ma.ska 20.05.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam,Proszę o opinię położona została podłoga dębowa deski szer 15cm, bejcowana na ciemny orzech 3 pierwsze warstwy lakieru Domalux pół mat były ok, po szlifowaniu i nałożeniu ostatniej warstwy lakieru domalux super półmat w niektórych miejscach lakier się ściął tzn. wygląda jakby na tłustą powierzchnie napadał deszcz, owszem lakier stwardniał i teraz są nierówności. Ponieważ najgorzej jest przy dużym oknie tarasowym, gdzie stolarz dylatację wypełnił sylikonem zastanawiam się czy to on nie spowodował takich uszkodzeń, niestety cz ęść prac robił pracownik stolarza i trudno zagwarantować że nie pobrudził podłogi sylikonem. Drugi problem to moim zdaniem niedokładnie wyczyszczona podłoga przed lakierowaniem na całej powierzchni pojawiły się białe kropki. Poza tym podłoga w salonie gdzie jest dużo światła cała wygląda jakby była oblana smalcem tzn lakier jest mleczny. Czy taki efekt został spowodowany położeniem 4 warstw półmatu? zastanawiamy się nad cyklinowaniem podłogi i zmianę lakieru np 3x połysk który jest przeźroczysty + ostatnia warstwa półmat. A może jest inne rozwiązanie. Niestety spolerowanie lakieru polerką i nałożenie 1 warstwy lakieru wyeliminowało prawie wszystkie białe kropki ale przy tarasie znów lakier się ściął w mniejszym stopniu ale jednak, a cała powierzchnia nadal jest jakby pokryta zastygniętym smalcem.Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.05.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam, Proszę o opinię położona została podłoga dębowa deski szer 15cm, bejcowana na ciemny orzech 3 pierwsze warstwy lakieru Domalux pół mat były ok, po szlifowaniu i nałożeniu ostatniej warstwy lakieru domalux super półmat w niektórych miejscach lakier się ściął tzn. wygląda jakby na tłustą powierzchnie napadał deszcz, owszem lakier stwardniał i teraz są nierówności. Ponieważ najgorzej jest przy dużym oknie tarasowym, gdzie stolarz dylatację wypełnił sylikonem zastanawiam się czy to on nie spowodował takich uszkodzeń, niestety cz ęść prac robił pracownik stolarza i trudno zagwarantować że nie pobrudził podłogi sylikonem. Drugi problem to moim zdaniem niedokładnie wyczyszczona podłoga przed lakierowaniem na całej powierzchni pojawiły się białe kropki. Poza tym podłoga w salonie gdzie jest dużo światła cała wygląda jakby była oblana smalcem tzn lakier jest mleczny. Czy taki efekt został spowodowany położeniem 4 warstw półmatu? zastanawiamy się nad cyklinowaniem podłogi i zmianę lakieru np 3x połysk który jest przeźroczysty + ostatnia warstwa półmat. A może jest inne rozwiązanie. Niestety spolerowanie lakieru polerką i nałożenie 1 warstwy lakieru wyeliminowało prawie wszystkie białe kropki ale przy tarasie znów lakier się ściął w mniejszym stopniu ale jednak, a cała powierzchnia nadal jest jakby pokryta zastygniętym smalcem. Proszę o poradę. hmm najprawdopodobniej wygląda to na klasyczny przypadek skazy silikonowej..co do mlecznej drogi na domaluxie to raczej ..hmm normalne przy tym badziewiu(wezmiesz 20 puszek z tej samej partii z tym samym symbolem..z ta sama data produkcji i mozesz miec polowe z inna zawartoscia.subst matujacych a polowe tez z inna zawartoscia ja wiem ze to tanie ale to straszny badziew naprawde przekonalem sie nie raz a co rok to on jest niestet7y gorszy nie lepszy ..)..na polysku dopiero bedziesz mial jazde..zrobi sie pryzma paproszkow troche bedzie ..a beda wygladać jak kratery na islandii.. Zrobiłbym to tak scyklinował posadzkę zabejcował..