Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
witam
w nowym mieszkaniu chcemy z zona polozyc parkiet..
zdecydowalismy sie juz wstepnie na egzotyczne drzewo, chcemy polozyc merbau.
mam pytanie do znawcow, fachowcow i posiadaczy takowego..
czy te parkiety sa twarde?
jaka jest roznica i co wedlug was jest lepsze, gotowy parkiet juz polakierowany i gotowy do ulozenia czy surowy ktory trzeba polozyc, wycyklinowac i polakierowac?
  • Odpowiedzi 2,9k
witam
Drewno merbau jest twardsze np. od dębu o około 30% poza tym jest stabilne /mało podatne na zmiany wilgotności/, pozostałe inf. masz w temacie podłogi. Pozdrawiam.
Wiem że jest to post dotyczący parkietów ale szukam porady jaki rodzaj drzewa może znajdowac się na schodach ze zdjęcia oraz jaki rodzaj lakieru został na nich zastosowany. Wydaje mi się że może do byc naturlany kolor dębu ale jaki rodzaj lakieru wybrac aby schody byly bardziej matowe a nie błyszczące. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich .
Wyraźnie widać, że jest to dąb klasy I (O) tzw. Natur. Lakier trudno określić, ponieważ zdjęcia przekłamują. Jeżeli chcesz schody jasne, proponuję Bona Naturale 2K lub Lobadur WS 2K Duo Matt lub WS 2KSupra Matt z dodatkowym inhibitorem promieni UV. te dwa ostatnie radzę na schody 3 warstwy z akrylowym podkładem też Loby lub -4 warstwy bez podkładu.
Odnoszę wrażenie, że schody są wykonane z drewna dębowego pobielonego, widoczny fragment podłogi jakby to potwierdzał. Lakiery podawane przez Jarekkura są godne polecenia dla uzyskania naturalnej barwy drewna przy uzyskaniu trwałości powłoki. Pozdrawiam.
Proszę znawców o pomoc! Potrzebuję bardzo jasną podłogę, gotową do szybkiego montażu - najlepiej deski z v-fugą. Szukam już od dawna, spodobał mi się klon z kahrsa, niestety ceny - od 300 zł. za m są dla mnie zaporowe. Znalazłam producenta deski olejowanej w przystępnej cenie- dąb lub jesion, nawet pojechałam obejrzeć te deski, choc to nie producent lokalny i ... mam jeszcze wiekszy mętlik w głowie. Wybrałam dąb, klasa rustik (dopuszczalne sęki, biel, małe przebarwienia),* który pobielony wygląda naprawdę ciekawie, chciam juz złozyc zamówienie i....... sam producent mi ODRADZA. Twierdzi, że z czasem podłoga baaaaardzo zżółknie, ponieważ w dębie wystepuje garbnik za to odpowiedzialny. I ponoć wszystkie podłogi z dębu bielonego (olej) tak mają. Zaproponowano mi podłogę bardzo mało pobieloną (transparentnie) - dla mnie efekt daleki od wymarzonego, albo kupno jesionu bielonego, który podobno tak nie żółknie. Jednak jesion jest drewnem bardzo wzorzystym, a ja chcę podłogę w miarę gładką. Dodam jeszcze, że stosowany oleje to oleje żywiczne REMERS (? o ile nie pomyliłam nazwy). Będę wdzięczna za wszelkie porady*
Możesz dąb wyługować-czyli pozbawić go w znacznym stopniu agresywnych garbników-następnie bielić i olejować. Możesz też bielić i zastosować lakier głęboko matowy z filtrem promieni UV -Lobadur WS 2K Duo. To właśnie promienie UV światła dziennego działajace na taninę w drewnie powodują ich przebarwienia.
Bardzo dziekuję za radę, spytam producenta o możliwość wyługowania - wiem, że lakierów nie stosuje. Ja szukam podłogi GOTOWEJ do szybkiego montazu, można gdzies tak przygotowane deski kupic? Przeglądałam ofertę polecanej tu firmy DĄBEX, jednak strona, na której mozna obejrzeć jasne podłogi jest w przygotowaniu. Może ktoś wie???
jestem przed wyborem firmy ,która położy mi podłogę i schody.
Prześwietlany dostawca dla materiału i usługi: Radzymiński Drewex. Póki co zrobili nam mnie profesjonalne wrażenie.
