Parkiet 18.06.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Heja, Panowie i Panie, potrzebuję rady. Mój parkieciarz całkiem przyzwoicie położył klepki (dąb czerwony), wycyklinował, problem się zaczął jak go polakierował. Używałem systemu Bona Naturale, poszły trzy warstwy dwukomponentowego.... Niestety zrobił to na raty najpierw salon+przedpokój później pokoje. Wyszła krecha na łączeniu (salon wyglądał na bardziej błyszczący, a pokoje na bardziej matowe - chyba kwestia ilości lakieru, lub może różną liczbe warstw położyli - tego nie wiem). Decyzja - no to trzeba to zmatowić i położyć jeszcze jedną warstwę na całości. Panowie robote zrobili wczoraj, dzisiaj patrze i wygląda niestety to gorzej niż przed tą operacją... Nie było mnie przy samym lakierowaniu, ale chyba użyli pędzla zamiast wałka, a efekt możecie zobaczyć poniżej. I teraz clue - da się coś z tym jeszcze zrobić? Czy znowu trzeba zmatowić i lakierować? (po kliknięciu jest podlinkowana duża wersja, żeby było dobrze widać co i jak) http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180011.jpg http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180012.jpg http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180013.jpg http://shamanagurus.com/smola/parkiet/small/P6180016.jpg Najpierw ustal co Twój fachman położył na lakierowaną powierzchnię. Czy przypadkiem nie jest to jakiś matowy środek konserwujący typu POLISCH, który może skutecznie uniemożliwić aplkację kolejnego lakieru nawierzchniowego.W takim przypadku podłogę należy przecyklinować. Natomiast jeśli na tej powierzchni jest tylko lakier to pół biedy. Podłogę należy dokładnie zmatowić dając jej jednorodny stopień odbicia światła. Umożliwi to normalne ułożenie finalnej warstwy lakieru. Każdy lakier a matowy w szczególności należy przed aplikacją starannie wymieszać. Daje to jednorodną powierzchnię całej podłogi. Ilość warstw też ma wpływ na stopień odbicia światła lakierowanej powierzchni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smoluszek 18.06.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Najpierw ustal co Twój fachman położył na lakierowaną powierzchnię. Czy przypadkiem nie jest to jakiś matowy środek konserwujący typu POLISCH, który może skutecznie uniemożliwić aplkację kolejnego lakieru nawierzchniowego.W takim przypadku podłogę należy przecyklinować. Natomiast jeśli na tej powierzchni jest tylko lakier to pół biedy. Podłogę należy dokładnie zmatowić dając jej jednorodny stopień odbicia światła. Umożliwi to normalne ułożenie finalnej warstwy lakieru. Każdy lakier a matowy w szczególności należy przed aplikacją starannie wymieszać. Daje to jednorodną powierzchnię całej podłogi. Ilość warstw też ma wpływ na stopień odbicia światła lakierowanej powierzchni. Pozdrawiam. Przed poprawkami podłoga została umyta Bona Cleanerem (zalecany przez Bone), z tego co wiem to środek tylko czyszczący - czy on mógł być przyczyną tych śladów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 18.06.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Bona Cleaner nie jest przyczyną takiego stanu powierzchni lakierowanej podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Wykonałem pomiary wilgotności przesłanej próbki betonu posadzkowego. Oto wyniki: 1. Wilgotność bezwzględna /całkowita/ 4.45%, /dopuszczalna wartość 3,00%/ 2 Zawartość wody wolnej, potencjalnie szkodliwej dla podłogi z drewna w normalnych warunkach 2,24%. 3.Zawartość wody nieaktywnej w normalnych warunkach 2,21%. 