(właśnie co to za bejca jakiej firmie na jakiej bazie??)..bejce zamknoł rozpuszczalnikowym lakierem dwuskladnikowym exotic -fondo (jest przezroczysty nie zoltawy jak domalux)..i po okolo 24 godzinach na exotic po zmatowieniu..siatka 180tka nalozy dwie warstwy jakies wody w macie lub polmacie ..przed ostatnia warstwa raz lub dwa nalozywszy lakier blacha..i zaraz potem ostatni walek ..nie masz szans aby to nie wyszło pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.05.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 (edytowane) Ghost 34. Jarekkur - w kontekście powyższych postów mam do Was kilka pytań: 1 - w jakim stopniu angażujecie swoją wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu tego typu podłóg. 2 - jak oceniacie jakość powierzchni tego typu podłóg w odniesieniu do niecieszącej się najlepszą opinią deski barlineckiej. 3 - jako doświadczeni fachowcy jak oceniacie trwałość powłoki tejże podłogi. 4 - jakiej gwarancji możecie udzielić montując taką podłogę. 5- co z czasem aklimatyzacji, w końcu są to podłogi z litego materiału a mikroklimat w pomieszczeniach jest różny. 6- Czy tej grubości deseczki można nazwać parkietem. Piszę o tym, gdyż znam ten produkt i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości jego wykonania, natomiast potraktowałbym go jako dobrze wykonanego " malucha" w porównaniu do "mercedesa" jakim jest profesjonalnie wykonana podłoga z klasycznego parkietu. Co ciekawe, największe zainteresowanie tego typu podłogami jest wśród nowych, mających małe doświadczenie firm, idących dużymi krokami na skróty. Pozdrawiam. ad.1. nie bardzo rozumiem kontekstu pytania nie ma posadzki w ktora nie dawałbym serca..i nie doszukiwał sie za i przeciw.. ad.2. jakość powierzchni hmm przede wszystkim trzeba zacząć od tego ze mamy lity produkt to na dzien dobry wygrywa..z deska warstwowa z 3,6 mm warstwa uzytkowa..lakier ica..na powierzchni..utwardzany uv..ten sam co na ich warstwowkach parat-dos zywice akrylowe same w sobie nie grzesza wielka odpornoscia na scieranie (ale to zalezy przede wzystkim od uzytkownikow i pomieszczen w ktorych jest zastosowany)..sam zawsze lakieruje jeszcze dodatkowo jesli widze jakie sa oczekiwania i przypuszczalne obciazenie posadzki (pies, ilosc domownikow, dom otwarty te sprawy..bore pod uwage) Warstwa uzytkowa..7-8mm zalezy od kalibraciji danej partii..i klejone do podloza..! podsumowujac ..plusy a)produkt lity b)przyklejony do podloza c) warstwa uzytkowa 7-8mm d) cena e) czas wykonania takiej posadzki f) to warunkowo..przy calkowitej grubosci 16mm..odpada na roznica i kombinacje z wylewkarzem i kafelkarzem.. (waunkowo ..poniewaz czasm mamy lity kamien..na posadzkach ktory moze miec i 30mm grubosci ale to juz kazdy z nas wie jak czesto jest to spotykane ..nieprawdaż ) -minusy a)lakier..dobry ale w pewnych warunkach..trzeba dodatkowo (moim zdaniem rzecz jasna ) polakierować ) -hi-tech2k świetnie się na to chwyta nie trzeba ws contact b)ten minus jest warunkowy i lezy w gestii klienta faza.. i odpowiadajac na stabilizacje mamy te faze ktora znaczna czesc pracy jednak przejmuje..i jest malo widoczna dla klienta.. ad4. gwarancji na co..??? Pan wie i ja wiem i kazdy wie ze gwarancji na drewno plus powloke klejowa (kleje wszystko tylko na 2 skladnikach)..moge dac z marszu i na 10 lat pelne spoko. co do lakierniczej to juz musi dac dabex..