Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
hwafel
serdecznie prosze o pomoc, kupilem segment w szeregu (srodkowy) i chcialbym zrobic w nim podlogi drewniane.
Zdecydowalismy sie z zona na DAB: parkiet 60x700x22 lub deski szerokosc 180, grubosc 22 dlugosc mix.
Problemem jest posadzka, wilgotnosc na chwile obecna wynosi 2% - badane CM (1,5% - elektronicznie), wytrzymalosc na scinanie to 2 N/mm2 badane Pressomessem.
Dostalismy kilka propozycji wzmocnienia podloza:
- za pomoca zywicy epoksydowej - czy nie jest aby rakotworcza?
- nasycenia podloza specjlanym srodkiem - nie podano mi nazwy srodka
- naklejenia na podloze maty a na mate dopiero parkietu.
Jakie jest Panstwa zdanie na ten temat? Jaka metoda bylaby najlepsza? Czy lepiej parkiet czy deski?
Czy na powierzchni salonu 44m2 o szerokosci 8,6m mozna ulozyc parkiet w cegielke bez dodatkowych dylatacji?
Czy raczej nie ryzykowac i wybrac jodelke?
I jeszcze jedno pytanie, z innych wzgledow zalezaloby mi na jak najcienszej podlodze - jesli nie parkiet to z czego najlepiej ja zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
Jeżeli masz wykonane badanie wytrzymałości na ścinanie jastrychu presso-messem i wynik jest prawdziwy 2,0N/mm2!!! Nie musisz niczego wzmacniać!!! Podłoże jest wyjątkowo mocne!!!! Ci panowie coś kręcą albo nie do końca mówią lub co gorsza nie wiedzą co mówią!!! Na takie podłoże możesz kłaść deski najlepiej fazowane w wzdłuż.
Twoje podłoże ma dużą wytrzymałość na ściskanie około 20,0N/mm2, co przenosi się właśnie na owe 2,0N/mm2 na ścinanie.
Edytowane przez jarekkur
  • Odpowiedzi 2,9k
oczywiscie wystapil blad - przepraszam - odpornosc na scinanie podczas pierwszego pomiaru to 0,2N/mm2,
jesli chodzi o pomiary wilgotnosci to elektroniczny byl wykonany na srodku pokoju, beton do CM-ki byl wybierany z dziury zrobionej blizej okna.
Wyniki takie jak podalem wczesniej.
Z desek juz chyba sie wyleczylem - bedzie parkiet.
Dzisiaj byly robione powtorne pomiary na scinanie w 3 miejscach posadzki, wyniki odpowiednio 0,4; 0,5; 0,6 przy zdartej wierzchniej warstwy jastrychu.
Duchu pozwole sobie wyslac na priv rzuty z prosba o porade w sprawie dylatacji i ukladania parkietu.
Pozdrawiam i dziekuje w szystkim za pomoc
Wszelkie pomysly i rady bardzo mile widziane!
Doczytałem i teraz jestem w domu. Witaj w klubie. Walczę z tymi wylewkami od dłuższego czasu. Co rusz to samo. Około 70% tak wygląda. Dzisiaj miałem telefon z Polski z pytaniem co zrobić, bo chrzęści pod pod parkietem. Wartość podłogi około 40,000,00zł.
Przy wartości 0,5N/mm2 zgodnie z zaleceniami producenta presso -messa, podłoże jest bezużyteczne. Minimum przy którym można próbować je ratować to 0,8N/mm2.!
Żaden producent chemii do wzmacniania podłoża tak słabego 0,2;0,4;0,5 i 0,6N/mm2 nie podejmie się i nie da gwarancji na swoje środki. Podłoże po zaaplikowaniu środków chemicznych takich jak profas Mapei, Wakol PU 280 czy innych musi uzyskać wytrzymałość na ścinanie rzędu minimum 1,0N/mm2 dla bardzo małych elementów drewnianych do 1,5N/mm2 dla normalnego parkietu o średnich gabarytach. Przy takich wynikach presso-messem możesz śmiało reklamować swoje podłoże. Ono nie nadaje się nawet pod wykładzinę dywanową. Jest do usunięcia!!! Poza tym środki wzmacniające podłoże używa się tylko przy suchych podłożach 1,5CM%.
Na pewno obserwowałeś pomiary pressomessem, gdzie rozpierane klocki przy większym nacisku i niewielkim przesunięciu odrywały się.