4.Charakterystyka osuszania próbki świadczy o niskiej zdolności oddawania wilgoci, co dobrze świadczy o jakości technicznej betonu. Powyższe dane mówią o nadmiarze wilgoci w betonie wielkości 1,45% . Po oszuszeniu posadzki i uzyskaniu zalecanej wilgotności 3.00% zawartość wody wolnej spadnie do ok. 1,00% co umożliwi spokojny montaż każdej podłogi z drewna. Aktualnie należy konsekwentnie osuszać posadzkę, utrzymując wilgotność powietrza poniżej 40% a temperaturę nieco ponad 25oC. Czas 3 - 4 tygodni systematycznego osuszania powinien załatwić temat nadmiaru wilgoci w powyższej posadzce. Jutro dla postaram się wrzucić dane z badania 2 części próbki, będzie bardziej czytelnie. Wiem, że wynik pomiaru CM dał wynik 2,1%, jak to się ma do precyzyjnego pomiaru grawimetrycznego dającego wynik 4.45%? Pozdrawiam. Nie ma się w ogóle, ponieważ stwierdzono, że wyniki CM i wago-suszarki nie są liniowe. Na przykład 2,0CM-% daje 3,5 wagi% ale 2,2Cm-% nie daje 3,7wagi% i tak dalej. Tych wyników nie da się porównać. wynik 2,1CM-% może być w skrajnym przypadku aż o 1,3-1,5 litra wody za dużo w podkładzie. Mam pytanie w jakiej temperaturze był robiony pomiar. Jeżeli w 105C to wykazano niepotrzebnie zbyt dużą ilość wody w próbce, która notabene nigdy nie wyparuje z podkładu, ponieważ podkład nie osiągnie nigdy temperatury 105C a nawet 60C. Również wartość dopuszczalna takiego pomiaru (grawimetrycznego) 3,0 wagi%, może nie być odpowiednia do typu/rodzaju cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Przed poprawkami podłoga została umyta Bona Cleanerem (zalecany przez Bone), z tego co wiem to środek tylko czyszczący - czy on mógł być przyczyną tych śladów? Należy upewnić się, że bańka z produktem została dobrze wymieszana przed użyciem (lub przed odlaniem mniejszej ilości). Dodać 10% utwardzacza Naturale do Bona Naturale 2 Komponentowego i założyć dołączony do opakowania filtr. Zamknąć szczelnie opakowanie i natychmiast zacząć wstrząsać mieszaninę, przez co najmniej 1 minutę. Mieszanina Bona Naturale z utwardzaczem powinna być zużyta w ciągu 5 godzin od wymieszania w temperaturze pomieszczenia 20oC. Wyższa temperatura skraca czas otwarcia. • Zaleca się żeby do Bona Naturale używać wałka Bona lub wałka Bona Naturale, unikając miejscowego nagromadzenia, aby uniknąć przebarwień drewna. Na krawędzie podłogi nakładać Bona Naturale 2 Komponentowy pędzlem. • Aby uniknąć śladów nakładania się warstw, należy upewnić się, że poprzednio pokryta powierzchnia podłogi ma mokre krawędzie (pokrywać powierzchnię 3- 5 m2 za jednym razem). • Po nałożeniu Bona Naturale Base lub pierwszej warstwy Bona Naturale 2 K, należy ją lekko zmatowić przy użyciu siatki ściernej o granulacji 120 -150 lub Systemu Bona Scrad. Uwaga: Temperatura powietrza, podłogi i Bona Naturale nie może spaść poniżej +13°C podczas aplikacji i w czasie schnięcia. Na podłogę można ostrożnie wchodzić po około 8 godzinach po ostatnim nałożeniu. Bona Naturale 2 Komponentowy będzie całkowicie utwardzony po około 1 tygodniu. Wtedy dopiero można zacząć pielęgnację podłogi oraz położyć dywany. • Częste czyszczenie: stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie odkurzaczem i zamiatanie. • Okazjonalne czyszczenie: w celu usunięcia uporczywych zabrudzeń: stosować Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner. • Usuwanie plam i zarysowań: wyczyścić powierzchnię dokładnie. Wyszlifować uszkodzoną powierzchnię, aby usunąć brud i wyrownać zaostrzone krawędzie. Nałożyć jedną warstwę Bona Naturale (Base lub 1-Komponentowy), zmatowić, zaznaczyć taśmą uszkodzoną klepkę, deskę, lub obszar po krawędziach klepek nałożyć drugą warstwę Bona Naturale 1 Komponentowy na całą powierzchnię klepki lub deski, niezwłocznie usunąć taśmę. Na zdjęciu są efekty wykonania aplikacji niezgodnie z zaleceniami producenta. Widać ślady jakby łasiczki. Brak zmatowienia -dokładnego-przed druga warstwą. Nakładać Bona Naturale trzeba umieć. To nie lakier mimo, że tak wygląda. Zawalili sprawę parkieciarze. Obawiam się, że nakładanie następnych warstw może sprawę pogorszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Nie ma się w ogóle, ponieważ stwierdzono, że wyniki CM i wago-suszarki nie są liniowe. Na przykład 2,0CM-% daje 3,5 wagi% ale 2,2Cm-% nie daje 3,7wagi% i tak dalej. Tych wyników nie da się porównać. wynik 2,1CM-% może być w skrajnym przypadku aż o 1,3-1,5 litra wody za dużo w podkładzie. Mam pytanie w jakiej temperaturze był robiony pomiar. Jeżeli w 105C to wykazano niepotrzebnie zbyt dużą ilość wody w próbce, która notabene nigdy nie wyparuje z podkładu, ponieważ podkład nie osiągnie