało. Mozesz zdjac listwy wyskrobac brud z dylatacji między parkietem a ścianą i odkurzyć. Następnie zapiankować. Piankę obciąc. Położyć folię z wywinięciem na ściany i ułożoną na zakładke w dwóch warstwach. Zakładki skleić. Następnie płyty OSB 10-12 mm i na to wykładzinę. To jest najtaniej ale też nie idealne rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.03.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Mogę położyć na podłogę deski dębowe o grubości 15 mm.Chciałbym żeby to były deski o szerokości 15 cm.Czy nie będę miał problemu z wyginaniem na boki desek? Drugie pytanie-przy samym kominku mam zamiar położyć gres 60 cm płytki.Czy deski,które będą leżały przy kominku będą się rozsychały?Ewentualnie czy np pas gres 90 cm wystarczy żeby uniknąć rozsychania?Czy deska typu barlinecka też się rozsycha? Wszystko można, tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić i jak to będzie wyglądało. 1. Deska zwykła 15x150x długość mix. Sprawdzić posadzkę - wilgotność, wytrzymałość na odrywanie i ścinanie. Jeśli posadzka mocna to układać jeżeli słaba to wzmocnić odpowiednim gruntem lub zainstalować multimol i układać. Tu klej Wakolu MS 260 na gruntówce poliuretanowej załatwi temat. 2. Z deską barlinecką podobnie tylko bez multimola. 3. Sprawdzić wilgotność desek, kłaść tylko dobrze - równo wysuszone. 4. Klimatyzować podłogę w trudnym dla niej klimacie przez ok. 4 tygodnie 5. Korzystnie jest zainstalować deskę z mikrofazą. 6. Powierzchnię zaolejować lub pokryć dobrym lakierem wodnym /3 x SUPRA LOBY/ -powłoka ta skutecznie chroni i jest częściowo dufuzyjna co nie powoduje odkształceń drewna przy migracji wilgoci. W odległości 90cm od kominka promieniowanie nie powoduje większych szkód, a jeśli już to niewielkie i czasowe. Tu dobrze jest jeśli masz oddzielny nawiew do paleniska. Deska barlinecka też się rozsycha tyko w mniejszym stopniu. Pozdrawiam. Na wylewkach cementowych nowej generacji i zacieranych maszynowo, warto zachować dużą ostrożność z gruntami pod klej i wilgotnością podłoża. Grunty nie są wchłaniane jak przy podłożach chłonnych a wilgotność 2% jest o wiele za wysoka. Drewno o wilgotności 9% wymaga 1,8% wilgotności podłoża ale tylko przy użytym cemencie CEM I portlandzkim czystym. Lakier wodny w fazie nakładania i do tego przy uzyciu lakieru pokładowego też wodnego osiąga wilgotność dochodzącą nawet do 26%. Trwa to wprawdzie krótko i osiąga głębokość zaledwie 3-4mm przy nakładaniu lakierów w odstępach 12 godzin. Przy nakładaniu lakieru co 4 godziny może dojść do zamknięcia wilgoci na znacznie dłużej i przy takich wymiarach 15x150mm doprowadzić do deformacji np. krawędziowanie lub łódkowanie. Poza tym lakiery wodne chronią drewno w około 70% przed wilgocią z góry jak również zatrzymują wilgoć dołu. Jednak tej z dołu nie powinno być pod żadnym pozorem. Suszyć podłoże do 1,5CM%, pobranej próbki z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marysia2000 30.03.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 30.03.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE. a poczytaj sobie np. tutaj http://www.magiaparkietu.pl/maximus-pn---klej-naprawczy-poliuretanowy--500ml--indeks-1.html powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 30.03.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE. a poczytaj sobie np. tutaj http://www.magiaparkietu.pl/maximus-pn---klej-naprawczy-poliuretanowy--500ml--indeks-1.html powinno pomóc Ajk te zastrzyki z kleju to pomagają jak umarłemu kadzidło. Trzeba sprawdzić dlaczego ta podłoga ,,idzie". Nie ma jeszcze maksymalnych wilgotności. Musi to obejrzeć fachowiec i to jak najszybciej wiosnę mamy i będzie mokro w przyrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.03.