To samo stanie się z deskami, które mając możliwość przesunięcia po prostu oderwą się, i będzie to w miejscu gdzie będą miały możliwość przesunięcia się czyli w okolicy dylatacji.
W tym przypadku dylatacja może być poczatkiem końca jeśli chodzi o trwałość podłogi.
Ponadto jeśli teraz latem przy zwiększonej wilgotności deski czy parkiet przemieszczą się w kierunku dylatacji, to kto i jak je dosunie po okresie zimowym - masz szczeliny murowane.
Czyż nie lepiej będzie po uprzednim przeszlifowaniu, wzmocnić posadzkę lub wyścielić ją matą /przy pokładowym układzie desek lub deszczułek/ dać odpowiedni system klejowy?
Doświadczony parkieciarz powinien umieć odpowiednio przygotować posadzkę oraz tak dobrać opcję gruntowo-klejowo aby drewno przy zmianach swojej wilgotności pozostawało w stanie większych lub mniejszych naprężeń ale nie przesunięć. Tym się różni podłoga klejona od podłogi pływającej.
Jeśli chodzi o wilgotność :
2% CM to dla pomiarów elektronicznych wynik od 3% do 3,5%.
1,5% pomiaru elektronicznego to dla pomiaru CM wartość ok 0,5%.
U Ciebie powyższe zależności są odwrotne ???????????
Proponuję wykonać dokładny pomiar, szczególnie jeśli posadzka jest dosyć gruba o dużej porowatości i przy zamiarze zamontowania cienkiego parkietu. Pomiar na środku pokoju a szczególnie pod oknem jest najmniej miarodajny.
Odpowiedni dobór systemu klejowego załatwia wiele problemów ale tegoż doboru powinien dokonać fachowiec na miejscu, oglądając i badając posadzkę.
Podpowiedzi na forum dają tylko ogólny obraz, rzeczywistość masz na miejscu. Pozdrawiam.
Pomiar elektroniczny wykonany został prawdopodobnie Gann'em. Tym przyrządem można mierzyć jedynie do głębokości 3cm. W związku z tym na środku pokoju gdzie dochodzi słońce było przy powierzchni sucho - 1,5%. Powinni pomierzyć więcej miejsc na powierzchni. W każdym bądź razie 2CM% to za dużo, jak na podłoże wykonane z cementu CEM II. Ważna jest też jego grubość. Skąd panowie pobrali próbkę? Czy z samego dołu z folii leżącej pod podłożem? Dlaczego mierzyli pod oknem? Czy tam było najwilgotniej? Czy tam też mierzyli przyrządem elektrycznym? Jak się nazywa ów przyrząd? Są przyrządy, które wykazują błędy pomiarów do +-1%.
jestem przed wyborem firmy ,która położy mi podłogę i schody.
Prześwietlany dostawca dla materiału i usługi: Radzymiński Drewex. Póki co zrobili nam mnie profesjonalne wrażenie.
Wybrany materia deska dąb Rustical 21x120/1500-2000 z fazką wzdłużną lub bez fazki ( decyzja jeszcze nie podjęta).Schody też dąb Rustical - skrzynkowe.
Mam pytanie odnoście jakości materiału z samego Drewexu i współpracującego z nimi wykonawcy Parkiet Lux oraz o ocenę zaproponowanej chemii.
Podłoga ma być lakierowana na matowo, dać naturalny efekt , najchętniej bardzo odporny na żółknięcie(aby otrzymać taki efekt jestem gotowa poza standardową chemią potraktować ją jeszcze dodatkowym środkiem jeśli to będzie konieczne
Na sam olej z racji na jego mała pragmatyczność nie zdecyduję się.
Ponadto parkieciarz odradza olej pod lakier z powodu potencjalnych wysięków oleju na łączeniach.
Propozycja chemii:
1.grunt Maximus GP
2.rozcieńczalnik maximum S-PU
3.klej Maximus PU 501
4.lakier UNO
5.utwardzacz UNO HARTER
6.lakier 2kp-u
Inwestycja kosztowna i na lata stąd wszelki opinie mile widziane.