nigdy temperatury 105C a nawet 60C. Również wartość dopuszczalna takiego pomiaru (grawimetrycznego) 3,0 wagi%, może nie być odpowiednia do typu/rodzaju cementu. PN-EN 13183-1 określa wykonanie pomiaru wilgotności w temperaturze 105oC. Wilgotność betonu 3,00% jest wielkością dopuszczającą do montażu podłóg z drewna. Podobnie z pomiarami CM-ką gdzie wartość dopuszczająca do montażu jest 2,00%. Tak stanowią zasady pisane, a jak jest w praktyce? Porównując powyższe wyniki można stwierdzić, że nie ma praktycznej spójności w wartościach dopuszcalnych. Przyjmując wynik pomiaru grawimetrycznego jako wartość odniesienia, wynik pomiaru CM stoi pod znakiem zapytania. Wykonując pomiay garawimetryczne i CM należy wziąć pod uwagę różny sposób pozyskiwania wilgoci z badanych próbek jak i złożoność składników w zastosowanych cementach, co w tej sytuacji wyklucza jaką kolwiek liniowość. Dlatego konieczne są dodatkowe pomiary i ich stosowna interpretacja umożliwjająca właściwą ocenę przydatności podłoża betonowego do montażu podłogi z drewna. Znając Twoje zaangażowanie w tym temacie, zakładam że wiesz iż nie jest to takie proste. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Wielkie dzieki, zaraz skocze wykonac probke - jak dla CM (kucie reczne itd...) Pozdr. Przesyłam wyniki i grafikę drugiego pomiaru wilgotności betonu. Wyniki są zbieżne z wynikami pierwszego pomiaru, stąd też interpretacja pierwszego pomiaru ma tu zastosowanie. Dzisiejszy wynik określa ilość wody wolnej 2.26% / pierwszy pomiar 2,24%/. Charakterystyka jest tu również łagodna, co potwierdza zwartość betonu a tym samym trudność w oddawaniu wilgoci. Drugi pomiar wilgotności bezwzględnej /całkowitej/ dał wynik 4,42%/ pierwszy pomiar 4,45%/. Różnica może wynikać z dokładności pomiaru. Wniosek podobny, podkład jest za wilgotny, max 3.00%. Pozdrawiam Edytowane 19 Czerwca 2010 przez Parkiet Uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeklaik 19.06.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Sytuacja wystepuje nastepujaco: potrzebuje wylakierowac parkiet powierzchnia okolo 25m(2), podzielonych na 2 pomieszczenia. Cyklinowaniem zajmuje sie fachowiec starej daty poleca domalux i podklad kapon. Wczesniej czytalem niektore wpisy i sadze ze niejest to najlepszy wybor, dlatego prosze o pomoc jak powienienem przygotowac parkiet do lakierowania i jakich srodkow uzyc, ewentualne warianty na chwile obecna wygladaja nastepujaco: 1. podklad kapon i lakier domalux 2. dulux 3. bona traffic Inne warianty mile widziane, niemam zadnego doswiadczenia w pracy z lakierami dwukladnikowymi (jak i zadnego innego doswiadczenia zwiaznego z lakierowaniem parkietow), z gory dzieki za pomoc (lokalizacja to rzeszow) Edytowane 19 Czerwca 2010 przez tomeklaik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 Najlepszy lakier da dobrą i ładną powierzchnię podłogi wówczas jeśli jest dobrze położony. Masz, jak piszesz "majstra starej daty" skonsultuj z nim wybór lakieru. Bona trafik jest markowym lakierem dosyć łatwym w układaniu dla parkieciarzy znających ten typ lakieru. Pamiętaj o zastosowaniu podkładu odpowiedniego do rodzaju drewna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 21.06.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Panowie co sądzicie o kleju Wakol K-410 do klejenia lamelek dębowych 10 mm? Zalety, które mnie przekonują to: jednoskładnikowy, długi czas układania no i cena - około 10 zł za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.06.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Proszę określić bliżej rodzaj lamelek tzn. wielkość czy posiadają pióro-wpust, jedno, czy dwuwarstwowe albo konkretną nazwę tzn. mozaika, lamparkiet, parkiet, warstwówka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 21.06.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Proszę określić bliżej rodzaj lamelek tzn. wielkość czy posiadają pióro-wpust, jedno, czy dwuwarstwowe albo konkretną nazwę tzn. mozaika, lamparkiet, parkiet, warstwówka. Pozdrawiam. ech - przecież napisałem że 10 mm lamelki - parkiet lamelowy o ile mi wiadomo nie ma pióra wpustu, raczej trudno byłoby go zrobić przy 10 mm grubości lamelki małe - powiedzmy 40x200 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.06.