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE. a poczytaj sobie np. tutaj http://www.magiaparkietu.pl/maximus-pn---klej-naprawczy-poliuretanowy--500ml--indeks-1.html powinno pomóc Napewno jeszcze grzejesz w mieszkaniu? Zmierz szybciutko wilgoć na parkiecie i temperaturę. W miejscu gdzie masz wybrzuszony parkiet połóż wilgotnościomierz i szczelnie go oklej do parkietu, ale tak aby nie zatkać otworów w wilgotnościomierzu do których wpada powietrze. Zostaw na 24 godziny lub nawet 48 i zobacz jaką jest wilgotność. Napisz pomiar> odklej listwy w miejscach gdzie wybrzuszenia są najbliżej ściany i sprawdź dylatacje. Napisz. Aby podoklejać pianką musisz mieć drewno uspokojone i miejsce na dociśnięcie do podłoża. Obawiam się, że dociskając wybrzuszenia przesuniesz klepki sąsiednie, które mogą odskoczyć od podłoża wraz z cienką warstwą twardzieli powierzchniowej na wylewce. Twoja wylewka jest chyba nowa? Na parkiet wybrzuszony w miejscu gdzie masz wiercić naklejasz papier samoprzylepny malarski o szerokośco 10cm2. Wiercisz otwór średnicy 3mm na grubość klepek +1mm. Zaznacz wiertło. Do strzykawki 20ml wlewasz od góry klej piankowy reakcyjny. Z drukiej strzykawki wstrzykujesz kilka kropel wody w otwór. Następnie wciskasz ze strzykawki klej do otworu zależnie ile tam wchodzi około 5-10ml czasami więcej. Natychmiast dociskasz to miejsce do podłoża. Zwróc uwagę na wielkość elementu który położysz na parkiet. Pod ten element powinieneś coś podłożyć aby nie zniszczyć lakierowania czy olejowania. W drugim przypadku wygodniej miejsce naprawić. Otwór wiercisz na łączeniu klepek w rogu. Możesz też i na klepce. Szpachlowanie tych miejsc to majstersztyk. Robisz małe sęki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 31.03.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 MAM PYTANKO. PODNIOSŁA MI SIE PODŁOGA DEBOWA W KILKU MIEJSCACH, JEST GŁUCHA. KILKA MIEJSC 20 CM x 20CM. CZY DA SIE TO W JAKIS SPOSÓB WYPEŁNIC. NAWIERCIC OTWÓR I WLAĆ COŚ NP PIANKE NISKOPRĘŻNA? ZA PODPOWIEDZI Z GÓRY DZIEKUJE. a poczytaj sobie np. tutaj http://www.magiaparkietu.pl/maximus-pn---klej-naprawczy-poliuretanowy--500ml--indeks-1.html powinno pomóc Napewno jeszcze grzejesz w mieszkaniu? Zmierz szybciutko wilgoć na parkiecie i temperaturę. W miejscu gdzie masz wybrzuszony parkiet połóż wilgotnościomierz i szczelnie go oklej do parkietu, ale tak aby nie zatkać otworów w wilgotnościomierzu do których wpada powietrze. Zostaw na 24 godziny lub nawet 48 i zobacz jaką jest wilgotność. Napisz pomiar> odklej listwy w miejscach gdzie wybrzuszenia są najbliżej ściany i sprawdź dylatacje. Napisz. Aby podoklejać pianką musisz mieć drewno uspokojone i miejsce na dociśnięcie do podłoża. Obawiam się, że dociskając wybrzuszenia przesuniesz klepki sąsiednie, które mogą odskoczyć od podłoża wraz z cienką warstwą twardzieli powierzchniowej na wylewce. Twoja wylewka jest chyba nowa? Na parkiet wybrzuszony w miejscu gdzie masz wiercić naklejasz papier samoprzylepny malarski o szerokośco 10cm2. Wiercisz otwór średnicy 3mm na grubość klepek +1mm. Zaznacz wiertło. Do strzykawki 20ml wlewasz od góry klej piankowy reakcyjny. Z drukiej strzykawki wstrzykujesz kilka kropel wody w otwór. Następnie wciskasz ze strzykawki klej do otworu zależnie ile tam wchodzi około 5-10ml czasami więcej. Natychmiast dociskasz to miejsce do podłoża. Zwróc uwagę na wielkość elementu który położysz na parkiet. Pod ten element powinieneś coś podłożyć aby nie zniszczyć lakierowania czy olejowania. W drugim przypadku wygodniej miejsce naprawić. Otwór wiercisz na łączeniu klepek w rogu. Możesz też i na klepce. Szpachlowanie tych miejsc to majstersztyk. Robisz małe sęki. Był taki film ,,Głupi i Głupszy". Sprzedali zdechłego kanarka... Poprawki po ,,fachowcach" to już się zaczyna robić koszmar. Podłoga ma być jak Pies. Leżeć. PS Moje podłogi leżą a moje Psy to jak wyjeżdżam są w ogrodzeniu jak przyjeżdżam za ogrodzeniem a ogrodzenie bez dziur...? Jak te śierściuchy wyłażą? 50 kg psa małą dziurką nie wylezie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 02.04.