(chyba ze sam naloze dodatkowa warstwe lakieru) ad.odpisalem powyzej ad.6. oczywiscie ze tak 16mm deseczki smialo mozna nazywac pakietem ..z prozaicznej przyczyny na jaka cholere mi od spodu 10mm drewna w domu jednorodzinnym?? w mieszkaniu owszem jesli komus chadza o wygluszenie drewnem posadzki.. dla twoejej wiadomosci handluje troche poprzez znajomych z holandia i wlochami ..oni jak juz dostaja 16stke to sie strasznie ciesza u nich normalna gruboscia jest 8-10mm (głównie mozaiki..i lamele..)..i bardzo sobie cenia nasz parkiet..wlanie 16mm mamy roznice do litego tylko 2-3 mm (jesli odliczysz pierwsze cyklinowanie to jest jescze o milimetr mniej..roznicy) Tyle ze trzeba sobie otwarcie powiedziec prosto w oczy ze...co lita posadzka dopieszczona..przez parkieciarza..docięta wycyklinowana wyszpachlowana i wysezonowana..polakierowana sprawdzonymi lakierami to jest i tak wariant znacznie znacznie lepszy generalnie..pozdrawiam. Edytowane 20 Maja 2010 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma.ska 20.05.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 proszę o kilka nazw dobrych lakierów które nie sprawiają takich niespodzianek, mąż nie bardzo wierzy w lakiery wodne czym go przekonać?Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.05.2010 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 ad.1. nie bardzo rozumiem kontekstu pytania nie ma posadzki w ktora nie dawałbym serca..i nie doszukiwał sie za i przeciw.. ad.2. jakość powierzchni hmm przede wszystkim trzeba zacząć od tego ze mamy lity produkt to na dzien dobry wygrywa..z deska warstwowa z 3,6 mm warstwa uzytkowa..lakier ica..na powierzchni..utwardzany uv..ten sam co na ich warstwowkach parat-dos zywice akrylowe same w sobie nie grzesza wielka odpornoscia na scieranie (ale to zalezy przede wzystkim od uzytkownikow i pomieszczen w ktorych jest zastosowany)..sam zawsze lakieruje jeszcze dodatkowo jesli widze jakie sa oczekiwania i przypuszczalne obciazenie posadzki (pies, ilosc domownikow, dom otwarty te sprawy..bore pod uwage) Warstwa uzytkowa..7-8mm zalezy od kalibraciji danej partii..i klejone do podloza..! podsumowujac ..plusy a)produkt lity b)przyklejony do podloza c) warstwa uzytkowa 7-8mm d) cena e) czas wykonania takiej posadzki f) to warunkowo..przy calkowitej grubosci 16mm..odpada na roznica i kombinacje z wylewkarzem i kafelkarzem.. (waunkowo ..poniewaz czasm mamy lity kamien..na posadzkach ktory moze miec i 30mm grubosci ale to juz kazdy z nas wie jak czesto jest to spotykane ..nieprawdaż ) -minusy a)lakier..dobry ale w pewnych warunkach..trzeba dodatkowo (moim zdaniem rzecz jasna ) polakierować ) -hi-tech2k świetnie się na to chwyta nie trzeba ws contact b)ten minus jest warunkowy i lezy w gestii klienta faza.. i odpowiadajac na stabilizacje mamy te faze ktora znaczna czesc pracy jednak przejmuje..i jest malo widoczna dla klienta.. ad4. gwarancji na co..??? Pan wie i ja wiem i kazdy wie ze gwarancji na drewno plus powloke klejowa (kleje wszystko tylko na 2 skladnikach)..moge dac z marszu i na 10 lat pelne spoko. co do lakierniczej to juz musi dac dabex..(chyba ze sam naloze dodatkowa warstwe lakieru) ad.odpisalem powyzej ad.6. oczywiscie ze tak 16mm deseczki smialo mozna nazywac pakietem ..z prozaicznej przyczyny na jaka cholere mi od spodu 10mm drewna w domu jednorodzinnym?? w mieszkaniu owszem jesli komus chadza o wygluszenie drewnem posadzki.. dla twoejej wiadomosci handluje troche poprzez znajomych z holandia i wlochami ..oni jak juz dostaja 16stke to sie strasznie ciesza u nich normalna gruboscia jest 8-10mm (głównie mozaiki..i lamele..)