Czy ktoś z Forumowiczów ma taką kostke u siebie.
Jest w cenie normalnej kostki za 1t , ale jest dwa razy wydajniesza (przy pokrywaniu powierzchni) .
Jestem właśnie przed zakupem kostki na podjazd i chodniki i znalazłem taką oferte na znanym polskim portalu aukcyjnym :
Kostka ta po ułożeniu wygląda identycznie jak standardowa "dycha", z tym, że z 1 tony kostki 8/11 układa się 4,5-5 m2, a z 1 tony kostki 8/11x1/2 układa się 9-10 m2. Tym różni się od kostki 8/11, że jej grubość wynosi 4-5,5 cm (a nie 8-11 cm). Jest to zatem kostka 8/11 przecięta na pół.
Idealnie nadaję się na ścieżki, podjazdy, wjazdy do garażu, murki, ogrodzenia, itp.
Moje pytanie, jest czy jest to warte zakupu ? I czy w rzeczywistości sprawuje się tak jak zwykła kostka ?
Z góry dzięki za wszelkie rady , pozdrawiam
bgo
https://forum.murator.pl/topic/97603-kostka-brukowa-granitowa-811x12-czy-kto%C5%9B-ma-u-siebie/
Jeśli chodzi o użytkowanie to powinno być wszystko w porządku jeśli podkład był dobrze zrobiony. Natomiast przy robieniu należy pamiętać, że podczas ubijania zagęszczarką taka cienka kostka może popękać (robiłem z odpadów gr. 3-5 cm, ubijałem zagęszczarką ok. 90 kg i mi niektóre kostki pękły).
Ja mam położone dwa rodzaje kostki granitowej: 8/11 na samym podjeździe i a4/6 na chodniku. Po ułożeniu kostki były "ubijane" zagęszczarką - żadne nie pękały. Może taki problem pojawia się w przypadku kostek ciętych na pół ale nie sądzę. Gdybym robił jeszcze raz, to na całej powierzchni położył bym mniejszą kostkę: 4/6. Wygląda (wg mnie) zdecydowanie lepiej a przy solidnej podbudowie możesz wjechać nawet ciężarówką.
Znalazles problem, szkoda że się z niego wycofałeś :)
http://picasaweb.google.com/pioniur/Chodnik/photo#5174572266274432034
Troszkę u mnie dzisiaj ciężko z percepcją :) - możesz rozwinąć swoją wypowiedź ?
Znalazles problem
ale nie sądzę
:D :D :D
Mechanikę przerabiałem dobrych pare lat temu w szkole, ale taka kostka 2x ciensza od klasycznej (sześciennej) będzie mniej wytrzymała (co moze powodować pęknięcia przy ubijaniu). W Twoim przypadku, masz kostkę 4/6, więc wychodzi więcej kostek na m2 niż gdyby to było 8/11. To oznacza że średnio na jedną kostkę 4/6 działa mniejsza siła podczas ubijania, niż na taką 8/11.
Koniec teorii, http://picasaweb.google.com/pioniur/Chodnik/photo#5174572266274432034 - jeszcze raz, na dowód, że kostka może pękać.