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Witam i proszę o poradę. Wykonawca zaproponował mi chemię do parkietu włoskiej firmy SLC. Proszę o opinię na temat chemii tej firmy. Z góry dziekuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.04.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 06.04.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam i proszę o poradę. Wykonawca zaproponował mi chemię do parkietu włoskiej firmy SLC. Proszę o opinię na temat chemii tej firmy. Z góry dziekuję i pozdrawiam. powaznie spadły loty tej chemii na przestrzeni ostatnich kilku lat...chemia firmy slc powiadasz tej firmy (slc-rinaldi) dawno juz nie ma wykupił to kerakoll..daj dokladne nazwy produktow okresl gatunek i wymiar parkietu (deski)..wtedy dostaniesz jakas porade.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 06.04.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Duchu SLC to markowe grunty i kleje. Kerakoll wykupił ale znak firmowy zostawił. Tylko nie mogę się przestawić na zmianę opakowań z 25 kg na 18kg. Lepiej się liczyło 100m parkietu razy 1,5kg/m kleju to 150kg czyli 6 wiader a teraz te 18kg... Lżej się dźwiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 fredi wim dlatego napislalem slc rinaldi jak sie pierwotnie nazywala i byla niezla..i ktora stosowalem..z powodzeniem przed lat kilka..potem coraz nizej i nizej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 15.04.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Z góry przepraszam jak było ale w nowym forum NIC NIE MOŻNA ZNALEŹĆ - czy ktoś się spotkał z lakierem firmy ZAR! - lakier pochodzenia amerykańskiego (nie zakładam że "amerykańskie" to dobre:)) - importerem jest PPHU 2M. Jaka jest opinia na jego temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.04.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 sa to lakiery na bazie zywic alkidowych w aplikacji proste w uzytkowaniu nie bardzo..swietne do impregnacji.Jako warstwy zabezpieczajace np ich bejce..Daja efekt miodowo -zoltawy chetnie jako podklad do posadzek kolorowcy ch (jako zamkniecie koloru) ale ....Nie polecam zastosowania jako nawierzchniowy..mozna na lakiery alkidowe zaraz po okolo 72 godzinach i po zmatowieniu stosowac dowolny lakier wodny najlepiej dwuskladnikowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 15.04.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Dziękuję za szybką odpowiedź :), czyli chyba pozostanę przy bona traffic :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.04.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 bez porownania lepszy jedynie uwaga na rozlewnosc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strelicja 15.04.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam Nie oryginalnie napiszę, że mam problem związany z parkietem:) i bardzo proszę o pomoc bo kompletnie nie umiemy z mężem go rozwiązać. Planujemy ułożyć parkiet dębowy 6x35 w cegiełkę w całym mieszkaniu prócz aneksu kuchennego i łazienki. Przedstawiam plan mieszkania- jak widać mało w nim kątów prostych i z tego względu nie wiemy jak ułożyc owy parkiet. Mi się wydaje,że należy zacząć układać od miejsca połączenie gresu w aneksie kuchennym z deskami ponieważ tu się krzywizny najbardziej będą rzucały w oczy. Jednak wtedy w pokojach i przedpokoju może to wyglądać źle, i jeszcze czy układać dłuższym czy krotszym końcem w stronę aneksu? http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/6dJalDf6rFMhaq2SyX.jpg Bardzo, bardzo proszę o radę Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez strelicja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.04.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Proponuję ułożenie prostopadłe do linii okien. Za bazę należy przyjąć większość ścian będących w układzie uporządkowanym - konkretnie wewnętrzna ściana pomieszczenia dziennego z aneksem jadalnym. Pozostałe połączenia - zakończenia należy traktować jako wynikowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