..i bardzo sobie cenia nasz parkiet..wlanie 16mm mamy roznice do litego tylko 2-3 mm (jesli odliczysz pierwsze cyklinowanie to jest jescze o milimetr mniej..roznicy) Tyle ze trzeba sobie otwarcie powiedziec prosto w oczy ze...co lita posadzka dopieszczona..przez parkieciarza..docięta wycyklinowana wyszpachlowana i wysezonowana..polakierowana sprawdzonymi lakierami to jest i tak wariant znacznie znacznie lepszy generalnie..pozdrawiam. Dzięki za rzeczowe odniesienie się do moich pytań. Kontekst moich pytań dotyczył alternatywy dla parkietu w klaszycznym wydaniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.05.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 proszę o kilka nazw dobrych lakierów które nie sprawiają takich niespodzianek, mąż nie bardzo wierzy w lakiery wodne czym go przekonać? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź to niech nie wierzy...daje hi tec 2k przeciw kazdemu lakierowi na rynku rozpuszczalnikowemu.. jak gdzies namierzy eture z bony to niech ja stosuje lakier "Etura Bona"..jest "Quick z Deva"..jest "Exotic Fondo" z ital project..wszystko dwuskladniki smierdziuchy ale po ograniczeniach unii w 2007 i z tego roku..maja problemy i z rozlewnoscia a o odpornosci na scieranie..czy na zarysowania zapomnij ..(gratuluje temu co wezmie plysk ..teraz rozpuszczalnikowy i wykona to bdb)..to co maz uwaza owszem mialo miejsce ale dobre 7-10 lat temu ..uretolitu parkietolaku nie ma juz dawno i nie bedzie..gdzie robilo sie szybe lakierami kwasowymi..i..byla na 30lat..pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archentar 21.05.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Czy możecie mi doradzić jaki lakier + podkład zastosować do starego pakrietu przyklejonego na lepik / kleik ? Parkiet będzie cyklinowany. Problemem dodatkowym jest to, że to jest 1 cały parkiet leżący w 2 pokojach i przedpokoju (w sumie ok 35m^2), natomiast wkrótce (najpóźniej za 2 tyg.) mamy się tam wprowadzić z żoną (w ciąży).Więc dobrze by było żeby nie było to trujące czy coś, ale zarazem żeby jednak wytrzymało więcej niż 5 lat. PS.Czy Bona Traffic będzie do tego celu ok ? Tylko trochę cena wysoka 380PLN / 5L, jeśli jeszcze trzeba jej kłaść 2-3 warstwy + podkład. To wychodzi prawie 1tyś za sam lakier + podkład. Czy nie ma jakichś tańszych nie wiele gorszych alternatyw ?Czy nie ma jakichś tańszych alterna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 24.05.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Pewna mądra głowa postanowiła przesunąć w sypialni moje wielkie łóżko które jeszcze nie było podbite filcem. Jedna z nóg zrobiła głęboką rysę w parkiecie - taką do żywego drewna. Czym tą rysę można zabezpieczyć przed wilgocią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 24.05.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 lobaparkiet care pociągnij calosc mozesz wpierw..zalac(na cieplo) jasnym woskiem pod kolor bielonego jesiona ktorego masz zdaje sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 24.05.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 dzięki duchaty to akurat jest wędzony dąb ale pewnie ciemne woski też są. pojawiasz sie jak duch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.05.