pawelurb 05.03.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 chodzi o słupki ogrodzeniowe, żeby były na jednym poziomie, sznurek i poziomica raczej odpada, czy bedzie ok jak zaznacze na budynku ( który w przeciwieństwie do działki jest wypoziomowany ) poziom tych słupków i za pomoca poziomicy laserowej bazując na tym co zaznaczone na ścianie budynku poustawiam słupki ? czy tez jakiś inny sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hosss 05.03.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Uzyj poziomicy wodnej.Zobacz watek:http://forum.muratordom.pl/budowa-ogrodzenia,t95204.htm?highlight=poziomica%20wodna /Hosss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2335576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 05.03.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Prosta i skuteczna. A tak przy okazji - duży masz spadek terenu? Jeśli wierchołki słupków bedziesz miał równiutko, to jak sobie poradzisz z tym co ma być pomiędzy. No i słupki będą musiały być coraz wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2335590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 05.03.2008 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Prosta i skuteczna. A tak przy okazji - duży masz spadek terenu? Jeśli wierchołki słupków bedziesz miał równiutko, to jak sobie poradzisz z tym co ma być pomiędzy. No i słupki będą musiały być coraz wyższe. spadki nie są wielkie, teren jest ogólnie płaski , nierówności to raczej takie pobudowlane górki i nierówno ponawożona ziemia , chcę złapać poziom na słupkach i na podmurówce, żeby od tego potem wyrównywać teren . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2335600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 05.03.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 poziomica wodna łąpiesz poziom od pierwszego do ostatniego słupka rozciągasz sznurek albo żyłkę i masz wszystkie słupki na jaednakowym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2335726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 05.03.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 poziomica wodna łąpiesz poziom od pierwszego do ostatniego słupka rozciągasz sznurek albo żyłkę i masz wszystkie słupki na jaednakowym poziomie dodam - 70zł za 25mb w Ciastoramie. (za 15m chyba 50 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2335995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.03.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 niewielki to wydatek w porownaniu do efektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2336077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.03.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 poziomica wodna łąpiesz poziom od pierwszego do ostatniego słupka rozciągasz sznurek albo żyłkę i masz wszystkie słupki na jaednakowym poziomie Sznurek albo zyłka ma to do siebie, że lubi się rozciągać i opadać lekko przy większych długościach. Też myśleliśmy o sznurku na początku pracy. Koniec końców zrobiliśmy na oko i ładnie wygląda. Jeżeli chcesz mieć bardzo dokładnie to raczej poziomica wodna dla każdego ze słupków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2336092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 05.03.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 bardzo dokładnie to raczej poziomica wodna dla każdego ze słupków. Przenosisz poziom z domu na pierwszy słupek potem na następny na ile ci starczy szlaufwagi i tak dalej aż osiągniesz wypoziomowanie słupków w jednej lini. Rozciągasz grubą żyłkę lub sznurek murarski od pierwszego i ostatniego słupka i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2336124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 05.03.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 poziomica wodna łąpiesz poziom od pierwszego do ostatniego słupka rozciągasz sznurek albo żyłkę i masz wszystkie słupki na jaednakowym poziomie dodam - 70zł za 25mb w Ciastoramie. (za 15m chyba 50 zł) Szlauch wychodzi taniej, a i przyda się potem Oby tylko był choć trochę przezroczysty, ewentualnie na końcówki można wcisnąć przezroczyste rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2336152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.03.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Szlauch wychodzi taniej, a i przyda się potem Oby tylko był choć trochę przezroczysty, ewentualnie na końcówki można wcisnąć przezroczyste rurki Dokładnie tak, a rurki konieczne. Trzeba zadbać, aby w wężu nie zachowały się pęcherzyki powietrza (na początku musi być w miarę wyprostowany), bo to doskonale zepsuje nam pomiar. Dobrze jest porównywać oba końce blisko siebie, wtedy widać, czy pokazuje prawidłowo i dopiero potem użyć do własciwego pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97646-jak-zrobi%C4%87-s%C5%82upki-na-jednym-poziomie/#findComment-2336292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