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Obecnie na rynku w grubości 10 mm znajduje się zarówno mozaika, lamparkiet jak i parkiet oraz warstwówka. Czasami pytania zadają laicy określając produkty "po swojemu". Stąd warto zapytać o szczegóły.Klej Wakolu K 410 nie polecałbym do klejenia lamelek tej wielkości z drewna wrażliwego na zmiany wilgoci /buk, grab, jasny jesion/ oraz różnym usłojeniu poszczególnych elementów. Bardziej odpowiedni będzie klej dwuskładnikowy pod warunkiem, że masz mocną posadzkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 22.06.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Przesyłam wyniki i grafikę drugiego pomiaru wilgotności betonu. Wyniki są zbieżne z wynikami pierwszego pomiaru, stąd też interpretacja pierwszego pomiaru ma tu zastosowanie. Dzisiejszy wynik określa ilość wody wolnej 2.26% / pierwszy pomiar 2,24%/. Charakterystyka jest tu również łagodna, co potwierdza zwartość betonu a tym samym trudność w oddawaniu wilgoci. Drugi pomiar wilgotności bezwzględnej /całkowitej/ dał wynik 4,42%/ pierwszy pomiar 4,45%/. Różnica może wynikać z dokładności pomiaru. Wniosek podobny, podkład jest za wilgotny, max 3.00%. Pozdrawiam Wielkie dzięki za pomiary i cenne rady, osuszanie trwa. Zadnych robót tylko susze sobie powoli, jak powiedziales konsekwencja i wytrwalosc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 22.06.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam Mam pytanie: W całym prawie domu mam podłogówkę z wyjątkiem jednego pokoju (ścienne). Wylewki będę robić środkiem lipca. Kiedy można zacząć kłaść parkiet ? Dom będzie wygrzewany w sierpniu (na razie z butli gazowej bo gazownia zawaliła termin). Czy zostawić sobie ten pokój na koniec wykończeniówki (nie spieszy mi się akurat z nim). I drugie: sypialnia ma ogrzewanie ścienne i podłogowe. Podłogowe będzie uruchamiane tylko w wielkie mrozy, rzadko rozstawione są rurki (za mało było powierzchni do zastosowania samego ściennego), (lubimy niską temperaturę w sypialni). Czy wobec tego muszę skupić się tylko na kilku gatunkach drzewa i najlepiej na parkiecie przemysłowym ? Nie chcę utracić ciepła poprzez dobrą izolację drzewa i jednocześnie nie chcę aby drzewo mi się "rozeszło" A chcę drewno w sypialni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.06.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 (edytowane) Czas osuszania posadzki nie wyznacznikiem jej przygotowania do układania podłóg. Posadzka musi być tak sucha aby po uruchomienia ogrzewania nie uszkodzić podłogi z drewna. Temat szeroki, trzeba by dużo pisać. Do tego tematu proponuję wrócić po miesięcznym wygrzewaniu posadzki z ogrzewaniem podłogowym, które można uruchomić minimum 3 tygodnie od jej wylania.Przy pominięciu wygrzewania posadzki w jednym z pomieszczeń należy zadbać o jego przewietrzanie aby uniknąć kondensacji wilgoci przenikającej z pomieszczeń osuszanych. W temacie drewna, to najtańszym, trwałym i jednocześnie efektywnym rozwiązaniem będzie podłoga z klasycznej mozaiki dębowej /gr 8mm/ ewentualnie przemysłowej /gr 14mm/ z drewna merbau.Droższym, optycznie ciekawszym i bardzo efektywnym będzie podłoga Dąbexu Parat-dos grubości 11mm z okładziną merbau, doussie, dąb. Zwróć uwagę aby wylewkę wykonano z betonu a nie z zaprawy cementowej / - lepsze przenikanie ciepła i większa wytrzymałość/. Wchodzą na rynek dobrej klasy wylewki anhydrytowe, tu zpytaniem zwróć się do CEZKI w grupie "podłogi posadzki tarasy". Pozdrawiam. Edytowane 22 Czerwca 2010 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.06.