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 (edytowane) Witam !! PLISS o pomoc fachowców i znawców tematu układania parkietów.Mam do położenia drewno typu dąb czerwony.Urządzenie CM pokazuje 3% na posadzce.W ciągu ostatnich dwóch tygodniu spadło o 0,2% w dół.Mój fachman od układania powiedział, że musi zejść poniżej 2% bo inaczej bedzie niefajnie (szpary, inne niespodzianki).Klej ma byc UZIN MK92S.Prosze o doradę praktyczną - co robić.Nabyłem juz osuszacz tak czy inaczej.Pozdr. Edytowane 25 Maja 2010 przez konisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.05.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Twój fachman ma rację, co więcej wilgotność mierzona CMemką powinna dać wynik poniżej 1,8 %CM. na ile poniżej zależne jest od grubości posadzki jej porowatości, rodzaju cementu z jakiego została wykonana oraz grubości parkietu jaki chcesz zainstalować. Jak widzisz jest wiele zależności, które należy brać pod uwagę. Możesz zagruntować posadzkę gruntem poliuretanowym oferowanym przez Uzina, przy czym osobiście preferuję porządne wysuszenie posadzki przed montażem podłogi z drewna. Zrobiłeś dobry krok zakupując osuszacz, teraz susz posadzkę do skutku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 25.05.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Twój fachman ma rację, co więcej wilgotność mierzona CMemką powinna dać wynik poniżej 1,8 %CM. na ile poniżej zależne jest od grubości posadzki jej porowatości, rodzaju cementu z jakiego została wykonana oraz grubości parkietu jaki chcesz zainstalować. Jak widzisz jest wiele zależności, które należy brać pod uwagę. Możesz zagruntować posadzkę gruntem poliuretanowym oferowanym przez Uzina, przy czym osobiście preferuję porządne wysuszenie posadzki przed montażem podłogi z drewna. Zrobiłeś dobry krok zakupując osuszacz, teraz susz posadzkę do skutku. Pozdrawiam. Wielkie dzięki !!. Posadzka jest właśnie powoli schnąca bo mocny jastrych jest i bardzo zwarta, zacierana mechanicznie - wygląda super ale ma swoje minusy. Drewno będzie grubości 19mm. Zastanawiałem się nad pdkładem PE414Turbo ale to dosc droga impreza 600zł/12dm3 - i tez nie daje gwarancji na długo czas. Zrobie jak piszesz, wstawie osuszacz i jazda - celowo kupiłe większej wydajności żeby to jakoś szło do przodu. Pozdr i jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agee 26.05.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Bardzo proszę specjalistów o pomoc i poradę. Mamy dobry gatunkowo parkiet dąb II klasa ułożony w cegiełkę – 130m2. Pech chciał, że pierwszy (polecony) parkieciarz popełnił podstawowy błąd już na samym początku pracy. Grunt dwuskładnikowy potraktował jako jednoskładnikowy i zamiast zmieszać obie części produktu, najpierw część posadzki pomalował zielonym składnikiem, a jak się zielony skończył to pozostałą część pomalował białym. Grunt UZIN PE420 pod klej UZIN MK 92. Pan na całe szczęście ułożył tylko parkiet na poddaszu i kilka metrów na dole ponieważ ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy. Pozostałą część zostawił „zagruntowaną” na zielono i dziwił się, że nie chce mu to wyschnąć (co było oczywiste, bo nie dodał utwardzacza). Przyszedł nowy parkieciarz, zobaczył, że jest źle zagruntowane, zmył wszystko rozpuszczalnikiem po czym na nowo dobrze zagruntował to, co zostało do zagruntowania. Następnie od razu po zmyciu i zagruntowaniu zabrał się do układania pozostałej części parkietu zgodnie (przynajmniej tak mi się wydaje) ze sztuką. I teraz po dwóch