Chcę wykorzystać powierzchnię nad poddaszem (zadupie na samej górze) na różne graty. Zakupiłem deski, ale nie całkiem są suche, niektórzy twierdzą że jeżeli przykręcę to przy tzw rozsychaniu może pracować sufit na poddaszu(może pękać), ale jeżeli nie przykręcę to te deski mogą się zwichrować.
Doradzcie
przykręcać mokre, czy położyć i przykręcić później aż wyschną?
https://forum.murator.pl/topic/97731-czy-przykr%C4%99ca%C4%87-mokre-deski-nad-poddaszem/
Poukładaj te deski na staruszku ale ich nie mocuj na stałe bo po miesiącu się porozsychają i będziesz miał duże szpary, ja najpierw właśnie przycinałem i układałem dechy na stryszku a po paru miesiącach je poprzybijałem. Tam gdzie od razu przybiłem deski porobiły się szpary i musiałem je pozrywać.
https://forum.murator.pl/topic/97731-czy-przykr%C4%99ca%C4%87-mokre-deski-nad-poddaszem/#findComment-2338333
1. Jeśli teraz przykręcisz te deski to się rozeschną i będą między nimi szpary. Mogą także popękać i stać się bezużyteczne.
2. Deski powinny być w miarę wąskie 20 do 25 cm gdyż w przeciwnym razie nawet po przykręceniu będą miały tendencję do wykrzywiania się ("łódkowanie") lub pękania . Deski bardzo szerokie sugeruję poprzecinać na węższe.
3. Należy je puokładać na struszku z przekładkami tak aby między deskami były szczeliny powietrzne .Najlepiej wypoziomować i obciążyć górną deskę aby podczas procesu wysychania deski się nie pokrzywiły.
Myślę że najlepszym czasem do wyschnięcia jest około jednego roku. Wtedy podłoga z takich desek nie będzie ulegała deforacji.
Układać też należy je latem kiedy są na maxa wyschnięte.
https://forum.murator.pl/topic/97731-czy-przykr%C4%99ca%C4%87-mokre-deski-nad-poddaszem/#findComment-2338778
Toż po długości ich nie ubędzie.
Jedyne, co Ci grozi, to to, że po wyschnięciu szpary będą.
Niestety po długości też wymiar się zmieni.
Raptem ok 1mm na kazdy 1 m długości, ale czasami trzeba to wziąć pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/97731-czy-przykr%C4%99ca%C4%87-mokre-deski-nad-poddaszem/#findComment-2338806
Pytałam w innym wątku, ale nie uzyskałam odpowiedzi.
Impregnujecie czymś te deski? Ja chcę wykożystać pozostałości po szalunkach i nie wiem, czy je czymś zabezpieczać czy nie :roll:
Impregnowałem zielonym preparatem solnym takim jak do więżby i przykręcałem mokre. Wcale tak bardzo się nie rozeszły, a sufity miałem popękane już wcześniej z innego powodu.
https://forum.murator.pl/topic/97731-czy-przykr%C4%99ca%C4%87-mokre-deski-nad-poddaszem/#findComment-2339643