Dziękuję serdecznie z góry wszystkim ekspertom od drewna,którzy pomogą mi wybrać najlepszą drogę ;-)
Pzdr,
Emmmma
radzę najpierw zlecić wykonanie testów podłoża, czy się nadaje do ułożenia na nim parkietu!!!!! Są to testy proste ale muszą być twoim parkieciarzom znane!!! Jeżeli twoja wylewka jest równa jak stół i ma zwartą nie piaszczącą się powierzchnię to bądź czujna. Panowie oglądali podłoże? Sprawdzili wilgotność elektrycznym przyrządem np. DNS 812 lub CM-ką? Robili próby klejowe? Sprawdzali chłonność? Próbowali uderzać kantem obucha młotka? Próbowali zarysować powierzchnię rysikiem RI-RI Etc.
Wysięki powstają tym, którzy nie mają cierpliwości czekać aż się pokażą by je usunąć.
w tym tygodniu zalali mi wylewki. Na dole mam w całym domku ogrzewanie podłogowe - moje pytanie: czy powinnam wygrzać wylewki przed położeniem podłóg? mam mieć deskę trójwarstwową i płytki. Jaka powinna być wilgotność tej posadzki przed położeniem tego?
Aby sprawdzić wilgotność musisz wskazać miejsce w podłożu w którym nie przebiegają rury. Badanie CM metoda karbidowa wymaga wykucia dziur w podłożu do samego dołu.
Niestety większość parkieciarzy w tym momencie sobie nie poradzi, aby pewnie zmierzyć wilgotność podłoża i dać gwarancję na bezusterkową usługę. Są możliwości aby takiego pomiaru jednak dokonać w miejscu w którym rury nie przebiegaja a tym samym nie ma zagrożenia ich uszkodzenia. Są to ekrany termiczne. Jest też przyrząd DNS 812, który mierzy przez całą głębokość wylewki. Wilgotność powinna wykazywać we wszystkich miejscach prawie takie same wyniki. I to raczej 1,2CM-% niż 1,8CM-%.
Aby dobrze wysuszyć swoją wylewkę powinnaś po około 3 tygodniach od wylania, zlecić usunięcie cienkiej warstwy twardego nieprzepuszczającego pary wodnej naskórka z wylewki!!! Taka wylewka szybciej schnie i równomierniej.
Hektary parkietów założyłem i żaden się nie podniósł. (były ekstremalna przypadki zalanie przez powódź, pęknięcie rury CO i raz na życzenie klienta)
Panowie spece od podłóg a co to jest cyklistal nie wiecie....Ja miernik biorę dla klienta bo i bez niego wiem czy można układać.
Jarek parkiet w swoim klimacie to i na piasku będzie leżał a jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma.
Mam położony parkiet dębowy 22/70/400 w podwójną jodełkę.
Kładzione było 2 miesiące temu, wilgotność posadzki mierzonej elektronicznie nie przekraczała 1.3% (posadzka betonowa zrobiona jakieś 2 lata wstecz).
Wilgotność pomieszczenia średnio 45-50%. Wilgotność parkietu elektronicznie średnio 11,5%.
Ogólnie w niektórych miejscach szczelinki (zwłaszcza w okolicy wyjścia balkonowego) szerokości kartki papieru, na środku jakieś pojedyncze szczelinki.
Po lekturze forum (być może trochę niedokładnym) jest to na skraju. Majster twierdzi że optymalnie byłoby 9%. Widzę że raczej w obecnych warunkach pogodowych raczej nie ma szans. Parkiet trzeba wycyklinować i pomalować. Zastanawiam się nad zrobieniem tego mimo powyższej wilgotności.
Podejrzewam że konsekwencją może być powstanie szpar pomiędzy klepkami, zastanawiam się tylko jak dużych. Bardzo zależy mi na opiniach znawców tego forum, pewnie mieliście też takie przypadki i jak się to skończyło.
Dodam że tam gdzie są największe szczelinki czyli koło wyjścia na balkon na powierzchni ok. 1m2 skuwana była posadzka i zaleweana 2 tygodnie przed układaniem parkietu jakimś brązowym betonem.
"Mądry Polak po szkodzie" to można przy pisać Tobie. Parkieciarzowi, który układał wilgotny parkiet można zarzucić niekompetencje i narażenie Twojej osoby na szkodę.
Średnia wilgotność parkietu przed montażem 11.5% to przeciętne szczeliny ok. 0,5mm na każdej klepce po osiągnięciu właściwej wilgotności w przedziale 8% - 9% .