miesiącach od ułożenia, parkiet w niektórych miejscach zaczął się ruszać. Wyraźnie nie trzyma się podłoża i pracuje, a przy okazji skrzypi. Parkieciarz mówi, że to wina wilgoci, którą mamy w domu i że jak będzie trochę bardziej sucho to powinno to wrócić do normy. Parkiet pracuje zarówno w tym miejscu, gdzie była dobrze zagruntowana posadzka jak i w tym, gdzie była źle zagruntowana. Pytanie, czy to faktycznie jest wina wilgoci? A jeżeli tak to czy faktycznie, jak będzie bardziej sucho to parkiet przestanie pracować? Druga rzecz, która spędza mi sen z powiek to to, że podobno takiego parkietu nie da się już uratować, tzn jak całkiem wstanie to jest już do wyrzucenia, bo klej dwuskładnikowy jest tak mocnym klejem, że nijak nie da się go usunąć z parkietu. Jeżeli to nie wina wilgoci w domu, to muszę pogodzić się z tym, że podłoga punktowo pracuje i skrzypi, bo naprawić tego też już nie można. Tak mówi ten fachowiec i każe mi się modlić,” żeby nie było tego więcej, bo to by była tragedia” a jak dla mnie to marne pocieszenie. Bardzo mnie to martwi, ponieważ niemało nas to kosztowało a mąż to w ogóle chciał panele i teraz wypomina mi, że nie mielibysmy takiego kłopotu. Czy naprawdę takiego pracującego parkietu nie da sie już naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 27.05.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Szanowni Profesjonaliści, pozwolę sobie prosić o radę. Zgodnie z sugestiami z tego wątku mój parkiet dębowy zakupiliśmy z Dąbexu w Grodzisku, położona będzie jodełka potrójna, gr. 16 mm (mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe).Zdecydowaliśmy się na lakierowanie, i bardzo proszę o poradę- bo już wiem, że nie domalux ani inny "śmierdziuch", ( i jestem skłonny zapłacić za lepszy produkt)- czym lakierować. Podłogę szanować bedziemy (jak komentowano wyżej), ale chcielibyśmy w miarę twardą i odporną.Pozdrawiam i dziękuję za to, że znajdujecie Panowie czas i chęci by pomagać amatorom.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 27.05.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 potrojna jodelka lita na ogrzewaniu podlogowym debowa odpada!...bedziesz mial wyłódkowany parkiet predzej niz myslisz..wymien to na parat-dos 13/70/490..lakiery loba , hartz-lack, bona, spartan, deva, ver meister osobiscie bardzo polecam hi-tech2 k z ital projektu ale kosztuje nie malo jako podklad exotic fondo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.05.2010 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Bardzo proszę specjalistów o pomoc i poradę. Mamy dobry gatunkowo parkiet dąb II klasa ułożony w cegiełkę – 130m2. Pech chciał, że pierwszy (polecony) parkieciarz popełnił podstawowy błąd już na samym początku pracy. Grunt dwuskładnikowy potraktował jako jednoskładnikowy i zamiast zmieszać obie części produktu, najpierw część posadzki pomalował zielonym składnikiem, a jak się zielony skończył to pozostałą część pomalował białym. Grunt UZIN PE420 pod klej UZIN MK 92. Pan na całe szczęście ułożył tylko parkiet na poddaszu i kilka metrów na dole ponieważ ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy. Pozostałą część zostawił „zagruntowaną” na zielono i dziwił się, że nie chce mu to wyschnąć (co było oczywiste, bo nie dodał utwardzacza). Przyszedł nowy parkieciarz, zobaczył, że jest źle zagruntowane, zmył wszystko rozpuszczalnikiem po czym na nowo dobrze zagruntował to, co zostało do zagruntowania. Następnie od