Honzka 05.03.2008 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Nie usunełam od razu folii zabezpieczającej z parapetów zewnętrznych i teraz nie da sie jej zerwać, próbowałam rozpuszczalnikiem, skrobać i nic czy może zna ktoś jakiś środek, który rozpuści folie? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.03.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Spróbuj podgrzać suszarką. Taki sposób jest proponowany na taśmy zabezpieczające ram okiennych więc może i na parapety się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2335893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honzka 05.03.2008 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Spróbuj podgrzać suszarką. Taki sposób jest proponowany na taśmy zabezpieczające ram okiennych więc może i na parapety się sprawdzi. dobry pomysł, faktycznie folia jest dokładnie taka sama jak na ramach okien była, jak tylko będzie sucho to spróbuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2335900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 05.03.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Z foila sa problemy ale w aptekach mozna kupic mazidlo glicerynowe i napackac na parapety ale przy plusowych temeraturach.Po trzech dniach folia schodzi bez problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2336083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 05.03.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Spróbuj podgrzać suszarką. Taki sposób jest proponowany na taśmy zabezpieczające ram okiennych więc może i na parapety się sprawdzi. dobry pomysł, faktycznie folia jest dokładnie taka sama jak na ramach okien była, jak tylko będzie sucho to spróbuje Potwierdzam. Suszarka jest starym i sprawdzonym sposobem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2336119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.03.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Suszarka, a następnie na ewentualne resztki kleju - preparat WD-40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2336670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honzka 07.03.2008 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Suszarka, a następnie na ewentualne resztki kleju - preparat WD-40. dzięki, jak tylko pogoda pozwoli będe próbować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97658-jak-usun%C4%85%C4%87-folie-z-parapet%C3%B3w-zewn/#findComment-2340581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