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam Mam pytanie: W całym prawie domu mam podłogówkę z wyjątkiem jednego pokoju (ścienne). Wylewki będę robić środkiem lipca. Kiedy można zacząć kłaść parkiet ? Dom będzie wygrzewany w sierpniu (na razie z butli gazowej bo gazownia zawaliła termin). Czy zostawić sobie ten pokój na koniec wykończeniówki (nie spieszy mi się akurat z nim). I drugie: sypialnia ma ogrzewanie ścienne i podłogowe. Podłogowe będzie uruchamiane tylko w wielkie mrozy, rzadko rozstawione są rurki (za mało było powierzchni do zastosowania samego ściennego), (lubimy niską temperaturę w sypialni). Czy wobec tego muszę skupić się tylko na kilku gatunkach drzewa i najlepiej na parkiecie przemysłowym ? Nie chcę utracić ciepła poprzez dobrą izolację drzewa i jednocześnie nie chcę aby drzewo mi się "rozeszło" A chcę drewno w sypialni . Najważniejsze jest na tym etapie aby zaprojektować punkty pomiarowe w których pobierze się próbkę do pomiaru wilgotności podkładu cementowego czy anhydrytowego. Miejsc takich należy wykonać 2-3 w każdym pomieszczeniu. Ilość punktów może dziwić ale przyjmuję, że będzie tam parkieciarz o przeciętnych kwalifikacjach. Czyli lepiej dmuchać na zimne i to zawczasu. Grubość podkładu nie powinna przekraczać 6cm maks. 8cm. Każdy dodatkowy 1cm powyżej 5cm to dodatkowy miesiąc schnięcia podkładu. Samo wygrzewanie nie zawsze daje oczekiwany rezultat a ostatnio nie wiele pomaga przy suszeniu podkładu. Na ten fenomen składają się pewne czynniki, które kilku parkieciarzom są znane. Nie stosujcie cementu o symbolu CEM II B-M (V-LL). Z opisanych powodów lepiej dodać trochę grosza i położyć podkład anhydrytowy. W ciagu tygodnia przeszlifować a po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie według protokołu, który mogę przesłać na priv. Przy tych podkładach, wykonanych prawidłowo wystarczy 1 punkt pomiarowy dla CM. Można bez punktów pomiarowych wykonać pomiar wilgotności podkładu przyrządem DNS 812. Wilgotność podkładu cementowego na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić maks.1,1CM% dla DNS 1,5%. Dla podkładu anhydrytowego wilgotność nie może przekraczać 0,3CM% dla DNS812 również 0,3%. W pomieszczeniach gdzie ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem pomocniczym można być bardziej liberalnym jeżeli chodzi o drewno. Gdybym znał moc ogrzewania podłogowego łatwiej byłoby ustalić parametry drewna. Jak będą wylewać podkład cementowy niech za bardzo nie zacierają. Po ułożeniu podkładu cementowego powinni go przykryć folią aby woda za szybko nie wyparowała z niego. Ważne dla pełnej hydratacji betonu. No i odpowiednia ziarnistość piasku i żwiru a także stosunek wody/cemenetu 0,55. To tak dla orientacji. Wypytaj panów i daj znać. Parkietkomplex współpracuje z firmą, która nauczyła robić się wylewki pod parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 23.06.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Ufff... ale tego jest. Myślałam, że wylewka to wylewka . Cóż mi z tego że Parkietkomplex współpracuje z doświadczoną firmą, skoro ja ze śląska jestem. W ciagu tygodnia przeszlifować a po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie - troszkę się pogubiłam. Po 7 dniach rozpocząć wygrzewanie ? A nie pod 3 tygodniach ? Muszę w takim razie porozmawiać z moimi fachowcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masllak 23.06.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Decyzja zapadł napewno będzię gotowy wyrób tzn. polakierowny przygotowany do układania wstępnie miał być gotowy parkiet ale ostatnio zwycięża opcja gotowej deski podłogowej. Możecie polecić jakąś gotową deskę podłogową (nie trójwarstwową typu Barlinek) w miarę w dobrej cenie myslę o dębie albo jakieś ciekawie alternatywie.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 23.06.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Po tygodniu możesz przystąpić do wygrzewania wylewki anhydrytowej natomiast po 3 tygodniach w przypadku wylewki betonowej. Szczegóły w sprawie wylewek betonowych znajdziesz na mojej www. w poradach, warto z nich skorzystać, ponieważ przynoszą dobre efekty, chociaż są trudne do przyjęcia przez niektórych wylewkarzy. Zwróć uwagę na wilgotności, o których pisze Jarekkur. W razie pytań podaję tel. 503 046 143 T. Wożniak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