razu po zmyciu i zagruntowaniu zabrał się do układania pozostałej części parkietu zgodnie (przynajmniej tak mi się wydaje) ze sztuką. I teraz po dwóch miesiącach od ułożenia, parkiet w niektórych miejscach zaczął się ruszać. Wyraźnie nie trzyma się podłoża i pracuje, a przy okazji skrzypi. Parkieciarz mówi, że to wina wilgoci, którą mamy w domu i że jak będzie trochę bardziej sucho to powinno to wrócić do normy. Parkiet pracuje zarówno w tym miejscu, gdzie była dobrze zagruntowana posadzka jak i w tym, gdzie była źle zagruntowana. Pytanie, czy to faktycznie jest wina wilgoci? A jeżeli tak to czy faktycznie, jak będzie bardziej sucho to parkiet przestanie pracować? Druga rzecz, która spędza mi sen z powiek to to, że podobno takiego parkietu nie da się już uratować, tzn jak całkiem wstanie to jest już do wyrzucenia, bo klej dwuskładnikowy jest tak mocnym klejem, że nijak nie da się go usunąć z parkietu. Jeżeli to nie wina wilgoci w domu, to muszę pogodzić się z tym, że podłoga punktowo pracuje i skrzypi, bo naprawić tego też już nie można. Tak mówi ten fachowiec i każe mi się modlić,” żeby nie było tego więcej, bo to by była tragedia” a jak dla mnie to marne pocieszenie. Bardzo mnie to martwi, ponieważ niemało nas to kosztowało a mąż to w ogóle chciał panele i teraz wypomina mi, że nie mielibysmy takiego kłopotu. Czy naprawdę takiego pracującego parkietu nie da sie już naprawić ? Pierwszy parkieciarz nie znał dobrej chemii /kleju/ , drugi nie bardzo wiedział jak dobrze poprawić to, co zostało zepsute i co gorsza wyraża się o swojej robocie bardzo nieodpowiedzialnie. Efekt jest jak widzisz. Trudno jest się odnieść do problemu "nie zaglądając do środka". Proponuję zakupić higrometr i kontrolować wilgotność, jeśli będzie stabilna to z podłogą będzie podobnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.05.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Szanowni Profesjonaliści, pozwolę sobie prosić o radę. Zgodnie z sugestiami z tego wątku mój parkiet dębowy zakupiliśmy z Dąbexu w Grodzisku, położona będzie jodełka potrójna, gr. 16 mm (mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe). Zdecydowaliśmy się na lakierowanie, i bardzo proszę o poradę- bo już wiem, że nie domalux ani inny "śmierdziuch", ( i jestem skłonny zapłacić za lepszy produkt)- czym lakierować. Podłogę szanować bedziemy (jak komentowano wyżej), ale chcielibyśmy w miarę twardą i odporną. Pozdrawiam i dziękuję za to, że znajdujecie Panowie czas i chęci by pomagać amatorom.... Zebyś się zbyt długo nie zastanawiał nad wymianą deszczułek to powiem Ci, że Gost 34 wie co pisze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 28.05.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) Panowie, to parat -dos to gotowy parkiet dwuwarstowowy, jest to lepsze na ogrzewanie podłogowe? bo cieńszy czy bo 2 warstwy?i jesli nie jodełka to w jaki wzór ułożyć??i proszę o odpowiedź bo parkieciarz wszedł dziś.... Edytowane 28 Maja 2010 przez slawek_wlkp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.05.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Parat-dos jest lepszy bo cieńszy - lepsza przenikalność cieplna oraz, że dwuwarstwowy a tym samym stabilniejszy. Przy dwuwarstwówce nie ma uwarunkowań technicznych co do sposobu układania, a więc układaj jak chcesz obyś pamiętał, że przy jodełce i kwadratach potrzebne są klepki lewei prawe w połowie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