Parkiet posiadający w czasie montażu wilgotność 8% -9%, w okresie letnim zwiększa swoją wilgotność do około 12%. W tym czasie drewno wchodzi w stan naprężeń. W okresie zimowym wilgotność drewna spadnie do ok 8 % a tym samym spadną naprężenia, podłoga przy tej wilgotności wróci do stanu pierwotnego i będzie bez szczelin.
W Twoim przypadku podłoga w okresie letnim posiada odpowiednią dla tego okresu wilgotność, lecz drewno jest w stanie swobodnym. Po spadku wilgotności drewno naturalnie się skurczy. Tyle teorii. Jak z tego wyjść?
Proponuję doprowadzić drewno do wilgotności w przedziale 8% - 9% , powstałe szczeliny głęboko spenetrować rzadkim środkiem do do wypełniania szczelin, w górnej części wypełnić je starannie mieszając z pyłem drzewnym, po czym całość wykończyć powłoką lakierniczą. W razie wątpliwości pytaj zanim cokolwiek zrobisz. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Fredi 07 napisz jak mocujesz parkiety i do czego, że nawet zalane podłogi nie odrywają się. A to wszystko w kontekście tego co piszesz cytuję: "jak mokro to nie ma kleju, betonu co go utrzyma".
Cyklistal jest to oryginalne ostrze z blachy stalowej - ostrzone pod kątem 90o pilnikiem z bardzo drobnym uzębieniu, służące do dawnego cyklinowania podłóg. Obecnie pozostała tylko nazwa "cyklinowanie" dla czynności szlifowania. Pozdrawiam.
Prosto i przejżyście odnośnie wygrzania posadzki pod parkiet, natomiast wilgotność 1,8CM, ogólnie przyjmowana za właściwą w praktyce okazuje się o wiele za wysoką. Ostatnio dla jednego z forumowiczów wykonywałem pomiary wilgotności posadzki, gdzie dla wilgotności 2,1CM wagosuszarka pokazała grubo ponad 4%. 1,8CM to grubo ponad 3% wagowo, a to przy podłogówce może być niebezpieczne. Pozdrawiam.
obaj wiemy ze moze tak byc a wcale nie musi..jesli Pan tutaj wie...to gratuluje..ostatnie 10lat takie wartosci sie przyjmuje ...i w 99% przypadkow..jest ok..w stosunku do wagosuszarki..pomiary cm tez wygladaja przeroznie..wiekszosc producentow..chemii i posadzek i norm optuje za tymi wartosciami wiec nie zawracałbym ad hoc kijem wisly z powodu posiadania wagosuszarki akurat:)oczywiscie jest pomocna i miarodajna...ale wartosci w stosunku do cm..1 raz moga byc..zbilzone do przyjetych zalozen a czasem nie i konia z rzedem temu kto skalibruje kazda cm-ke do wagosuszarki..czesto cm-ki pokazuja na jastrychach 1,1%..i co...i jest ok cm-ka jest dobra..1,8% podalem jako przeciez nawyzsza z mozliwych akceptowalnych..pozdrawiam.
Edytowane przez ghost34
Od czasu pierwszych pomiarów CM wartość dopuszczalna zmieniała się kilkakrotnie od 3,0%CM poprzez 2.5%CM dalej 2,0%CM obecnie mówi się o 1,8% CM przy normalnych posadzkach.
Przy ogrzewaniu podłogowym jest podobnie, tylko na niższym pułapie.
To wszystko wynika z doświadczeń praktycznych i opracowań w instytutach zajmujących się tymi zagadnieniami. Warto pośledzić takie opracowania, bo przecież te opracowania są robione dla nas parkieciarzy.
O kalibracji CM-ki względem wagosuszaki nie ma mowy , jest to niemożliwe, natomiast można porównać otrzymane wyniki i wyciągnąć z tego logiczny wniosek.
To, że może być dobrze to w tych czasach za mało. Lepiej podejść do wilgotności z pewnym, bezpiecznym dystansem, po co ryzykować. Pozdrawiam.
oczywiscie ze wygrzac pod kazde drewno i to dwa razy ....ale po odczekaniu od wylania:)..na kzadym piecu przystosowaym do ogrzewania posadzkowego..jeslt program wygrzewania jastrychu..prosze go wlaczyc trwa zaleznieod marki pieca 29-31 dni..pozniej wyjaczyc poczekac okolo 7-10 dnia zalezy od pogody i znow na okolo 10 dni wygrzac prawidlowa wilgotnosc to 1,8% metoda CM:) pozdrawiam.
