Czy bidet jest prawidłowo podłączony?
Glazurnik powiedział mi, że mam źle podłączony bidet.
Chodzi o miejsce przyłącza wodnego i wysokość nad posadzką
http://farm4.static.flickr.com/3215/2313364268_4e8d01691a.jpg
Obok bidetu mam stelaż pod WC. Niestety innego producenta.
W jaki sposób wyrównać poziom WC i bidetu (wg kołków mocujących ceramikę?)
U mnie hydraulik też źle wyprowadził podłączenia, stelaż był geberitu i miał ruchomą poprzeczkę do regulacji, natomiast WC miało stelaż sztywny, nie bardzo wiedział jak podłączyć więc zrobił tak samo jak w WC i problem wyszedł z odpływem do kanalizacji bo do bidetu trzeba tak jak w umywalce dokręcać syfon i wyszło tak że rura od kanalizacji wyszła wyżej niż wyjście z syfonu od bidetu, druga rzecz to jak wyprowadzenia wody będą za nisko to z kolei nie zostaną zakryte przez bidet, u mnie ledwo ledwo prawie na wcisk ale jakoś się udało. To tyle z moich doświadczeń z bidetem i hydraulikiem który chyba pierwsz raz w życiu montował takie "skomplikowanej" urządzenie.
Przeprowadziłem własne śledztwo chodząc po sklepach i pytając.
Oto wyniki:
1) aby mieć w tym samym poziomie WC i bidet najlepiej je kupić a później poziomować
2) najistotniejsze są odległości pomiędzy odpowiednimi otworami. Np. kilka misek cersanitu i koła pasuje od stelażu Geberitu, natomiast bidety nie padują mi do stelaża "no name". Ciekawe czy znajdę taki, który pasuje?
Robiłem komórką i nie wyszło.
Jest tak. Od lewej
Przyłącze ciepłej wody, odpływ, przyłącze zimnej wody (poza zdjęciem)
Dzisiaj chodziłem po kilku sklepach i fachowcy stwierdzili, że wszystkie bidety są standaryzowane. Jeden mi powiedział, że ważna jest tylko rozpiętość haków mocujących bo resztę i tak się podpina, więc żaden problem pociągnąć odpływ trochę wyżej lub węzyĸ dociągnąć do umywalki.
Czy przypadkiem te dwa otwory powyżej odpływu nie służą do zainstalowania przyłącza wody do bidetu? Nie pamiętam dokładnie jak to było u mnie, ale tak mi coś świta...
TUTAJ widać nieco jak to wyglądało u mnie, niestety już zabudowane k-g (aluminiowa listwa tymczasowo założona przez glazurnika w celu określenia wysokości pierwszego pełnego rzędu glazury). A TUTAJ bidet powieszony.
