bazgrus 05.03.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Glazurnik powiedział mi, że mam źle podłączony bidet.Chodzi o miejsce przyłącza wodnego i wysokość nad posadzką http://farm4.static.flickr.com/3215/2313364268_4e8d01691a.jpg Obok bidetu mam stelaż pod WC. Niestety innego producenta.W jaki sposób wyrównać poziom WC i bidetu (wg kołków mocujących ceramikę?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 05.03.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 To chyba raczej zależy od tego, jaka to będzie ceramika - ale jeśli bidet i kibelek będą z jednej firmy i z jednej linii wzorniczej, możesz bezpiecznie założyć, że wystarczy żeby szpilki (kołki) były na tym samym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2336872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 06.03.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 WitamU mnie hydraulik też źle wyprowadził podłączenia, stelaż był geberitu i miał ruchomą poprzeczkę do regulacji, natomiast WC miało stelaż sztywny, nie bardzo wiedział jak podłączyć więc zrobił tak samo jak w WC i problem wyszedł z odpływem do kanalizacji bo do bidetu trzeba tak jak w umywalce dokręcać syfon i wyszło tak że rura od kanalizacji wyszła wyżej niż wyjście z syfonu od bidetu, druga rzecz to jak wyprowadzenia wody będą za nisko to z kolei nie zostaną zakryte przez bidet, u mnie ledwo ledwo prawie na wcisk ale jakoś się udało. To tyle z moich doświadczeń z bidetem i hydraulikiem który chyba pierwsz raz w życiu montował takie "skomplikowanej" urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2338406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 06.03.2008 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Przeprowadziłem własne śledztwo chodząc po sklepach i pytając. Oto wyniki:1) aby mieć w tym samym poziomie WC i bidet najlepiej je kupić a później poziomować2) najistotniejsze są odległości pomiędzy odpowiednimi otworami. Np. kilka misek cersanitu i koła pasuje od stelażu Geberitu, natomiast bidety nie padują mi do stelaża "no name". Ciekawe czy znajdę taki, który pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2338518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 07.03.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Trochę nie kumam tego zdjęcia. Masz tam tylko zimną wodę do bidetu, czy źle widzę? Możesz zrobić zdjęcie bardziej z oddali, bo ja osobiście w ogóle nie mogę się zorientować co jest co? Ten odpływ to od bidetu? Jakoś dziwnie to wszystko wygląda jak dla mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2339201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 07.03.2008 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Robiłem komórką i nie wyszło.Jest tak. Od lewejPrzyłącze ciepłej wody, odpływ, przyłącze zimnej wody (poza zdjęciem) Dzisiaj chodziłem po kilku sklepach i fachowcy stwierdzili, że wszystkie bidety są standaryzowane. Jeden mi powiedział, że ważna jest tylko rozpiętość haków mocujących bo resztę i tak się podpina, więc żaden problem pociągnąć odpływ trochę wyżej lub węzyĸ dociągnąć do umywalki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2341032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 10.03.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Wydaje mi się, że strasznie szeroko są rozstawione te zasilania wody - może to kwestia zdjęcia. Ale wygląda mi to na tak duży rozstaw, że wężyków nie będzie można schować w obrysie bidetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2344421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 10.03.2008 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Czy przypadkiem te dwa otwory powyżej odpływu nie służą do zainstalowania przyłącza wody do bidetu? Nie pamiętam dokładnie jak to było u mnie, ale tak mi coś świta... TUTAJ widać nieco jak to wyglądało u mnie, niestety już zabudowane k-g (aluminiowa listwa tymczasowo założona przez glazurnika w celu określenia wysokości pierwszego pełnego rzędu glazury). A TUTAJ bidet powieszony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97690-czy-bidet-jest-prawid%C5%82owo-pod%C5%82%C4%85czony/#findComment-2344428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