..dziękuję ;)
właśnie miałam zapytać co to za metoda CM, ale jarekkur już mi wytłumaczył ;)
dowiedziałam się, przekażę mężuchowi, niechaj się tym zajmie ;)
thnx ;)
Nie mam pretensji do nikogo, zwłaszcza do parkieciarza.
Parkiet z Hajnówki zapakowany w folię stał przed założeniem ok. 3-4 tygodni.
Parkiet po położeniu nie miał szczelin, nie była mierzona jego wilgotność (bynajmniej nic o tym nie wiem). Po położeniu po ok. 3-4 dniach opadów i parnej pogody jakby się "zacieśnił", wcześniej wyjąłem kliny więc nie podniósł się tylko rozprężył się na boki. Zastanawiam się czy włśnie jak wyschnie to się rozluźni i nie będzie szczelin lub będą nieidoczne czy właśnie zrobią się półmilimetrowe.
Maister zaplanował zużyć ok. 3 l uni-kitu 22 m2 powierzchni parkietu (zdaje się że piszesz o tym -uzupełnianie szczelin z pyłem po szlifowaniu). teraz jak patrzę na ten parkiet to na moje wyjdzie max 1 l.
Jakie jest twoje zdanie na to co napisałem powyżej?
zastanawiam się czy właśnie po przeschnięciu pa
Proszę o podpowiedż, kiedy parkiet miał średnią wilgotność 11,5% , to bardzo istotne, ponieważ przy temperaturze 20 -25oC i wilgotności 45% - 50% wilgotność drewna powinna się mieścić w przedziale 8% - 9%. Ja odczytałem, że wilgotność 11,5% była w trakcie montażu. Czekam na odpowiedż.
Czy istnieje podstawa prawna do takiej reklamacji?
Firma z ktora rozmawiam o podlogach po obejrzeniu posadzki zaproponowala pomiar przez pracownika producenta gruntow/lakierow i to on dokonywal powtornych pomiarow.
Czekamy teraz na jego opinie ws wylewki, jako alternatywe wykonawca proponowal podloga warstwowa Berg&Berg - pytanie czy w tej sytuacji ma ona racje bytu?
Pomiaru dokonałem wczoraj po południu - urządzenie elektroniczne, dwie elektrody wbijane na jakieś 0,5 cm w deszczółkę, urzadzenie porzyczyłem od majstra.
Ze względu na to że pracuję okna otwieram po południu i po południu intensywnie wietrzę, w czasie opadow przepalam w kominku.
Dzisiaj kupiłem wentylator i jutro przez cały dzień intensywnie będę wentylował (wentylator + otwarte okna) myślę że pomoże.
Największym problemem jest to że parkiet bardzo intensywnie reaguje na zmiany wilgotności powietrza. Jeśli był jeden deszczowy i wilgotny dzień to cały tydzień wietrzenia szedł na marne. Teraz powoli robią się szczelinki zobaczę po jutrzejszym wentylatorowaniu.
Ułożona jedynie pływająco! Jezeli przedstawiciel producenta zaproponuje rozwiązanie to on powinien wziąć na siebie również odpowiedzialność i to na piśmie!
Nie znasz wilgotności deszczułki podczas montażu i tu jest problem ponieważ brakuje punktu odniesienia.
W tej sytuacji proponuję umieścić na podłodze termohigrometr i starać się utrzymać wilgotność w przedziale 45% - 50% i temperaturę 20 - 25oC. Są to parametry mikroklimatu, przy którym drewno gr. 15mm osiągnie prawidłową wilgotność w całym przekroju 8 -9% po ok. 2 tygodniach. Szczeliny mniejsze lub większe ewentualnie ich brak będzie pochodną jakości wysuszenia. Po tym czasie możesz przystąpić do wykończenia podłogi.
Uważam, że obowiązkiem parkieciarza jest pomiar wilgotności drewna przed montażem, o to można mieć do niego pretensje. Być może całe te zamieszanie nie byłoby teraz potrzebne.
Parkiet reaguje intensywnie ponieważ nie posiada płaszcza ochronnego w postaci lakieru a ponadto jest parkietem cienkim / 15mm /. Jeśli chcesz pytac o szczegóły podaje tel. 503 046 143 . Pozdrawiam.