Wybrany materia deska dąb Rustical 21x120/1500-2000 z fazką wzdłużną lub bez fazki ( decyzja jeszcze nie podjęta).Schody też dąb Rustical - skrzynkowe.
Mam pytanie odnoście jakości materiału z samego Drewexu i współpracującego z nimi wykonawcy Parkiet Lux oraz o ocenę zaproponowanej chemii.
Podłoga ma być lakierowana na matowo, dać naturalny efekt , najchętniej bardzo odporny na żółknięcie(aby otrzymać taki efekt jestem gotowa poza standardową chemią potraktować ją jeszcze dodatkowym środkiem jeśli to będzie konieczne
Na sam olej z racji na jego mała pragmatyczność nie zdecyduję się.
Ponadto parkieciarz odradza olej pod lakier z powodu potencjalnych wysięków oleju na łączeniach.
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
2.rozcieńczalnik maximum S-PU
3.klej Maximus PU 501
4.lakier UNO
5.utwardzacz UNO HARTER
6.lakier 2kp-u
Inwestycja kosztowna i na lata stąd wszelki opinie mile widziane.
Dziękuję serdecznie z góry wszystkim ekspertom od drewna,którzy pomogą mi wybrać najlepszą drogę ;-)
Pzdr,
Emmmma
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
4.lakier UNO
6.lakier 2kp-u
Pzdr,
Emmmma
Na jakość podłogi mają wpływ jeszcze inne czynniki, jakość posadzki, fachowość ekipy, indywidualne podejście do podłogi, itd. Zapytaj o pisemną gwarancję na całość. Jeśli będzie to korzystaj z ich usługi. Pozdrawiam
serdecznie prosze o pomoc, kupilem segment w szeregu (srodkowy) i chcialbym zrobic w nim podlogi drewniane.
Zdecydowalismy sie z zona na DAB: parkiet 60x700x22 lub deski szerokosc 180, grubosc 22 dlugosc mix.
Problemem jest posadzka, wilgotnosc na chwile obecna wynosi 2% - badane CM (1,5% - elektronicznie), wytrzymalosc na scinanie to 2 N/mm2 badane Pressomessem.
Dostalismy kilka propozycji wzmocnienia podloza:
- za pomoca zywicy epoksydowej - czy nie jest aby rakotworcza?
- nasycenia podloza specjlanym srodkiem - nie podano mi nazwy srodka
- naklejenia na podloze maty a na mate dopiero parkietu.
Jakie jest Panstwa zdanie na ten temat? Jaka metoda bylaby najlepsza? Czy lepiej parkiet czy deski?
Czy na powierzchni salonu 44m2 o szerokosci 8,6m mozna ulozyc parkiet w cegielke bez dodatkowych dylatacji?
Czy raczej nie ryzykowac i wybrac jodelke?
I jeszcze jedno pytanie, z innych wzgledow zalezaloby mi na jak najcienszej podlodze - jesli nie parkiet to z czego najlepiej ja zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
Witam po pierwsze jesli cieńsza wersja proponuje 16/70/500
Po drugie jesli masz ochote na takie dlugie i szerokie dechy to wybij sobie z glowy deski nie fazowane....
Zamiast zywicy mozesz zastosowac np. pu280 2x tez wzmocni..ale jesli..jest to rzeczywiscie piaskujaca sie wylewka przelał bym to woda okrzemkowa ..prosfas firmy mapei po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni jastrychu..
Mata owszem ale tylko przy dechach..
Nie trzeba pod parkiet mat po warunkiem ze wzmocni sie podloze przy tak szerokich dechach jeli sie na nie zdecydujesz jak najbardziej dałbym matę..
Co do dylatacji dałbym ja w jakims "szczęśliwym miejscu jesli beda deski ..jesli parkiet nie dawałbym ale to warunkowo..poniewaz nie wiem jaki jest układ owego pomieszczenia..z czym sie styka..i na jakiej długosci i gdzie beda łączenia z innymi systemami posadzkowymi :)pozdrawiam.
Edytowane przez ghost34
oczywiscie ze wygrzac pod kazde drewno i to dwa razy ....ale po odczekaniu od wylania:)..na kzadym piecu przystosowaym do ogrzewania posadzkowego..jeslt program wygrzewania jastrychu..prosze go wlaczyc trwa zaleznieod marki pieca 29-31 dni..pozniej wyjaczyc poczekac okolo 7-10 dnia zalezy od pogody i znow na okolo 10 dni wygrzac prawidlowa wilgotnosc to 1,8% metoda CM:) pozdrawiam.
