Musisz mieć trójnik, którym chcesz się wpiąć, i mufę z dwoma kielichami (do kupienia gdziekolwiek).
Wycinasz kawałek, na górę "dolnego odcinka" nasuwasz mufę, nasadzasz trójnik na dół "górnego odcinka", przesuwasz mufę tak, żeby naszła na dół trójnika i już.
https://forum.murator.pl/topic/97691-w%C5%82%C4%85czenie-si%C4%99-w-pion-kanalizacyjny/#findComment-2336895
dzieki za odp - rura to zwykla pcv 110, idzie przy ścianie, ale na odcinku 0,5 metra mam do niej dostep ze wszystkich stron (tzn. miedzy nia a ścianą przeloze rękę bez problemu.
ps
jak zaloze mufe, to wtedy bedzie kielichem w dół - dobrze zrozumialem? i czy taka mufa ma specjalie dluzsze kielichy, zeby mozna bylo ja zalozyc, potam w nia wlozyc trójnik i wsystko przesunac do gory, żeby zlapalo rurę powyżeJ?
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/97691-w%C5%82%C4%85czenie-si%C4%99-w-pion-kanalizacyjny/#findComment-2337084
a gdyby np. nie było dostepu ze wszystkich stron (czyt. dookoła) to czy to by był problem??
pozdrawiam
Problem polegałby na tym, ze utrudnione jest zakładanie kształtek - lub jakichs opasek naprawczych etc - zostaje jakies niepewne wklejanie, czy kij wie co ;)
https://forum.murator.pl/topic/97691-w%C5%82%C4%85czenie-si%C4%99-w-pion-kanalizacyjny/#findComment-2338685
