tole 04.03.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 zamysł jest taki, żeby wrzucać tutaj wszelkie kwestie techniczne. Nie chcę tego mieszać z pamiętnikiem, gdzie piszę raczej co kiedy niż jak i dlaczego tak. Nadproża Stropy gęstożebrowe Komin systemowy do kominka:Schiedel- drogi dobryPlewa- podróbka, tańsza, jakość porównywalnaPresto- polecany przez hurtownię j.w. czy faktycznie zamienniki są tak samo dobre? w necie raczej korzystne opinie o wszystkich. Różnica w cenie niespecjalnie szokująca (kilkaset złotych) stało się. Po zasięgnięciu wszelkich możliwych opinii i ostatecznej rozmowie z kominiarzem biorę komin do kominka- marka: Schiedel- typ: Rondo Plus (ocieplany, chroni przed wilgocią, od 60 C czyli bardzo niskiej temp. Alteternatywa: prostsze Rondo)- z kanałem wentylacyjnym (tak jest w projekcie). Komin do kotła C.O. Wg kominiarza do kotła co z zamkniętą komorą spalania wystarczy komin z cegły czerwonej kl.150 z wkładem kwasoodpornym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97621-technologia-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 04.03.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 A może lepiej w Wymianie Doświadczeń niż w dziale z dziennikami ? hę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97621-technologia-budowy/#findComment-2334825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