Podane parametry wilgotnościowe są wzajemnie niespójne /2%CM do 1,5 elektr./, ponadto wartość wytrzymałości na ścinanie mierzona pressomessem /2 N/mm2/ ??? Przy takiej wytrzymałości posadzka pod parkiet czy deski dębowe nie wymaga żadnego wzmacniania. Proszę o sprawdzenie i potwierdzenie podanych parametrów technicznych. "Coś mi tutaj nie gra".
. Pozdrawiam.
P.S. Przy dobrej wytrzymałości posadzki /2N/mm2/, sprawdż oraz oceń jej wilgotność, po czym sprawdż jakość wysuszenia drewna, zastosuj odpowiedni system klejowy i daj sobie spokój z dylatacjami pośrednimi. Wówczas sposób ułożenia też nie będzie miał większego znaczenia.
Edytowane przez Parkiet
Prosto i przejżyście odnośnie wygrzania posadzki pod parkiet, natomiast wilgotność 1,8CM, ogólnie przyjmowana za właściwą w praktyce okazuje się o wiele za wysoką. Ostatnio dla jednego z forumowiczów wykonywałem pomiary wilgotności posadzki, gdzie dla wilgotności 2,1CM wagosuszarka pokazała grubo ponad 4%. 1,8CM to grubo ponad 3% wagowo, a to przy podłogówce może być niebezpieczne. Pozdrawiam.
oczywiscie wystapil blad - przepraszam - odpornosc na scinanie podczas pierwszego pomiaru to 0,2N/mm2,
jesli chodzi o pomiary wilgotnosci to elektroniczny byl wykonany na srodku pokoju, beton do CM-ki byl wybierany z dziury zrobionej blizej okna.
Wyniki takie jak podalem wczesniej.
Z desek juz chyba sie wyleczylem - bedzie parkiet.
Dzisiaj byly robione powtorne pomiary na scinanie w 3 miejscach posadzki, wyniki odpowiednio 0,4; 0,5; 0,6 przy zdartej wierzchniej warstwy jastrychu.
Duchu pozwole sobie wyslac na priv rzuty z prosba o porade w sprawie dylatacji i ukladania parkietu.
Pozdrawiam i dziekuje w szystkim za pomoc
Wszelkie pomysly i rady bardzo mile widziane!
Na pewno obserwowałeś pomiary pressomessem, gdzie rozpierane klocki przy większym nacisku i niewielkim przesunięciu odrywały się.
To samo stanie się z deskami, które mając możliwość przesunięcia po prostu oderwą się, i będzie to w miejscu gdzie będą miały możliwość przesunięcia się czyli w okolicy dylatacji.
W tym przypadku dylatacja może być poczatkiem końca jeśli chodzi o trwałość podłogi.
Ponadto jeśli teraz latem przy zwiększonej wilgotności deski czy parkiet przemieszczą się w kierunku dylatacji, to kto i jak je dosunie po okresie zimowym - masz szczeliny murowane.
Czyż nie lepiej będzie po uprzednim przeszlifowaniu, wzmocnić posadzkę lub wyścielić ją matą /przy pokładowym układzie desek lub deszczułek/ dać odpowiedni system klejowy?
Doświadczony parkieciarz powinien umieć odpowiednio przygotować posadzkę oraz tak dobrać opcję gruntowo-klejowo aby drewno przy zmianach swojej wilgotności pozostawało w stanie większych lub mniejszych naprężeń ale nie przesunięć. Tym się różni podłoga klejona od podłogi pływającej.
Jeśli chodzi o wilgotność :
2% CM to dla pomiarów elektronicznych wynik od 3% do 3,5%.
1,5% pomiaru elektronicznego to dla pomiaru CM wartość ok 0,5%.
U Ciebie powyższe zależności są odwrotne ???????????
Proponuję wykonać dokładny pomiar, szczególnie jeśli posadzka jest dosyć gruba o dużej porowatości i przy zamiarze zamontowania cienkiego parkietu. Pomiar na środku pokoju a szczególnie pod oknem jest najmniej miarodajny.
Odpowiedni dobór systemu klejowego załatwia wiele problemów ale tegoż doboru powinien dokonać fachowiec na miejscu, oglądając i badając posadzkę.
Podpowiedzi na forum dają tylko ogólny obraz, rzeczywistość masz na miejscu. Pozdrawiam.
